X2xx/s (X200/s-260) X240 mit 13,3" FHD-IPS aufrüsten
Jakobus
23 März 2013
Ich habe ein 13.3" FHD-IPS Display gefunden, welches in den Deckel vom X240 passt.
Es ist das Display vom Lenovo Ideapad 710s und es ist matt!
Um den Umbau durchzuführen müssen Deckel und Bezel modifiziert werden:
Im Deckel werden alle Nasen entfernt(brechen und dremeln) und die Scharnierverlängerungen müssen gekürzt werden.
Das Bezel wird mit dem Cutter von der Innenseite her auf Maß geschnitten -
dazu sind pro Linie ca. 15-20 mittelfeste Schnitte nötig. Danach werden die Kanten geschliffen.
Die Kabel vom Hall-Sensor (bzw. des Bauteils, welches ich dafür gehalten hatte)
und von der Webcam müssen etwas aufgedröselt werden, da die Webcam verkehrt
herum eingebaut werden muss (Skype-Gegenüber soll halt seinen Bildschirm umdrehen :D
Edtit: Lösung gefunden, siehe Beitrag #37 ).
Edit (Nachtrag aus Beitrag #40): Anscheinend liegt der Hall-Sensor im Bereich der WebCam.
Durch das umdrehen selbiger hat sich nun die Kontaktlage verändert. Durch einfaches
austesten mit einem Neodym Magnet ließ sich der neue "Wunschort" für den eingebauten
Magneten unterhalb des TouchPads ermitteln: Das ist jetzt vor der rechten, unteren Ecke des
TouchPads. Den alten Magneten habe ich vorne in der Mitte gelassen (sitzt irgendwie gruselig
fest ...) und habe einen neuen Neodym Magneten an der richtigen Stelle mit Sekundenkleber eingebracht.
Als Auflage für das Display werden 1,3mm starke
Moosgummipolster in den Deckel geklebt, da die Kabel aus Platzgründen hinter dem
Display verlegt werden müssen.
Nun passt das neue Display genau in den Deckel. Dadurch dass die Kabel hinter dem
Panel liegen, muss das Bezel geklebt werden und ein schwarzes ca. 1mm dickes
Gummiband in die Fuge eingebracht werden (letztendlich habe ich mit Silikon geklebt/ausgefugt).
Da es morgen zum mobilen ThinkPad-Treffen geht und ich auch noch Löcher für Mikrofone,
LED und Cam bohren muss, geht es erst nächste Woche mit dem Bericht weiter ...
Als nächstes habe ich die Haken an den Bezelnasen weggedremelt
Danach ein Dopelklebeband ins Bezel geklebt
Dann fing dann das Chaos an; erster Versuch mit Blufixx-Kleber ging schief.
Im Prinzip ne gute Idee, aber das Material verbindet sich nicht mit dem Deckel!
Das konnte ich dann alles wieder abpulen - hat einfach nicht gehalten.
Also doch das Fliesenleger-Silikon ... :whistling:
Funktioniert prima mit diesen Klammern aus dem Baumarkt
An einer Backe wird der Gummischutz entfernt - diese drückt dann das Bezel runter
(vorher natürlich das Silikon vorsichtig in den Spalt drücken).
Man kann dann immer wieder einzelne Klammern zwischen drin abnehmen und den Rahmen reinigen.
Trocknen lassen, Fertisch :D
Die Fugen sehen kleiner aus als befürchtet
Vergleich X230 - X340
Aye, sei euch ja gegönnt...
Bist Du irgendwann mal wieder auf'm Müncnher Stammtisch, dass man das Ding mal begrabbeln kann?
Vielleicht bin ich ja auch mal wieder im Stuttgarter Kessel, hab da einen netten Kunden in dem Revier....
Hatte ich schon 2 mal in M dabei ... aber wer fehlt ist ja meistens die FfVt ... :cool:
Ich bin ja nichtmal FkfVAT [emoji79]
Was soll ich denn machen? - Die ganzen hungrigen Mäuler Daheim! [emoji23]
Na ja, wird schon irgend wann klappen ...
