X2xx/s (X200/s-260) X240 mit 13,3" FHD-IPS aufrüsten
Jakobus
Known Member
23 März 2013
Ich habe ein 13.3" FHD-IPS Display gefunden, welches in den Deckel vom X240 passt.
Es ist das Display vom Lenovo Ideapad 710s und es ist matt!
Um den Umbau durchzuführen müssen Deckel und Bezel modifiziert werden:
Im Deckel werden alle Nasen entfernt(brechen und dremeln) und die Scharnierverlängerungen müssen gekürzt werden.
Das Bezel wird mit dem Cutter von der Innenseite her auf Maß geschnitten -
dazu sind pro Linie ca. 15-20 mittelfeste Schnitte nötig. Danach werden die Kanten geschliffen.
Die Kabel vom Hall-Sensor (bzw. des Bauteils, welches ich dafür gehalten hatte)
und von der Webcam müssen etwas aufgedröselt werden, da die Webcam verkehrt
herum eingebaut werden muss (Skype-Gegenüber soll halt seinen Bildschirm umdrehen :D
Edtit: Lösung gefunden, siehe Beitrag #37 ).
Edit (Nachtrag aus Beitrag #40): Anscheinend liegt der Hall-Sensor im Bereich der WebCam.
Durch das umdrehen selbiger hat sich nun die Kontaktlage verändert. Durch einfaches
austesten mit einem Neodym Magnet ließ sich der neue "Wunschort" für den eingebauten
Magneten unterhalb des TouchPads ermitteln: Das ist jetzt vor der rechten, unteren Ecke des
TouchPads. Den alten Magneten habe ich vorne in der Mitte gelassen (sitzt irgendwie gruselig
fest ...) und habe einen neuen Neodym Magneten an der richtigen Stelle mit Sekundenkleber eingebracht.
Als Auflage für das Display werden 1,3mm starke
Moosgummipolster in den Deckel geklebt, da die Kabel aus Platzgründen hinter dem
Display verlegt werden müssen.
Nun passt das neue Display genau in den Deckel. Dadurch dass die Kabel hinter dem
Panel liegen, muss das Bezel geklebt werden und ein schwarzes ca. 1mm dickes
Gummiband in die Fuge eingebracht werden (letztendlich habe ich mit Silikon geklebt/ausgefugt).
Da es morgen zum mobilen ThinkPad-Treffen geht und ich auch noch Löcher für Mikrofone,
LED und Cam bohren muss, geht es erst nächste Woche mit dem Bericht weiter ...
Als nächstes habe ich die Haken an den Bezelnasen weggedremelt
Danach ein Dopelklebeband ins Bezel geklebt
Dann fing dann das Chaos an; erster Versuch mit Blufixx-Kleber ging schief.
Im Prinzip ne gute Idee, aber das Material verbindet sich nicht mit dem Deckel!
Das konnte ich dann alles wieder abpulen - hat einfach nicht gehalten.
Also doch das Fliesenleger-Silikon ... :whistling:
Funktioniert prima mit diesen Klammern aus dem Baumarkt
An einer Backe wird der Gummischutz entfernt - diese drückt dann das Bezel runter
(vorher natürlich das Silikon vorsichtig in den Spalt drücken).
Man kann dann immer wieder einzelne Klammern zwischen drin abnehmen und den Rahmen reinigen.
Trocknen lassen, Fertisch :D
Die Fugen sehen kleiner aus als befürchtet
Vergleich X230 - X340
Warum? Du gewinnst doch in jeder Richtung Auflösung im Vergleich zum X301.
... und nach wie vor ist das gemoddete x240(x341) mein meistgenutztes Gerät :thumbsup:
Das Verhältnis von Displaygröße zur Gesamtgröße ist einfach genial.
Jetzt npoch ein passendes 16:10 display und ich würde von meinem X301 endlich mal auf was moderneres wechseln. Aber 16:9 ist mir einfach zu schmal.
Ganz ehrlich: das Display im X300/301 ist mit das übelste, das jemals in einem Thinkpad verbaut wurde. Wer das 16:9 vorzieht, der betreibt entweder Selbstgeißelung oder hat sich schlichtweg von der Lebensrealität und ihren Fortschritten abgeschottet.
Hängt wahrscheinlich auch etwas vom Panel ab... ich würde es jederzeit den HD-Panels im T420/T430(s) vorziehen, und evtl. sogar den HD+ :D
Aber bei so einem genialem Panel wie dem in diesem Mod - dann natürlich selbiges.
Hört sich wirklich top an! Danke an dieser Stelle für die Pionierarbeit!
An andere Leute hier, die eventuell ebenso wie ich planen den Mod auszuführen: Ich bin momentan in Kontakt mit XY-tech, bezüglich einer Bestellung von schon vorgefertigten 13,3 Bezels. Allerdings wären die Versandkosten relativ hoch im Verhältnis zum eigentlichen Produkt. Deshalb meine Frage, ob sich noch andere Interessenten hier finden, um gegebenenfalls eine Sammelbestellung zu veranlassen. Auf eine Mod-Variante müsste man sich dann noch einigen. Wobei ich die mit Cam und Mikro klar favorisiere.
Bin hier noch über eine andere Variante einer chinesischen Werkstatt gestolpert, bei der anscheinend keine neuen Löcher mehr gebohrt werden müssten, da das Ganze tiefer ansetzt, und so auch der obere Bereich des Displayrahmens wohl nicht berührt, sprich die gesamte Funktionalität von Webcam, Mikro, LED und Hall-Sensor beibehalten werden würde (51nb Methode)
Und hier mal an die Experten in der Runde: Was haltet ihr von dieser Variante und was denkt ihr, wie ist dabei die Kabelpositionierung geregelt?
Hier der Link zum genaueren Begutachten: https://forum.51nb.com/thread-1821702-1-2.html
Danke fürs ein geniale Ide!
Ich habe lange eine IPS panel einbauen vollen, aber es kostet zu viel ein original teil zu kaufen.
S710 13.3" gekauft für viel weniger als die originalteil, 3 studen "hakken" auf mein X250 und jetz habe ich ein schön lappie. (Kein hinterlicht justierbar, kein webcam, kein scliesen zum schlafen.... brauch ich nicht)
Ich habe das schirm ein bischen höher gelegt um die ganze webcam weg zu machen und die drei seiten gleiche proportinen zu behalten.
Sieht gut aus - schön geworden :thumbsup:
Grüße von Jakobus
Ich bin wieder mal über dieses Bauprojekt gestolpert und hätte auch noch eine Frage zu den Antennen:
Die kleinen ganz außen sind ja die WLAN-Antennen und die größeren in der Mitte für Mobilfunk, richtig? Sehe ich das richtig, dass die Kabel-Schirmung der LTE-Antennen an die WLAN-Antenne gelötet wurde? Man kann die sicherlich einfach trennen, oder?
Ich habe (glaube ich jedenfalls) an den Antennen nichts verändert.
geschrieben auf meinem X341
Weiß jemand von den Moddern hier ob das X270 auch eine Display Whitelist hat oder ob man den Mod ohne Verlust der Helligkeitssteuerung durchführen kann?
