Wenn du so an einen kleinen SMD Kondensator bisschen Litze dran und eine kleine Leiterplatte mit einem Widerstand + Drehpoti in Reihe löten kannst, ist der Aufwand nicht allzu viel größer.
Hmm, ich hass eigentlich SMD-löten. Aber wenns scheh macht^^ Irgendwie krass... Nen DrehPoti irgendwo hin wo Platz ist und dann "wasn das?" "damit stelle ich die Spannung von meiner CPU ein" - DAS Gesicht möchte ich dann sehen*G
Da muss man zwischen IDA und nicht-IDA unterscheiden 2,4Ghz (IDA) sind mit dem L7500 kein Problem, beim L7700 (kein IDA) aber schon. Grund hierfür ist, dass für IDA eine gesonderte, höhere Spannung verwendet werden kann. IDA, also 2,66GHz beim L7700 sind wahrscheinlich auch drin, weil die für diesen Multiplikator verwendete/ einstellbare Spannung deutlich über der der restlichen Multis liegt.
Ich seh schon, ich hab noch einiges zu lesen. Die CPUs können ja beide mit dem BIOS IDA. Das würde dann bedeuten der L7700 kann 2,66 aber keine 2,4? Hmmpf... Bahnhof. Haste da nen Link für mich wo ich das mal in Ruhe nachvollziehen kann?
Edit: Also im Prinzip verstehe ich da schon - aber das heisst ich müsste nur dafür sorgen daß die CPU mit (dual)IDA gleich auf 2,66 springt statt auf 2,4 und dann ginge es auch ohne Volt-mod?
Dann musst du erstmal so weit kommen, dass du die Software starten kannst. Meist hängt die Kiste schon direkt beim Windows Boot. Workaround wäre die Deaktivierung von EIST im Bios und Reaktivierung in Windows (setzt das Middleton Bios voraus) mit Begrenzung des Taktes.
Hmmm. das würde dann bedeuten daß ich mein Ubuntu, mein meego, mein Android alle in VMs verfrachten muss? Wenn ich das hinbekomme (Treiber bzw. Durchreichen der Hardware) wäre das endlich mal nen Anlass meine x Partitionen und die aufgeblasenen Bootmanager mal abzuspecken
Es gibt auch ein Middleton Bios für X61 mit
SXGA+.
(Hmm, sicher? Auf der von Dir verlinkten Seite gibt es für X61(s) zwei Versionen - mit sxga und ohne. Für das T gibt es aber nur eine einzige Version bei der nix von sxga steht?)
hmmmm - in einem Beitrag dort steht:
The SXGA+ mod is for x61/x61s users who are using a x61t's SXGA+ LCD and require the modded bios to support it. There's a link with the request at the top of the table. Since the x61t already has bios support for that LCD it's not relevant. Ich hoffe mal das ist nicht der Grund warum der Schreiber des Beitrages gebannt wurde?*G Dann wäre das gelistete BIOS ja grundsätzlich auch sxga-tauglich. Dann beantworte ich die eingeklammerte Frage mal mit "wohl ja"^^
Hmmm... ich denke ich fange dann einfach mal damit an bei Gelegenheit das BIOS zu flashen und dann auszuwürfeln wie weit ich gehe
Ich hatte früher für sowas nen Hardcore-Bastler, aber der zieht gerade ins Ausland um (Fachkräftemangel BRD*lol) so daß ich dem höchstens für ein paar Monate mein T mitgeben könnte - wenn ich ihm hier in D von seiner knappen Zeit was klauen will erschlägt mich seine Frau weil es vom Umzug weggeht^^
Grüsse,
Michael.
Edit: Work in Progress:
Also wenn ich mich stückchenweise vorarbeiten will.
Erstmal nur das Middleton und den extra speed step benutzen. Dann ziehe ich mir das BIOS, flashe es. Disable im BIOS EIST und 2ten Kern. Und dann müsste ich normal booten können?
Ich hab den Effekt daß xp normal hochfärt, aber sich Windows 7 aufhängt. Das rödelt eine ganze Weile und dann... nix mehr. Muss ich da noch was beachten?
Ich dachte normal booten und dann mit Software EIST und 2ten Kern wieder freimachen. Oder habe ich da was verwechselt?
Edit2:
So wie es aussieht hängt sich Win7 beim Laden von BMLoad.sys auf. Das sieht mir nach dem Kernel-Lader von ByteMobil für meine UMTS-Karte aus
(MC8780/8781, Treiber von Vodafone)
Mit dem Zender-BIOS ging jedoch alles.
Edit3: Ok, das Middleton hatte ich wohl fälschlich in Verdacht. Hab wieder das Zender drauf und geht trotzdem nicht. Wird ein nettes Gesuche woran es liegt, ich komme nicht mal im abgesicherten Modus rein.
