SXGA+ Mod - Infos
pumpe
Very Active Member
9 Dez. 2008
Hallo Community,
nachdem das Thema SXGA+ Mod für die X6x-Serie immer wieder in diversen Threads angesprochen wurde und ich auch schon direkt angeschrieben wurde, schreibe ich hier einen Überblickspost, der meinen Wissensstand zu diesem Projekt wiedergibt. Gleich zu Beginn muss ich sagen, dass das Wissen nur angelesen ist. Aus beruflichen Gründen habe ich momentan keine Zeit für diesen Mod, auch wenn ich mich jeden Tag ärgere, wenn ich mein viel kleineres X40 neben meinem X61T mit SXGA+ sehe.
Ziel des Mods ist es, ein SXGA+ Display in ein X6x zu verbauen um die höhere Auflösung nutzen zu können. Hierbei gibt es drei Herausforderungen, auf die ich im Einzelnen eingehen möchte:
  1. Das mechanische Vorgehen
  2. Das Displaykabel
  3. Das BIOS
Man benötigt ein Display, das von der Dicke in den dünnen Deckel der X6x-Serie passt, und das von den Außenabmessungen her zwischen die Hinges passt. Dies trifft auf das Boe Heydis HV121P01-100 zu, das ein FlexView IPS Panel mit wirklich guter Farbwiedergabe und Blickwinkelstabilität ist.
Die Displaybohrungen passen zwar nicht zu den Hinges, es soll aber kein Problem sein, es mit beidseitigem Klebeband zu befestigen. Es ist auch etwas größer als das Standardpanel, so dass das Verlegen der Antennen nach dem Umbau wohl noch etwas friemliger ist als sonst.
2. Das Displaykabel
Die Pinbelegung des HV121P01-100 unterscheidet sich zu der der verbauten Kabel. Daher muss man sich einen eigenen Stecker mit einer geänderten Pinbelegung löten. Meiner Interpretation der Panel-Spezifikationen nach muss vom Originalkabel auf das neue Panel folgende Pinbelegung erfolgen, wobei auf eine entsprechende Schirmung zu achten ist:
1 -> 3
2 -> 1
3 -> 2
4 -> 17
5 -> 4
6 -> 19
7 -> 20
8 -> 5
9 -> 6
10 -> 7
11 -> 8
12 -> 9
13 -> 10
14 -> 11
15 -> 12
16 -> 13
17 -> 14
18 -> 15
19 -> 16
20 -> 18
3. Das BIOS
Das ist die größter Herausforderung. Das VGA-BIOS des X6x unterstützt nur XGA auf dem internen Head. Es bieten sich zwei Lösungen an:
  1. Disassemblieren des BIOS, Einfügen den entsprechenden Codes aus dem X6x Tablet BIOS, Neuberechnen der Prüfsumme. Das erfordert einiges an Verständnis in Maschinennaher Programmierung und Mut, da man mit einem fehlerhaften BIOS sein Mainboard unbenutzbar macht. Es gibt zwar einen Koreaner, der über diese Fähigkeiten verfügt, nur rückt er es nach einer deutlichen Verwarnung seitens Lenovo nicht mehr damit raus.
  2. Auf X6xs-Maschinen kann man das entsprechende Tablet-BIOS installieren, da die Mainboards identisch sind. Allerdings kann man danach weder Bluetooth noch die Ultrabase verwenden, da dies in der Tablet-Variante anders gelöst ist. Man sollte das BIOS der Tablets nicht auf einem "normales" X6x ohne "s" installieren, da der Prozessor dort deutlich heißer wird und das Hitzemanagement dann versagt. Ich gehe aber davon aus, dass man das manuell übersteuern kann. Man muss dann aber seinem Betriebssystem vertrauen
Fazit
Es ist sicher machbar, aber nicht ganz einfach. Ich verstehe bis heute nicht, weshalb Lenovo kein entsprechendes X6x mit SXGA+ angeboten hat, da das echt mein Traumnotebook wäre. Ich habe ein entsprechendes Display zu Hause noch liegen, komme aber aus Zeitgründen leider nicht zum Basteln. Wenn es also jemand versuchen möchte, bin ich gerne bereit, soweit möglich zu helfen.
