SXGA+ Mod - Infos
pumpe
Very Active Member
9 Dez. 2008
Hallo Community,
nachdem das Thema SXGA+ Mod für die X6x-Serie immer wieder in diversen Threads angesprochen wurde und ich auch schon direkt angeschrieben wurde, schreibe ich hier einen Überblickspost, der meinen Wissensstand zu diesem Projekt wiedergibt. Gleich zu Beginn muss ich sagen, dass das Wissen nur angelesen ist. Aus beruflichen Gründen habe ich momentan keine Zeit für diesen Mod, auch wenn ich mich jeden Tag ärgere, wenn ich mein viel kleineres X40 neben meinem X61T mit SXGA+ sehe.
Ziel des Mods ist es, ein SXGA+ Display in ein X6x zu verbauen um die höhere Auflösung nutzen zu können. Hierbei gibt es drei Herausforderungen, auf die ich im Einzelnen eingehen möchte:
  1. Das mechanische Vorgehen
  2. Das Displaykabel
  3. Das BIOS
Man benötigt ein Display, das von der Dicke in den dünnen Deckel der X6x-Serie passt, und das von den Außenabmessungen her zwischen die Hinges passt. Dies trifft auf das Boe Heydis HV121P01-100 zu, das ein FlexView IPS Panel mit wirklich guter Farbwiedergabe und Blickwinkelstabilität ist.
Die Displaybohrungen passen zwar nicht zu den Hinges, es soll aber kein Problem sein, es mit beidseitigem Klebeband zu befestigen. Es ist auch etwas größer als das Standardpanel, so dass das Verlegen der Antennen nach dem Umbau wohl noch etwas friemliger ist als sonst.
2. Das Displaykabel
Die Pinbelegung des HV121P01-100 unterscheidet sich zu der der verbauten Kabel. Daher muss man sich einen eigenen Stecker mit einer geänderten Pinbelegung löten. Meiner Interpretation der Panel-Spezifikationen nach muss vom Originalkabel auf das neue Panel folgende Pinbelegung erfolgen, wobei auf eine entsprechende Schirmung zu achten ist:
1 -> 3
2 -> 1
3 -> 2
4 -> 17
5 -> 4
6 -> 19
7 -> 20
8 -> 5
9 -> 6
10 -> 7
11 -> 8
12 -> 9
13 -> 10
14 -> 11
15 -> 12
16 -> 13
17 -> 14
18 -> 15
19 -> 16
20 -> 18
3. Das BIOS
Das ist die größter Herausforderung. Das VGA-BIOS des X6x unterstützt nur XGA auf dem internen Head. Es bieten sich zwei Lösungen an:
  1. Disassemblieren des BIOS, Einfügen den entsprechenden Codes aus dem X6x Tablet BIOS, Neuberechnen der Prüfsumme. Das erfordert einiges an Verständnis in Maschinennaher Programmierung und Mut, da man mit einem fehlerhaften BIOS sein Mainboard unbenutzbar macht. Es gibt zwar einen Koreaner, der über diese Fähigkeiten verfügt, nur rückt er es nach einer deutlichen Verwarnung seitens Lenovo nicht mehr damit raus.
  2. Auf X6xs-Maschinen kann man das entsprechende Tablet-BIOS installieren, da die Mainboards identisch sind. Allerdings kann man danach weder Bluetooth noch die Ultrabase verwenden, da dies in der Tablet-Variante anders gelöst ist. Man sollte das BIOS der Tablets nicht auf einem "normales" X6x ohne "s" installieren, da der Prozessor dort deutlich heißer wird und das Hitzemanagement dann versagt. Ich gehe aber davon aus, dass man das manuell übersteuern kann. Man muss dann aber seinem Betriebssystem vertrauen
Fazit
Es ist sicher machbar, aber nicht ganz einfach. Ich verstehe bis heute nicht, weshalb Lenovo kein entsprechendes X6x mit SXGA+ angeboten hat, da das echt mein Traumnotebook wäre. Ich habe ein entsprechendes Display zu Hause noch liegen, komme aber aus Zeitgründen leider nicht zum Basteln. Wenn es also jemand versuchen möchte, bin ich gerne bereit, soweit möglich zu helfen.
Quellen
Der Mod ist im entsprechenden US-Forum teilweise erläutert, wenn auch nicht in dieser Detailstufe:
http://lenovoblogs.com/connections/?p=59
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=64002&sid=13a6df7c5f4e37bffbd0502e0b6f0763
Einige Fotos vom Mod gibt es auf Flickr:
http://www.flickr.com/photos/lenovophotolibrary/2950078778/
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das modifizierte Kabel)
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das festgetapte Panel)
Die Pinbelegung habe ich aus den Handbüchern der Panel ermittelt (http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de/…-100_Rev.P0.pdf) bzw. (www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/N121X5-L06.pdf).
