20€ "mini Server"
moin,
bei dem dockstar kernel funzt iwconfig nicht mehr. hat sich alles etwas geändert.
du musst dir das paket IW herunterladen.
dann kannst mit "iw list" sehen was los ist.
ich hab wpa_supplicant installiert, aber direkt im /etc/network/interfaces alle angaben zu stehen, und somit keine wpa:suplicant conf. das funktioniert wunderbar.
hier der inhalt der datei interfaces:
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet static
name Drahtlose LAN-Karte
address 192.168.1.107
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.1
gateway 192.168.1.1
wpa-ssid linksys8
wpa-ap-scan 1
wpa-proto WPA
wpa-pairwise TKIP
wpa-group TKIP
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk xxxxxxxxxxxxxxx (hier steht mein hex passwort)
das ganze funktioniert natuerlich nur, wenn die wlan karte auch orher installiert und gestartet wurde. das scheint mir beim problem noch nicht geschehen zu sein?
Also bei mir geht das alles ohne Probleme...
iwconfig usw.
Vondemher ist
defintiv falsch, abgesehen davon dass es auch nicht "den" Dockstarkernel gibt, sondern mindestens 3 wie oben erwähnt.
ich habe das teil von jeff doozan installiert ( 2.60.32), wie sicherlich 98% aller dockstar missbraucher, deshalb rede ich von "dem, dockstar kernel" ....
und da funzt bei mir nichts mit iwconfig, sondern ausschliesslich mit IW
mag an meinem wlan stick liegen, oder an was anderem. aber iwconfig ist defintiv ein auslaufmodell.....
http://packages.debian.org/de/sid/iw
kann also sein, dass iwconfig bei manchen doch funzt und ich den englischen text irgendwo beim raschen lesen nur falsch übersertzt hatte., deswegen hartte ich halt gleich IW hergenommen, was jedenfalls problemlos funktioniert hier gibts ja offenbar probleme, die man mit alternativer software hätte lösen koennen, aber ihr koennt euch auch gern mit dem alten iwconfig weiter rumärgern ;)
gruß.
ah ich glaub damit iwconfig usw. geht, muss wireless-tools installiert sein.
Vermutlich gehts deswegen ohne Probleme ;)
Aber eigentlich braucht man das ja eh nur zum testen. 8-)
ifconfig wlan0 up
liefert
SIOCSIFFLAGS: No such file or directory
habe jetzt mal das Paket "iw" installiert.
Habe auch mal meine Interfaces-Datei angepasst
habe jetzt keine Ahnung wie ich rausfinde was los ist, iwlist scanning funzt weiterhin nicht (ist ja dann aber auch nicht das Paket iw, oder?).
iw list liefert
root@debian:~# iw list
Wiphy phy0
        Band 1:
                Frequencies:
                        * 2412 MHz [1] (27.0 dBm)
                        * 2417 MHz [2] (27.0 dBm)
                        * 2422 MHz [3] (27.0 dBm)
                        * 2427 MHz [4] (27.0 dBm)
                        * 2432 MHz [5] (27.0 dBm)
                        * 2437 MHz [6] (27.0 dBm)
                        * 2442 MHz [7] (27.0 dBm)
                        * 2447 MHz [8] (27.0 dBm)
                        * 2452 MHz [9] (27.0 dBm)
                        * 2457 MHz [10] (27.0 dBm)
                        * 2462 MHz [11] (27.0 dBm)
                        * 2467 MHz [12] (disabled)
                        * 2472 MHz [13] (disabled)
                        * 2484 MHz [14] (disabled)
                Bitrates (non-HT):
                        * 1.0 Mbps
                        * 2.0 Mbps (short preamble supported)
                        * 5.5 Mbps (short preamble supported)
                        * 11.0 Mbps (short preamble supported)
                        * 6.0 Mbps
                        * 9.0 Mbps
                        * 12.0 Mbps
                        * 18.0 Mbps
                        * 24.0 Mbps
                        * 36.0 Mbps
                        * 48.0 Mbps
                        * 54.0 Mbps
        max # scan SSIDs: 4
        Supported interface modes:
                 * IBSS
                 * managed
                 * monitor
                 * mesh point
        Supported commands:
                 * new_interface
                 * set_interface
                 * new_key
                 * new_beacon
                 * new_station
                 * new_mpath
                 * set_mesh_params
                 * set_bss
                 * authenticate
                 * associate
                 * deauthenticate
                 * disassociate
                 * join_ibss
                 * set_wiphy_netns
                 * connect
                 * disconnect
warum jetzt phy0 !?
