Thinkpad Helix: Erster Eindruck (mit Bildern)
passatwahn
17 Dez. 2007
Moin,
nachdem ich heute endlich das Helix in Händen hatte, stellt sich zuerst eine scheinbar dämliche Frage: Wohin mit dem Review?
Auf der Lenovo-Seite wird das Helix bei den Convertibles einsortiert, bei den Händlern unter Notebook, es ist aber auch ein reines Windows8-Tablet (wenn gewünscht) und auf der QuickPick-Seite wiederum steht es mit dem Twist in einer eigenen Reihe...
Sollte es also einen Sturm der Entrüstung geben, kann ja ein gnädiger Mod noch ein bischen schieben - ansonsten belasse ich es erstmal hier unter den ThinkPad Tablets. Die Nähe zum TPT2 legt das zumindest nahe.
Vorweg noch in eigener Sache:
Ich möchte weder eine Diskussion über W8 los- noch irgendwem zu nahe treten und schreibe hier wirklich HÖCHST SUBJEKTIV, wie mein erster Eindruck vom Helix ist. Ich arbeite beruflich mit einem X230T sowie TPT2, habe privat ein X61T (jetzt von meiner Freundin vereinahmt) und X201T (auf dem ich gerade tippe) - kenne Yoga, Twist und die normalen T-Modelle (430/530) durch die Arbeit. Ich hoffe, da kann ich einigermassen vergleichen :)
Ausserdem habe ich mir aus dem vorhandenen Thread alle Fragen durchgelesen und werde versuchen, die meisten zu beantworten.
Erster Eindruck:
"Es ist ein Thinkpad....es ist verdammt schwer...das geht nicht kaputt."
Der Satz bekommt vor allem dann Sinn, wenn man schon ein paar Jahre mit den Dingern zu tun hatte: Es ist hart, schwer, schwarz. Das Magnesiumgehäuse ist in der Haptik wie alle aktuellen Modelle, (lackierte) Metallscharniere an der Tastatur, ein relativ dicker Displayrahmen am Slate (2cm rundum, 2,5 am unteren Ende) und der Tabletpart ist mit Lüftungsschlitzen am oberen und unteren Ende versehen. Durch das dickere Display wirkt das Ganze wesentlich stabiler als das dünnere TPT2 - ich habe es aber nicht auf einen Sturz ankommen lassen...
Ein Blick auf die Schnittstellen im angedockten Zustand (also an der Tastatur)
  • [*=1]2x USB 3.0 - keine Ports an den Seiten
    [*=1]miniDisplayPort
    [*=1]Netzteil (eckig, kompatibel zu X1Carbon und Yoga)
    [*=1]kein Ethernet (über Adapter, PXE-fähig)
    [*=1]am Slate selbst sind 3,5Klinke (mic/headset) on/off und Lautstärke und die Kamera zu sehen (ohne Blitz)
Wenn man das Helix aufklappt, erstaunt einen zuerst der Mechanismus: Ich habe das im Foto versucht festzuhalten...
Die Klappe öffnet sich abhängig vom Winkel entsprechend mit - der absolute Öffnungswinkel ist allerdings gefühlt gering. Auf dem Bild ist der MAXIMALE Winkel zu sehen. ...das könnte sicherlich für den einen oder anderen problematisch werden...
Die zum Vorschein kommende Tastatur ist sehr der des TPT2 ähnlich und wesentlich besser als bei dem Android-Tablet. Ich persönlich kam schnell mit dem Tastenabstand klar - die meisten Tasten sind normal groß. Ich denke, mit dem Bild kann sich jeder einen eigenen Eindruck verschaffen. Page up/down ist kleiner...aber ansonsten: das passt. :thumbsup:
Meistgestellte Frage ist sicherlich die nach dem neuen Trackpad:
Ich bin in der Hinsicht extrem kritisch gewesen, bin ich doch ein reiner Trackpointuser und deshalb auf die oberen Tasten angewiesen... aber ich kann Entwarnung geben: Man gewöhnt sich schnell daran, dass der obere Bereich des Touchpad (ebenso wie der untere) als Tasten ausgeführt ist. Wie schon von Einigen vermutet, ist der Bereich unter den Punkten (siehe Bild) als "Scroll-Taste" gedacht.
