X62 X62: Erster Eindruck (jetzt m/ Bildern)
flyingfishfinger
16 Jan. 2013
Hallo zusammen-
Ich habe vor ein paar Tagen ein Thread drueben im US-Forum erstellt, aber ich dachte mir es wuerde helfen wenn's auch einen deutschen Thread zum Thema gab. Hier also mehr oder weniger eine Uebersetzung von dem was im US-Forum auch schon steht.
Vor einigen Tagen kam das neue X62-Mobo von 51nb an und ich hab's auch gleich eingebaut und dazu einige Gedanken.
Mechanisches:
- Das Kit besteht aus 3 Boards: 1) Das Mobo selbst, 2) eine Adapterkarte fuer die 2 rechten USB und Audioanschluesse und 3) HDD / Power- Adapter
- Das Mobo selbst passt mehr oder weniger dahin wo es hin soll, bis auf ein kleines Problem. Es sieht so aus als ob der linke USB-Port irgendwie groesser ist oder hoeher sitzt als der alte; man kriegt das Bezel nicht ganz drauf. Die Loesung hier ist dass wenn man sich das Bezel von unten genau anguckt, sind da ein paar Lamellen die den Port einfassen sollten. Die hab ich mit nem Teppichmesser einfach abgekappt, dann passt es besser; es braucht aber trotzdem noch etwas mehr Druck als vorher um ganz zu sitzen.
- Das groesste Problem soweit ist mit der Sound / USB Adapterkarte. Ich denke mir fast, dass die entweder in grosser Eile oder von jemandem anders entworfen wurde. Die Karte hat 2 grosse Loecher fuer die Keyboardschrauben, und ein "halbes" Loch ganz unten rechts fuer die Palmrestschraube. Das halbe Loch ist aber ziemlich falsch positioniert (vielleicht um fast 2-3mm), da musste ich die Platine ein bisschen bearbeiten um Platz zu schaffen. Zweitens scheint es so als haetten die beiden USB-Ports das gleiche Problem wie der andere ganz links, diese hier scheinen auch zu hoch zu sitzen. Man kriegt also auch hier nicht das Bezel ganz drauf, man sieht das am besten daran, dass die beiden Audio-Ports nicht richtig sitzen. Die Loesung is aehnlich; nur dass hier mehrere der "Saeulen" unterhalb des Bezels gekappt werden muessen (normalerweise scheinen die die USB-Ports nach unten zu druecken). Das Ergebnis ist leider dass die Ports vielleicht ~0.5mm nach oben in das Bezel verschwinden, das scheint aber kein Problem fuer USB-Kabel zu sein (die passen noch gut rein). Noch ein anderes Problem ist, dass die beiden grossen Loecher anscheinend deswegen gross sind, damit die Schraubenfassungen ganz durchgehen. Im originalem Mobo ist das (glaube ich) nicht so, was zur Folge hat dass wenn man die Schrauben festzieht, woelbt sich das Keyboard ziemlich arg nach unten (in der Gegend der Pfeiltasten). Momentane Loesung ist einach, die Schrauben nicht ganz festzuziehen, aber ich denke dass man auch eine Unterlegscheibe dazwischenkriegt.
- Der neue Lautsprecheranschluss scheint Stereo zu sein. Hat jedenfalls 4 Pins statt zwei, aber nach einem Bild bei 51nb kommt der Lautsprecher an die beiden ganz rechts, das funktioniert auch.
- Im Kit sind ein zwei dicke Aufkleber die anscheinend funktionell sein sollen. Die neuen Videoausgaenge (miniDP und miniHDMI) sind nicht ganz so gross wie der VGA-Stecker, also gibt's einen Aufkleber der die Oeffnung ausfuellt und 2 Ausschnitte fuer die neuen Verbindungen hat. Es wuerde mich aber wundern wenn der laenger als eine Woche kleben bleibt. Der andere sieht wie eine Abdeckung fuer den Dockingport aus, ich hab aber keine Ahnung wie der aufgeklebt werden soll. Anscheinend hat jemand bei 51nb per 3D-Drucker ein Klotz zumindest fuer die Videoausgaenge gedruckt, mal sehen ob sich das finden laesst (Danke wileE fuer die Bemerkung).