moin,
das ist exakt die ausgabe, die bei meiner funktionierenden konfiguration kommt.
ist denn dein wlan stick ueberhauprt richtig installiert und gestartet?
was sagt dmesg dazu?
wenn der stick erkannt wird, sollte etwa sowas dort stehen
37.743356] phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel'
[ 37.744339] phy0: hwaddr 00:18:e7:5f:ba:64, RTL8187BvE V0 + rtl8225z2, rfkill mask 2
[ 37.834389] rtl8187: Customer ID is 0x00
[ 37.839513] Registered led device: rtl8187-phy0::tx
[ 37.845291] Registered led device: rtl8187-phy0::rx
[ 37.852221] rtl8187: wireless switch is on
[ 37.856569] usbcore: registered new interface driver rtl8187
[ 37.880818] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 61.314700] NET: Registered protocol family 10
[ 61.320876] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 61.327332] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 65.531878] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 68.951728] wlan0: direct probe to AP 00:1c:10:ac:7b:b8 (try 1)
[ 68.954234] wlan0: direct probe responded
[ 68.954245] wlan0: authenticate with AP 00:1c:10:ac:7b:b8 (try 1)
[ 68.955985] wlan0: authenticated
[ 68.956039] wlan0: associate with AP 00:1c:10:ac:7b:b8 (try 1)
[ 68.958854] wlan0: RX AssocResp from 00:1c:10:ac:7b:b8 (capab=0x431 status=0 aid=1)
[ 68.958867] wlan0: associated
[ 69.055851] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 79.100439] wlan0: no IPv6 routers present
[10293.459805] No probe response from AP 00:1c:10:ac:7b:b8 after 500ms, disconnecting.
[10330.345860] wlan0: direct probe to AP 00:1c:10:ac:7b:b8 (try 1)
[10330.347914] wlan0: direct probe responded
[10330.347931] wlan0: authenticate with AP 00:1c:10:ac:7b:b8 (try 1)
[10330.350097] wlan0: authenticated
[10330.350161] wlan0: associate with AP 00:1c:10:ac:7b:b8 (try 1)
[10330.352383] wlan0: RX AssocResp from 00:1c:10:ac:7b:b8 (capab=0x431 status=0 aid=1)
[10330.352397] wlan0: associated
[11824.349186] No probe response from AP 00:1c:10:ac:7b:b8 after 500ms, disconnecting.
[11861.241109] wlan0: direct probe to AP 00:1c:10:ac:7b:b8 (try 1)
[11861.243138] wlan0: direct probe responded
[11861.243150] wlan0: authenticate with AP 00:1c:10:ac:7b:b8 (try 1)
[11861.245350] wlan0: authenticated
[11861.245400] wlan0: associate with AP 00:1c:10:ac:7b:b8 (try 1)
[11861.248497] wlan0: RX AssocResp from 00:1c:10:ac:7b:b8 (capab=0x431 status=0 aid=1)
[11861.248510] wlan0: associated
[100648.665011] wlan0: deauthenticated from 00:1c:10:ac:7b:b8 (Reason: 7)
[100651.045742] wlan0: direct probe to AP 00:1c:10:ac:7b:b8 (try 1)
[100651.048298] wlan0: direct probe responded
[100651.048310] wlan0: authenticate with AP 00:1c:10:ac:7b:b8 (try 1)
[100651.049996] wlan0: authenticated
[100651.050053] wlan0: associate with AP 00:1c:10:ac:7b:b8 (try 1)
[100651.052727] wlan0: RX AssocResp from 00:1c:10:ac:7b:b8 (capab=0x431 status=0 aid=3)
[100651.052740] wlan0: associated
nachdem erstmal viel Zeug da steht kommt irgendwann
[ 14.542741] phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel'
[ 14.543753] zd1211rw 1-1.4:1.0: phy0
[ 14.547788] usbcore: registered new interface driver zd1211rw
[ 14.740600] Adding 2048276k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:2048276k
[ 18.571952] eth0: link up, 100 Mb/s, full duplex, flow control disabled
[ 21.000527] NET: Registered protocol family 10
[ 21.006807] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 21.060171] usb 1-1.4: firmware: requesting zd1211/zd1211b_ub
[ 21.085678] usb 1-1.4: Could not load firmware file zd1211/zd1211b_ub. Error number -2
[ 21.093639] zd1211rw 1-1.4:1.0: couldn't load firmware. Error number -2
[ 22.354752] usb 1-1.4: firmware: requesting zd1211/zd1211b_ub
[ 22.369386] usb 1-1.4: Could not load firmware file zd1211/zd1211b_ub. Error number -2
[ 22.377488] zd1211rw 1-1.4:1.0: couldn't load firmware. Error number -2
[ 31.715571] eth0: no IPv6 routers present
das heißt wohl die Firmware ist nicht geladen.......
