Tutorial: Externe PCIe-Grafikkarte an Thinkpad anschließen
elarei
2 Aug. 2009
1) Worum geht es?
Hier wird eine Möglichkeit beschrieben, ein Thinkpad mit handelsüblichem ExpressCard-Anschluss mithilfe eines Adapters des taiwanesischen Herstellers HWTools um eine externe Desktop-Grafikkarte (PCIe) zu erweitern. Das macht z.B. dann Sinn, wenn man nur über eine schwache, integrierte Intel-Grafikkarte verfügt und gerne 3D-intensive Spiele spielen möchte. Die Grafikleistung kann sich hier gegenüber den Intel-Standard-Chipsatzgrafiken bis zu verzehnfachen. Achtung: das funktioniert nur an einem externen Monitor "richtig", bei Verwendung des internen Displays hingegen nimmt die Leistung deutlich ab. Beachte: Seit der "Sandy Bridge"-Generation ist die Leistung über den ExpressCard-Adapter deutlich höher, die effektive Leistung ist um etwa Faktor 1,5 erhöht und unterscheidet sich nicht mehr maßgeblich von Desktopleistungen.
vgl. http://hardforum.com/showthread.php?t=1522180
Zunächst ein paar Zahlen (gemessen mit 3DMark06):
Flory: x201 tablet, i7 640LM 2.13Ghz, 6GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 10987 3DMarks06
Flory: x201 tablet, i7 620LM 2.00Ghz, 6 GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 9927 3DMarks06
Flory: R400, T6670 2.2Ghz, 3GB RAM, HD 5770 1GB, PCie 1x: 7808 3DMarks06
Flory: x201 - i5 540M - 4GB RAM - ATI HD 5770 1GB - Win 7 64bit 11923 3D Marks06
Flory: x200, P8600, 6 GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 10232 3DMarks06
neonis: R61, ????, ?????, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 9663 3DMarks06
elarei: x200s, SL9400 1.86Ghz, 4 GB RAM, HD 5750 1GB, PCIe 1x: 8360 3DMarks06
elarei: T400s, SP9400 2.4Ghz, 8 GB RAM, HD 5750 1GB, PCIe 1x: 9297 3DMarks06
elarei: x201, i5 540M, 3 GB RAM, ATI 5750 1GB, PCIe 1x: 11269 3DMarks06
Malloc: x200s, SL9400 1.86Ghz, 4 GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 7749 3DMarks06
die_matrix: R60, T5600 1.83GHz, 3GB RAM, GF 8800GT 512MB, PCIe 1x: 3905 3DMarks06
die_matrix: R60, T5600 1.83GHz, 3GB RAM, HD5750 1GB, PCIe 1x: 7769 3DMarks 06
x220t: X220 Tablet, i5-2520 3.00GHz, ..., GTX560Ti, PCIe 1x: 17200 3DMarks06
ckx2: W520, i5-2540 3.00GHz, ..., GTX570, PCIe 1x: 17750 3DMarks06
diablo666: T430 i7 3630QM, 16GB, GTX580, PCIe 1x: 23396 3DMarks06
Bitte lies zunächst den gesamten Post, besser noch das gesamte Thema sorgfältig durch, um dich zu informieren, ob das mit deinem Laptop und deiner Wunschhardware überhaupt funktionieren kann. Frage lieber nach, bevor du Geld in den Wind schießt.
Warnung
Wer im Umgang mit technischem Equipment nicht versiert ist, sollte die Finger davon lassen. Das offene Betreiben von Desktop-Grafikkarten und -Netzteilen ist gefährlich und kann ernstzunehmende Schäden an Gesundheit und Hardware verursachen! Daher sollte jeder, der im Umgang mit den Innereien von Computerhardware nicht geschult ist, auf den Nachbau dieser Grafikkartenlösung verzichten!