Das funktioniert ganz gut. Das man das gesamte Pad oben "klickt" und keine einzelnen Tasten mehr hat...ist ebenso gewöhnungsbedüftig wie die neuen Tastaturen. Aber...ich habe den täglichen Vergleich Arbeit (neu) <-> privat (alt) und wechsle zwischen den verschiedenen Tastaturen mittlerweile leicht hin und her....
Kurz: Das Trackpad ist an allen vier Enden "klickbar" und funktioniert für mich (als eingeschfleischten Trackpoint-User) prima. Zusammen mit der Scrolltaste oben in der Mitte kommt man dann auch auf die besagten 5 Buttons auf dem Touchpad ;-) Das Tastaturdock selbst stellt einen zweiten Akku bereit, dessen Kapazität ich noch mal rausfinden werde - das erklärt auch das Gewicht und den Sprung in der Laufzeit beim Andocken. Ob die CPU schneller taktet mit Dock, werde ich auch noch testen. Gefühlt läuft er aber schneller - ebenso wird das Helix MIT Tastatus lauter...was aber auch an der Konstruktion mit den beiden zusätzlichen Lüftern (dazu später mehr) liegen könnte...
Einmal abdocken bitte (der Tablet-Part des Helix):
Das Display kann mit einem Druck auf den Mechanismus (links neben dem Scharnier) abgedockt werden. Im Vergleich zu dem Fujitsu-Pendant ist dies beim Helix herrlich leichtgängig und scheint mit mit den beiden Führungs-schienen auch dauerhafter als bei den Mitbewerbern (wobei ich sicherlich nicht objektiv bin *g*)
Nimmt man also das Tablet ab, offenbaren sich die beiden Lüfter (mittig im Bild), die angedockt direkt an dem Lüftungsgitter des Slate ansetzen.
Ausserdem erkennt man dann die Schnittstellen des Tablets:
  • [*=1]1x USB 2.0 (warum auch immer)
    [*=1]1x NT
    [*=1]1x SIM-Karte
    [*=1]1x MiniDisplayPort
man kann also auch ohne die Tastatur einen (EINEN!) weiteren Monitor anschliessen.
Zu den beiden "Schlitzen", die oftmals als SD-Card-Slots gedeutet werden: Darunter verbergen sich lediglich zwei Laschen mit einigen Gerätedaten.
Also definitiv KEIN SD-Card-Reader. An der Stelle der Lüftungsgitter war beim Prototypen noch ein entsprechender Slot zu sehen. Dies würde die Formulierungen erklären, nach denen der Reader der Lüftung weichen musste....
Thema Lüftung:
Unter Last hört man den einzelnen Lüfter im Tabletteil nur leise (aber doch vernehmlich) - sobald die Tastatur mit den beiden zusätzlichen Lüftern mitspielt, wird die Angelegenheit unter Last doch "relativ laut". Relativ weil Thinkpad-User in der Hinsicht ein verwöhntes Volk sind (wie ich finde)
Somit kommen wir also auf 3 Lüfter insgesamt....
Als reines Tablet ist das Helix relativ schwer und auch ein bischen unhandlicher als das TPT2 - im OneNote-Betrieb ist das FHD-Display aber eine Wucht und macht richtig Spass! Wer weiss wovon ich rede: Es ist das ERSTE Tablet, dass beim Display dem 1440ér X61Tablet nahe kommt! Die Auflösung ist retina-style: EINE WUCHT! :) ...begeistert mich wirklich... und die Anwendungen/Apps werden unter W8 hoffentlich zunehmend skalierbar...
Thema Stifteingabe/OneNote: Der Stift reagiert drucksensitiv, kommt ohne Batterie aber mit (rechter Mausklick) Taste. Er ist minimal länger/dicker als der des TPT2, aber leider nicht so gross ("perfekt") wie bei den X-Convertibles...