Funktionelles
- Hab 2x4GB RAM aus einem X201 installiert, scheint zu gehen
- BIOS sagt, dass hier ein i7-5600u drin ist, kein 5500u.
- Es gibt anscheinend 4 SATA-Ports, ich frage mich wo die anderen beiden sind
- Aus Spass hab ich meine Triple-boot mSATA-SSD aus dem X61 eingebaut; Ubuntu ging auf Anhieb, Windows gab nach dem Logo einfach eine Maus und sonst nix, OS X hab ich gar nicht erst versucht. Gleich drauf hab ich Windows 7 neu installiert, keine Probleme mehr.
- Der Luefter ist ziemlich laut, zumindest lauter als im normalen X61. Pulsiert gerne mal, und soweit nicht kontrollierbar (Linux oder Windows). Laut andykrej im US-Forum ist dies den 51nb-Leuten bekannt und anscheinend arbeitet jemand an einem BIOS-Update.
- Der Ethernet-Port hat keine LEDs mehr, und der Controller geht nicht auf Anhieb. Am Ende hab ich per USB erst mal die Treiber fuer's Wifi installier und dann den Rest.
Thinklight, Lautstaerke und Backlight funktionieren ohne Problem.
Einige andere Bemerkungen:
- Die "WWAN" LED ist dauernd an, auch wenn der Laptop komplett aus ist. Etwas seltsam.
- CrystalDiskMark sagt >530MB/sek von der SSD (Crucial M500) :thumbup:
Updates folgen bei Bedarf. Wenn ihr was spezielles wissen wollt, sagt Bescheid!
R
mein Lüfter nervt. Welche nimmt man denn da als ersatz? Vielleicht hilft ein austausch ja. Lohnt sich der Versuch überhaupt oder ist das eine Umfangreiche Operation? X61 und X230 Zeug hätte ich noch herumliegen.
Anderes Thema:
Gibts ein Foto vom internen USB? Ich hab den nicht entdeckt, bräuchte den aber für eine Bastelei mit einem internen USB-DAC
@Lüfter: Ich müsste mich mal dringend drum kümmern ein 3. Board zu bekommen, dann könnte ich mit weiteren Experimenten rund um den EC weitermachen...
Als Workaround hilft es die CPU auf 1,2...1,6 MHz zu beschränken - reicht für die meisten Fälle völlig aus
@USB: Der ist im eingebauten Zustand unten in der Nähe des Lüfters. Ist keine normale USB-Buchse, sondern ähnlich wie die Lüfterbuchse.
@Lüfter: Offensichtlich sind die Streuungen riesig - bei meinem X62 sitze ich abends auf dem Sofa bei gefühlt absoluter Ruhe.
Ich halte manchmal das Ohr ran, ob er läuft und manchmal, wenn ich einige Youtube-Fenster laufen habe, höre ich tatsächlich.
Ich habe Board 2 mit i7 und ein X61 Gehäuse benutzt. Ich finde das normale Arbeiten schon fast geräuschlos.
Wie verhält sich der Lüfter bei euch? Lüftergeräusche kenne ich vor allem vom X61t - da habe ich schon den 2ten oder dritten Lüfter drin, weil er immer rattert.
Hendrik
Wenn es um ein ausgeschlagenes Lager geht: die ersten Boards wurden mit X6x-Lüftern an den modifizierten Kühlern geliefert, später wurde dann auf X200-Lüfter umgestellt. Ich habe im X62s dementsprechend auch einen X200s-Lüfter genommen. Den X200-Lüfter habe ich noch liegen, falls du ihn haben willst.
Kann schon ausgeschlagen sein. Jedenfalls hat sich der Mensch gegenüber am Schreibtisch schon beschwert. Gern komm ich auf dein Angebot zurück!
