Thinkpad Helix: Erster Eindruck (mit Bildern)
passatwahn
17 Dez. 2007
Moin,
nachdem ich heute endlich das Helix in Händen hatte, stellt sich zuerst eine scheinbar dämliche Frage: Wohin mit dem Review?
Auf der Lenovo-Seite wird das Helix bei den Convertibles einsortiert, bei den Händlern unter Notebook, es ist aber auch ein reines Windows8-Tablet (wenn gewünscht) und auf der QuickPick-Seite wiederum steht es mit dem Twist in einer eigenen Reihe...
Sollte es also einen Sturm der Entrüstung geben, kann ja ein gnädiger Mod noch ein bischen schieben - ansonsten belasse ich es erstmal hier unter den ThinkPad Tablets. Die Nähe zum TPT2 legt das zumindest nahe.
Vorweg noch in eigener Sache:
Ich möchte weder eine Diskussion über W8 los- noch irgendwem zu nahe treten und schreibe hier wirklich HÖCHST SUBJEKTIV, wie mein erster Eindruck vom Helix ist. Ich arbeite beruflich mit einem X230T sowie TPT2, habe privat ein X61T (jetzt von meiner Freundin vereinahmt) und X201T (auf dem ich gerade tippe) - kenne Yoga, Twist und die normalen T-Modelle (430/530) durch die Arbeit. Ich hoffe, da kann ich einigermassen vergleichen :)
Ausserdem habe ich mir aus dem vorhandenen Thread alle Fragen durchgelesen und werde versuchen, die meisten zu beantworten.
Erster Eindruck:
"Es ist ein Thinkpad....es ist verdammt schwer...das geht nicht kaputt."
Der Satz bekommt vor allem dann Sinn, wenn man schon ein paar Jahre mit den Dingern zu tun hatte: Es ist hart, schwer, schwarz. Das Magnesiumgehäuse ist in der Haptik wie alle aktuellen Modelle, (lackierte) Metallscharniere an der Tastatur, ein relativ dicker Displayrahmen am Slate (2cm rundum, 2,5 am unteren Ende) und der Tabletpart ist mit Lüftungsschlitzen am oberen und unteren Ende versehen. Durch das dickere Display wirkt das Ganze wesentlich stabiler als das dünnere TPT2 - ich habe es aber nicht auf einen Sturz ankommen lassen...
Ein Blick auf die Schnittstellen im angedockten Zustand (also an der Tastatur)
  • [*=1]2x USB 3.0 - keine Ports an den Seiten
    [*=1]miniDisplayPort
    [*=1]Netzteil (eckig, kompatibel zu X1Carbon und Yoga)
    [*=1]kein Ethernet (über Adapter, PXE-fähig)
    [*=1]am Slate selbst sind 3,5Klinke (mic/headset) on/off und Lautstärke und die Kamera zu sehen (ohne Blitz)
Wenn man das Helix aufklappt, erstaunt einen zuerst der Mechanismus: Ich habe das im Foto versucht festzuhalten...
Die Klappe öffnet sich abhängig vom Winkel entsprechend mit - der absolute Öffnungswinkel ist allerdings gefühlt gering. Auf dem Bild ist der MAXIMALE Winkel zu sehen. ...das könnte sicherlich für den einen oder anderen problematisch werden...
Die zum Vorschein kommende Tastatur ist sehr der des TPT2 ähnlich und wesentlich besser als bei dem Android-Tablet. Ich persönlich kam schnell mit dem Tastenabstand klar - die meisten Tasten sind normal groß. Ich denke, mit dem Bild kann sich jeder einen eigenen Eindruck verschaffen. Page up/down ist kleiner...aber ansonsten: das passt. :thumbsup:
Meistgestellte Frage ist sicherlich die nach dem neuen Trackpad:
Ich bin in der Hinsicht extrem kritisch gewesen, bin ich doch ein reiner Trackpointuser und deshalb auf die oberen Tasten angewiesen... aber ich kann Entwarnung geben: Man gewöhnt sich schnell daran, dass der obere Bereich des Touchpad (ebenso wie der untere) als Tasten ausgeführt ist. Wie schon von Einigen vermutet, ist der Bereich unter den Punkten (siehe Bild) als "Scroll-Taste" gedacht.
