Thinkpad Helix: Erster Eindruck (mit Bildern)
passatwahn
17 Dez. 2007
Moin,
nachdem ich heute endlich das Helix in Händen hatte, stellt sich zuerst eine scheinbar dämliche Frage: Wohin mit dem Review?
Auf der Lenovo-Seite wird das Helix bei den Convertibles einsortiert, bei den Händlern unter Notebook, es ist aber auch ein reines Windows8-Tablet (wenn gewünscht) und auf der QuickPick-Seite wiederum steht es mit dem Twist in einer eigenen Reihe...
Sollte es also einen Sturm der Entrüstung geben, kann ja ein gnädiger Mod noch ein bischen schieben - ansonsten belasse ich es erstmal hier unter den ThinkPad Tablets. Die Nähe zum TPT2 legt das zumindest nahe.
Vorweg noch in eigener Sache:
Ich möchte weder eine Diskussion über W8 los- noch irgendwem zu nahe treten und schreibe hier wirklich HÖCHST SUBJEKTIV, wie mein erster Eindruck vom Helix ist. Ich arbeite beruflich mit einem X230T sowie TPT2, habe privat ein X61T (jetzt von meiner Freundin vereinahmt) und X201T (auf dem ich gerade tippe) - kenne Yoga, Twist und die normalen T-Modelle (430/530) durch die Arbeit. Ich hoffe, da kann ich einigermassen vergleichen :)
Ausserdem habe ich mir aus dem vorhandenen Thread alle Fragen durchgelesen und werde versuchen, die meisten zu beantworten.
Erster Eindruck:
"Es ist ein Thinkpad....es ist verdammt schwer...das geht nicht kaputt."
Der Satz bekommt vor allem dann Sinn, wenn man schon ein paar Jahre mit den Dingern zu tun hatte: Es ist hart, schwer, schwarz. Das Magnesiumgehäuse ist in der Haptik wie alle aktuellen Modelle, (lackierte) Metallscharniere an der Tastatur, ein relativ dicker Displayrahmen am Slate (2cm rundum, 2,5 am unteren Ende) und der Tabletpart ist mit Lüftungsschlitzen am oberen und unteren Ende versehen. Durch das dickere Display wirkt das Ganze wesentlich stabiler als das dünnere TPT2 - ich habe es aber nicht auf einen Sturz ankommen lassen...
Ein Blick auf die Schnittstellen im angedockten Zustand (also an der Tastatur)
  • [*=1]2x USB 3.0 - keine Ports an den Seiten
    [*=1]miniDisplayPort
    [*=1]Netzteil (eckig, kompatibel zu X1Carbon und Yoga)
    [*=1]kein Ethernet (über Adapter, PXE-fähig)
    [*=1]am Slate selbst sind 3,5Klinke (mic/headset) on/off und Lautstärke und die Kamera zu sehen (ohne Blitz)
Wenn man das Helix aufklappt, erstaunt einen zuerst der Mechanismus: Ich habe das im Foto versucht festzuhalten...
Die Klappe öffnet sich abhängig vom Winkel entsprechend mit - der absolute Öffnungswinkel ist allerdings gefühlt gering. Auf dem Bild ist der MAXIMALE Winkel zu sehen. ...das könnte sicherlich für den einen oder anderen problematisch werden...
Die zum Vorschein kommende Tastatur ist sehr der des TPT2 ähnlich und wesentlich besser als bei dem Android-Tablet. Ich persönlich kam schnell mit dem Tastenabstand klar - die meisten Tasten sind normal groß. Ich denke, mit dem Bild kann sich jeder einen eigenen Eindruck verschaffen. Page up/down ist kleiner...aber ansonsten: das passt. :thumbsup:
Meistgestellte Frage ist sicherlich die nach dem neuen Trackpad:
Ich bin in der Hinsicht extrem kritisch gewesen, bin ich doch ein reiner Trackpointuser und deshalb auf die oberen Tasten angewiesen... aber ich kann Entwarnung geben: Man gewöhnt sich schnell daran, dass der obere Bereich des Touchpad (ebenso wie der untere) als Tasten ausgeführt ist. Wie schon von Einigen vermutet, ist der Bereich unter den Punkten (siehe Bild) als "Scroll-Taste" gedacht.
Das funktioniert ganz gut. Das man das gesamte Pad oben "klickt" und keine einzelnen Tasten mehr hat...ist ebenso gewöhnungsbedüftig wie die neuen Tastaturen. Aber...ich habe den täglichen Vergleich Arbeit (neu) <-> privat (alt) und wechsle zwischen den verschiedenen Tastaturen mittlerweile leicht hin und her....
Kurz: Das Trackpad ist an allen vier Enden "klickbar" und funktioniert für mich (als eingeschfleischten Trackpoint-User) prima. Zusammen mit der Scrolltaste oben in der Mitte kommt man dann auch auf die besagten 5 Buttons auf dem Touchpad ;-) Das Tastaturdock selbst stellt einen zweiten Akku bereit, dessen Kapazität ich noch mal rausfinden werde - das erklärt auch das Gewicht und den Sprung in der Laufzeit beim Andocken. Ob die CPU schneller taktet mit Dock, werde ich auch noch testen. Gefühlt läuft er aber schneller - ebenso wird das Helix MIT Tastatus lauter...was aber auch an der Konstruktion mit den beiden zusätzlichen Lüftern (dazu später mehr) liegen könnte...
Einmal abdocken bitte (der Tablet-Part des Helix):
Das Display kann mit einem Druck auf den Mechanismus (links neben dem Scharnier) abgedockt werden. Im Vergleich zu dem Fujitsu-Pendant ist dies beim Helix herrlich leichtgängig und scheint mit mit den beiden Führungs-schienen auch dauerhafter als bei den Mitbewerbern (wobei ich sicherlich nicht objektiv bin *g*)
Nimmt man also das Tablet ab, offenbaren sich die beiden Lüfter (mittig im Bild), die angedockt direkt an dem Lüftungsgitter des Slate ansetzen.
Ausserdem erkennt man dann die Schnittstellen des Tablets:
  • [*=1]1x USB 2.0 (warum auch immer)
    [*=1]1x NT
    [*=1]1x SIM-Karte
    [*=1]1x MiniDisplayPort
man kann also auch ohne die Tastatur einen (EINEN!) weiteren Monitor anschliessen.
Zu den beiden "Schlitzen", die oftmals als SD-Card-Slots gedeutet werden: Darunter verbergen sich lediglich zwei Laschen mit einigen Gerätedaten.
Also definitiv KEIN SD-Card-Reader. An der Stelle der Lüftungsgitter war beim Prototypen noch ein entsprechender Slot zu sehen. Dies würde die Formulierungen erklären, nach denen der Reader der Lüftung weichen musste....
Thema Lüftung:
Unter Last hört man den einzelnen Lüfter im Tabletteil nur leise (aber doch vernehmlich) - sobald die Tastatur mit den beiden zusätzlichen Lüftern mitspielt, wird die Angelegenheit unter Last doch "relativ laut". Relativ weil Thinkpad-User in der Hinsicht ein verwöhntes Volk sind (wie ich finde)
Somit kommen wir also auf 3 Lüfter insgesamt....
Als reines Tablet ist das Helix relativ schwer und auch ein bischen unhandlicher als das TPT2 - im OneNote-Betrieb ist das FHD-Display aber eine Wucht und macht richtig Spass! Wer weiss wovon ich rede: Es ist das ERSTE Tablet, dass beim Display dem 1440ér X61Tablet nahe kommt! Die Auflösung ist retina-style: EINE WUCHT! :) ...begeistert mich wirklich... und die Anwendungen/Apps werden unter W8 hoffentlich zunehmend skalierbar...
Thema Stifteingabe/OneNote: Der Stift reagiert drucksensitiv, kommt ohne Batterie aber mit (rechter Mausklick) Taste. Er ist minimal länger/dicker als der des TPT2, aber leider nicht so gross ("perfekt") wie bei den X-Convertibles...
HELL ist das Display auch: Wesentlich heller als das TPT2 :cool: - ich bin kurz draussen gewesen und muss dem glänzenden Display zugestehen, dass es im leichten Schatten bereits ausreichend hell ist. Die angepriesenen 400nits kann ich nicht messen - werde aber mal morgen mein X201T daneben legen (das soll angeblich 300NITS schaffen)
Die Touchfunktion ist bei mir prima gewesen - kein mehrmaliges Drücken nötig, wie es oft beschrieben wurde...
Kurz: Die reine Tabletfunktionalität geht für mich in Ordnung. Ich schreibe auf dem Helix angenehmer als auf dem TPT2. Auch die Stifteingabe scheint mir "genauer" zu sein als beim TPT2
Noch ein paar Antworten zu oft gestellten Fragen:
RAM: Dieses Helix kam mit 4GB und diese sind (ich hab nochmals nachgefragt) NICHT erweiterbar und fest verlötet. Es gibt allerdings auch eine i7-Variante mit 8GB. Nun mag man darüber streiten - ich finde 4GB aktuell ausreichend...
Lieferzeiten: Angeblich werden noch im April Geräte an die Händler ausgeliefert (ohne Gewähr) - wir bekommen knapp 100 Helix in den kommenden 3 Wochen.
Akku: Ich muss mal die Laufzeiten testen.... aufladen kann man BEIDE Geräte getrennt voneinander (und auch zusammengesteckt) - der Akku der Tastatur wird bevorzugt entladen.
Scharniere: Abgesehen vom beschränkten Winkel, halten die Scharniere wirklich FEST und machen einen stabilen Eindruck auf mich...
Zum Schluss:
Ich mag das Helix mittlerweile... dem ersten Schock (schwer) folgte die Erkenntnis, das MEHR LEISTUNG halt auch MEHR Gewicht und andere Abmessungen bedeutet. Das Konzept mit den beiden Akkus ist nicht neu - aber im Helix gut umgesetzt (2 NT-Buchsen).
Zudem kann man das Tablet-Teil auch andersherum einsetzen: Dann hat man keine Tastatur mehr aber ein dickes Tablet mit Leistung UND langer Laufzeit. Kein USB 2.0 am Slate und fehlender SD-Slot mag den einen oder anderen stören - mir wäre das nicht sooo wichtig...
Es macht meiner Meinung nach vor allem dem Twist Konkurrenz (Stift, Display) das ich eher als ein "halbes Ideapad" empfinde.
wo ich gerade dabei bin: Das Helix ist kein "Designzwitter" - wer es erst in Händen hält, würde es IMMER als Thinkpad bezeichnen und nicht als IdeaPad...
Als Alternative zum TPT2 sicherlich einen Blick wert (auch wenn es fast das 3fache kosten wird) - ob es ein Ersatz für ein X-Convertible darstellt, muss Jeder selbst entscheiden. Die hohe Auflösung im Zusammenhang mit der Flexibilität (Tablet oder Notebook) machen es jedenfalls interessant.
Ich werde Euch die nächsten Tage auf dem Laufenden halten (wenn gewünscht und das Mini-Review nicht zu wirr war ;-)
PS: Und zum Vergleich habe ich TPT, TPT2 und Helix einmal zusammen fotografiert.
IMG_20130404_153355.jpgIMG_20130404_153618.jpgIMG_20130404_153824.jpgIMG_20130404_153844.jpgIMG_20130404_154627.jpgIMG_20130404_153534.jpgIMG_20130404_154044.jpg
Was mir auffällt, dein Helix hat auf der Rückseite keine Schlitze wie der Prototyp auf der CES, schaut man sich im Internet um gibt es Bilder wo auf der Rückseite des Tablets Schlitze sind wie hier: http://blog.lenovo.com/images/uploads/blog/2013-01-04_Helix-4a.jpg
Die Akkulaufzeit würde mich (und viele andere) noch stark interessieren :)
Lüftungsschlitze gibt auf der Rückseite des Slate keine: IMG_20130404_153937.jpg
zur Laufzeit hab ich mal ein Bild gemacht: Maximale Helligkeit, UMTS/Wlan/BT an sonst nix optimert: IMG_20130404_154310.jpg
passatwahn, don't you mind about another small question?
Could you please capture a short 20-sec video of tablet noise? Both docked and undocked tablet :rolleyes:
Thanks! :cool:
Lüftungsschlitze gibt auf der Rückseite des Slate keine: Anhang anzeigen 72393
zur Laufzeit hab ich mal ein Bild gemacht: Maximale Helligkeit, UMTS/Wlan/BT an sonst nix optimert: Anhang anzeigen 72394
Ah vielen Dank für die Infos !
Denke das ist nur das Tablet ohne dock oder ?
Könntest du die Helligkeit auf 50% senken )oder einen Wert wo man im Zimmer noch gut arbeiten kann) und bis auf wifi alles ausschalten und dann noch mal schauen wie lang die Laufzeut wäre, wäre echt super !
Ich hoffe mein Helix kommt bald, kanns kaum mehr erwarten :cool:
Sorry for speaking English here, but this thread is currently becoming THE thread where information is for all people who are seriously considering purchasing a Helix. :D I hope English will be tolerated and that you will answer some questions about the device:
- I'm wondering how loud are the fan when docked and on heavy charge (let's say when lauching a game that can run on the Helix, like i.e. Torchlight or any Source game)? A Youtube video or just a sound file would be totally awsome, but any description or comparison would be great too.
- Of course I'm interested in some battery tests, but I think the question has already been asked.
- What about backlit keyboard? Yours seems not to be backlit, but did you have the choice when purchasing?
- Could you check whether the DP connections (both) do transfer sound information? I know DP is designed to do so, but there are some Thinkpad models that have no sound through DP. I hope they fixed that here.
- Is the keyboard too noisy to be used during a meeting?
Many thanks in advance, and congratulations for being one of the first persons with the beast within his hands. :)
(Sorry for my English, I'm not a native speaker.)
@Kabouik,
welcome to the forum! :D
Although I have no Helix, I can answer some questions:
No, there is no option for a Backlight-Keyboard for the Helix.
All ThinkPad since T410/T510 with DP have sound over DisplayPort, so the answer is yes.
Ich möchte meiner Frage noch eine weitere hinzufügen: Wie viel Platz ist auf dem SSD noch frei?
PS: Wie ist die Genauigkeit des Stiftes an den Bildschirmrändern?
@Kabouik,
Thanks!
Great!
Not great at all. I don't really see the point, as it would be extremely useful for an ultraportable (it is not just a tablet), would not add extra bulkiness, wouldn't be that expensive, and can be a no go for some users. Especially for a device in that price range. :[ Well, I'm still eagerly looking forward to hearing more about worldwide availability (don't want a QWERTY one).
Insbesondere das Trackpad/die Buttons macht mir da Sorgen.
Falls du irgendwo ein live stick oder eine cd zur Hand hast und die mal testweise booten könntest? Wenns klappt würde mich noch der output von 'lspci', 'lsusb' und 'dmesg' freuen.
Oh ja, BITTE :)! Ich hätte dazu noch gerne die Ausgabe von 'xinput list'.
oh ja bitte linux kompatibilitätstest ;)
mich würde auch dringend interessieren wie sich das trackpad sowie der trackpoint verhält und ob man das trackpad abschalten kann ohne die Funktionalität der 3 oberen Buttons zu beschränken.
wäre echt nett wenn du das mal testen könntest danke :)
Hach wat se sich hier alle freuen :thumbsup:
Ich kannst verstehen, mit ausreichend finanzieller Unterstützung würde ich mir auch eins bestellen.
Scheint für mich das beste zu sein, was der (Thinkpad)Markt hergibt.
Gerne würde ich auch noch mehr Bilder (Vergleich mit bekannten TPs)
oder / und noch viel lieber ein Video sehen.
Meine Regieanweisung: Bitte einmal langsam ein und ausdocken.
Danke und viel Spaß mit der Schraube :pinch:
Kolja
weiss eigentlich jemamd, welche SSDs (Hersteller, Typ, ...) Lenovo im Helix verbaut? Und bekomme ich meinen 27 Zoll Dell Monitor (2560x1440) angeschlossen? Entweder über Tastatur, oder USB 3.0 Dock?
Lieben Dank für die Antworten :thumbup:
lg,
Christian
mini dispayport schafft auch 2560*1600 pixel. dein 27"er wird also unterstützt werden.
aber die guten display abstandshalter beim helix :thumbdown:
lg,
Christian
Es ist denke ich eine Micron SSD C400 256Gb verbaut, jedenfalls zeigt das Service Video von Lenovo diese.
Gibt es denn schon Infos bezüglich der Verfügbarkeit in Deutschland? Mein letzter Stand ist im April allerdings nur in den USA und bei den meisten deutschen Shops steht z.Z. 7-14 Tage.
LG Thomas