Hardware muss vernünftig elektromagnetisch abgeschirmt werden (z.B. durch ein adäquates Gehäuse). Wird eine externe Grafikkartenlösung ohne Gehäuse betrieben, besteht die Möglichkeit, dass andere Geräte im Umfeld dadurch gestört werden. Eine solche Störung kann, sofern sie angezeigt und nachverfolgt wird, juristische Konsequenzen nach sich ziehen.
(Danke für den Hinweis an .matthias)
2) Benötigte Hardware
Benötigt wird für den Aufbau:
- der notwendige Adapter von HWTools PE4H mit allem Zubehör
- ein externes ATX-Netzteil mit ausreichend Power (>350W sollte reichen), wie sie in Desktops verbaut werden
- eine handelsübliche PCIe-Grafikkarte, wie sie in Desktops verbaut werden
- ggf. ein zusätzliches mHDMI-mHDMI-Kabel, da das mitgelieferte sehr kurz ist
- evtl. ein Gehäuse, um Explosionen und Todesgefahr zu vermeiden
Die Preise sind wie folgt zu kalkulieren:
- Adapter: ca. 80 Euro mit Versand von HWTools
- ATX-Netzteil: ca. 20-60 Euro nach Quelle und Leistung (z.B. ebay)
- PCIe-Grafikkarte: ca. 20-unendlich Euro nach Bedarf (bis 100€ sind realistisch)
- (optional) HDMI-Kabel: ca. 10 Euro (z.B. hier das)
- (optional) Gehäuse: ca. 50-unendlich Euro nach Geschmack (vgl. Seite 19)
3) Aufbau 1 (Hardware)
- Die Grafikkarte wird in den Adapter gesteckt.
- Der MOLEX-Stecker am Adapter wird an das Netzteil angeschlossen.
- Das mHDMI-Kabel wird an den Adapter gesteckt, an den "PCIe 1x"-Slot. (Das Kabel ist symmetrisch, die Richtung ist egal.)
- Das mHDMI-Kabel wird an der anderen Seite an den ExpressCard-Adapter gesteckt.
- Wenn die Grafikkarte einen externen PCIe-Stromanschluss besitzt, wird dieser angeschlossen.
- Der externe Monitor wird an die Grafikkarte angeschlossen.
- SWEX (kleine grüne Platine von HWTools) wird an das Netzteil am Motherboard-Connector angeschlossen. Bitte darauf achten, dass das Netzteil abgeschaltet bzw. nicht am Netz angeschlossen ist.
- SWEX wird auf "On" geschaltet.
- Netzteil anschließen und anschalten. Läuft der Grafikkartenlüfter an und es gibt keine komischen Piepstöne, funktioniert es.
- Notebook anschalten, in Windows booten und den ExpressCard-Adapter reinschieben.
- Wenige Sekunden warten, bis eine "VGA-Standardgrafikkarte" erkannt wird (evtl. auch gleich der Treiber installiert wird, je nach Karte/OS).
4) Aufbau 2 (Software)
- Treiber installieren. Vorzugsweise sollte man das manuell machen: einfach im Gerätemanager die "VGA-Standardgrafikkarte" rechtsklicken und den passenden ATI/NVidia-Treiber, den man vorher irgendwo hin entpackt hat, installieren.
- NICHT NEUSTARTEN, solange die externe Karte angeschlossen ist. Stattdessen in die Anzeigeoptionen wechseln und dort nach dem externen Monitor suchen, der da hoffentlich erschienen ist.
- Im Normalfall: Externen Bildschirm als Hauptbildschirm definieren, die anderen abschalten. Voilà!
- Nach Bedarf ATI Catalyst Control Center u.ä. installieren; das kann jedoch zu Instabilität führen.
- Jetzt die "Bekannten Probleme (6)" lesen.
5) Try it out
Am besten führt man nun erstmal ein Benchmark (bewährt ist z.B. 3DMark2006) aus: durch die untypische Anbindung über PCIe 1x statt 16x wird die eigentliche Leistung der Karte erheblich reduziert. (Man kann von ca. 60% der normalen Leistung ausgehen.)