Würde dann darauf zurückkommen. Momentan muß ich mich erstmal um mein x61s und seinen "Verbrauch" kümmern.
gruß Tim
wow!
der dhl mann hats bei mir heute auch endlich geschafft mir zu sagen, dass di e displays jetzt tatsächlich beim zoll liegen. also hole ich sie entweder heute oder morgen ab.
da wir nun aber wohl 1-2 displays zuviel haben kann sich bei mir gerne einer melden, der sein glück versuchen will bzw. jemand bei dem sie passen (bei den tablet besitzern dürfte das ja kein problem sein, oder?) *schleichwerbung" :)
Wie siehts denn jetzt eigentlich aus, ist schon beschlossen was mit den vieren aus unserer Sammelbestellung gemacht wird?! Wer nimmt seins, wer nicht?
Interesse
Ich hab's im anderen Thread glaub auch schon geschrieben, dass ich eines nehmen würde, eben mit Kabel - oder hattet ihr die Kabel jeder für sich extra organisiert?
Was ist denn der momentane Preis :?:
Hallo Pumpe,
wie war das gleich - wenn hinten drauf eine weitere Platine befindet, dann ist vorn ein Digitizer drauf - korrekt?
Das Alibaba-Angebot schaut nämlich nach Display mit zusätzlicher Platine aus, oder? - Damit ungeeignet, oder?
Leider antwortet der Anbieter nicht auf meine Emailanfrage.
http://www.aliexpress.com/product-gs/278872971-Laptop-screen-HV121P01-100-wholesalers.html
Hendrik
Nächstgünstigeres Angebot wäre dann von agilentpixel - sieht korrekt aus:
http://www.agilentpixel.com/product.php?id_product=46
Wo hast du das gelesen? Was sollte dieser Service sein?
Ich sehe auf diesem Bild IMHO kein Glascover:
Hendrik
also allein vom bild würde ich nicht darauf schließen, dass es keine platte hat. ist einfach zu schwierig und zu unsicher !
[quote='galloper',index.php?page=Thread&postID=766906#post766906]Wo hast du das gelesen? Was sollte dieser Service sein?[/quote] unter der artikelbeschreibung. unter "highlights" und dann (4)
[quote='galloper',index.php?page=Thread&postID=766881#post766881]Das Alibaba-Angebot schaut nämlich nach Display mit zusätzlicher Platine aus, oder? - Damit ungeeignet, oder?
http://www.aliexpress.com/product-gs/278…holesalers.html
[/quote]
Ja, das ist ein Digitizer (der Digitizer ist _nur_ die Platine, die hat nichts mit der Glasplatte zu tun. Die dient nur dem Schutz des Panels.
[/quote]
Das sieht gut aus. Und eine Glasplatte ist nicht zu erkennen. Und den "Service" interpretiere ich dahingehend, dass sie eine glänzende Folie überziehen. Aber Nachfragen wäre sinnvoll.
Sebastian
[quote='pumpe',index.php?page=Thread&postID=766919#post766919]Ja, das ist ein Digitizer (der Digitizer ist _nur_ die Platine, die hat nichts mit der Glasplatte zu tun. Die dient nur dem Schutz des Panels.[/quote] also heißt das wieder, dass wir dieses angebot nicht kaufen sollten? passt es denn oder nicht mit der platine? ??? :?:
http://www.aliexpress.com/product-gs/278…holesalers.html[/url]
[/quote]Aha - also die Platine hinten drauf zu haben wäre noch keine negative Aussage bzgl. der Verwendbarkeit des Panels,
wenn eine Digitizer Platine dran ist.
Hmm - vielleicht antwortet ja noch jemand von Ali bzgl. Glasplatte.
Hendrik
[quote='pumpe',index.php?page=Thread&postID=766919#post766919]Und den "Service" interpretiere ich dahingehend, dass sie eine glänzende Folie überziehen[/quote]Moin,
stimmt schon. Die ziehen die Anti Glare Folie ab und basteln da eine neue Folie drauf (mit 42% Lichtdurchlass). Ich denke aber nicht das das eine Glarefolie ist...
Grüsse: Steed
[quote='galloper',index.php?page=Thread&postID=765971#post765971]Aehm - was war nochmal der Unterschied zwischen -100 und -101?
Soweit ich mich erinnere - nämlich gar keiner - richtig?
Danke!
