X2xx/s (X200/s-260) X240 mit 13,3" FHD-IPS aufrüsten
Jakobus
Known Member
23 März 2013
Ich habe ein 13.3" FHD-IPS Display gefunden, welches in den Deckel vom X240 passt.
Es ist das Display vom Lenovo Ideapad 710s und es ist matt!
Um den Umbau durchzuführen müssen Deckel und Bezel modifiziert werden:
Im Deckel werden alle Nasen entfernt(brechen und dremeln) und die Scharnierverlängerungen müssen gekürzt werden.
Das Bezel wird mit dem Cutter von der Innenseite her auf Maß geschnitten -
dazu sind pro Linie ca. 15-20 mittelfeste Schnitte nötig. Danach werden die Kanten geschliffen.
Die Kabel vom Hall-Sensor (bzw. des Bauteils, welches ich dafür gehalten hatte)
und von der Webcam müssen etwas aufgedröselt werden, da die Webcam verkehrt
herum eingebaut werden muss (Skype-Gegenüber soll halt seinen Bildschirm umdrehen :D
Edtit: Lösung gefunden, siehe Beitrag #37 ).
Edit (Nachtrag aus Beitrag #40): Anscheinend liegt der Hall-Sensor im Bereich der WebCam.
Durch das umdrehen selbiger hat sich nun die Kontaktlage verändert. Durch einfaches
austesten mit einem Neodym Magnet ließ sich der neue "Wunschort" für den eingebauten
Magneten unterhalb des TouchPads ermitteln: Das ist jetzt vor der rechten, unteren Ecke des
TouchPads. Den alten Magneten habe ich vorne in der Mitte gelassen (sitzt irgendwie gruselig
fest ...) und habe einen neuen Neodym Magneten an der richtigen Stelle mit Sekundenkleber eingebracht.
Als Auflage für das Display werden 1,3mm starke
Moosgummipolster in den Deckel geklebt, da die Kabel aus Platzgründen hinter dem
Display verlegt werden müssen.
Nun passt das neue Display genau in den Deckel. Dadurch dass die Kabel hinter dem
Panel liegen, muss das Bezel geklebt werden und ein schwarzes ca. 1mm dickes
Gummiband in die Fuge eingebracht werden (letztendlich habe ich mit Silikon geklebt/ausgefugt).
Da es morgen zum mobilen ThinkPad-Treffen geht und ich auch noch Löcher für Mikrofone,
LED und Cam bohren muss, geht es erst nächste Woche mit dem Bericht weiter ...
Als nächstes habe ich die Haken an den Bezelnasen weggedremelt
Danach ein Dopelklebeband ins Bezel geklebt
Dann fing dann das Chaos an; erster Versuch mit Blufixx-Kleber ging schief.
Im Prinzip ne gute Idee, aber das Material verbindet sich nicht mit dem Deckel!
Das konnte ich dann alles wieder abpulen - hat einfach nicht gehalten.
Also doch das Fliesenleger-Silikon ... :whistling:
Funktioniert prima mit diesen Klammern aus dem Baumarkt
An einer Backe wird der Gummischutz entfernt - diese drückt dann das Bezel runter
(vorher natürlich das Silikon vorsichtig in den Spalt drücken).
Man kann dann immer wieder einzelne Klammern zwischen drin abnehmen und den Rahmen reinigen.
Trocknen lassen, Fertisch :D
Die Fugen sehen kleiner aus als befürchtet
Vergleich X230 - X340
Ja, Tuch dazwischen legen ist Pflicht, aber der Deckel lässt sich ohne Spannung schließen; sieht auch sauber aus.
Das schneiden/cuttern des Displaybezels hatte einen 60-minütigen Schweißausbruch ausgelöst ...
Eine Beeinträchtigung der Stabilität konnte ich nicht feststellen.
Da ich noch immer keine vernünftige Lösung für den Spalt zwischen Bezel und Deckel gefunden habe,
werde ich jetzt (back to the roots) die Handwerkermethode anwenden:
Eine Kartusche Sanitärsilikon in anthrazit steht bereits auf meinem Werktisch :D
Dazu komme ich aber erst übermorgen (gestern war ich in der Philharmonie, heute kommt Besuch
und morgen Abend habe ich Dienst im Repaircafé). Dann gibt es auch wieder Fotos.
Saubere Arbeit! Hmm, da kommt man auf dumme Ideen. :D Wenn ich das richtig sehe, müsste man da sogar ein 13,3" 16:10 Display reinkriegen, z.B. das 2560x1600 aus dem aktuellen Macbook Pro. 3:2 wird hingegen wahrscheinlich nichts, das wäre bei der Breite des 12,5" Displays nochmal 1,9cm höher als das gezeigte 13,3" Display, zumindest von der Anzeigefläche her.
Besorge mal die genauen Maße, dann überprüfe ich das am jetzt noch offenen Deckel - wäre ja geil :thumbsup:
Hmm, doch etwas schwieriger, weil die mit dem etwas überkragenden Deckglas verklebt zu sein scheinen. Aber miss mal die Maximalmaße, dann kann man das auch bei später gefundenen Maßen noch verifizieren.