Sieht wirklich super aus. :thumbup: Ich spiele mit dem Gedanken .......
Hat das jemand vernünftig unter Windows (10) am Laufen?
ich bin auch angefixt :) besserer Farbraum und 13% mehr Fläche, außerdem sieht es wirklich klasse aus.
Das würde mich auch interessieren!
Respekt. Da fuehlt man sich mit seinen T430s FHD IPS-Mod mit fertig erworbenen Komponenten wie ein Schulkind.. ;-)
Musste aber nicht,
ich habe da ja auch noch das T420s mit IPS-FullHD (von Numinos erworben)
und bin mir nicht sicher, welches von den beiden Thinkies mir besser gefällt ... :rolleyes:
Kannst mir ja mal beide ausleihen, dann sag ich Dir welches ich besser finde und Du findest dabei raus, welches Du mehr vermisst :D:D
@AL_EX
Im verkaufe-Bereich hast du gerade ein "X340" verkauft, ich hätte ein paaar Fragen zum Umbau:
13,3" Full HD IPS Display (Ideapad 710s)
Scharnierverlängerungen nicht abgeschnitten sondern in der Form umgearbeitet, so dass sie auch noch Platz finden.
Das Display / Displaydeckel entspricht seiner normalen Form, ohne größere Spalten.
eine Windows 10 Lizenz ist hinterlegt.
- hast du das LG Panel verbaut oder das originale Sharp, das auf NBC so großartig abgeschnitten hat?
- was hast du mit den Bändern gemacht? Abgefräst, umgebogen?
- wie hast du es geschafft, ohne Spalten auszukommen, trotz Kabelei hinter dem Panel? Wie weit steht das panel jetzt nach vorne, liegt es auf der Tastatur auf?
- funktioniert die Helligkeitssteuerung unter W10?
Vielen Dank!
Viele Grüße
Stefan
Ach so ein Mist. Hab jetzt ein ungeöffnetes LG Panel rumliegen, das ich nicht zurückgeben kann. Mitbringsel aus den USA.
Ist das keine Treibersache? Oder kann man irgendwie in der registry die EDID Werte anpassen?
Bei mir geht es auch nicht :(
Ich habe vorhin im schnelle-Frage-Thread gepostet, vielleicht weiß ja hier jemand noch einen Rat?
meine Problem / meine Frage: Ich habe am X240 ein LG Panel angeschlossen, das wunderbar funktioniert, einzig die Helligkeit lässt sich unter Windows nicht regeln, zumindest nicht mit Boardmitteln wie
FN-Keys
Mobility Center
Akku-Einstellungen
Außerdem scheitern Tools wie dieses
https://github.com/blackholeearth/Win10_BrightnessSlider
Einzig über den aktuellen Intel-Treiber komm ich ran: Re Maustaste auf Hintergrund > Grafikeigenschaften > Farbeinstellungen > Farbverbesserung > Alle Farben > Helligkeit
Deshalb versuche ich eine manuelle Installation
https://ark.intel.com/de/products/76616/Intel-Core-i7-4600U-Processor-4M-Cache-up-to-3_30-GHz
Der Treiber lässt sich auf meinem X240@i7-4600U nicht installieren. Woran liegt das?
Hat jemand noch einen Tipp? Ich brauche keine Automatismen, mir reicht ein Slider.
Die Steuerung über die Intelsoftware regelt die Helligkeit doch aber nur softwareseitig, ohne dass die tatsächliche Helligkeitssteuerung des Panels zum Einsatz kommt. Das x240 hat, zumindest meiner Recherche zufolge, eine LCD-Whitelist.
Also bei meinem Umbau funktioniert die Helligkeitssteuerung über die Fn-Tasten. Vielleicht liegt's aber auch an Linux ... :whistling:
Dass die Helligkeitssteuerung unter Linux funktioniert, ist bekannt. Es geht ja explizit um Windows. Ohne Mod-Bios bzw. EDID umflashen wird das aber unter Windows nichts, zumindest ist das die Info, die ich in Erfahrung bringen konnte.