Wer sich ein Gehäuse bauen will, findet hier (aktualisiert) eine Möglichkeit. Es ist dringend sinnvoll, ein Gehäuse zu nutzen, um die Unfallgefahr zu minimieren.
Ich würde mich jederzeit freuen, wenn mir Leute ihre Benchmarkwerte nennen oder im Thread posten, damit wir obige Liste möglichst aussagekräftig bekommen können.
6) Bekannte Probleme
Laptops booten nicht, wenn die Karte angeschlossen ist
Dafür gibt es bisher nur den Rauszieh-Workaround. (-> Erst im Betrieb anschließen oder vorher die Karte nicht mit Saft versorgen, z.B. über eine Kippschalter-Steckdose. Achtung, so eine Steckdose als regelmäßiger An-Aus-Schalter kann auf Dauer dem Netzteil Schmerzen bereiten.)
Laptops mit integrierter ATI- oder NVidia-Grafik
Wenn im Laptop eine ATI-Grafikkarte integriert ist, dann sollte man sich für die externe Lösung eine NVidia-Karte zulegen. Der Grund ist folgender: mehrere ATI-Treiber nebeneinander vertragen sich nicht; bei der Installation eines neuen ATI-Treibers (z.B. für eine HD5750) überschreibt dieser den alten ATI-Treiber (z.B. für eine integrierte Radeon-Grafik). Will man den Laptop wieder mit der internen Grafik betreiben (wenn man z.B. unterwegs ist), so muss man den Treiber installieren, womit man den Treiber der externen Karte überschreibt. Das Ganze ist also sehr unkomfortabel. Nach ersten Vermutungen und Beobachtungen dürfte das bei einer NVidia-Karte an einem ATI-Laptop nicht passieren.
Ob dasselbe Problem bei integrierter NVidia-Grafik und einer externen NVidia-Grafikkarte auftritt, ist bisher nicht klar.
Bei Switchable Graphics wird der ATI-Treiber ebenfalls überschrieben. Es ist empfehlenswert, bei der Nutzung einer externen ATI-Karte die Grafik im BIOS auf "Integrated Graphics" zu schalten und die Switchable-Funktion zu deaktivieren.
Lenovo Power Management (Driver) / Energiemanager
Mit dem Energiemanager und dem dazugehörigen Power Management Driver scheint es Probleme mit externen Grafikkarten zu geben, die zu Abstürzen bei der Verbindung mit der externen Karte führen. Eine Deinstallation des Power Managements reicht.
Systemabsturz bei Einstecken des Adapters
Es kann passieren, dass eine Verbindung mit der externen Karte bei einem Thinkpad konsequent zu Systemabstürzen, Bluescreens u.ä. führt. In solchen Fällen ist es ratsam, Windows neu aufzusetzen und nur ein absolut notwendiges Minimum an Treibern zu installieren (kein Powermanagement!), bevor man noch einmal probiert. In vielen Fällen sind alte Grafiktreiber ein Problem. Auch eine interne "Switchable Graphics" sollte deaktiviert sein (in diesem Falle im BIOS die "Integrated Graphics" wählen und die Switchable-Erkennung ganz deaktivieren).
Evtl. hilft es, den Laptop vor der Verbindung in den Energiesparmodus/Standby (Halbmond, NICHT Hibernation/Ruhezustand) zu versetzen und ihn erst nach dem Einstecken aufzuwecken.
Es gibt bei manchen Modellen Probleme in Verbindung mit HDMI-Anschlüssen. Dazu kann man das DIY-Setup-Programm einsetzen, das von HWTools erstellt wurde; eine Anleitung lieferte Benutzer tura weiter hinten im Thread. Auch für viele andere Arten von Problemen könnte dies abhelfen.