Das funktioniert ganz gut. Das man das gesamte Pad oben "klickt" und keine einzelnen Tasten mehr hat...ist ebenso gewöhnungsbedüftig wie die neuen Tastaturen. Aber...ich habe den täglichen Vergleich Arbeit (neu) <-> privat (alt) und wechsle zwischen den verschiedenen Tastaturen mittlerweile leicht hin und her....
Kurz: Das Trackpad ist an allen vier Enden "klickbar" und funktioniert für mich (als eingeschfleischten Trackpoint-User) prima. Zusammen mit der Scrolltaste oben in der Mitte kommt man dann auch auf die besagten 5 Buttons auf dem Touchpad ;-) Das Tastaturdock selbst stellt einen zweiten Akku bereit, dessen Kapazität ich noch mal rausfinden werde - das erklärt auch das Gewicht und den Sprung in der Laufzeit beim Andocken. Ob die CPU schneller taktet mit Dock, werde ich auch noch testen. Gefühlt läuft er aber schneller - ebenso wird das Helix MIT Tastatus lauter...was aber auch an der Konstruktion mit den beiden zusätzlichen Lüftern (dazu später mehr) liegen könnte...
Einmal abdocken bitte (der Tablet-Part des Helix):
Das Display kann mit einem Druck auf den Mechanismus (links neben dem Scharnier) abgedockt werden. Im Vergleich zu dem Fujitsu-Pendant ist dies beim Helix herrlich leichtgängig und scheint mit mit den beiden Führungs-schienen auch dauerhafter als bei den Mitbewerbern (wobei ich sicherlich nicht objektiv bin *g*)
Nimmt man also das Tablet ab, offenbaren sich die beiden Lüfter (mittig im Bild), die angedockt direkt an dem Lüftungsgitter des Slate ansetzen.
Ausserdem erkennt man dann die Schnittstellen des Tablets:
  • [*=1]1x USB 2.0 (warum auch immer)
    [*=1]1x NT
    [*=1]1x SIM-Karte
    [*=1]1x MiniDisplayPort
man kann also auch ohne die Tastatur einen (EINEN!) weiteren Monitor anschliessen.
Zu den beiden "Schlitzen", die oftmals als SD-Card-Slots gedeutet werden: Darunter verbergen sich lediglich zwei Laschen mit einigen Gerätedaten.
Also definitiv KEIN SD-Card-Reader. An der Stelle der Lüftungsgitter war beim Prototypen noch ein entsprechender Slot zu sehen. Dies würde die Formulierungen erklären, nach denen der Reader der Lüftung weichen musste....
Thema Lüftung:
Unter Last hört man den einzelnen Lüfter im Tabletteil nur leise (aber doch vernehmlich) - sobald die Tastatur mit den beiden zusätzlichen Lüftern mitspielt, wird die Angelegenheit unter Last doch "relativ laut". Relativ weil Thinkpad-User in der Hinsicht ein verwöhntes Volk sind (wie ich finde)
Somit kommen wir also auf 3 Lüfter insgesamt....
Als reines Tablet ist das Helix relativ schwer und auch ein bischen unhandlicher als das TPT2 - im OneNote-Betrieb ist das FHD-Display aber eine Wucht und macht richtig Spass! Wer weiss wovon ich rede: Es ist das ERSTE Tablet, dass beim Display dem 1440ér X61Tablet nahe kommt! Die Auflösung ist retina-style: EINE WUCHT! :) ...begeistert mich wirklich... und die Anwendungen/Apps werden unter W8 hoffentlich zunehmend skalierbar...
