Status
Phil2009
Moderator
Teammitglied
30 Juli 2009
vom Phil :)
Wenn Dein x201 "heilig" ist, dann baue doch eine andere Platte ein, auf die du Win7 / Win10 / Linux (Ubuntu / Kubuntu / Xubuntu / Mint / ...) installierst. So hast du Deine alte Software sicher und ein x201 mit neuer Platte zum "spielen". Neue Platte ist schnell eingebaut, vermutlich 1 Schraube für's Gehäuse und vier Schrauben für den Käfig.
Das ist nicht das Problem. Das X201 ist ein gehütetes Schätzchen, weil da diverse Software drauf läuft die auf Win7 oder Win10 eben nicht mehr läuft...
Live-Linux ist so gar nicht meine Baustelle. Zumal ich (noch) nicht weiß, wie die Konferenz stattfinden soll. Garantiert kein Teams, ich vermute Webex...
Hast du noch eine SSD oder HDD zu liegen? Dann nimm die originale aus dem X201 raus und bau eine andere rein, auf der du fix mal eben Win10 oder ein Linux installierst. Es muß ja nur funktioneren. Live-Linux könnte problematisch sein, weil du den neuesen Browser (Firefox oder Chromium) verwenden solltest. So bleibt deine XP-Installaiton intakt. Webex geht ganz gut im Firefox, hatte im Dezember einen Lehrgang mittels Webex.
edit: da hatte gerade jemand denselben Gedanken. :)
Ich bin gerade dabei eine SSD dafür frei zu schaufeln. Habe zwar auch noch eine 2,5" HDD aber das möchte ich mir ungern antun.
Für einen "Test" müsste es doch auch reichen Win10 einfach so aufzuspielen. War da nicht was, mit dass das 30 Tage ohne Aktivierung uneingeschränkt läuft?
Uneingeschränkt ist es nicht, man kann das System nicht personalisieren wie Hintergrund und Farben.
Die Grundfunktionen laufen aber wirklich einwandfrei. Nervige Popups kommen auch nicht mehr.
Denke mal da wäre er mit Backups zum Beispiel von Macrium schneller.
Moin in die Runde,
gibt es ein unter W10 nutzbares und möglichst kostenloses Programm um die Einstellungen (insbesondere den Bildausschnitt) einer noname Webcam zu ändern?
Nochmal zurück zu meinem X201:
Win10 problemlos auf einer weiteren SSD installiert. Treiber bis auf den Intel AMT hat Windows selber gefunden. Läuft soweit erstmal.
Habe dabei festgestellt, dass die Büchse nur 2GB RAM hat (ein Slot bestückt). Leider trägt der Riegel keinerlei Auschrift.
Ich habe allerdings noch zwei Riegel hier liegen:
2GB 2Rx8 PC3-8500S-7-05-FT
2GB 2Rx8 PC3-8500S-7-10-F1
Passen die in ein X201?
ich suche einen Ersatzakku für ein T420s.
Da gibt es welche mit
11,1 Volt und 5200 mAH
14,8 Volt und 2200 mAh
Kann das Notebook mit beiden Spannungen umgehen?
Welcher von beiden ist empfehlenswerter?
Jo, sollten akzeptiert werden.
Für die X6x-Reihe hat irgendjemand (es war wohl wileE) einen fix gepostet, wie sich sowohl unter Windows als auch im Browser mit der mittleren Maustaste scrollen lässt. Leider finde ich den Post nicht. Hat das zufällig jemand auf dem Schirm? Danke. :thumbup:
Sicher, dass du vom T420s redest?
laut Wiki: https://thinkwiki.de/T420s#Akku
gibt es wirklich nur drei Möglichkeiten. Den 81+ aus dem T430s, den "echten" 66+ oder einen für den UltraBay Slim Schacht. Der Akku unten voll integriert ist, gibt es keinen großen, wie es beim X301 der Fall war.
Die Akkus mit 14,8 V waren die extra slim Akkus aus der Serie X230 (44) und X220 (29).
Hilft dir die Antwort?
Dann sind es evtl fehlerhafte Angaben der Händler:
https://www.ebay.de/itm/42T4844-42T...ThinkPad-T420s-T420s-4175-T420si/253354840796
14,8 Volt 2200 mAh 33 Wh
https://www.ebay.de/itm/Akku-Batter...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
11,1 Volt 4400 mAh
https://www.ebay.de/itm/Notebook-La...enovo-ThinkPad-T420s-0A36287-Neu/143761332099
11,1 Volt 5200 mAh
War nur irritiert - scheinen dann bei 11,1 Volt drei Zellen zu sien und bei 14,8 Volt wohl 4 Zellen
Hi zusammen,
hatte hier schon einer den Fall, dass sich der Privacy-Filter nicht ausschalten lässt?
Ein Kollege hat den Fall, dass sich die interne Kamera seines Arbeitslaptops nicht aktivieren lässt.
(Ich glaube es ist ein x1 extreme, Treiber wurden schon neu installiert, der Schieber oben ist offen und ein Klick auf den Button hierfür im Lenovo Vantage hat keinerlei Auswirkung)
Eine externe Kamera hingegen funktioniert einwandfrei.
Haben die vielleicht ein Tool wie O&O ShutUp installiert? Wenn man dort den Dentschutz bzw. die Kamera deaktiviert kann man als normaler User auch nichts mehr aktivieren bei den normalen Einstellungen.
Hat jemand eine Idee wonach ich bei Google fragen muss wenn ich nach Anregung suche mehrere PCs halbwegs ansehlich und platzsparend unterzubringen?
Im wesentlichen geht es um MIDI Tower die nur am Strom und Netzwerk verbunden sind. Zwei sind fix, bei Bedarf werden noch ein paar aufgestellt bzw. wieder abgebaut. Dazu noch ein paar Kleinkram wie NUC, NAS, Switch, Router, USB HDDs.
Danke.
Es muss doch so ein geheimes Wort geben wie "cable porn" wo man die schönsten Bilder findet. An diese Art von Porno kann ich mich nie satt sehen. :)
So etwas?
Ein möglicher Zauber-Suchbegriff: "kabelmanagement serverschrank"
Ja, so etwas aber für PCs.
Am besten wäre es wohl sie in ein Rack zu verfrachten aber die brauchen ja überraschend viel Platz, speziell in die Tiefe. Wenn man dann noch ständig die PCs durchrotiert ist ein Rack dann doch nicht mehr so praktisch.
Status