Was doch noch passen könnte, bloß rechts und links jeweils 2mm unbenutzte Fläche frei lässt, ist das 12,9" 3:2 Display aus dem Chromebook Pixel (2560x1700, LP129QE1). Das ist insgesamt 283,3x195mm groß und 3mm dick.
Edit: Die MBP Displaygläser sind nur randverklebt und lassen sich problemlos abnehmen, bloß die Maße des reinen Displays habe ich noch nicht gefunden. :/
Maximale Einbaumaße im Deckel unter Verzicht auf die WebCam:
Wenn man unten an den Scharnieren noch etwas wegsägt, kann das untere Maß von 234mm auf 250mm erhöht werden.
Klar, aber mir ging es um eine Antwort auf das Dell XPS13 mit TrackPoint!
(Text und Bilder in Start-Thread übernommen)
Fertisch (Text und Bilder in Start-Thread übernommen)
Jakobus Du kannst was, ich ziehe alle Hüte vor Dir! Du hast mir gezeigt wie viel zukünftiges Potenzial noch in der x2xx Serie steckt! Lieben tu ich die Serie eh schon immer. Da sieht man mal wieder was man aus genialen Laptops im Alter noch machen kann, wenn sie nicht in einem Unibody Gehäuse stecken! Viel Spaß mit Deinem Unikat! Echt geil!!!!!
Krass. Ich war zu Beginn Deiner Beschreibung schon begeistert und das Endergebnis ist für sich betrachtet toll - Respekt!! ... Aber die Form der X230 Basis gefällt mir besser als das kastige X240. Auch die Hinges sind beim X230 noch an der richtigen Stelle - oldschool eben. Daher: kann man dem Umbau auf 13,3 auch am X230 machen? :):)
Siehe weiter oben: ist leider nicht ohne weiteres möglich, aber es geht wohl schon:Die Jungs von 51nb bauen so was!
Ich wollte das ja erst mit nem X220 machen, habe das dann aber aufgegeben, da dieser Modd
ja beim X240 "plug and play" läuft!
Naja, das sieht ja mal richtig gut aus. Wäre mir allerdings auf Basis eines X230 lieber. Erstens, ich hab' eins. (-: Zweitens: Man kann da auch eine vernünftige Tastatur einbauen. Dünnes Bezel, gute Tastatur, gute Leistung... was würde man mehr wollen.
Stattdessen habe ich jetzt hier diesen Spielzeugrechner von hp.... Grrrr....
Sehr schick, bin schon gespannt darauf, wie das übermorgen "in natura" aussieht.
Lösung für das Problem mit der "kopfstehenden" WebCam:
Ein Freund und Arbeitskollege (hier im forum als "linoli" unterwegs) hat jetzt noch folgendes Script (für Linux) beigesteuert:
WebCam Ausgabe drehen:
Wenndu das dauerhaft für alle Programme machen willst, kannst du alsroot in /etc/profile.d eine Datei mit irgendeinem Namen erstellen,z.B. rotate_camera.sh, die die folgenden zwei Zeilenenthält:
#!/bin/bash
exportLIBV4LCONTROL_FLAGS=3LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libv4l/v4l1compat.so
Dasgeht z.B. mit folgendem Befehlsblock (als Ganzen in ein Terminalkopieren):
sudobash -c 'cat > /etc/profile.d/rotate_camera.sh <<EOF
#!/bin/bash
EOF'
Damit
diese Änderung greift, musst du aber einen Neustart machen
Ergebnis:
Hut ab! Sehr, sehr, sehr geiles Projekt.
Krass wie "altmodisch" das X230 neben dem X340 aussieht (Bildschirmrahmen).
Zu der Idee, ein noch höher auflösendes Display einzusetzen noch eins: Wie mir gerade durch einen anderen Thread klar wurde, wird man dafür wohl wie beim Full-HD-Mod früherer Modelle auf einen anderen Displayport zurückgreifen müssen, da das X240 wahrscheinlich bloß zwei eDP-Lanes bietet. :/
Nachtrag zum Hall-Sensor: Das Teil, welches ich dafür gehalten habe war's auf jeden nicht ...
Ich hatte nun bemerkt, dass auf das Schließen des Deckels keine Aktion erfolgt.
Anscheinend liegt der Hall-Sensor im Bereich der WebCam. Durch das umdrehen selbiger
hat sich nun die Kontaktlage verändert. Durch einfaches austesten mit einem Neodym Magnet
ließ sich der neue "Wunschort" für den eingebauten Magneten unterhalb des TouchPads ermitteln:
Das ist jetzt vor der rechten, unteren Ecke des TouchPads. Den alten Magneten habe ich vorne in
der Mitte gelassen (sitzt irgendwie gruselig fest ...) und habe einen neuen Neodym Magneten an
der richtigen Stelle mit Sekundenkleber eingebracht. Fazit: Works!
Edit: Den EingangsThread entsprechend ergänzt ...