Thema Stifteingabe/OneNote: Der Stift reagiert drucksensitiv, kommt ohne Batterie aber mit (rechter Mausklick) Taste. Er ist minimal länger/dicker als der des TPT2, aber leider nicht so gross ("perfekt") wie bei den X-Convertibles...
HELL ist das Display auch: Wesentlich heller als das TPT2 :cool: - ich bin kurz draussen gewesen und muss dem glänzenden Display zugestehen, dass es im leichten Schatten bereits ausreichend hell ist. Die angepriesenen 400nits kann ich nicht messen - werde aber mal morgen mein X201T daneben legen (das soll angeblich 300NITS schaffen)
Die Touchfunktion ist bei mir prima gewesen - kein mehrmaliges Drücken nötig, wie es oft beschrieben wurde...
Kurz: Die reine Tabletfunktionalität geht für mich in Ordnung. Ich schreibe auf dem Helix angenehmer als auf dem TPT2. Auch die Stifteingabe scheint mir "genauer" zu sein als beim TPT2
Noch ein paar Antworten zu oft gestellten Fragen:
RAM: Dieses Helix kam mit 4GB und diese sind (ich hab nochmals nachgefragt) NICHT erweiterbar und fest verlötet. Es gibt allerdings auch eine i7-Variante mit 8GB. Nun mag man darüber streiten - ich finde 4GB aktuell ausreichend...
Lieferzeiten: Angeblich werden noch im April Geräte an die Händler ausgeliefert (ohne Gewähr) - wir bekommen knapp 100 Helix in den kommenden 3 Wochen.
Akku: Ich muss mal die Laufzeiten testen.... aufladen kann man BEIDE Geräte getrennt voneinander (und auch zusammengesteckt) - der Akku der Tastatur wird bevorzugt entladen.
Scharniere: Abgesehen vom beschränkten Winkel, halten die Scharniere wirklich FEST und machen einen stabilen Eindruck auf mich...
Zum Schluss:
Ich mag das Helix mittlerweile... dem ersten Schock (schwer) folgte die Erkenntnis, das MEHR LEISTUNG halt auch MEHR Gewicht und andere Abmessungen bedeutet. Das Konzept mit den beiden Akkus ist nicht neu - aber im Helix gut umgesetzt (2 NT-Buchsen).
Zudem kann man das Tablet-Teil auch andersherum einsetzen: Dann hat man keine Tastatur mehr aber ein dickes Tablet mit Leistung UND langer Laufzeit. Kein USB 2.0 am Slate und fehlender SD-Slot mag den einen oder anderen stören - mir wäre das nicht sooo wichtig...
Es macht meiner Meinung nach vor allem dem Twist Konkurrenz (Stift, Display) das ich eher als ein "halbes Ideapad" empfinde.
wo ich gerade dabei bin: Das Helix ist kein "Designzwitter" - wer es erst in Händen hält, würde es IMMER als Thinkpad bezeichnen und nicht als IdeaPad...
Als Alternative zum TPT2 sicherlich einen Blick wert (auch wenn es fast das 3fache kosten wird) - ob es ein Ersatz für ein X-Convertible darstellt, muss Jeder selbst entscheiden. Die hohe Auflösung im Zusammenhang mit der Flexibilität (Tablet oder Notebook) machen es jedenfalls interessant.
Ich werde Euch die nächsten Tage auf dem Laufenden halten (wenn gewünscht und das Mini-Review nicht zu wirr war ;-)
PS: Und zum Vergleich habe ich TPT, TPT2 und Helix einmal zusammen fotografiert.
IMG_20130404_153355.jpgIMG_20130404_153618.jpgIMG_20130404_153824.jpgIMG_20130404_153844.jpgIMG_20130404_154627.jpgIMG_20130404_153534.jpgIMG_20130404_154044.jpg
Ich als absoluter Thinkpad Anfänger weiß nur noch nicht ob und wie man den einstellen muss.