@Auberginer: Die Bilder und Erläuterungen zum USB gibt es hier:
https://thinkpad-forum.de/threads/2...t-m-Bildern)?p=2081881&viewfull=1#post2081881
Ich möchte an den Anschluß eine LTE-Karte anschließen, die im mPCI/NGFF Adapter stecken soll. Einen passenden Stecker habe ich zusammen mit einem Kabel (T61 Modemkabel) bei Ebay gekauft.
https://www.ebay.de/itm/Lenovo-Thin...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Hendrik
PS: Das Kabel hier habe ich zur Nutzung am Fernseher gekauft. - Klasse Bild.
Ich habe nun endlich auch meinen Adapter vin mPCIe auf NGFF M.2 da. Ausserdem habe ich das Modem-Kabel eine T61 hier.
Leider begreife noch nicht, wie ich genau verdrahten muss, damit die LTE Karte nun USB bekommt.
Welche PINs muss ich mit der USB-Buchse neben dem Lüfter verbinden? Oder würde mir evl. jemand gegen Aufwandsentschädigung die 4 Lötstellen machen?
http://pinoutguide.com/Slots/mini_pcie_pinout.shtml
Danke !
Hendrik
Sind sogar nur 2 Pins - Pin 36/38 (USB D-/D+), die in der Buchse die beiden mittleren sind. Strom liegt an der PCI-E Buchse bereits an.
Oh Mann - danke! Ich habe die USB Anschlüsse nur auf dem kurzen Stück der Kontaktleiste des mPCIe gesucht - habe 36/38 echt übersehen. Sorry.
Muss ich D- mit D- und D+ mit D+ verdrahten oder ist das wie beim Crosslink zu kreuzen?
Vermutlich nicht gekreuzt, weil es ja "nur" eine "USB-Verlängerung" vom Mainboard zur LTE-Karte darstellt, oder?
Danke!
Hendrik
Nicht kreuzen ;-) Wenn du es doch machst: es geht nichts kaputt, es wird dann nur fälschlicherweise als Low Speed Gerät erkannt und danach kann keine Kommunikation stattfinden. Linux schmeißt dann einen Fehler -71 unable to get device descriptors oder sowas ähnliches.
Naja, das hört man eigentlich. Wenns rattert oder kreischt, ist das Lager ausgeschlagen. Wenn nur häufiges hochdrehen nervt muss an der Wärmeerzeugung gearbeitet werden.
Leider funktioniert die LTE Karte nicht, wie gedacht.
Ich habe die 2 Daten-Leitungen an den mPCIe Adapter angelötet und den Stecker in die interne USB Buchse gesteckt.
Mit der Sierra 7305 im M.2 Slot bootete der Rechner problemlos und meldete ein neues gefundenes USB Gerät.
"Unbekanntes Gerät entdeckt. Treiber wurden erfolgreich installiert. Das Gerät kann jetzt verwendet werden."
Leider ist aber weder mit den Sierra Treibern für die 7305 und LENOVO-Treibern für die 7345 irgendwas passiert - es wird kein Gerät erkannt.
Auch kein Fehler gemeldet oder im Gerätemanager irgendwelche unbekannten Geräte. Die Skylight SOftware von Sierra meldet nur, dass sie kein Gerät gefunden hat.
Und nun? - Könnte ich noch was probieren oder könnte ich mal jemandem, meine Sierra und den ADapter mit Kabel zusenden? Bloß um zu sehen, was da vielleicht komisch ist?
Danke Euch!
Hendrik
Wenn die Karte erkannt wird liegt es höchstwahrscheinlich nicht an der Verkabelung.
Bei meiner MC7304 haben die Treiber von Sierra nicht funktioniert, weil da die USB ID der Karte nicht in der .inf war. Du kannst mal diesen Treiber probieren, der hat bei mir funktioniert (nicht direkt auf die .exe klicken, sondern die .bat): http://www65.zippyshare.com/v/0bcnNSOh/file.html
Hmm, wenn sie sauber (=inkl. Name, eventuell nach Treiberinstallation) erkannt wird passt die Verkabelung. Boote mal ein linux - wenn sie in lsusb drinne steht ist hw-technisch alles ok.