Quellen
Der Mod ist im entsprechenden US-Forum teilweise erläutert, wenn auch nicht in dieser Detailstufe:
http://lenovoblogs.com/connections/?p=59
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=64002&sid=13a6df7c5f4e37bffbd0502e0b6f0763
Einige Fotos vom Mod gibt es auf Flickr:
http://www.flickr.com/photos/lenovophotolibrary/2950078778/
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das modifizierte Kabel)
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das festgetapte Panel)
Die Pinbelegung habe ich aus den Handbüchern der Panel ermittelt (http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de/…-100_Rev.P0.pdf) bzw. (www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/N121X5-L06.pdf).
Warum soll das nicht gehen? Man nehme ein X200 mit 1280 x 800 sowie ein Display des X200t, ebenfalls mit 1280 x 800. Das BIOS dürfte kein Problem sein. Fehlt das passende Kabel. Ob das Tablet Display mechanisch in das X200 Gehäuse passt muss man eben ausprobieren.
[quote='S30',index.php?page=Thread&postID=773282#post773282]geht sowas auch mit einem x200 zu einen umbau wenn das entsprechende display es gäbe?[/quote]
Nur immer dadran denken, die Garantie iss dann FUTSCH.
Nobby
ach das wäre nicht so wild...die ist schon länger futsch wegen bastelei ;)
aber haben die bisher beim service nicht bemerkt und alles wurde erledigt. 3 wlan antenne eingebaut,lüfter getauscht,neue baseplate (und ich habe keinen vor-ort-service) 8)
LCD-Treiber.[/url]
Danke - geht jetzt auch bei meinem XP.
@DVormann: Danke - das wäre ja schonmal die "halbe Miete", wenn man bekäme - wäre zwar nicht die
Auflösung, aber schonmal Flexview. Mal schauen obs das Display häufiger gibt?
Hendrik
Nun gibt noch eins mehr.....
ENDLICH habe ich es auch - nach 6 Monaten geschafft. Mein x60s ist auf SXGA+ umgebaut. Nach Bestellung zweier verschiedener Displays (das erste konnte ich nach Entferungn von Glasplatte und Digitizer nutzen) und Umbau eines X60t (um das zweite zu "entsorgen"), ist der Umbau fertig. Bis auf eine Stelle mit etwas erweitertem Spaltmass (dafuer ohne Wolken usw.)ist durch die Tastatursammelbestellung ein nahezu perfektes Gerät entstanden (ich kenne kein besseres....). Besonderen Dank an Sebastian und Danny für Tips und Hilfe (neue Sicherung;-)). Danke dem Forum und macht weiter so!
kochi
[quote='Kochi',index.php?page=Thread&postID=781409#post781409]Bis auf eine Stelle mit etwas erweitertem Spaltmass (dafuer ohne Wolken usw.)[/quote]
Konkretisiere Deine Aussage...
Sebastian
Spaltmass und Wolken...
Hallo Sebastian, ich meinte, dass einige beim Umbau zu doll am LCD gezerrt haben und so Schatten entstanden sind. Meins ist sehr gelichmaessig ausgeleuchtet - gibt es eigentlich von Lenovo Sonnenbrillen - so helle Displays hatte ich noch nie (auch nicht x200). Spaltmass: Ich muss irgendwann nochmals das Display aufschrauben und die Kabelführung kontrollieren. Ich bekomme es momentan nicht 100%ig zu.
Siehe Bilder...
Kochi
Unten sollte es ohne Probleme passen. Wenn es eng wird, dann am oberen Rand. Allerdings zeigt das Bild auch, dass da noch ein Kabel ist (entweder Antenne oder die Stromkabel). Das Kabel muss definitiv zwischen Hinges und Panel, nicht zwischen Hinges und Bezel.
Sebastian
Das ist es...
Danke Sebastian,
das Kabel ist das Problem, habe ich auch gesehen (auf dem Foto). Ansonsten echt klasse. Verstehe die Chinesen nicht, warum das NB so nicht gebaut wurde......
Tobias
Kabel gerichtet, Klappe zu, NB lebt.
