SXGA+ Mod - Infos
pumpe
Very Active Member
9 Dez. 2008
Hallo Community,
nachdem das Thema SXGA+ Mod für die X6x-Serie immer wieder in diversen Threads angesprochen wurde und ich auch schon direkt angeschrieben wurde, schreibe ich hier einen Überblickspost, der meinen Wissensstand zu diesem Projekt wiedergibt. Gleich zu Beginn muss ich sagen, dass das Wissen nur angelesen ist. Aus beruflichen Gründen habe ich momentan keine Zeit für diesen Mod, auch wenn ich mich jeden Tag ärgere, wenn ich mein viel kleineres X40 neben meinem X61T mit SXGA+ sehe.
Ziel des Mods ist es, ein SXGA+ Display in ein X6x zu verbauen um die höhere Auflösung nutzen zu können. Hierbei gibt es drei Herausforderungen, auf die ich im Einzelnen eingehen möchte:
  1. Das mechanische Vorgehen
  2. Das Displaykabel
  3. Das BIOS
Man benötigt ein Display, das von der Dicke in den dünnen Deckel der X6x-Serie passt, und das von den Außenabmessungen her zwischen die Hinges passt. Dies trifft auf das Boe Heydis HV121P01-100 zu, das ein FlexView IPS Panel mit wirklich guter Farbwiedergabe und Blickwinkelstabilität ist.
Die Displaybohrungen passen zwar nicht zu den Hinges, es soll aber kein Problem sein, es mit beidseitigem Klebeband zu befestigen. Es ist auch etwas größer als das Standardpanel, so dass das Verlegen der Antennen nach dem Umbau wohl noch etwas friemliger ist als sonst.
2. Das Displaykabel
Die Pinbelegung des HV121P01-100 unterscheidet sich zu der der verbauten Kabel. Daher muss man sich einen eigenen Stecker mit einer geänderten Pinbelegung löten. Meiner Interpretation der Panel-Spezifikationen nach muss vom Originalkabel auf das neue Panel folgende Pinbelegung erfolgen, wobei auf eine entsprechende Schirmung zu achten ist:
1 -> 3
2 -> 1
3 -> 2
4 -> 17
5 -> 4
6 -> 19
7 -> 20
8 -> 5
9 -> 6
10 -> 7
11 -> 8
12 -> 9
13 -> 10
14 -> 11
15 -> 12
16 -> 13
17 -> 14
18 -> 15
19 -> 16
20 -> 18
3. Das BIOS
Das ist die größter Herausforderung. Das VGA-BIOS des X6x unterstützt nur XGA auf dem internen Head. Es bieten sich zwei Lösungen an:
  1. Disassemblieren des BIOS, Einfügen den entsprechenden Codes aus dem X6x Tablet BIOS, Neuberechnen der Prüfsumme. Das erfordert einiges an Verständnis in Maschinennaher Programmierung und Mut, da man mit einem fehlerhaften BIOS sein Mainboard unbenutzbar macht. Es gibt zwar einen Koreaner, der über diese Fähigkeiten verfügt, nur rückt er es nach einer deutlichen Verwarnung seitens Lenovo nicht mehr damit raus.
  2. Auf X6xs-Maschinen kann man das entsprechende Tablet-BIOS installieren, da die Mainboards identisch sind. Allerdings kann man danach weder Bluetooth noch die Ultrabase verwenden, da dies in der Tablet-Variante anders gelöst ist. Man sollte das BIOS der Tablets nicht auf einem "normales" X6x ohne "s" installieren, da der Prozessor dort deutlich heißer wird und das Hitzemanagement dann versagt. Ich gehe aber davon aus, dass man das manuell übersteuern kann. Man muss dann aber seinem Betriebssystem vertrauen
Fazit
Es ist sicher machbar, aber nicht ganz einfach. Ich verstehe bis heute nicht, weshalb Lenovo kein entsprechendes X6x mit SXGA+ angeboten hat, da das echt mein Traumnotebook wäre. Ich habe ein entsprechendes Display zu Hause noch liegen, komme aber aus Zeitgründen leider nicht zum Basteln. Wenn es also jemand versuchen möchte, bin ich gerne bereit, soweit möglich zu helfen.