Miese Leistung
Die Leistung der Grafikkarten an dieser Adapterlösung ist nur ca. 50-70% so gut wie in "normalen" Szenarien. Dennoch ist das die drei- bis zehnfache Leistung der integrierten Grafikchips (Stand Mitte 2010) und locker spieletauglich. Sogar die Napalmbomber unter den Spielelaptops, die Alienware-Maschinen, sind nur 20-30% (bis zu ~15000 3DMark06-Punkte) stärker als ein stromspar-optimiertes Thinkpad x200s mit einer externen HD5750 (~10000 3DMark06-Punkte).
Wer es ausprobiert hat, kann sich ja hier mit Notebookmodell, Grafikkartenmodell und Punktewert bei PC Mark 2006 verewigen.
Gruß,
- elarei
Hat von euch jemand versucht, das HDMI Kabel des PE4L aufzutrennen und zu verlängern? 60cm sind doch schon arg minimalistisch!
War mein plan. Hat dann aber doch grade so gereicht.
Es gibt schon einen Grund warum es so kurz ist. Ansonsten leidet die Leistung unter einem zu langen Kabel.
HWtools selbst bietet den Adapter für OEMS mit bis zu 2 Meter Kabel an. Glaube also, dass das nicht so viel Unterschied macht.
@ danton: Unkenntnis lässt sich durch Kenntnis ausgleichen: Das PE4L hat im Gegensatz zum PE4H keine mini HDMI Buchsen, sondern fest verlötete Kontakte für das miniHDMI Kabel.
Noch eine Frage; man brauch ja dieses Molex 4-pin Kabel, um die Platine mit dem Netzteil zu verbinden. Könnt ihr mir einen Link geben, wo man dieses kaufen kann (am Besten bei caseking.de)? Ich finde dieses leider nicht und es fehlt mir, da der Verkäufer auf eBay dieses nicht mitgeschickt hat.
Ich danke.
Slay
ich hab nur die ältere Variante genutzt, aber da brauchte ich diesen Stromstecker, soweit ich mich erinnere, garnicht. Mit der PCIe-Stromversorgung des Netzteils an der Karte direkt lief das.
Okay. Habe mal ein Probelauf mit 12V Adapter gestartet und ohne diese Versorgung (nur mit den 6Pin GPU Stromversorgung), läuft die Grafikkarte nicht an. Es muss also dieses 4-Pin Kabel an die Platine angebracht werden. Wer Tipps hat, wie das Kabel heißen könnte, darf gerne einen Link geben.
Funktioniert die eGPU, wenn folgender Screen erscheint: https://www.dropbox.com/s/ehh9qt6dxxof70f/2013-08-02 14.42.32.jpg ?
Habe jetzt nichts weiter gemacht, als die eGPU mit Expresscard an das T60 angeschlossen. Die Grafikkarte läuft und scheinbar vom System registriert.
@Danton: Es liegt nicht am H oder L sondern daran, wie neu. Ich meinte, meins hieß PE4L v2.4 und hat auf jeden Fall ein fest verlötetes Kabel, genau wie PE4h v3.1 oder so.
PE4L 1.9 und PE4h 2.1 haben ein austauschbares Kabel.
Keine Gewähr für die Nummerierung, außer dafür dass mindestens eine Zahl falsch ist. Wichtig ist mir, dass die neueren mit PCIe 2.0 ein festes Kabel haben.
@SlayEngine: Das ist ein Stecker für ein 3,5"-Floppylaufwerk. Zumindest an älteren Netzteilen sollte der dran sein.
Was meinst Du mit konfiguriert?
Eigentlich sollte die Karte erst einmal irgendwie funktionieren - und sei es mit minimaler Auflösung. Dass man neu starten muss, ist nicht ungewöhnlich, evtl. mit rausziehen und Einstecken im richtigen Moment. Aber irgendwie sollte sie zum Laufen zu bringen sein, ohne Bluescreen.
