[SAMMELTHREAD] Linux Kurze-Frage-Kurze-Antwort (KFKA)
Status
Evilandi666
Geschenkeabgreifer
1 Juli 2008
Ha da ist er schon, der Linux KFKA Sammelthread!
Ihr habt Fragen rund um Linux für die ein eigener Thread zu schade wäre? Dann könnt ihr sie hier stellen.
Ich fange mal an: Was ist denn bei ubuntuuusers.de los? Das sieht ja mal total komisch aus bei denen :confused:
Edit: Okay, bei mir hat sich das mobile theme im Browser aktiviert - warum auch immer. Jetzt sieht es wieder normal aus (ganz unten ist der Link zur klassischen Version.)
Um Sticks UEFI-fähig zu schreiben empfehle ich folgendes:
Tool:
Rufus
Einstellungen:
Dateisystem - FAT32
Partionstyp - GPT für UEFI
Wichtig: Zuerst das ISO-File auswählen dann umstellen. Sonst hat man die Arbeit doppelt.
Geht für Linux und Windows ISO-Files.
Kubuntu 14.04 64bit mit x201 i5
Habe ab und zu Grafikfehler.
Gibts für die Intel einen alternativen Grafiktreiber?
1 x 2 GB Samsung 2Rx8 PC3 - 8500S-07-10-F2 [M471B5673EH1-CF8]
1 x 2 GB Samsung 2Rx8 PC3 - 8500S-07-10-F2 [M471B5673FH0-CF8]
hab den EH1 vor 3 Wochen eingebaut ... vorher war ein anderer drin.
ohh, ich hab nen Verdacht, die Grafikfehler waren zuvor nicht da.
Ist ein flimmern, hauptsächlich am oberen und unteren Bildrand wenn ich ein Fenster bewege.
Nachtrag 11.09.2015:
Problem gefunden und kaum zu glauben, es lag an einer verschlissenen optischen Maus! Nach dem Austauscht läuft Kubuntu jetzt perfekt!
ich habe seit kurzem das Problem, dass per Zufall die Fn+F[1-9] Kombis nicht mehr funktionieren (auch 'showkey -s' tut so als würde nie was gedrückt werden)
Auf meinem X230 laüft ein Archlinux mit Kernel 4.1.4-1, Bios-Version ist 2.62 (neuste). Hat irgendwer vielleicht eine Idee?
Dmesg sagt:
[ 8347.351306] atkbd serio0: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xd8 on isa0060/serio0).
[ 8347.351315] atkbd serio0: Use 'setkeycodes e058 <keycode>' to make it known.
[ 8347.351601] atkbd serio0: Unknown key released (translated set 2, code 0xd8 on isa0060/serio0).
[ 8347.351611] atkbd serio0: Use 'setkeycodes e058 <keycode>' to make it known.
[ 9099.548521] atkbd serio0: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xd9 on isa0060/serio0).
[ 9099.548530] atkbd serio0: Use 'setkeycodes e059 <keycode>' to make it known.
[ 9099.548821] atkbd serio0: Unknown key released (translated set 2, code 0xd9 on isa0060/serio0).
[ 9099.548833] atkbd serio0: Use 'setkeycodes e059 <keycode>' to make it known.
Knusperkeks
Habe gerade den alten Laptop von meinen Eltern mal wieder in Betrieb genommen. Auf diesem (Lifebook E8020) läuft Ubuntu 14.04. Gerade habe ich mal die CPU-Last beobachtet und laut htop hängt die immer bei mind. 25%, meist bei über 50, bzw. so im Bereich um 75%. Darunter lasse ich mir alle Threads sortiert nach der CPU-Last anzeigen. Kein Thread zieht über 6%, darunter wird es schnell weniger. Genau genommen sehe ich 2x 5-6%, 3x4% In Summe komme ich bei allen threads auf weit weniger. Kann ich irgendwo sehen, was die CPU so auslastet? Kernel-Threads lasse ich mir bereits anzeigen.
//EDIT: Fehler gerade selbst gefunden... Ich weiß zwar nicht, warum er das in htop nicht anzeigt, aber Schuld war der immer noch vorhandene Wackelkontakt in der Netzteilbuchse. So lange das Kabel dort leichte Kontaktschwierigkeiten hat, scheint er laufend zu merken, dass das Netzteil an- und wieder abgesteckt wird und das frisst dann die CPU auf. Kabel festhalten in einer Position mit gutem Kontakt und schon geht die CPU-Last auf ~5% runter.
hallo zusammen,
ich versuche gerade den ePDFViewer als Standardapplikation in ArchLinux@Cinnamon zu setzen, hab aber ein kleines Problem.