HELL ist das Display auch: Wesentlich heller als das TPT2 :cool: - ich bin kurz draussen gewesen und muss dem glänzenden Display zugestehen, dass es im leichten Schatten bereits ausreichend hell ist. Die angepriesenen 400nits kann ich nicht messen - werde aber mal morgen mein X201T daneben legen (das soll angeblich 300NITS schaffen)
Die Touchfunktion ist bei mir prima gewesen - kein mehrmaliges Drücken nötig, wie es oft beschrieben wurde...
Kurz: Die reine Tabletfunktionalität geht für mich in Ordnung. Ich schreibe auf dem Helix angenehmer als auf dem TPT2. Auch die Stifteingabe scheint mir "genauer" zu sein als beim TPT2
Noch ein paar Antworten zu oft gestellten Fragen:
RAM: Dieses Helix kam mit 4GB und diese sind (ich hab nochmals nachgefragt) NICHT erweiterbar und fest verlötet. Es gibt allerdings auch eine i7-Variante mit 8GB. Nun mag man darüber streiten - ich finde 4GB aktuell ausreichend...
Lieferzeiten: Angeblich werden noch im April Geräte an die Händler ausgeliefert (ohne Gewähr) - wir bekommen knapp 100 Helix in den kommenden 3 Wochen.
Akku: Ich muss mal die Laufzeiten testen.... aufladen kann man BEIDE Geräte getrennt voneinander (und auch zusammengesteckt) - der Akku der Tastatur wird bevorzugt entladen.
Scharniere: Abgesehen vom beschränkten Winkel, halten die Scharniere wirklich FEST und machen einen stabilen Eindruck auf mich...
Zum Schluss:
Ich mag das Helix mittlerweile... dem ersten Schock (schwer) folgte die Erkenntnis, das MEHR LEISTUNG halt auch MEHR Gewicht und andere Abmessungen bedeutet. Das Konzept mit den beiden Akkus ist nicht neu - aber im Helix gut umgesetzt (2 NT-Buchsen).
Zudem kann man das Tablet-Teil auch andersherum einsetzen: Dann hat man keine Tastatur mehr aber ein dickes Tablet mit Leistung UND langer Laufzeit. Kein USB 2.0 am Slate und fehlender SD-Slot mag den einen oder anderen stören - mir wäre das nicht sooo wichtig...
Es macht meiner Meinung nach vor allem dem Twist Konkurrenz (Stift, Display) das ich eher als ein "halbes Ideapad" empfinde.
wo ich gerade dabei bin: Das Helix ist kein "Designzwitter" - wer es erst in Händen hält, würde es IMMER als Thinkpad bezeichnen und nicht als IdeaPad...
Als Alternative zum TPT2 sicherlich einen Blick wert (auch wenn es fast das 3fache kosten wird) - ob es ein Ersatz für ein X-Convertible darstellt, muss Jeder selbst entscheiden. Die hohe Auflösung im Zusammenhang mit der Flexibilität (Tablet oder Notebook) machen es jedenfalls interessant.
Ich werde Euch die nächsten Tage auf dem Laufenden halten (wenn gewünscht und das Mini-Review nicht zu wirr war ;-)
PS: Und zum Vergleich habe ich TPT, TPT2 und Helix einmal zusammen fotografiert.
IMG_20130404_153355.jpgIMG_20130404_153618.jpgIMG_20130404_153824.jpgIMG_20130404_153844.jpgIMG_20130404_154627.jpgIMG_20130404_153534.jpgIMG_20130404_154044.jpg
Ich würde sie durchaus nehmen, so ist es nicht :p
Ja, die Zeiten zwischen Ankündigung und Auslieferung vom Helix oder auch dem T431s sind leider enttäuschend...
So so, jetzt ist der Lieferdatum für i7/8GB Model auf 13.06.2013 verschoben, https://geizhals.at/lenovo-thinkpad-helix-n3z6cge-a901167.html.