Man muss halt ausprobieren, wie es geht. Ich muss die EGPU im Betrieb anschließen, dann hängt Windows, dann geht es eine Weile, dann ruckelt es dauerhaft. Starte ich neu, muss ich die EGPU zwar nach dem Herunterfahren abziehen, aber nach dem Starten kann ich sie bedenkenlos anschließen und alles ist prima. Vergesse ich das Abstecken, kriege ich auch einen Bluescreen.
Wenn so ein "Parity Error" auftritt, muss ja irgendetwas mit der Speicher-Zuteilung nicht stimmen... Hoffentlich wird sich das dann in Zukunft am anderen Laptop ändern.
Hi
Da mir die Grafikperformance meines T400 für Minecraft Feed the Beast und NFS Most Wanted nicht ausreicht, dachte ich auch an so eine externe Lösung.
Fragen:
-Geht es beim T400?
-MUSS es eine NVidia sein?
-Wäre ein 350W Netzteil okay, wenn ja könnte ich es nämlich aus dem Tower ausbauen
-Würdet ihr es mir überhaupt empfehlen?
-Gibts billige Gehäuse?
-Was kostet der Adapter grade?
-Welche PCIE Grafikkarte?
Ich könnte auch auf die ATI verzichten...
Mein T400 hat btw einen SD-Card Reader an der linke Seite.
Vielen
Dank
t61fan
Fragen:
1 -Geht es beim T400?
2 -MUSS es eine NVidia sein?
3 -Wäre ein 350W Netzteil okay, wenn ja könnte ich es nämlich aus dem Tower ausbauen
4 -Würdet ihr es mir überhaupt empfehlen?
5 -Gibts billige Gehäuse?
6 -Was kostet der Adapter grade?
1) Ja
3) Ja, reicht locker
4) Ich persönlich nicht.
5) Das billigste ist wohl ein selbstgebauter Kasten. :D
Warum, wenn ich fragen darf?
Da man sowieso einen externen Monitor noch betreiben muss, ist der Schritt zu einem Desktop-PC wohl ein kleiner.
Der "Aufwand" der betrieben werden muss ist für mich dafür zu hoch, nicht der hardwaremäßige, aber die ganze Treibersache, wenn ich mir den Thread hier so ansehe.
Leitungsmäßig macht es natürlich schon einen gewaltigen Unterschied im Vergleich zur integrierten Lösung.
Klar, allerdings hängt ein externer Monitor hier neben mir (okay, nur SXGA) und ein Desktop ist halt deutlich teuerer...
Ich würde dir STARK zu einer NVIDIA raten. Das Teil hat die Optimus Treiber mit besserer Leistung und du kannst dadurch auch den internen Bildschirm nutzen! Zumal die NVIDIAS einen flüssigen 2D Betrieb (z.B. surfen) ermöglichen was bei den ATI's nicht möglich ist.
Das billigste Gehäuse ist irgendwas aus Pappe. So ein Adapter kostet etwa 60€ + Versand + Zoll. Da bist du dann bei fast 100€. Ich hab aber noch einen den ich abgeben könnte.
Was? Mit einer externen PCIE NVidia-Grafikkarte kann ich den internen Bildschirm nutzen?
Ja, kannst du, verbraucht dann auch mehr Bandbreite, du hast also nachher eher weniger fps.
Minecraft feed the Beast geht nicht? Komisch, normales Minecraft läuft auf dem Teil ja problemlos mit 60 fps ... Vsync hast du aber aus, oder?
Selbst mit ner GTX550Ti ist auf dem internen Schirm DEUTLICH mehr Leistung rauszuholen als von der HD3470. Damit kann man locker NFSMW auf maximaler Grafik zocken.
Gut. FTB geht schon, aber ziemlich laggy auf ca 20-25FPS. Das wäre ja absolut perfekt mit dem internen screen.
Dann besteht nur noch die Frage, ob mein Slot passt, und was der Adapter grade kostet.
Und natürlich die Grafikkarte, die darfst du in deiner Kalkulation nicht vergessen :p