Kaum habe ich den tpfc gerade installiert, waren die Lüfter schon leise. Muss man dann noch Einstellungen vornehmen oder wars das schon?
nee, tpfc sollte man schon einrichten, da gibt es aber eine Anleitung im Wiki (http://thinkwiki.de/TPFanControl_richtig_einrichten) zu, einfach mal durchlesen.
Edit: @Avi:"Das geht ja?" die Akaufzeit finde ich spitze, mit wlan, hellem display und unter teillast 7,5 Stunden in dem kleinen Gehäuse :thumbsup: Das schaff mein T430 mit 6cell nicht.
naja, ich persönlich hätte mir einen noch besseren Energiesparmodus gewünscht mit noch niedrigerem Stromverbrauch. So ist das Teil als reines Tablet (ohne die Tastatur) ja dann doch relativ unbrauchbar da die Akkulaufzeit recht niedrig ist. Und dann macht das ganze Konzept keinen Sinn.
Es sei denn, die Angaben von seewolf beziehen sich nur auf das Tablet ohne Tastatur - dann nehme ich meine Aussagen zurück.
nee, wie hoch die ohne tastatur ist, wissen wir doch garnicht! Da sind ja dann die CPUs niedriger getaktet ... :p
Hm, dann hab ich seewolf falsch verstanden. Ich nahm an er meinte schon den niedrigsten Energiesparmodus.
@seewolf - kannst du das bei Gelegenheit mal bitte auflösen?
Laufzeit ist Tablet+Dock.
Es gibt 2 Energiesparmodi, der eine "Energiesparmodus" (da setze ich Helligkeit 80% selber) und "Energy Saver", da setzt er selber die Helligkeit auf einen bestimmten Wert. Kann man natürlich ändern wenn man will.
Hier noch ein Screenshoot im Notebookmodus, Helligkeit 100%
Die Laufzeitanzeige schwanktbaber gerne mal um 1h,muss man dazu sagen
Der Dritte-Ernergiesparmodi ist doch vom BIOS, und sollte die CPU im Tablet-Modus nur gedrosselt betreiben um ohne den Docking-Lüfter zu überleben. Diesen Modus kannst du garnicht beeinflussen ;)
So 4 Stunden im Tablet-Modus hätte ich schon gerne ^^
So, ein kleiner Bericht nach den ersten Stunden:
- Der neue Wacom Treiber bringt wirklich die ersehnte Druckempfindlichkeit in Photoshop, PDF Annotator etc
- Durch den Treiber und eine Kalibrierung wurd die Genauigkeit in den Ecken spürbar besser
- Dank ThinkPad Fan Control läuft es die meiste Zeit unhörbar
- Am Anfang hat es oft gehangen, nach den Updates läuft es einwandfrei
- Die Qualität ist echt sehr gut, auch das neue Touchpad gefällt
- Akku Laufzeit scheint auch wirklich gut zu sein
- Adapter für LAn und VGA waren im Lieferumfang.
Bin bis jetzt rundrum begeistert. :)
Vor allem der "Präsentations Modus" wo man das Tablet "verkehr herum" ins Tastatur Dock steckt ist super, so kann man ganz easy arbeiten ohne auf das Tablet runter starren zu müssen
Hallo zusammen. Ich bin auch noch ein Neuling hier und habe mir bereits Anfang März das Lenovo Helix bestellt.
@ Seewolf
Wo hast du genau den neuen Wacom Treiber gefunden? Ich finde den leider nicht.
Funktioniert dieser auf für gimp?
Danke im voraus.
Wenn ich Seewolfs Screenshot richtig deute, kommt die Akkulaufzeit mit Tastaturdock auf knapp 7h 40 Minuten? Bitte was? D.h. nur der Tablet-Teil sind dann 3,5 h (+/-)? Das ist aber weit von den beworbenen 10 Stunden mit Akku-Dock (http://shop.lenovo.com/deweb/DE/de/learn/products/tablets/thinkpad/thinkpad-helix/index.html) entfernt.