Na kann ich mich nur freuen, so macht mir Lenovo leichter - zuerst mal Computex in Ruhe ansehen http://www.engadget.com/2013/05/20/asus-transformer-book-tx300-review/ und dann doch langsam entscheiden.
Wer will meine 2000,- €? :cursing:
Sehe ich auch so. Das war sicher auch das letzte Mal, dass ich überhaupt ein Lenovo Produkt in die nähere Auswahl einbeziehe. Hoffentlich fallen die mit ihrer Unprofessionalität so richtig auf die Nase, ähnlich wie HTC, denen geschieht es auch recht.
Also ich bin insgesamt sehr enttäuscht, habe das Helix jetzt seit einer Woche und die Probleme häufen sich:
- mitunter geht das Gerät einfach aus, bei Neustart dann "Keyboard Dock Fan Error", man muss dann das Dock reseten und er bootet normal
- Front Kamera funktioniert nicht
- habe außerdem den USB3-Port Replicator, alle USB-Anschlüsse sind benutzt und ein Monitor am DVI, mitunter verliert das Dock die Verbindung, dann wird der externe Monitor kurz schwarz, nach ca. 5s ist das Bild wieder da, außerdem friert der externe Monitor gelegentlich ein, nur ein Neustart des Docks hilft
Habe für alles die neusten Treiber, auch für das Dock. Zum Heulen.
Inwiefern funktioniert diese nicht?
Hm, das wird wohl an den Treibern von DisplayLink liegen, diese sind immer noch nicht vollkommen fehlerfrei.
Zur Linux Anfrage
Ubuntu 12.04 bootet problemlos.
Die gewünschten Informationen im Anhang.
Muss den ein Moderator erst noch freischalten oder fehlt der Anhang? :confused:
Und falls du es noch laufen hast, klappt das Zusammenspiel Trackpoint/Trackpad-Tasten?
Wobei mein Entschluß gegen das Helix mittlerweile feststeht. Vielleicht schaue ich mir das eventuell kommende haswell update an, aber aktuell hoffe ich auf ein x240 mit mindestens fullhd, Docking support, user-replacable ram und ssd. Wenn das oder ein vergleichbares 13" Gerät nicht kommt, wird mein nächster Laptop wohl nicht von Lenovo sein.
Ach ja, kann mir mal einer sagen wieso es zum Helix kein Desktop-Stand-Dock gibt? Im mindestfall mit power,usb, lan und displayport, gerne aber auch mit extra ultrabay und graka.
Sie lässt sich nicht ansprechen, als wäre sie nicht da. Bin auch da nicht der einzige, leider hilft die hier
http://forums.lenovo.com/t5/X-Series-Tablet-ThinkPad-Laptops/Helix-front-facing-camera-problems/td-p/1102055
beschriebene Lösung mir nicht. Werd das Teil jetzt einschicken, hab grad mit dem Support telefoniert.
Bin ich denn der Einzige der mit dem Hilx wirklich zufrieden ist? Ich habe es jetzt seit einder Woche (i5) und es macht wirklich spaß. Alles funktioniert weinwandfrei und mit dem Akku kann ich 8h arbeiten. Auch das mitgelieferte USB 3.0 Dock funktioniert wunderbar, auch wenn ich die Stromversorgung des Notebooks über das Dock vermisse. Einziger kritikpunkt ist, dass das Tablet im Tastatur Dock etwas laut ist, aber ich hoffe auch das bekomme ich in den Griff.
Weiß jemand ob ich es auch im Tastatur Dock im heruntergetackteten Modus laufen lassen kann (also wie als wäre es abgedockt). Die Leistung reicht mir aus und dann ist es angenehm leise.
Ich hab meine i7 Variante auch zurückgeschickt. Das Display war bei den Lautsprecherschlitzen nicht richtig verklebt. Außerdem sitzt das Tablet nicht wirklich fest im Dock, was ich bei nem 2000 Euro Gerät schon erwartet hätte.
