20€ "mini Server"
Okay, jetzt mache ich mir Gedanken. Die Platte ist wieder "weg".
Gruß aus Trier
hat jemand ein HowTo um einen Printserver auf der Dock einzurichten?
habe mal CUPS installiert, aber wirklich zurecht finden ist nicht ganz einfach.
google bringt mich da nicht wirklich weiter...
poste bzw verlinke es hier. wenn die ausgabe von kurz nach dem verschwinden der platte ist, steht der interessante teil ganz am ende, da chronologisch geordnet.
hier eine kurzfassung ohne anspruch auf vollständigkeit:
/etc/cupsd/cupsd.conf.default nach /etc/cupsd/cupsd.conf kopieren, die zeile "Listen localhost:631" suchen und localhost durch die ip das servers ersetzen, in den bereichen, die mit "location" anfangen den zugriff für rechner aus demselben subnetz erlauben indem du eine zeile, wie z.b. "Allow 192.168.1.0/24" einfügst. das netz musst du natürlich an deine infrastruktur anpassen. dann gehst du vom pc aus mit nem browser auf <ip-des-servers>:631. die portangabe ist dabei wichtig! dann kannst du den server per browser konfigurieren.
reicht das als starthilfe? wenn nicht, melde dich hir nochmal, oder mach nen neuen thread auf
edit:
hmm, keine automatische zusammenfügung beider beiträge....? ?(
Also ich hab mir Cups als Druckerverteiler eingerichtet, imho ist das eher einfach sofern der Drucker nen Treiber hat unter Linux.
Aber wie das wiederrum geht wenn Windowsclients im Spiel sind - kp - stand glaub neulich mal in der C't
windowsclients können per ipp über cups drucken. is kein thema. netzwerkdrucker konfigurieren, url der druckerwarteschlange eingeben, treiber auswählen und fertig. mich überrascht zwar etwas, dass man auch aufm client den treiber haben muss für den freigegebenen drucker, aber es funzt. samba nicht nötig.
die benötigte url erhält man, indem man auf den cups-config-seite oben auf "drucker" und anschließend auf den druckernamen klickt. die url, die dann in der adressleiste ist, ist die url, die man bei der einrichtung des netzwerkddruckers unter windows braucht.
Genau, und falls es irgendwie an einem Netzwerktreiber für den Drucker unter Windows mangelt kann man sich einen bauen (das erklärte der C't Artikel).
(manche Drucker gibt es ja nicht als Netzwerkversion.)
die platte verschwindet kurz, wird neu erkannt und bekommt ne neue bezeichnung zugewiesen. warum das ding verschwindet geht daraus leider auch nicht hervor. ich tippe mal auf nen fehler im gehäuse. oder macht die platte an anderen systemen keinen ärger? interessant sind dabei jedoch eher linux-rechner, da ich keine ahnung habe, was unter windows passiert, wenn ne platte sich vom bus verabschiedet.
Wenn ich das also richtig verstehe, ist es nix anderes als wenn ich das USB-Kabel abziehe und wieder anstecke?
Gruß aus Trier
Mein Dockstar hat ein neues Feature:
Es macht jetzt den lirc Fernbedienungsserver für mein HTPC/NAS ..
Weil im Kernel 2.6.35 .. das Wakeupgedöhns garnicht mehr funktioniert unter Ubuntu, kümmert sich jetzt das Dockstar um drum.
Multifunktionales Dockstar... :thumbup:
vielen Dank euch beiden, hat alles wunderbar funktioniert unter Windows 7.
Jetzt muss ich die Drucker noch unter XP und einem Ubuntu Rechner einbinden, hoffe das läuft genauso problemlos.
Euch schonmal vielen Dank!!
Die letzte Aufgabe wird dann die Einrichtung eines WLAN-Sticks sein...
und noch was: Verwendung eines USB-Hubs sollte auch möglich sein, oder? Nutze nämlich 2 Drucker + USB-Stick (system) + Festplatte (passende Seagate für die Dock) + WLAN-Stick...
Auch wenn ich 50€ für das Teil bezahlt habe bin ich sehr zufrieden wie problemlos das alles geklappt hat.
