Phil2009
Moderator
Teammitglied
30 Juli 2009
vom Phil :)
Das SVP wird nur abgefragt, wenn Du ins BIOS willst oder (wenn so eingestellt) auch beim Aufruf der Bootauswahl. Wie es sich mit POP und HDD-PW verhält, weiß ich nicht, da ich nur SVP und HDD benutze und alles so eingestellt ist, dass man mindestens eines von beiden eingeben muss, um überhaupt irgendetwas starten zu können.
Ich habe jetzt POP, SVP und HD Passwort gesetzt, alle mit demselben Wert. Er wird nur einmal abgefragt (mit dem POP Prompt), danach kann ich beliebig im BIOS aendern. Der Prompt fuer das HD Passwort verschwindet von selbst ohne Eingabe und die HD ist benutzbar. Wenn ich das HD-Passwort aendere, muss ich es extra eingeben.
Jop, den Effekt habe ich auch. Wenn POP = HDD-PW, dann wird nur 1x abgefragt.
Geht anscheindend mit dem SVP genauso, wobei dieses bei gesetztem POP eingentlich ueberfluessig ist.
Dieses Passwort-Caching ist ein nettes Feature, aber nicht im HMM beschrieben.
Nachdem das T520 keinen eSATAp Port mehr hat, im Gegensatz zu meinem T410s - gibt es Adapterkabel von eSATAp auf diese Lenovo-Kombibuchse? Warum ist Lenovo beim T520 davon abgerueckt, eSATAp zu verbauen, Lizenzkosten?
Doch, das ist erforderlich.
Das POP lässt sich durch Abziehen der BIOS-Batterie löschen (siehe HMM) und dann "zieht" das SVP, um unbefugte Nutzung zu unterbinden.
Wie schaltet man Bluetooth im T61 BIOS-seitig ein und aus? Ich habes mal irgendwann ausgeschaltet und dann vergessen wo das versteckt war.
Kann dir gerade nur den Tipp geben, dass das unter einem Punkt namens Security zu finden ist, jemand anderes kann es dir aber sicherlich noch genauer beschreiben.
@Cuco und Mornsgrans: Danke, das wars tatsächlich: Security->I/O Port Acess->Bluetooth.
gehe ich richtig mit der Annahme, dass, das T400s und T410s die hellsten verfügbaren Panele mit der alten Tastatur hatten?
Das T400 gibt es mit High-Nit Panel, laut Spezifikation 680 nits (und auch in der Realitaet hell), ist aber relativ selten. Selbst umbauen ist schwierig, da man neben dem Panel noch ein spezielles Displaykabel benoetigt. Es hat halt nur 1280x800.
Bei den X200T gibt es auch ein Panel (13N7272), das im Wiki mit 400 nits angegeben ist. Bei X201T ebenso, aber keine FRU im Wiki.
passen da überall auch die gleichen Tastaturen wie z.B. beim T520 rein?
Lohnt sich das Upgrade von einem T520 HD+, oder sind die Displays bei den älteren Geräten nicht wirklich heller?
1) Habe auf meinem SGS 5 Lineage OS am Laufen. Weiss jemand, wie der Pulsmesser angesprochen werden kann? Muss da irgend ein Framework oder ähnliches installiert werden? Habe jedoch null Ahnung, was.
2) Gibt es seitens Lenovo bereits Informationen, ob und wann die 6-Kern-Intel Coffee Lakes zum Einsatz kommen?
LG Uwe
Nein, T400 und X200 haben jeweils eine andere alte Tastatur (T400 = silberner Powerknopf, Lautstaerke; ...); die vom T520 passen nicht hinein. Sie habe beide Panel im Format 16:10.
Ich vermute mal, dass auch ein gebrauchtes High-Nit Panel im T400 heller als ein T520 HD+ ist. Bei den X20xT koennte das knapp sein, keine Ahnung.
Mir war damals beim T400 die Aufloesung zu klein.
Laut dieser Seite geht das mit "S Health". Die Treiber sind wohl auch in CM/LaOS vorhanden, hab ich irgendwo mal gelesen. Die App gibt's hier: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sec.android.app.shealth Eine Testmöglichkeit ist auch folgende:
You can use the hardware module test. Access it by dialing *#0*#. Then go to sensors, then start under HRM sensor. It's not pretty but it works.
Quelle:https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=53564905&postcount=5
Allerdings weiß ich nicht, ob das für LaOS oder für Stock-ROM gilt.
Hi cuco
Bei mir funktioniert die Pulsfunktion mit der S Health-App nicht. Schätze, ich muss da noch etwas Zusätzliches installieren.
So wie es aussieht... Stock ROM.
P.S.: *#0*# funzt auch nicht.
Die CPU-Z App erkennt den Pulsmesser, S Health jedoch nicht.
die SSD im Helix-2 meldet folgenden Graph in HdTune:
ist die SSD defekt oder zickt HdTune?
zum Vergleich eine Samsung 830er im X230:
... auf beiden Geräten läuft Win10pro-64 1703.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Feldafinger
