think_pad
Rather active member
- 20 Feb. 2014
Ohne Power Delivery gibt's daher auch keine 36W, wie du behauptest, sondern nur 5V/3A (per USB-C), also 15W. Per USB-A sogar noch weniger, in der Regel 5V/2,4A, also 12W.
QuickCharge 2 kann maximal 18W (bei 9V/2A), QuickCharge 3 36W (bei 12V/3A) und
Einspruch! Es gibt sehr wohl QC3 mit 36 Watt an USB-A-Buchsen, wie Du selbst unten schreibst. Das habe ich hier als Netzteil und Powerbank, ich habe sogar die Wahl zwischen beiden Buchsen. Ob an der anderen Seite der USB-A-Buchse mit QC der Powerbank ein USB-C-Stecker am Kabel hängt, ist belanglos, das geschieht aus mechanischen Gründen (Gerätedicke etc.).
Es ist eben nur so, das QC4 und QC5 dann zwangsweise per USB-C ausgelegt sind, weil die USB-C Stecker für 100W zertifiziert sind, USB-A-Stecker aber nicht. 100W über eine USB-A-Buchse, daran hat damals noch niemand gedacht.
Man darf sich durch die Stecker und Buchsen USB-A, Mikro-USB und USB-C nicht verrückt machen lassen. Alle verwenden zwei Stromversorgungs-Leitungen und zwei Steuerleitungen, alle sind kompatibel zueinander. Welches Ladeprotokoll am Ende verwendet wird, kann niemand von außen sehen, das kann man nur messen.