Hendrik[/quote]
doch,auf beide sind Glasplatte dabei,aber auf 101 wird die Platte mit klebstoffe drauf ganz fest geklebt,aber auf 100 kann mann ganz leicht die Gansplatte wegmachen.Deswegen für X6x(s) kann mann nur 100 kaufen oder direkt aus der Firma 101 kaufen,da wurde noch kein Glasplatte drauf gesetzt,für x6x tablet ist es aber egal,da macht keinen Unterschied.
[quote='atomic-virus',index.php?page=Thread&postID=765981#post765981]Das stimmt nicht. Es gibt auch die 100er mit Glasplatte.[/quote]
sie sind beide mit Glasplatte.
[quote='lvweiguo',index.php?page=Thread&postID=766955#post766955][quote='galloper',index.php?page=Thread&postID=765971#post765971]Aehm - was war nochmal der Unterschied zwischen -100 und -101?
Danke!
Hendrik[/quote]
sie sind beide mit Glasplatte.[/quote] verwirrt!
[quote='lvweiguo',index.php?page=Thread&postID=766955#post766955]doch,auf beide sind Glasplatte dabei,aber auf 101 wird die Platte mit klebstoffe drauf ganz fest geklebt,aber auf 100 kann mann ganz leicht die Gansplatte wegmachen.Deswegen für X6x(s) kann mann nur 100 kaufen oder direkt aus der Firma 101 kaufen,da wurde noch kein Glasplatte drauf gesetzt,für x6x tablet ist es aber egal,da macht keinen Unterschied.
[/quote]wahhh hätte ich diese Info mal früher gehabt, dann hätte ich das 101er nicht bestellt ;(
[quote='fetterP',index.php?page=Thread&postID=766958#post766958][quote='lvweiguo',index.php?page=Thread&postID=766955#post766955][quote='galloper',index.php?page=Thread&postID=765971#post765971]Aehm - was war nochmal der Unterschied zwischen -100 und -101?
Danke!
Hendrik[/quote]
sie sind beide mit Glasplatte.[/quote] verwirrt![/quote]?????Da habe ich viele Threads auf www.51nb.com gelesen,da hatten auch viele Menschen versucht,ein Multitouch auf SXGA+ zusammen setzen,unglücklich hatten Jemand zuerst mit 101 versucht,ich könnte auch viele Fotos davon hier zeigen,dann kennt mann,da muss mann mit einem 100 bearbeiten,es geht leichter weg und sieht schön aus.Hat jemand auch mit 101 geschafft,da muss mann zuerst mit einem Glasschneider die Glasplatte in viele kleine Stück schneiden und die Klebstoffe mit Flüssigkeit abwischen
[quote='MooNFisH',index.php?page=Thread&postID=766966#post766966][quote='lvweiguo',index.php?page=Thread&postID=766955#post766955]doch,auf beide sind Glasplatte dabei,aber auf 101 wird die Platte mit klebstoffe drauf ganz fest geklebt,aber auf 100 kann mann ganz leicht die Gansplatte wegmachen.Deswegen für X6x(s) kann mann nur 100 kaufen oder direkt aus der Firma 101 kaufen,da wurde noch kein Glasplatte drauf gesetzt,für x6x tablet ist es aber egal,da macht keinen Unterschied.
[/quote]wahhh hätte ich diese Info mal früher gehabt, dann hätte ich das 101er nicht bestellt ;([/quote]
mit 101 geht auch,aber für Mensch ohne Erfahrung ist es ganz schwer,da muss mann mit einem Glasschneider die Glasplatte in viele kleine Stückchen schneiden,dann die Klebestoff drauf abwischen,hat auch jemand dafür 2 Stück -101 kaputt gemacht,in Deutschland machen Sie das aber lieber nicht,da kostet solche DIsplay bisschen zu teuer.
zu http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350237463128&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
Folgende Frage:
Dear expresslcdscreens08,
could You please tell if this screen have a matte (non glossy) surface or is there any glass cover glued on the panel?
I'm looking for the matte version.
Many Thanks!
- xxx
Antwort:
This is matte version.non glossy.
Das steht jetzt auch in der Beschreibung drin - bei eurer Bestellung (gleicher Anbieter, 114USD)
stand da nix dabei.
von Alibaba und von AgilentPixel habe ich noch keine Antworten.
Hendrik
Wie sieht es denn mit diesem Display aus ?
Woher bekommt man denn ein Datenblatt um zu sehen ob man ein passendes Kabel basteln kann ?
Muss man bei den anderen Panels ja auch.
Wäre evtl. eine etwas günstigere Alternative.