Edit: WLAN bekomme ich leider noch nicht ans laufen.
habe einen alten "LUTEC" Stick meiner Freundin gefunden, der ist auch
hier: http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Karten#Lutec
aufgeführt. (müsste der WLA-54L sein! da steht leider nur LUTEC drauf)
Bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/wireless-tools
Paket wireless-tools installiert,
dann
zur Kondiguration:
root@debian:~# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"WLAN7170"
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=0 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
root@debian:~# iwconfig wlan0 essid WLAN7170 key s:*hierStehtDasWLAN-PWohneSternchen*
Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
    SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.
root@debian:~#
in der Anleitung steht auch was von WEP-Verschlüsselung, nutze natürlich WPA2, muss ich dann was am Befehl ändern?
vorher stand bei
auch noch
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
wie kann ich jetzt kontrollieren ob der Stick überhaupt was findet etc?
scannen will er auch nicht:
root@debian:~# iwlist wlan0 scan
wlan0     Interface doesn't support scanning : Network is down
Muss ich den Stick erst "aktivieren"?
Viele Grüße,
Fuu
sooooo,
wpasupplicant installiert,
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf angelegt und reingeschrieben was rein soll.
jetzt weiß ich nicht genau ob
pairwise=CCMP
group=TKIP
oder
pairwise=CCMP
group=TKIP
oder beides CCMP, ist ja eigentlich egal, man kann ja den Befehl
iwlist scanning
nutzen um die Verschlüsselungskonfiguration des Access-Points zu ermitteln. Das liefert bei mir aber nur
Ein Test im debug-mode mittels
wpa_supplicant -i wlan0 -D wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
liefert
root@debian:~# wpa_supplicant -i wlan0 -D wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
eapol_version=1
ap_scan=1
Priority group 0
   id=0 ssid='WLAN 7170'
Initializing interface (2) 'wlan0'
WEXT: cfg80211-based driver detected
SIOCSIFFLAGS: No such file or directory
Could not set interface 'wlan0' UP
SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=22 WE(source)=21 enc_capa=0xf
  capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf flags 0x0
WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5
Own MAC address: 00:02:72:68:c2:28
wpa_driver_wext_set_wpa
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_countermeasures
wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
RSN: flushing PMKID list in the driver
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
WPS: UUID based on MAC address - hexdump(len=16): e8 32 46 50 fd 8e 57 16 81 d8 44 fa 24 5e e8 ec
WPS: Build Beacon and Probe Response IEs
WPS:  * Version
WPS:  * Wi-Fi Protected Setup State (0)
WPS:  * Version
WPS:  * Response Type (2)
WPS:  * UUID-E
WPS:  * Manufacturer
WPS:  * Model Name
WPS:  * Model Number
WPS:  * Serial Number
WPS:  * Primary Device Type
WPS:  * Device Name
WPS:  * Config Methods (0)
WPS:  * RF Bands (3)
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
Using existing control interface directory.
ctrl_iface bind(PF_UNIX) failed: Address already in use
ctrl_iface exists and seems to be in use - cannot override it
Delete '/var/run/wpa_supplicant/wlan0' manually if it is not used anymore
Failed to initialize control interface '/var/run/wpa_supplicant'.
You may have another wpa_supplicant process already running or the file was
left by an unclean termination of wpa_supplicant in which case you will need
to manually remove this file before starting wpa_supplicant again.
Failed to add interface wlan0
No keys have been configured - skip key clearing
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
Cancelling scan request
Cancelling authentication timeout
WEXT: Operstate: linkmode=0, operstate=6
da steht jetzt oben was von "could not set wlan0 interface up", unten weitere Fehler...
liegt das jetzt vielleicht doch an dem Stick? hmmm
oder war es ungünstig das ich erst das Paket wireless-tools installiert habe?
komm mir schon etwas verlassen vor ohne graphische Oberfläche ;(
Dockstar Kernel mit LED und diversen Modulen
Im original Kernel ist ja leider keine LED Unterstützung dabei. Jeff bietet zwar hierfür einen Kernel an, da fehlen dann aber leider zum Beispiel Module für i2c Temperatursensoren. Wenn sich jemand für einen Kernel mit allen wichtigen Modulen und LED interessiert findet sich hier ein Repository dazu:
http://www.blog.dev-eth0.de/2010/debian-repository-for-dockstar-software/
Bei Wünschen bezüglich zusätzlicher Patches bin ich gerne für Vorschläge offen!