Wieviele Umbauten sind eigenlich schon erfolgreich durchgeführt worden?
beim Verfolgen der Beschaffungsbemühungen im Forum ist mir die Frage gekommen, wieviele Leute
1.) den Mod erfolgreich gemacht haben (x60, x60s, x61 oder x61s)
2.) der Mod "in die Hose" gegangen ist und Elektronikschrott hinterlassen hat
3.) aufgegeben wurde und das NB im Urzustand gelassen wurde
Eventuell interessiert es ja auch andere... Und vielleicht kann jemand eine Auswertung oder so machen?
Kochi
P.S.: Ich schließe mich 1x der Gruppe 1 an.
Variante 1, aber ca. 2 Wochen nach dem Mod kam ein erst gelber, jetzt roter senkrechter Streifen im Bild, der genau 1 Pixel breit ist und
sich durch "Drücken/Verspannen" wegbekommen lässt...
Hendrik
ich hab nen Display+Kabel aus einer der vorherigen Sammelbestellungen aber mangels x60/s momentan noch nicht verbauen können. Mein "altes" x60s hab ich verkauft (gurk momentan auf meinem x41t :love: rum), um mir ein UK x60/s mit UMTS und Blauzahn zuzulegen. Leider war der Transport nicht so sanft für das x60s ;( Das Austauschgerät dürfte die Tage, diesmal hoffentlich unbeschadet, hier eintrudeln, dann werd ich den Mod auch durchführen und mich hoffentlich bei Punkt 1) einreihen können
@galloper: da scheints irgendwo zu drücken, hast du den Deckel nochmal zerlegt?
Hi Deric,
ja - habe ich nochmal zerlegt - ist aber wirklich spannungsfrei montiert.
@all
Leckererweise scheint auch bei mir die BluetoothLED nun nicht mehr zu gehen, nachdem sie
nach dem Umbau definitiv funktioniert hat. Hat schonmal jemand die LED wieder aktivieren können?
Oder isses ein BIOS-Effekt?
Danke
Hendrik
Das mit der Bluetooth-LED scheint am BIOS zu liegen (ich meine, es sind nur die X61 betroffen). Bluetooth selbst funktioniert aber weiterhin tadellos.
Zur Frage oben: Ich habe den Mod zweimal gemacht und etliche Versionen ausprobiert. Mir ist dabei ein Panel auf Grund eigener Ungeduld gesprungen ("ein wenig drücken, dann passt das noch"). Ansonsten ist alles super. Man muss eine einigermaßen ruhige Hand haben und die Friemelei mit den Antennen meistern. Ansonsten hilft nur Geduld - wenn noch eine Ecke an den abgeflexten Nasen übersteht, muss man die seelenruhig abschleifen. Denn ist das Panel einmal kaputt, kriegt man es sicher nicht mehr heil.
Sebastian
Ich hab den Mod auch am X61 gemacht und bei mir funzt die BT-Led. Hab eine der ersten Bios-Versionen installiert.
BIOS Version 51NBSXGA (1.60 )
[quote='pumpe',index.php?page=Thread&postID=782896#post782896]Das mit der Bluetooth-LED scheint am BIOS zu liegen (ich meine, es sind nur die X61 betroffen). Bluetooth selbst funktioniert aber weiterhin tadellos.[/quote] ich weiß nicht, ob das nur am bios liegt und nur die x61er betroffen sind. mein x60 aus uk hat (unabhängig von mod) auch nicht geleuchtet (die bt-led).
[quote='Tester5',index.php?page=Thread&postID=782901#post782901]Ich hab den Mod auch am X61 gemacht und bei mir funzt die BT-Led. Hab eine der ersten Bios-Versionen installiert.
BIOS Version 51NBSXGA (1.60 )[/quote] wie gesagt, glaube nicht, dass es am bios liegt!
@ Moderator: Umfrage erstellen!
Hi, in anderen Foren kann ein User selbst eine Umfrage erstellen, hier geht das soweit ich sehe nicht.
könnte einer der Mod nicht diese Modding-Umfrage starten? DANKE
P.S.: ich gehöre zur 1. Gruppe. Alles funzt. Sogar eine Operation des X60-Deckels mit SXGA+ Display an ein X60s Gehäuse :) und umgekehrt.
Deckelumbau
Hallo T42-Freund,
warum hast Du den Deckel den umgebaut? Passt doch auch ins x60s...
kochi