Wenn ich im Terminal nun
 sudo xdg-mime default epdfviewer.desktop applications/pdf
ausführe, dann erhalte ich folgende Fehlermeldung:
touch: „/root/.local/share/applications/mimeapps.list“ kann nicht berührt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/usr/bin/xdg-mime: Zeile 820: /root/.local/share/applications/mimeapps.list.new: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Im Internet stand man sollte die Rechte des Ordners (/.local/share/applications) auf den derzeitigen Benutzer wechseln, dass habe ich auch getan:
sudo chown -R serhat ~/.local/share/applications
Ich erhalte jedoch die selbe Fehlermeldung wie oben.
Berechtigungen:
insgesamt 64
drwxrwxr-x 2 serhat wheel 4096 29. Aug 10:12 applications
drwx------ 6 serhat users 4096 28. Aug 14:30 cinnamon
drwxr-xr-x 3 serhat users 4096 29. Aug 02:12 data
drwx------ 3 serhat users 4096 28. Aug 14:43 gegl-0.2
drwxr-xr-x 2 serhat users 4096 29. Aug 01:03 gnome-settings-daemon
drwx------ 2 serhat users 4096 29. Aug 01:03 gnome-shell
-rw-r--r-- 1 serhat users  333 29. Aug 09:56 gsettings-data-convert
drwx------ 2 serhat users 4096 29. Aug 10:13 gvfs-metadata
drwxr-xr-x 2 serhat users 4096 29. Aug 01:03 icc
drwxr-xr-x 6 serhat users 4096 29. Aug 02:11 locale
drwxr-xr-x 4 serhat users 4096 28. Aug 14:30 nemo
-rw------- 1 serhat users 2116 29. Aug 02:26 recently-used.xbel
drwx------ 2 serhat users 4096 29. Aug 01:03 sounds
drwx------ 3 serhat users 4096 29. Aug 01:03 telepathy
drwx------ 4 serhat users 4096 29. Aug 01:19 Trash
drwxr-xr-x 2 serhat users 4096 29. Aug 01:03 xorg
Das "-R" habe ich weg gelassen und es erneut versucht.
Anschließend wieder xdg-mime ausgeführt, erhalte jedoch weiterhin die selbe Fehlermeldung.
drwxrwxr-x 2 serhat users 4096 29. Aug 10:12 applications
drwx------ 2 serhat users 4096 29. Aug 12:02 gvfs-metadata
-rw------- 1 serhat users 2915 29. Aug 11:59 recently-used.xbel
die Schreibrechte für den Ordner müsste ich nun haben.
touch: „[B]/root/[/B].local/share/applications/mimeapps.list“ kann nicht berührt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/usr/bin/xdg-mime: Zeile 820: [B]/root/[/B].local/share/applications/mimeapps.list.new: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Hier geht es um einen Unterordner von "/root/" ...
sudo chown -R serhat [B]~/[/B].local/share/applications
...und hier veränderst Du die Rechte von einem Ordner in Deinem home-Ordner ;-)
Oh, tut mir Leid. Dachte das war auf meinen chown-Befehl bezogen.
Wenn ich
 sudo chown serhat /root/.local/share/applications
ausführe, erhalte ich die Meldung, dass die Datei oder das Verzeichnis nicht gefunden worden sind.
Lasse ich den applications Pfad noch weg dann wird der Befehl ausgeführt.
Ich habe anschließend xdg-mime (ohne sudo) ausgeführt und dieses Mal keine Fehlermeldung erhalten, sobald ich jedoch eine .pdf Datei öffne startet wieder GIMP.
edit:
Man kann ja über das Kontextmenü die Standardanwendung auswählen.. dann wäre eigl. mein "Problem" behoben, aber damit will ich mich nicht zufrieden geben.
Also den Ordner applications und die Datei mimeapps.list waren nicht vorhanden, diese habe ich selbst als root-Benutzer erstellt und den Befehl erneut ausgeführt.
Der entsprechende Befehl wurde dann auch in der Datei übernommen.
