Zeigt her eure Desktops!
  • Ersteller Ersteller MacGyver
  • Erstellt am Erstellt am
M
MacGyver
Guest
Hier mein Desktop...
//EDIT tüte: dann halt so...
///EDIT mac: schon gut papa ;) habs von 1400x1050 auf 1024x768 verkleinert...
Haja, ich hab doch den Link gepostet ??!!!!
Wenn es das original XP Theme war, dann müsste es nach einen Neustart (mit F8 und Eingabeaufforderung - explorer.exe (alt) mit der neuen ersetzten)gehen.
ne es war nicht das originale XP Theme!
kann ich das Theme hinterher noch ändern, so dass der veränderte StartButton beibehalten wurd?
Gruß vom Flou
@paddelpatrick:
hmm ich hab jetzt das blaue Win XP Theme eingestellt und alles so gemacht wie es auf deinem Link beschrieben wurde.
Nach der Eingabe der Zeile: "ren explorer.exe explorer.old" kam wieder der Fehler die Datei wurde nicht gefunden oder existiert nicht.
Hats bei dir jetzt geklappt?
Gruß Flou
Original von ThinkFlou
@paddelpatrick:
Bist du im richtigen VVerzeichnis? Kannst du dir mit dem Befehl
dir /p
alle Dateinen und Unterverzeichnisse das Windows-Verzeichnis ausgeben lassen? Hast du vielleicht die command gestartet und so nur 8.3-Namen?
Blöde Fragen , ich weiß. Ist halt nur zur Absicherung. :D
BuergerNB
Original von buergernb
@paddelpatrick:
dir /p
BuergerNB
Davon hab ich jetzt so ungefähr Null verstanden!
Ist zu hoch erklärt für mich!
nichts für ungut...
Gruß vom Flou
Okay,
dann waren ja die Fragen nicht zu blöd. :D (Nicht, dass du blöd bist, dass soll das mitnichten bedeuten!!!) Ich wußte halt nur nicht, wie sehr du mit der Dos-Konsole vertraut bist. ;)
okay, fangen wir an, folgende Befehle nach dem Neustart im Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung nacheinander eingeben:
cd\
c:
cd windows
dir explorer.*
Jeden Befehl natürlich mit ENTER bestätigen. ;)
Dann solltest du deine beiden Dateien explorer.exe und explorer.neu sehen! Richtig?
Okay, weiter mit dem Tipp von der Seite...
BuergerNB
EDIT: Wenn du Windows nicht auf C: installiert hast, dann solltest du natürlich den anderen Laufwerksbuchstaben verwenden. :)
BuergerNB
So ich habe alles gemacht wie dus mir erklärt hast.
Ich habe die 4 explorer* Dateien gesehen.
Aber was sagt mir das jetzt?
Wie gehts weiter?
Danke für die Hilfe!
Gruß vom Flou
Wie gehts weiter?
Gruß vom Flou
Na unter diesen 4 Dateien sollte nun die explorer.exe und deine explorer.neu. Jetzt kannst du mit dem Befehl
die aktive EXE-Datei sichern. Dann hast du noch eine zusätzliche explorer-Datei, die dir mit
dir /p
angezeigt wird. nun noch fix:
ren explorer.neu explorer.exe
ausgeführt und schon wird die explorer.exe mit deiner modifizierten explorer.neu überschrieben. Ist doch eigentlcih ganz einfach. ;)
BuergerNB
Eigentlich schon, wenn mein ThinkPad auch mal mitspielen würde!
Ich habs wider so gemacht wie du es im letzten Post beschrieben hast und wieder kam der Fehler:
Der Dateiname existiert bereits, oder die Datei kann nicht gefunden werden.
Aber ich hab sie doch mit "dir explorer*" alle gefunden!?
Langsam verzweifel ich...
Gruß Flou
Hi ThinkFlou,
Wann kommt denn der Fehler? Nach dem
Dann solltest du vorher ein
del explorer.old
ausführen und dann noch mal das ren...old.
BuergerNB
Hi ThinkFlou,
del explorer.old
BuergerNB
Ein fünftausendfaches Hoch auf buergernb !!!
Jetzt hats geklappt so wie du es beschrieben hast.
Ich habe anstatt "Start" mit dem Resource Hacker "&" in die Datei geschrieben und so verschwindet der Text komplett. Mit einem leerzeichen wäre das meine ich nicht gegangen. Jetzt ist nur noch das Windows Zeichen da.