Quellen
Der Mod ist im entsprechenden US-Forum teilweise erläutert, wenn auch nicht in dieser Detailstufe:
http://lenovoblogs.com/connections/?p=59
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=64002&sid=13a6df7c5f4e37bffbd0502e0b6f0763
Einige Fotos vom Mod gibt es auf Flickr:
http://www.flickr.com/photos/lenovophotolibrary/2950078778/
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das modifizierte Kabel)
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das festgetapte Panel)
Die Pinbelegung habe ich aus den Handbüchern der Panel ermittelt (http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de/…-100_Rev.P0.pdf) bzw. (www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/N121X5-L06.pdf).
Also wenn ich das richtig sehe, dann steht der gesucht Wert zwischen Spannung und Temperatur?!
Ich hoffe, mich zu irren, denn es werden 24,46 Watt angezeigt! Ohje.. Gibts ein Tool mit dem man die einzelnen Bauteile prüfen kann?
Bei voller Helligkeit steigt die Anzeige auf knapp 27 Watt. ;(
Mit Everest werden mir immer ca 5 Watt weniger als mit dem Lenovotool attestiert. Ist aber noch immer zuviel..
Kann jemand mit einem gemoddeten x61s mal bitte nachgucken, wie er so liegt? Wäre nett.
Gruß Tim
Hi Tim,
also ich meinte nicht, dass du den Energiemanager durch Doppelklick startest - sondern durch einfachen Klick
das Menü öffnest und die Anzeige halt von Prozent oder Restlaufzeit auf die Anzeige der Watt im Display
stellst.
Aber du hast es ja gefunden.
Ich würde erstmal ein Energieprofil einstellen "maximal Lebensdauer des Akku" und dann schauen.
Du kannst dir auch schrittweise ein eigenes Energie-Profil bestaeln und die Sachen wie Bluetooth etc.
abschalten/zuschalten.
Bei mir war übrigens nach dem BIOS-Update WWAN, BLUETOOTH und WLAN an - musste ich erst ausschalten...
Hendrik
Hallo Hendrik!
Die Einstellung "maximale Lebensdauer" hab ich schon eingeschaltet gehabt. Das Display ist auf die zweit-niedrigste Helligkeitsstufe gestellt und Bluetooth ist noch eingeschaltet. Habe auch schon ausprobiert, wie es ohne Bluetooth läuft. Da hat er mir bei einer verbleibenden Akkulaufzeit von 1std 9min eine Minute gutgeschrieben...Da laß ichs lieber an :rolleyes:
Nach dem Biosupdate habe ich das alte Display noch ein paar Wochen weitergenutzt. Da bin ich noch auf über sechs Std gekommen. Vorhin sinds nur noch knapp über drei gewesen. Zurückrüsten möchte ich nicht, daher hoffe ich noch auf Referenzwerte.. Nicht daß bei dem Adapter irgendwas falsch "gepinnt" (oder wie man das nennt) worden ist?!?
Gruß Tim
[quote='deflator',index.php?page=Thread&postID=764961#post764961]Nicht daß bei dem Adapter irgendwas falsch "gepinnt" (oder wie man das nennt) worden ist?!?[/quote]Natürlich möglich. Ich würde dennoch ehr mal das Umfeld des Inverters betrachten.
Was noch einen Hinweis geben könnte: Stromverbrauch bei _ausgeschaltetem_ Display. Würde ich hier über ssh nachsehen, Windows, kA, irgendeinen Weg wird's schon geben. Externer Monitor vllt..
Das ist ne gute Idee. Jetzt muß ich nur jemanden finden der ein Display mit VGA-Eingang hat. Sollte nicht so schwierig sein.. Das würde evtl. den Umbau ersparen.
Was meinst Du mit dem Betrachten des Inverterumfelds? Kann ich da was auslesen? Mit dem externen Monitor würde ich doch Display und Inverter umgehen? Oder?
Gruß Tim
Hmm - also komisch ist das schon - ich denke mir, dass es bei Fehlverkabelung irgendwo warm werden müsste.
Wie läuft dein Lüfter? - Dauervollgas?
Ich habe das Display auf der zweithellsten Einstellung und im Moment 10W bei laufendem WLAN.
Das Display selbst könnte natürlich ne Streuung haben, aber die restlichen 15W müssen iegendwo in Wärme umgewandelt
werden - tast' mal das Thinkpad ab, wo es besonders warm ist - Display unterer Bereich?
Hendrik
[quote='deflator',index.php?page=Thread&postID=764969#post764969]Was meinst Du mit dem Betrachten des Inverterumfelds? Kann ich da was auslesen? Mit dem externen Monitor würde ich doch Display und Inverter umgehen? Oder?[/quote]Naja, wenn es auf wäre dort nachsehen, ob irgendwas eingeklemmt ist. Eventuell die Schirmungsfolie, falls vorhanden.