Ich bin mir absolut sicher, dass du keine Ahnung hast, was deine Befehle machen oder was die Fehler bedeuten. Du hast nun die Rechte richtig schön durcheinander gebracht und bist kein Stück weiter. Bist du dir sicher, dass du weiterhin Arch nutzen möchtest? Ich hätte dir jetzt irgendeinen Befehl nennen können und dein System wäre weg. Wenn du mit Superuser Rechten arbeitest, sei dir absolut sicher, was die Befehle machen.
Übrigens: Je nachdem, womit du eine Datei öffnest, werden unterschiedliche Konfigurationen gelesen.
Mir ist bewusst, dass der Umgang mit Arch viel Zeit in Anspruch nimmt und ich seit meiner frischen Installation sicherlich einiges falsch gemacht habe.
Es handelt sich ja hierbei nicht um mein primären Arbeitsplatz. Ist es denn verkehrt als Neuling mit einer eher komplexeren Distri anzufangen?
.... Ist es denn verkehrt als Neuling mit einer eher komplexeren Distri anzufangen?
Wenn man nicht erstmal viel lesen will um sich die ganzen Grundlagen auf einen Schlag anzueignen, eher ja! Die Installation von Arch ist so leicht geworden, dass man daran nicht mehr scheitert, aber darüber hinaus.... "Sudo" und Benutzerrechte sind defintiv wichtiges Grundwissen!
Nutze selbst seit 10 Jahren Linux und seit 2 Jahren Arch und muss selbst noch vieles nachlesen ;-)
Da stimme ich dir zu.
Ich werde heute Abend anfangen mich in die Grundlagen einzulesen.
Ich war wohl nach der eher einfachen Installation ein wenig über motiviert.
Viele Grüße
Serhat
Debian Cinnamon Software Rendering
ich habe mir eben Debian Jessie mit Cinnamon als Desktop auf mein T450s gepackt.
Jedoch läuft das ganze nur im Software-Rendering-Modus.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Treiber wird folgender verwendet:
daniel@debian-T450s:~$ lspci -k|grep -iA2 vga
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Broadwell-U Integrated Graphics (rev 09)
    Subsystem: Lenovo Device 5036
    Kernel driver in use: i915
Hab zwar selbst kein Notebook mit neuerer intel grafik aber meine erste Anlaufstelle wäre die /var/log/Xorg.0.log.
Dort sollte drin stehen ob/warum nur Software rendering gemacht wird.
Dann kriege ich das hier, dort steht "direct rendering failed" aber warum kann ich dort nicht rauslesen
[     3.789] (II) Loading sub module "dri2"
[     3.789] (II) LoadModule: "dri2"
[     3.789] (II) Module "dri2" already built-in
[     3.789] (II) UnloadModule: "modesetting"
[     3.789] (II) Unloading modesetting
[     3.789] (II) UnloadModule: "fbdev"
[     3.789] (II) Unloading fbdev
[     3.789] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[     3.789] (II) Unloading fbdevhw
[     3.789] (II) UnloadModule: "vesa"
[     3.789] (II) Unloading vesa
[     3.789] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[     3.789] (WW) intel(0): cannot enable DRI2 whilst forcing software fallbacks
[     3.789] (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1920x1080 stride 7680, untiled
[     3.790] (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
[     3.790] (II)         solid
[     3.790] (II)         copy
[     3.790] (II)         composite (RENDER acceleration)
[     3.790] (II)         put_image
[     3.790] (II)         get_image
[     3.790] (==) intel(0): Backing store enabled
[     3.790] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[     3.790] (II) intel(0): Initializing HW Cursor
[     3.790] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[     3.791] (==) intel(0): DPMS enabled
[     3.791] (==) intel(0): Intel XvMC decoder disabled
[     3.791] (WW) intel(0): Disabling Xv because no adaptors could be initialized.
[     3.791] (II) intel(0): direct rendering: Failed
[     3.791] (==) intel(0): hotplug detection: "enabled"
[     3.808] (--) RandR disabled
[     3.812] (II) SELinux: Disabled on system
[     3.813] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[     3.813] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
[     3.861] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[     3.861] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[     3.862] (II) intel(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[     3.900] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[     3.900] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     3.900] (II) LoadModule: "evdev"
[     3.900] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[     3.901] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[     3.901]     compiled for 1.16.0, module version = 2.9.0
[     3.901]     Module class: X.Org XInput Driver
[     3.901]     ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
Status