Ich habs seit gestern ebenfalls neu (i5 Version)
Ich bin durchaus begeistert. Ich hatte schon andere Geräte in Benutzung (Samsung Ativ und Note10.1 sowie das Surface) Ich muss sagen das TP ist durchaus gelungen.
Ein "heißer" Tipp gegen den lauten Laptop mode (Die Lüfter sind leider wirklich etwas laut) => tpfancontrol relativ weit unten auf der Seite. Die Standartversion funktioniert in ihren standart Einstellungen sehr gut.
Habes seit nun gut 2,5 Wochen und bin sehr zufrieden, funktioniert eigentlich einwandfrei, bis auf den Wacom Treiber, der zickt manchmal ein wenig.
Wenn es euch zu laut ist einfach TPFC installieren, ich habe es so konfiguriert dass ab 54 Grad die Lüfter anlaufen, tun sie dann sehr selten.
Trotzdem gibts ein paar Kritikpunkte:
- Der Ladeanschluss am Tablet ist auf der Unterseite, hat man das Tablet auf dem Schoß stört dieser manchmal
- der USB Anschluss am Tablet auf der Unterseite, gleiches Problem wie oben mit dem Ladeanschluss.
- Der Lautsärkeregler am Tablet ist recht fummelig zu bedienen
- In den Ecken ungenauer Digitzer, typisch Wacom halt
Für mich eines der besten Win8 Tablets.
Hi tommy2013,
bei mir ist ebenfalls zwischen Tablet und Tastatur ein Spiel.
Besonders wenn man es am Display nimmt und versucht das gesamte Notebook etwas zu heben, merkt man das die Haken der Tastatur nicht ganz einrasten und zwischen Tablet und Tastatur ein 1-3 mm großes Spiel ist.
Hab mein Helix seit gut 3Wochen und bin begeistert davon.
aber das Spiel zwischen Tastatur/Dock ist schon extrem.
ich hab dazu ein kleines Video gemacht: http://youtu.be/yxZpapIjjCo
Dadurch wird der so schon nervige dauernd laufende und laute Lüfter(mit TPFC isses endlich besser, hoffe aber auch auf ein SW-update) noch lauter, da Luft auch nach vorne rausgeblasen wird und so ein stärkeres Pfeifen erzeugt.
Ui, das würde mich aber auch nerven.
Wie sieht es denn mit runtergeregelten Lüfter mit der Langlebigkeit des Akkus aus?
Akkus sind ja kein Fan von hohen Temperaturen. Beim Helix ist die Problematik durch die fehlende Möglichkeit den Akku zu wechseln ja noch weiter verstärkt.
PS: Die ersten Tests von Haswell (Desktop + Notebook) sind ja ziemlich ernüchternd, insbesondere was Temperatur und Leistungsaufnahme anbelangt. Ob die verbesserten Stromspar-Modi bei ULV da wirklich so viel reißen werden - ich weiß ja nicht.
Die Akkus im Helix sind doch relativ leicht zu tauschen, siehe Service Videos ;)
Habe die Thinpad Fan Controll ausprobiert und bin begeistert, höre ihn gar nicht mehr und trozdem wird er nicht wärmer als 54°C kann ich nur empfehlen.
Zum Spiel zwischen Tastatur und Tablet, das ist bei mir deutlich geringer, aber wenn man daran zeiht, merkt man schon das es nicht aus einem Stück ist ;)
Weiß jemand wo das LED Flashlight sein soll? auf der Lenovo Homepage steht immer noch das er sowas haben soll... wissen die selber nicht was sie verbauen?
ah und noch eine Frage, haben alle einen NFC Chip oder nur das i7?
Ich kapier die Sache nicht: warum zieht einer an an der Tastatur oder am Tablet, wenn die gerade in Gebrauch sind?
weil es Leute gibt die es interessiert wie die Fertigungsgenaugikeit des Mechanismuses ist und wie gut dieser das Tablet aretiert. :facepalm: Du hast schon recht.. während des Gebrauchs eher selten ;)
Ich bin überzeugt vom Helix und kann es jedem nur empfehlen wenn er eine Mischung aus Tablet und Ultrabook sucht.
