Phil2009
Moderator
Teammitglied
30 Juli 2009
vom Phil :)
Nee andere Richtung ,bei mir hat das eben am besten von vorn geklappt (Also von der Seite wo nachher der Anschluss auf dem Mobo dran kommt).
Ich mach ein Foto vom Display, wenn ich wieder vor Ort bin. Ich versuche einstweilen, so etwas wie ein HMM für den Drucker aufzutreiben. :)
Ich bringe das angekündigte Foto... lustigerweise funktioniert das Display jetzt wieder - vielleicht hat der Drucker einfach einen Spinner?
also doch keine Kontakte... im Übrigen, wenn man genau hinschaut, sieht man auch ein Paar Flügel... die Frage ist: hat sich da die Spinne mit ihrer Beute in den Drucker verkrümmelt und wurde dann vom Display gegrillt?
Ich sehe auch keine Öffnungen, wie die da rein gekommen ist... der Drucker stand ursprünglich in einer Pfarrkanzlei, so fürs Anekdotenhafte :)
Da, wo das Papier rauskommt ist ja eine schöne komfortable Öffnung. Vielleicht ist die Displayabdeckung nur aufgerastet. Aber wenns dich nicht stört laß das Viech da drin.
mich stört, dass gelegentlich das Display keine Anzeige hat, aber sonst... es gibt leider keine Aufbauanleitung, wie man den Drucker zerlegen kann, also soll die Spinne mit ihrer Beute da ruhen, bis das Recycling den Drucker holt :)
Vielleicht ist die Leiche mit ihrem Spielzeug nur der Anfang vom Leichenberg ...
Wirklich?
+300 Seiten zu baugleichen Drucker
Ich habe mir kürzlich in der Bucht diese Trackpoint-Kappen geordert, um erstens bei einem SL510 die völlig abgerubbelte Kappe zu ersetzen und zweitens für meine T450 ein paar als Ersatz zu haben.
Leider habe ich da wohl nicht so gut gemessen, denn sie sind zu hoch und stehen deutlich über. Beim SL510 wäre es vielleicht noch verkraftbar (wenn auch nicht schön), bei den T450 würden sie sich aber wohl ins Display drücken.
Kann es tatsächlich sein, dass in "X270 / X260 / X250 / X240s / X240 / X230s / X1 Carbon 3rd and 2nd Gen / T850 / T480 / ThinkPad 25 / T570 / T470 / X380 Yoga / Yoga 370 / S5 / L470 / P52s / P71 / P51s / P51" (Liste aus der Artikelbeschreibung) höhere Kappen verbaut sind als in SL510 und T450?
Hmm, wie hast du denn gemessen? Die Innenmaße oder die Außenmaße? siehe..
Wirklich?
Danke fürs Finden... wenn ich mir allerdings anschaue, was das für ein Aufwand ist, dann darf die Spinne mit ihrer Fliege länger im Display bleiben.
Aber ich lege mir alles an Handbüchern in der Nähe ab, wer weiß, was da noch kommt.
Das Bild mit der Übersicht ist super, das könnte man glatt im Wiki ergänzen.
Edit: OK, jetzt sehe ich, dass es dort verlinkt ist. Wenn man den weiten Weg über die lange Liste bis ganz nach unten scrollt...
Ich hatte bis zur Unterkante des Rings gemessen und dann auch wohl etwas schief geguckt. Die gelieferten Kappen sind definitiv vom Typ Original size Soft Dome, die Beschreibung des Anbieters scheint da nicht ganz korrekt zu sein. Wenn ich eine Kappe aus einem T450 danebenstelle, ist die niedriger. Was auch zur Angabe passt, dass dort Low-Profile-Kappen hingehören.
Die Liste im Wiki ist meiner Meinung nach nicht ganz korrekt - dort sind z.B. T4x, X6x und so auch bei "Low Profile" eingeordnet. "Low Profile" beginnt meines Wissens nach mit den Chiclet-Tastaturen, also T430 (bzw. entsprechende X/W/L) und aufwärts.
Korrekt, es fehlt irgendwie die Spalte für Original-Size
Fast, die --30er Serie hat noch Original-Size, erst mit den --40ern wurden die Trackpoints flacher.
Also so wies im Artikel ganz oben beim Hinweis steht ists korrekt.
An die Wiki-Profis hier (Hilfe erwünscht):
Ich hätte grad begonnen die Tabelle zu ergänzen/aufzusplitten, hab aber recht schnell gemerkt,
dass ich mir bei den Bezeichnungen vor z.B. T400 oder nach z.B.T490 zu unsicher bin:
Hier die unvollständige "auseinandergerupfte" Tabelle falls das hilft ;)
Man könnte auch statt oder zusätzlich zum Twitterlink die Seite von Saoto direkt verlinken, beim Reddit Link ist sie zwar angeheftet, aber ist nur ein Vorschlag.
Erschiene mir auch sinnig. Links auf Twitter bzw. Tweets könnte man mittlerweile eher für suboptimal halten, oder?
Mag sein, die Low Profile Kappen passen sicher auf auf die alten Modelle, während die anderen Kappen anders dimensionierte Aussparungen besitzen.
Die Tabelle hatte ich im Novenber bei Reddit oder Twitter kopiert, um die aktuelle Tabelle bei Lenovo erweitert, aber auf beiden Quellen wurden offenbar die betreffenden Seiten inzwischen gelöscht.
Das oben gepostete Bild habe ich aus urheberrechtlichen Gründen nicht kopiert, da es bei Reddit abgelegt ist und ich die Quelle nicht kenne.
Besorgt Euch von Saoto die Erlaubnis, seine Übersicht zu kopieren.
Oh echt? Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass meine Caps beim X230t/T430s schon nicht mehr gepasst haben...
Das heißt, da passen dann auch noch Classic Dome und Soft Rim?
Edit: Ich glaube, ich habe Recht :D so steht es tatsächlich auch hier auf der Seite von Saoto. Wenn ich mich recht erinnere, passen die "Original" Trackpoint-Kappen zwar, aber da der halbe Millimeter nicht unten eingespart wird, sondern oben, wo kleine "Abstandshalter" in der Kappe sind, gibt die Oberfläche des eines Original-Trackpoints auf einer T430s-Tastatur dann leicht nach - funktioniert, aber fühlt sich komisch an.