Zumindest den Inverter wirst du umgehen können.
PS: Abtasten halte auch ich für eine sehr gute Idee. 10W sollte man doch verdammt deutlich fühlen können. Falls die denn an einem Fleck freiwerden.
Der Deckel und das Display fühlen sich durchgehend kalt an. Der Rahmen im Inverterbereich ists leicht warm, aber das wird wohl die Beleuchtung sein. Der Lüfter springt gelegentlich an, läuft aber nicht lang.
Meine momentane Messung mit der zweithellsten Einstellung beläuft sich lt. Lenovotool auf 27,6 Watt. Mein Graphikchip dürfte ein paar Watt mehr brauchen, aber da fehlen noch immer ca. 15 Watt.
Tim
[quote='galloper',index.php?page=Thread&postID=758117#post758117][quote='galloper',index.php?page=Thread&postID=744646#post744646]
Hendrik
PS: ich habe noch keine Pixelfehler entdeckt, auf meinem Display[/quote]... habe übrigens inzwischen leider doch einen Pixelfehler entdeckt - ist zwar nur auf homogenem schwarzen Untergrund sichtbar,
aber zum Glück sieht man ihn kaum ...
Hendrik[/quote]Ooooch - ich beginne gerade zu heulen... grrrr - ich habe seit ca. 10 min im Bild links ca. 5cm vom Rand einen gelben Streifen
senkrecht von oben bis unten... der manchmal durch "drücken" weggeht ... was könnte man da machen?
Edith:
Ein Steckkontaktproblem isses sicher nicht, oder?
Danke
Hendrik
Vielleicht sind irgendwo bei Einbau (z.B. durch den Adapter) Spannungen aufgetreten, die Du durchs Drücken wegbbekommst. Die müssen sich nicht gleich zeigen.Vielleicht mal den Displayrahmen abnehmen und evtl. das Display lösen..
Eine ähnliche Art von Ausfall ist bei den X60T häufiger aufgetreten: Dort ist der untere Bildschirmbereich ausgefallen. Auslöser war wohl Druck auf das Panel und der Grund für das Einführen des Direct Bonding bei den Glasplatten.
Kann es sein, dass bei Dir das Kabel von hinten gegen das Panel drückt?
Sebastian
Hmm - eigentlich hatte ich versucht, das vorher gut zu testen (habe den "Kippeltest" auf den Kabeln vor dem
Einbau gemacht) - da war nix - habe geade mal alle Schrauben gelöst und das Display gelockert.
Keine Veränderung. Es ist genaue eine senkrechte Pixelbreite...das neue Problemchen - grrrr.
Aber ich werd' wohl damit leben müssen - Zurückschicken geht ja wegen der abgeflexten Ohren nicht mehr.
Hendrik
Evtl. kannst Du das Display die Nacht über gelockert lassen. Womöglich hat der Adapter oder irgendetwas anderes eine Spannung verursacht, die nicht sofort verschwindet. Solange Du draufdrückst verschwindet der Streifen komplett?
es verschwindet, wenn ich das Display verspanne - also UMTS Antennen-Ecke nach vorn "ziehen" und Gegenseite nach etwas
nach hinten drücken.
Das mit gelockerten Schrauben kann ich mal probieren.
Hendrik
Viel Glück..Wenns nicht weggehen sollte, könntest Du beim Zusammenbauen etwas Pappe an der UMTS-Antenneseite unterlegen.. Lieber nen kleinen Spalt als Fehler im Bild... :D
In diesem Sinne..
guts nächtle
Tja - hat nix gebracht - gelber Streifen bleibt.
Ich habe den Verkäufer mal angeschrieben, aber die Email kam als unzustellbar zurück.
Hat mal jemand bitte eine aktuelle Email vom thinkpad_2007 Verkäufer?
Danke!
Hendrik
[quote='galloper',index.php?page=Thread&postID=765160#post765160]Tja - hat nix gebracht - gelber Streifen bleibt.
Wenn ich weiter drücke, dann wird er manchmal rot.
Danke!
Hendrik[/quote]
Hier ich habe nur diese Emil Addy:
think_2007@live.cn
Nobby
ganz anderer displayanschluss.
kA ob "unsere" so einen lvds anschluss haben - ich denke nicht. also die chance, dass es mit einem anderen adapter läuft sind eher gering.
ausserdem würd wohl die platine nicht mehr ordentlich halten, da die an den nasen befestigt ist (und die müssen weg)