Hallo mifritscher,
sauber erkannt - naja. Ich habe im Gerätemanager von Win7 keinen Eintrag gefunden, der auf die Karte hindeutet.
Ich hoffe jetzt erstmal auf den angepassten Treiber vom el-sahef und probiere auch mal ein Linux.
Linux-mäßig habe ich nur ein Linux-Mint auf einem bootfähigen USB-Stick: Dort eine Konsole öffnen und mit lsusb nachschauen, ob ich was sehe...
Korrekt?
Danke Euch!
Hendrik
@galloper: jep
@NonesenseE: Danke! Interessant, bei mir passen die Kommentare nicht. Bei mir ist 0 bzw. 1 langsam, der lüfter dreht ab so 55 überhaupt erst an, bei 100 auf max und darüber wieder aus. Irgendwie total invertiert. Ich müsste das neueste EC drauf haben. Hmm, die schreiben da direkt auf den LPC. Da lässt sich sicher ne schöne Regelung drumherum basteln :-) Definitiv einfacher als das EC zu zerlegen^^ Muss mal guckn, ob das EC da eher watchdogartig arbeitet oder nach einem festen Rhythmus den festgelegten Wert überschreibt. Wenn letztes dann müsste ich die Regelung im EC ausschalten, was aber machbar sein sollte. Der Quellcode hilft da vielleicht auch noch mehr Zeug zu finde ;-)
Ich hab mal was auf basis des c-binaries für Linux zusammengehackt:
<?php
function getTemp() {
	$temp = exec('./x62-fancontrol temp');
	$temp=explode("\n",$temp);
	$temp=$temp[count($temp)-1];
	$temp=explode(" ",$temp);
	return $temp;
function setLuefter($staerke) {
	$temp = exec('./x62-fancontrol set-fan-speed ' . $staerke);
$wartezeit=5;
//vorspannen, damit beim start der Luefter eher zu viel dreht
$count_extrem=$wartezeit;
$count_heiss=$wartezeit;
$count_warm=$wartezeit;
while (true) {
	$luefter=0;
	$temp1=getTemp();
	sleep(1);
	$temp2=getTemp();
	$temp=min($temp1,$temp2);
	echo "Temp: $temp\n";
	if ($temp>85) {
		$count_extrem++;
		$count_heiss+=2;
		$count_warm+=3;
	} else if ($temp>80) {
		$count_extrem--;
		$count_heiss++;
		$count_warm+=2;
	} else if ($temp>75) {
		$count_extrem--;
		$count_heiss--;
		$count_warm++;
	} else {
		$count_extrem--;
		$count_heiss--;
		$count_warm--;
	$count_extrem =min($wartezeit*2, $count_extrem);
	$count_extrem =max(0, $count_extrem);
	$count_heiss =min($wartezeit*2, $count_heiss);
	$count_heiss =max(0, $count_heiss);
	$count_warm =min($wartezeit*2, $count_warm);
	$count_warm =max(0, $count_warm);
	if ($count_extrem > $wartezeit) {
		echo "extrem\n";
		$luefter=85;
	} else if ($count_heiss > $wartezeit) {
		echo "heiss\n";
		$luefter=63;
	} else if ($count_warm > $wartezeit) {
		echo "warm\n";
		$luefter=51;
	} else {
		echo ("kalt\n");
		$luefter=0;
	setLuefter($luefter);
Nicht schön, aber tut :-) Vor allem das "Tiefpassverhalten" und das aussortieren fehlerhafter Readings empfinde ich persönlich als recht angenehm.
Danke el-sahef,
ich habe den Treiber per .bat installiert - es wurde leider nichts erkannt - die Installation lief ohne Fehlermeldung durch.
Es ist kein WWAN Gerät erkannt und auch kein unbekanntes Gerät im Gerätemanager.
Das Linux sieht so aus - siehe beigefügtes Bild.
Vermutlich doch ein Hardware-Fehler - oder was meint ihr? - Ich habe den Lieferanten der LTE Karte mal um einen Treiber gebeten.
Danke!
Hendrik