Danke an alle Helfer mit Herz und Geduld !
Gruß vom Titelverteidiger Flou
PS: Wär jetzt noch Ausdauer beweisen möchte, der könnte mir ja evtl. noch ma kuez erklären wie man einen Text in die linke Seite des Startmenüs bekommt, so wie das darius auf seinem Desktop (auf der voherigen Seite) gemacht hat!
Müsste doch auch mit dem Programm zu machen sein!?
Dankeschööön
so, hier mal meiner. Das Rendering ist selber gemacht, allerdings nur 800x600. Daher der unscharfe Hintergrund.
Zudem sind sämtliche unnötige Dienste abgeschaltet (siehe unten rechts), das System läuft mit unter 300 Mb RAM im Normalzustand.
So nach langem Wirrwarr und mit Hilfe von buergernb und darius habe ich mein Windows Startmenü und Startbutton auch getunt.
Um das Ergebnis wie auf dem angehängten Bild zu realisieren, bin ich folgender Maßen vorgegangen:
(vorher eine Sicherung des Systems anzulegen ist sinnvoll. Beim Verändern des Start-Menü Bildes hatte ich zuerst Probleme, denn mit dem Befehl "del explorer.old" hatten die nachfolgenden Befehle keine Wirksamkeit. Nach einem Neustart konnte ich nur mein Wallpaper shen und den taskmanager starten, ansonsten aber NIX machen. Die Taskleiste und alles andere wurde anscheinend gelöscht. Nach einem weiteren Neustart im abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung habe ich einfach den Befehl"del explorer.old" übersprungen, obwohl die Datei eh nicht vorhanden war. Mit dem Weglassen des Befehls hatte dann alles weitere geklappt.)
START-Button Text verändern:
Programm "Resource Hacker" downloaden/installieren-Resource Hacker.exe starten-
File-Open-C:\Windows\explorer.exe öffnen-String table öffnen-37 öffnen-1031 öffnen-in Zeile 578 den Text "START" nach Wunsch umbenennen-"Compile Script" klicken-
String table öffnen-38 öffnen-1031 öffnen-in Zeile 595 den Text "START" ebenfalls umbenennen-"Compile Script" klicken
File-Save as...-als Dateiname "explorer.neu" speichern-Neustarten-
beim Boot F8 drücken,um in das Bootmenü zu kommen-Abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung-folgendes eintippen und danach neustarten:
cd..
cd..
cd Windows
del explorer.old
START-Menü Bild verändern:
File-Open-C:\Windows\explorer.exe öffnen-Bitmap öffnen-167 öffnen-1031 öffnen-Rechtsklick auf 1031-Replace Resource...-Open file with new bitmap...-neues Bitmap Bild öffnen-"Replace" klicken
cd..
cd..
cd Windows
del explorer.old
mit glücklichen Grüßen
Flou
Edit: Upps, Bild vergessen :D
Hi ThinkFlou,
freut mich für dich. :D
Nur eine kleine Anmerkung:
cd..
cd..
cd Windows
del explorer.old
Die del-Zeile brauchst du nur ausführen, falls die Datei explorer.old aus irgendeinem Grund schon existiert. ;)
BuergerNB
Ja jetzt bin ich auch durchgestiegen!
Hab jetzt noch mal ein bissel in der Registry rumgefuscht und auch das Windows Logo vom Start-Button verändert.
Um dieses Logo zu ändern bin ich so im Resource Hacker Programm vorgegangen:
File-Open-C:\Windows\explorer.exe öffnen-Bitmap öffnen-143 öffnen-1031 öffnen-Rechtsklick auf 1031-Replace Resource...-Open file with new bitmap...-neues Bitmap Bild öffnen-"Replace" klicken
File-Save as...-als Dateiname "explorer.neu" speichern-Neustarten-und dann wie gewohnt im Eingabeschema rumtippen.
Obwohl das nur das Logo im Standard Zustand der Taskleiste ist. Wenn man den Mauszeiger auf den Startbutton bewegt und dieser seine Farbe ändert, dann müsste sich auch die Logo Hintergrundfarbe ändern.
Dieses veränderte Logo könnte sich im Bitmap-176-Ordner befinden.
Das versuche ich auch nochmal zu ändern und dan sehe ich weiter obs geklappt hat.
Gruß vom Flou
Bisher siehts jetzt so bei mir in der Taskleiste aus:
