Thinkpad Helix: Erster Eindruck (mit Bildern)
passatwahn
17 Dez. 2007
Moin,
nachdem ich heute endlich das Helix in Händen hatte, stellt sich zuerst eine scheinbar dämliche Frage: Wohin mit dem Review?
Auf der Lenovo-Seite wird das Helix bei den Convertibles einsortiert, bei den Händlern unter Notebook, es ist aber auch ein reines Windows8-Tablet (wenn gewünscht) und auf der QuickPick-Seite wiederum steht es mit dem Twist in einer eigenen Reihe...
Sollte es also einen Sturm der Entrüstung geben, kann ja ein gnädiger Mod noch ein bischen schieben - ansonsten belasse ich es erstmal hier unter den ThinkPad Tablets. Die Nähe zum TPT2 legt das zumindest nahe.
Vorweg noch in eigener Sache:
Ich möchte weder eine Diskussion über W8 los- noch irgendwem zu nahe treten und schreibe hier wirklich HÖCHST SUBJEKTIV, wie mein erster Eindruck vom Helix ist. Ich arbeite beruflich mit einem X230T sowie TPT2, habe privat ein X61T (jetzt von meiner Freundin vereinahmt) und X201T (auf dem ich gerade tippe) - kenne Yoga, Twist und die normalen T-Modelle (430/530) durch die Arbeit. Ich hoffe, da kann ich einigermassen vergleichen :)
Ausserdem habe ich mir aus dem vorhandenen Thread alle Fragen durchgelesen und werde versuchen, die meisten zu beantworten.
Erster Eindruck:
"Es ist ein Thinkpad....es ist verdammt schwer...das geht nicht kaputt."
Der Satz bekommt vor allem dann Sinn, wenn man schon ein paar Jahre mit den Dingern zu tun hatte: Es ist hart, schwer, schwarz. Das Magnesiumgehäuse ist in der Haptik wie alle aktuellen Modelle, (lackierte) Metallscharniere an der Tastatur, ein relativ dicker Displayrahmen am Slate (2cm rundum, 2,5 am unteren Ende) und der Tabletpart ist mit Lüftungsschlitzen am oberen und unteren Ende versehen. Durch das dickere Display wirkt das Ganze wesentlich stabiler als das dünnere TPT2 - ich habe es aber nicht auf einen Sturz ankommen lassen...
Ein Blick auf die Schnittstellen im angedockten Zustand (also an der Tastatur)
  • [*=1]2x USB 3.0 - keine Ports an den Seiten
    [*=1]miniDisplayPort
    [*=1]Netzteil (eckig, kompatibel zu X1Carbon und Yoga)
    [*=1]kein Ethernet (über Adapter, PXE-fähig)
    [*=1]am Slate selbst sind 3,5Klinke (mic/headset) on/off und Lautstärke und die Kamera zu sehen (ohne Blitz)
Wenn man das Helix aufklappt, erstaunt einen zuerst der Mechanismus: Ich habe das im Foto versucht festzuhalten...
Die Klappe öffnet sich abhängig vom Winkel entsprechend mit - der absolute Öffnungswinkel ist allerdings gefühlt gering. Auf dem Bild ist der MAXIMALE Winkel zu sehen. ...das könnte sicherlich für den einen oder anderen problematisch werden...
Die zum Vorschein kommende Tastatur ist sehr der des TPT2 ähnlich und wesentlich besser als bei dem Android-Tablet. Ich persönlich kam schnell mit dem Tastenabstand klar - die meisten Tasten sind normal groß. Ich denke, mit dem Bild kann sich jeder einen eigenen Eindruck verschaffen. Page up/down ist kleiner...aber ansonsten: das passt. :thumbsup:
Meistgestellte Frage ist sicherlich die nach dem neuen Trackpad:
Ich bin in der Hinsicht extrem kritisch gewesen, bin ich doch ein reiner Trackpointuser und deshalb auf die oberen Tasten angewiesen... aber ich kann Entwarnung geben: Man gewöhnt sich schnell daran, dass der obere Bereich des Touchpad (ebenso wie der untere) als Tasten ausgeführt ist. Wie schon von Einigen vermutet, ist der Bereich unter den Punkten (siehe Bild) als "Scroll-Taste" gedacht.
Das funktioniert ganz gut. Das man das gesamte Pad oben "klickt" und keine einzelnen Tasten mehr hat...ist ebenso gewöhnungsbedüftig wie die neuen Tastaturen. Aber...ich habe den täglichen Vergleich Arbeit (neu) <-> privat (alt) und wechsle zwischen den verschiedenen Tastaturen mittlerweile leicht hin und her....
Kurz: Das Trackpad ist an allen vier Enden "klickbar" und funktioniert für mich (als eingeschfleischten Trackpoint-User) prima. Zusammen mit der Scrolltaste oben in der Mitte kommt man dann auch auf die besagten 5 Buttons auf dem Touchpad ;-) Das Tastaturdock selbst stellt einen zweiten Akku bereit, dessen Kapazität ich noch mal rausfinden werde - das erklärt auch das Gewicht und den Sprung in der Laufzeit beim Andocken. Ob die CPU schneller taktet mit Dock, werde ich auch noch testen. Gefühlt läuft er aber schneller - ebenso wird das Helix MIT Tastatus lauter...was aber auch an der Konstruktion mit den beiden zusätzlichen Lüftern (dazu später mehr) liegen könnte...
Einmal abdocken bitte (der Tablet-Part des Helix):
Das Display kann mit einem Druck auf den Mechanismus (links neben dem Scharnier) abgedockt werden. Im Vergleich zu dem Fujitsu-Pendant ist dies beim Helix herrlich leichtgängig und scheint mit mit den beiden Führungs-schienen auch dauerhafter als bei den Mitbewerbern (wobei ich sicherlich nicht objektiv bin *g*)
Nimmt man also das Tablet ab, offenbaren sich die beiden Lüfter (mittig im Bild), die angedockt direkt an dem Lüftungsgitter des Slate ansetzen.
Ausserdem erkennt man dann die Schnittstellen des Tablets:
  • [*=1]1x USB 2.0 (warum auch immer)
    [*=1]1x NT
    [*=1]1x SIM-Karte
    [*=1]1x MiniDisplayPort
man kann also auch ohne die Tastatur einen (EINEN!) weiteren Monitor anschliessen.
Zu den beiden "Schlitzen", die oftmals als SD-Card-Slots gedeutet werden: Darunter verbergen sich lediglich zwei Laschen mit einigen Gerätedaten.
Also definitiv KEIN SD-Card-Reader. An der Stelle der Lüftungsgitter war beim Prototypen noch ein entsprechender Slot zu sehen. Dies würde die Formulierungen erklären, nach denen der Reader der Lüftung weichen musste....
Thema Lüftung:
Unter Last hört man den einzelnen Lüfter im Tabletteil nur leise (aber doch vernehmlich) - sobald die Tastatur mit den beiden zusätzlichen Lüftern mitspielt, wird die Angelegenheit unter Last doch "relativ laut". Relativ weil Thinkpad-User in der Hinsicht ein verwöhntes Volk sind (wie ich finde)
Somit kommen wir also auf 3 Lüfter insgesamt....
Als reines Tablet ist das Helix relativ schwer und auch ein bischen unhandlicher als das TPT2 - im OneNote-Betrieb ist das FHD-Display aber eine Wucht und macht richtig Spass! Wer weiss wovon ich rede: Es ist das ERSTE Tablet, dass beim Display dem 1440ér X61Tablet nahe kommt! Die Auflösung ist retina-style: EINE WUCHT! :) ...begeistert mich wirklich... und die Anwendungen/Apps werden unter W8 hoffentlich zunehmend skalierbar...
Thema Stifteingabe/OneNote: Der Stift reagiert drucksensitiv, kommt ohne Batterie aber mit (rechter Mausklick) Taste. Er ist minimal länger/dicker als der des TPT2, aber leider nicht so gross ("perfekt") wie bei den X-Convertibles...
HELL ist das Display auch: Wesentlich heller als das TPT2 :cool: - ich bin kurz draussen gewesen und muss dem glänzenden Display zugestehen, dass es im leichten Schatten bereits ausreichend hell ist. Die angepriesenen 400nits kann ich nicht messen - werde aber mal morgen mein X201T daneben legen (das soll angeblich 300NITS schaffen)
Die Touchfunktion ist bei mir prima gewesen - kein mehrmaliges Drücken nötig, wie es oft beschrieben wurde...
Kurz: Die reine Tabletfunktionalität geht für mich in Ordnung. Ich schreibe auf dem Helix angenehmer als auf dem TPT2. Auch die Stifteingabe scheint mir "genauer" zu sein als beim TPT2
Noch ein paar Antworten zu oft gestellten Fragen:
RAM: Dieses Helix kam mit 4GB und diese sind (ich hab nochmals nachgefragt) NICHT erweiterbar und fest verlötet. Es gibt allerdings auch eine i7-Variante mit 8GB. Nun mag man darüber streiten - ich finde 4GB aktuell ausreichend...
Lieferzeiten: Angeblich werden noch im April Geräte an die Händler ausgeliefert (ohne Gewähr) - wir bekommen knapp 100 Helix in den kommenden 3 Wochen.
Akku: Ich muss mal die Laufzeiten testen.... aufladen kann man BEIDE Geräte getrennt voneinander (und auch zusammengesteckt) - der Akku der Tastatur wird bevorzugt entladen.
Scharniere: Abgesehen vom beschränkten Winkel, halten die Scharniere wirklich FEST und machen einen stabilen Eindruck auf mich...
Zum Schluss:
Ich mag das Helix mittlerweile... dem ersten Schock (schwer) folgte die Erkenntnis, das MEHR LEISTUNG halt auch MEHR Gewicht und andere Abmessungen bedeutet. Das Konzept mit den beiden Akkus ist nicht neu - aber im Helix gut umgesetzt (2 NT-Buchsen).
Zudem kann man das Tablet-Teil auch andersherum einsetzen: Dann hat man keine Tastatur mehr aber ein dickes Tablet mit Leistung UND langer Laufzeit. Kein USB 2.0 am Slate und fehlender SD-Slot mag den einen oder anderen stören - mir wäre das nicht sooo wichtig...
Es macht meiner Meinung nach vor allem dem Twist Konkurrenz (Stift, Display) das ich eher als ein "halbes Ideapad" empfinde.
wo ich gerade dabei bin: Das Helix ist kein "Designzwitter" - wer es erst in Händen hält, würde es IMMER als Thinkpad bezeichnen und nicht als IdeaPad...
Als Alternative zum TPT2 sicherlich einen Blick wert (auch wenn es fast das 3fache kosten wird) - ob es ein Ersatz für ein X-Convertible darstellt, muss Jeder selbst entscheiden. Die hohe Auflösung im Zusammenhang mit der Flexibilität (Tablet oder Notebook) machen es jedenfalls interessant.
Ich werde Euch die nächsten Tage auf dem Laufenden halten (wenn gewünscht und das Mini-Review nicht zu wirr war ;-)
PS: Und zum Vergleich habe ich TPT, TPT2 und Helix einmal zusammen fotografiert.
IMG_20130404_153355.jpgIMG_20130404_153618.jpgIMG_20130404_153824.jpgIMG_20130404_153844.jpgIMG_20130404_154627.jpgIMG_20130404_153534.jpgIMG_20130404_154044.jpg
er weis alles... er bekommt informationen direkt von IBM die die Informationen direkt von Lenovo bekommen
1. Hier geht es nicht um mich. Dein Post geht also aboslut OT! Und sollte gelöscht werden, denn er hat hier nichts zu suchen.
2. Ist das falsch! Ich habe einen Post weiter oben schon erläutert woher ich diese Info habe, aus einer frei zugänglichen Quelle. Man muss nicht immer nur solchen Schwachsinn schreiben.
Ehrlich: Was bitte soll dieser Unsinn?
Kein Grund überzureagieren. Falls es nicht offentsichtlich war, Adama's Post ist ironisch gemeint.
Mit solchen Antworten provozierst du wieder andere wie mich noch weiter Richtung OT zu gehen. Das ist doch auch nicht nötig. Deshalb zurück zum Thema.
Es gibt auch eine matte Folie von Lenovo für das Helix, bei der man sicher nicht auf die Touch-Funktionalität verzichten muss.
Ich bezog das eher darauf, dass die matte Folie auf Dauer wohl durch den Dreck der Finger zerstört würde. Bei den Schminkspiegeln kann man da noch zum Microfasertuch greifen...
wer hindert dich daran, auch beim matten bildschirm ein mikrofasertuch zu verwenden?
Kannst du das Ding mal verlinken? Ich denke das haben die beim X1 Carbon Touch gemacht, das wird als matt angeboten und in den Tests kommt es dann nicht so farbenreich rüber wie ein glossy Touch (soweit ich das seh werden aber nur glossy Touch produziert?) Durch die Folie leidet dann etwas die geringe Blickwinkelabhängigkeit die man von IPS kennt. Das Carbon Touch wird auch nicht mit Stift fürs Touch geliefert, hatte noch nie Touch mit Stift, kann mich jemand aufklären ob so ne Folie evtl. die Funktion des Stifts stark einschränkt, dass es nicht genauer ist als mit der Fingerkuppe?
Das Kalkül seitens Lenovo beim Carbon Touch war wohl, das Ding sollte matt sein, da es ein Hybrid-Touch-Notebook ist, das wohl eher jetzige T und X Inhaber kaufen, die wollen aber kein glossy weil jahrelang so gewöhnt. Das Helix ist wohl eher für Leute interessant die schon mal nen glossy Touch-Notebook oder Tablet hatten aber auch auf Thinkpad Features stehen. Zudem ist ein 11.6'' Screen mit FHD Auflösung mit matter Folie die den genauen Stift wohl nicht mehr viel mehr wert sein lässt als den blossen Finger und vor allem hochauflösende Schriften auswäscht, wäre ein ziemlicher Boomerang, also haben sie es glossy gelassen. Kann mal jemand mit Erfahrung mit Stift und X-Serie sagen wie da der Vergleich ist zu blossem Finger, wieviel mehr gefühlte Kontrolle hat man da und stimmt meine Theorie bzgl. Funktionseinschränkung durch Folie.
Die 120° Klappwinkel sind wohl mehr als genug, oder tippt ihr im Stehen, die Kritik versteh ich nicht, 110° sind das äusserste was ich brauch wenn ich aufrecht vor dem Thinkpad sitze.
Was mich noch interessiert ist die Lüftergeschichte, du schreibst Leistung ohne Dock gefühlt langsamer, d.h. Multitasking Browser mit Youtube und nen paar Tabs nebenher ist lahm weil der Prozi im Tablet nicht genug gekühlt wird ohne Dock und gedrosselt, gibts da in den Energieeinstellungen Energieprofile die automatisch umgestellt werden, wenn Tablet abgedockt wird oder haben die dass ins BIOS reingefriemelt. Ist das Ding lauter als ne aktuelle T-Serie mit Intel HD?
Wenn das Tablet angedockt ist, ist der Display-Port des Tablet abgedeckt, also man kann auf keinen Fall 2 ext. TFT anschliessen und das Helix-Display ausschalten?
Interessant ist es für mich noch wenn dass mit dieser Folie-Stift-Funktionseinschränkung nicht so stark ist wie ichs ausgemalt habe, aber ansonsten ist das Display doch schon sehr spiegelnd, und bei dem Preis tendier ich dann schon eher zum matten Carbon Touch oder ner T-Serie, bei den sauhellen glossy Touchscreens schein man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben zu wollen, zu lasten der Akkulaufzeit, selbst bei meinem jetzigen T61 brauch ich eigentlich nie volle Helligkeit weil keine Reflektionen.
Aber warum es und das Carbon gleich 500 Euronen mehr kosten im Vergleich zu ähnlich ausgestatteten
http://www.notebooksbilliger.de/notebooks/touch+notebooks/asus+ux31a+c4032h
will mir nicht so ganz klar werden, das sind schon happige Preisunterschiede, wenn das Touchpad auch direkt unter der Leertaste beginnt wie beim Asus, könnte man für 500 € gerne auf den Trackpoint verzichten. Wundert mich ja dass ihr gleich 100 von den Dingern bestellt hab, lass mal raten, Finanzwirtschaft? ;)
Nochmal Danke für die Mühe.
Also ich habe aufm X200T ne matte EXiM-Folie drauf und kann keinerlei Beeinträchtigung der Stiftgenauigkeit vernehmen. Kapazitiven Touch habe ich zwar nicht, jedoch kann ich mir auch hier keine Beeinträchtigung durch die Folie vorstellen (Beim Nexus 7 macht eine matte Folie auch nichts aus).
Fabian
Soweit ich das verstehe hat das Gerät einen SD-Slot im Tablett-Teil, der im angedockten Zustand allerdings nicht zugänglich ist.
Nein - wie gesagt: KEIN SD-Slot. *sicher*
Im Prototypen war der noch vorhanden - in meinem Gerät hier ist doch ein Lüftungsgitter.
mein Gerät: IMG_20130404_162122.jpg und beim Prototypen: 2012-10-04_04-17-04-1024_verge_super_wide.jpg
Habe mich auch mal registriert, ganz ungewohnt mal ein erstes Review in Deutsch zu lesen *g
Vielen Dank dafür.
Was mir auffällt, dein Helix hat auf der Rückseite keine Schlitze wie der Prototyp auf der CES, schaut man sich im Internet um gibt es Bilder wo auf der Rückseite des Tablets Schlitze sind wie hier: http://blog.lenovo.com/images/uploads/blog/2013-01-04_Helix-4a.jpg
Die Akkulaufzeit würde mich (und viele andere) noch stark interessieren :)
Ich kann nur mit X61T, X201T und X220T vergleichen: Ich mag den Pen bei den X-Convertibles lieber, schreibe allerdings auf dem Helix auch besser als mit dem TPT2. Mit Folien habe ich allerdings keine Erfahrungen...
Letzte Woche hatten wir ein Fujitsu Slate hier (auch mit TastaturDock etc) - und das hatte einen geringeren Klappwinkel, war schwerer und WESENTLICH lauter (auch unter Last) Ich werde demnächst einen Tag mit dem Helix auf der Schulung verbringen und posten, wie es "sich macht" :cool:
Im BIOS hab ich auf die Schnelle keinen Punkt wg. Dock/Leistung/Lüftung gefunden - aber die Freaks in der IT belasten das Helix grad :facepalm:
Angedockt hat man den miniDP der Tastatur zur Verfügung: IMG_20130404_153318.jpg
Habt ihr Messgeräte um die Displaywerte zu ermitteln? Also Helligkeit, Kontrast, Farben etc.
Wisst ihr, wie die Roadmap Lenovos bzgl. Intels Haswell-Generation an CPUs aussieht? Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass Lenovo so kurz vorm Wechsel der CPU-Generation noch ein High-End Gerät rausgebracht hat.
Wobei ich nicht weiß, wie lang es dauern wird bis Intel die ULV Modelle auf den Markt wirft. Wie lang hat das bei Ivy Bridge gedauert?
Haswell CPU's kommen gegen Ende des Jahres auf den Markt. Die Quad Cores evtl. schon früher.
Sehr schönes Review - danke! :)
Auch wenn das Helix mich persönlich als Gerät nicht sonderlich anspricht, so freut es mich, zu lasen, dass ein TrackPoint-Anhänger mit dem neuen Konzept scheinbar gut klarkommt.
Hey, passatwahn, thank you for sharing a lot of personal impressions about this amazing device! And sorry for my English -- my German would be wrong translated with Google
I have some questions about settings:
1. Power Manager:
a) Is there a way to configure charge limits and order of battery usage? For instance, charge batteries between 20% and 90% of their capacity. And discharge built-in tablet battery first then keyboard battery, or viceversa.
b) Lenovo claimed that Helix works at 9W in Tablet mode, 13W in Presentation mode and 17W in Laptop mode. Could you please check those modes and tell us whether there are specific power profiles? I'm really-really curious in setting 9W profile for all-around activities no matter of Helix mode.
2. 5-button clickpad -- is there a way to disable touchpad but keep using buttons with trackpoint? I'm kinda trackpoint diehard and don't want touchpad being enabled at all.
Thank you in advance and warm greetings from Ukraine!