VG
sooooo,
pairwise=CCMP
group=TKIP
oder
pairwise=CCMP
group=TKIP
iwlist scanning
liefert
eapol_version=1
ap_scan=1
Priority group 0
WPS:  * Version
WPS:  * Version
WPS:  * UUID-E
WPS:  * Manufacturer
WPS:  * Model Name
WPS:  * Model Number
WPS:  * Device Name
WPS:  * RF Bands (3)
Edit:
in der
/etc/network/interfaces
steht nur
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
müsste da nicht auch was von wlan0 drin stehen...!?
WPA SUpplicant ist etwas "gefrickel" nur das vorab.
Vergleichweise mal meine /etc/network/interfaces (Nur den Teil fürs Wlaninterface)
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
   wpa-driver wext
   wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
vllt. hilft dir das.
Ich würde aber den wpa-driver sowie wpa-conf erstmal "weglassen" und nur auto wlan0 und iface wlan0 inet dhcp einbauen und erstmal von Hand testen ob es per wpa_supplicant tut.
Beziehungsweise nachdem du auto wlan0 und iface wlan0 inet dhcp eingetragen hast und neugestartet hast, würde ich mal das scanning probieren. Das sollte eigentlich schon tun. (es gibt aber Treiber/Chipsätze die es nicht können unter Linux mit iwlist). Wenn du neustarten verabscheust tuts auch ein /etc/init.d/networking restart
Solltest du "WLA-54" haben, hast du den Realtek RTL8187B, der sollte gehen, der Treiber ist aber etwas buggy (enorme Signalschwankungen). [SIehe hier im Thread hab ich das gleiche Problem gehabt mit dem Netgear WG111 v3).
Wenn du den WLA-54L hast ...mhh keine Ahnung.
Schau mal mit lsmod welche module geladen sind, steht da irgendwo was von rtlxxxx dann ist es der WLA-54.
(lsmod muss man glaub per apt-get nachinstallieren, weiß aber grad nicht in welchem Package das ist sry.)
Leider weiß ich nicht genau wie das Modul für den Zydas ZD1211b Chipsatz heißt, vermute aber mal zd1211b.
Taucht gar kein Modul via lsmod auf, welches auf einen Wlanchip hinweißt, dann musst du mal per Hand nachladen, oder hast das gleiche Pech wie ich, dass es die Treiber nicht im ARM Kernel von Jeff gibt.
Dann gibts 2 Möglichkeiten:
1) Von Hand nachkompilieren (geht meist, bei meinem Fall gings nicht, da das Modul nicht ladbar war [auch hierzu hab ich hier irgendwo im Thread was geschrieben].
2) In Jeffs Forum gibts 3 Kernel: 1. Kernel von Jeff ohne LED, 2. Kernel von Jeff mit LED, 3. Kernel von einem User mit LED und wesentlich mehr Treibern. (u.a. wär da auch das Ralinkmodul bei gewesen für mich damals^^). Musst du mal in Jeffs Forum schauen. Aber ich glaube nicht dass du den brauchst.
Ich hoffe das hat geholfen...
Habe mal auto wlan0 und iface eingetragen,
nach einem neustart funktioniert scanning aber immer noch nicht, "Interface doesnt support scanning : Network is down".
lsmod liefert
root@debian:~#  lsmod
Module                  Size  Used by
ipv6                  253657  14
arc4                    1064  2
ecb                     1739  2
zd1211rw               41496  0
mac80211              150558  1 zd1211rw
hmac                    2475  0
cfg80211              114051  2 zd1211rw,mac80211
sha1_generic            1717  0
rfkill                 14296  1 cfg80211
usblp                   9797  0
mv_cesa                 9262  0
aes_generic            32820  1 mv_cesa
ext2                   55411  1
mbcache                 4860  1 ext2
sd_mod                 31224  3
crc_t10dif              1106  1 sd_mod
usb_storage            34879  2
scsi_mod              119212  2 sd_mod,usb_storage
ehci_hcd               35579  0
mvsdio                  5318  0
usbcore               122115  5 zd1211rw,usblp,usb_storage,ehci_hcd
mv643xx_eth            22562  0
mmc_core               50206  1 mvsdio
nls_base                5367  1 usbcore
libphy                 14836  1 mv643xx_eth
inet_lro                5060  1 mv643xx_eth
sieht also schwer nach Zydas aus, nur nicht mit b am Ende (zd1211rw).
Was heißt das jetzt? ?(
der müsste ja eigentlich ootb gehen!?