Mich interessiert vor allem die Laufzeit ohne Dock. Seewolf, kannst du da was genaueres zu sagen? 3,5h wäre ja übel... dann kann jemand anderes meine Vorbestellung haben.
Lenovos genaue Angabe zur Akkulaufzeit (und das ist nicht das was auf der Website steht, sondern im PSREF) ist die folgende:
TABOOK schrieb:
Battery - life
MobileMark® 2012:​
Tablet only: up to 5.6 hr;​
Tablet with Keyboard Dock: up to 8.0 hr​
http://www.lenovo.com/psref/pdf/tabook.pdf
Das wäre auch logisch, schließlich steckt der größere 42 Wh Akku im Tablet-Part, und der kleinere 28 Wh Akku im Keyboard Part. Außerdem taktet wie schon erwähnt die CPU im reinen Tablet-Modus runter. Die Angabe 8h wäre somit richtig (schließlich ist der Akku 2 im Screenshot nicht ganz aufgeladen).
Ab diesem Jahr mach Lenovo seine Akku-Laufzeits-Tests anscheinend nicht mehr mit dem alten MobileMark 2007 Benchmark, sondern mit dem neueren Mobile Mark 2012 Benchmark, welcher wohl praxisnähere Bedingungen liefert.
Aber warum schreibt Lenovo auf der verlinkten Seite denn dann was von 10 Stunden? Das sind 2 Stunden unterschied zu der Angabe in der PDF Datei und diese hat ja 8 h auch schon als Höchstwert gesetzt (up to...).
Surface Pro hat Akkulaufzeiten zwischen 4.5-5 Stunden?
Das Thinkpad Helix kocht halt auch nur mit (Ivy-Bridge) Wasser ;)
Daneben ist es halt auch so:
Tablet Modus = hohe Helligkeit notwendig, um Spiegelungen, Blickwinkel und Licht auszugleichen.
Unterwegs dann gerne noch UMTS-Betrieb.
​Die Herstellerangaben sind dann eh für die Katz ...
Das ist vermutlich ein Fehler seitens Lenovos Webseiten Team. Man muss aber auch bedenken, dass diese Seiten zum Helix schon länger existieren, das Helix ist aber erst seit April im PSREF gelistet. Vermutlich waren die 10h eine vorher geschätzte und noch nicht getestete Aussage, sodass die Angabe im PSREF aktueller ist.
Oder, die 10h wurden mit dem MobileMark 2007 ermittelt, der weniger Praxisnah ist.
Nicht unbedingt, die 8h Angabe scheint ja so zu stimmen. Wei gesagt, Lenovo benutzt seit diesem Jahr einen praxisnäheren Benchmark um die Akkulaufzeit zu bestimmen.
Bei den heutigen mobilen Geräten stört mich am meisten die geringe Akkulaufzeit. Ich meine, der Witz daran, mobil zu sein, ist halt, dass man ohne Steckdose auskommt - ansonsten bin ich ja nicht mobil. Ich hätte mir gewünscht, dass die Hersteller in den letzten Jahren mehr Entwicklung in die Akkumulatoren gesteckt hätten... :(
und genau das ist es was das Helix für mich immer uninteressanter macht. Im Tablet-Modus hab ich haufenweise Leistung die ich nicht brauche. Wenn es Intel irgendwann gelingen sollte den Prozessor (bei Bedarf) auf die Leistung und die Energieaufnahme eines ARM-Prozessors (wie sie in aktuellen Tablets verbaut sind) zu senken dann wird sowas interessant (erst Recht mit einem 42Wh Akku) aber vorher auf keinen Fall.
Arbeite seit 13 Uhr nur mit dem Tablet, im Moment sind 56% und 2h33min übrig. Display ca 70%, Wlan an