Edit:
nach ein bisschen gebastel inkl. Firmware Download scheint es jetzt zu gehen!
root@debian:/home/drivers/WLAN/zd1211-firmware# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"WLAN 7170"
          Mode:Managed  Frequency:2.427 GHz  Access Point: 00:04:0E:8A:5C:4B
          Bit Rate=1 Mb/s   Tx-Power=27 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=60/100  Signal level=60/100
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
ABER: Bit Rate= 1Mb/s !?
Signal 60/100?? das Teil steht weniger als 1m neben dem Router...
Edit:
dmesg liefert jetzt
[ 1949.419515] usb 1-1.4: USB disconnect, address 5
[ 1952.985920] usb 1-1.4: new high speed USB device using orion-ehci and address 6
[ 1953.096511] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0ace, idProduct=1215
[ 1953.103421] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=0
[ 1953.110951] usb 1-1.4: Product: USB2.0 WLAN
[ 1953.115148] usb 1-1.4: Manufacturer: ZyDAS
[ 1953.121107] usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1953.215923] usb 1-1.4: reset high speed USB device using orion-ehci and address 6
[ 1953.327109] phy1: Selected rate control algorithm 'minstrel'
[ 1953.329547] usb 1-1.4: firmware: requesting zd1211/zd1211b_ub
[ 1953.336529] zd1211rw 1-1.4:1.0: phy1
[ 1953.373190] usb 1-1.4: firmware: requesting zd1211/zd1211b_uphr
[ 1953.463870] zd1211rw 1-1.4:1.0: firmware version 4725
[ 1953.508525] zd1211rw 1-1.4:1.0: zd1211b chip 0ace:1215 v4810 high 00-02-72 AL2230_RF pa0 g--NS
[ 1953.519047] cfg80211: Calling CRDA for country: DE
[ 1953.550154] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 1961.220375] wlan0: direct probe to AP 00:04:0e:8a:5c:4b (try 1)
[ 1961.222930] wlan0: direct probe responded
[ 1961.222941] wlan0: authenticate with AP 00:04:0e:8a:5c:4b (try 1)
[ 1961.225658] wlan0: authenticated
[ 1961.225704] wlan0: associate with AP 00:04:0e:8a:5c:4b (try 1)
[ 1961.231548] wlan0: RX AssocResp from 00:04:0e:8a:5c:4b (capab=0x11 status=0 aid=6)
[ 1961.231560] wlan0: associated
[ 1961.232517] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 1971.655573] wlan0: no IPv6 routers present
also erst ein Haufen Fehler, aber auf einmal geht es doch?
so, nach einem Neustart funzt es auch wirklich, einfach Netzwerkkabel abziehen brachte mich schon zur Verzweiflung.
blöderweise hat er jetzt noch eine neue IP bekommen von der Fritz.box ...
also darf ich die installierten Drucker wieder alle ändern!
ist es normal das ein Rechner bei einer WLAN Verbindung eine andere IP hat als bei der LAN-Verbindung?
habe jetzt mittlerweile
debian 192.168.1.14
debian(2) 192.168.1.7
debian(3) 192.168.1.8
in der Fritz!Box stehen......... :pinch:
wo dann die 3. Adresse herkommt bleibt mir zwar schleierhaft, wenn es nun bei der IP bleibt bin ich ja zufrieden :thumbsup:
nochmal vielen Dank an die freundlichen Helfer, auf das Biotop der Bekloppten ist halt immer Verlass!!
:thumbup:
moin,
die IP kannst fest vergeben in der datei /etc/network/interfaces
hab ein paar antworten weiter oben den inhalt von "interfaces" eingefügt.
wenn du die ip nicht fest vegeben willst, wird dir jedesmal eine (andere..) vom router zugewiesen....
sollte dann etwa so aussehen (gateway usw. musst natuerlich auf deine router ip anpassen...)
auto wlan0
network 192.168.1.1
gateway 192.168.1.1
gruß
Würd ich eleganter lösen und mir die IP fest von der Fritzbox vergeben lassen.
MfG Eric
kopernikus' schrieb:
moin,
Stimmt doch garnicht, der Router gibt dir normalerweise immer die gleiche IP, eine Fritzbox merkt sich welche Macadresse welche IP hatte entsprechend der Dauer der Leasetime.
Und wenn das nicht so sein sollte, ändert sich bei jedem reboot deine macadresse und das kann man auch beheben.
nun schreibst du unsinn ;)
1. habe ich, weil ich mich mit fritzen nicht auskenne, das "andere" eingeklammert.... meine aussage stimmt also zu 100% :D
falls das bei ner fritzbox tatsächlich so ist, gibts spätestens probleme, wenn die automatisch zugeteilte ip adresse bereits von anderen geräten belegt ist.
dann bleibt der mit der zugeordneten mac adresse draussen?? oder fliegt der gastnutzer raus?? kann ich mir nicht vorstellen.
edit: lol, hab recherchiert, und scheinbar reserviert die fritze tatsächlich ip adressen für jede einmal verbundene mac adresse ne zeitlang. dann kann man mit so einem teil wohl eher keinen hotspot betreiben....
und 2. ich hab nen linksys router, und der vergibt die ip adressen immer neu. man bekommt also öfter mal ne andere, je nachdem in welcher reigenfolge man die geräte einschaltet.
und da sicher auch leute ohne fritzkiste hier lesen, kanns ja nicht schaden, nen richtigen allgemeingültigen satz zu schreiben.
so einen wie den : wenn du die ip nicht fest vegeben willst, wird dir jedesmal eine (andere..) vom router zugewiesen. ! :D
und wenn 2 wochen vergehen zwischen den ip vergaben, dann gibts auch bei der fritzbox gnadenlos ne neue ip adresse, denn irgendwann gitb die fritzbox die mac adresse wieder frei.
ich kann mich nicht erinnern, dass mein alter linksys-router den pcs andere ips gegen hat ?(
bei den netgears und dem linksys mit tomato drauf blieben die adressen definitiv immer gleich.
wenn die fritzbox n hotspot darstellen sollte, wird sie sicherlich die am längsten nciht mehr benutzte zuweisung aufheben und die ip-adresse einer anderen mac-adresse zuweisen.
@ Evilandi666:
die mac-adresse eines gerätes ändert sich nie, es sei denn, man speichert eine andere adresse im rom des gerätes oder man verpasst dem gerät vorrübergehend ne andere mac-adresse, wie es unter linux sehr einfach geht. (geht das eigentlich auch unter windows?)
moin,
bei meinem linksys werden die ips definitv frei nacheinadner vergeben, die mac adressen kann man zwar sperren, aber die dienen in keinem fall der zuordnung der ip adressen.
wegen der fritzbox......
wenn die box denn die mac aderessen/ip reservierungen unter umständen bei bedarf aufhebt (hotspot), bekommt dann ja doch jemand mit bekannter mayc adresse unter umständen ne andere ip als die gewohnte, wenn er sie nicht fest voreinstellt . oder wenn er halt zu lang im urlaub war.... ;)
@ Evilandi666:
Ich weiß aber bei der dockstar schafft man das recht schnell. Ich hab mal ein etwas verändertes Installskript benutzt und genau das erzeugt... bei jedem reboot eine Randommac. Keine Ahnung wieso, muss wohl beim Bootloader nen wichtigen Schritt vergessen haben. Man kann aber irgendwo die Mac im Linux eintragen dann bleibt sie gleich, das musste dann als fix herhalten.
@mornsgrans
Normal kann das jeder Dhcpserver, nennt sich meist Leasetime oder so.
Vllt hast du das einfach aus oder linksys/Cisco das ab Werk aus.
Fritzbox hat glaub 12h im Auslieferungszustand.
Grüße,
Andreas
Rechtschreibfehler powered by Android...
also normalerweise bleiben die IPs bei der Fritz!Box gleich, darum war ich ja verwundert warum der Debian schon 3x drinsteht!
allerdings läuft sowohl die Dockstar als auch die Fritz!Box 24/7 (auch im Urlaub, das Haus steht nie ganz leer :D ), von daher sollte es keine Probleme mehr geben.
