X2xx/s (X200/s-260) HOWTO: Einbau von Festplatten mit 9,5mm Bauhöhe (z.B. Crucial C300) ins X220
BitKiller
24 März 2008
HOWTO: Einbau von Festplatten mit 9,5mm Bauhöhe (z.B. Crucial C300) ins X220/X220t
Vorbei sind die Zeiten, wo man noch ins X200/X201 1TB grosse Festplatten mit 12,5mm Bauhöhe reinstopfen konnte: :(
Wie ja allgemein bekannt ist, passen laut offizieller Seite nur Festplatten mit 7mm Bauhöhe ins X220/X220t.
Grund dafür sind die Haltenasen und Anschläge am Basecover für den angeschraubten HD-Plastikdeckel.
Wären Deckel und Haltenasen anders bzw. richtig konstruiert, würden Festplatten mit 9,5mm problemlos reinpassen.
Denken ist anscheinend nicht die große Stärke der Lenovo-Konstrukteure. :whistling:
Dass es trotzdem möglich ist 9,5mm HD´s einzubauen, zeige ich Euch hier:
Möglichkeit 1:
Kein Garantieverlust von HD oder Thinkpad, aber nicht für täglichen HD-Wechsel geeignet.
1. Tastatur und Handballenauflage abschrauben und eine Schraube des Tastaturbezels lösen (rot markiert):
2. Tastaturbezel seitlich über dem HD-Schacht ausclipsen.
Geht recht gut, wenn man mit einem Fingernagel im Spalt entlangfährt:
3. Die 9,5mm HD (hier eine Crucial C300) schräg von unten einfädeln und das Tastaturbezel gleichzeitig im Bereich der HD hochheben:
4. 1-2 mm vor dem SATA-Anschluss die HD beim SATA-Anschluss runter drücken und fertig hineinschieben.
Es hat nun "Klack" gemacht und die HD geht von selbst nicht mehr heraus:
5. Fixieren der HD mit einem ca. 3mm starkem Schaumstoff-/Moosgummistreifen:
Wieder den HD-Plasikdeckel, Tastaturbezel und die Tastatur anschrauben und fertig! :D
Die ganze Aktion ist Zehntelmillimeter-Arbeit und kann daher zeitweise "ecken" -
es ist aber keinerlei Gewalt erforderlich - und wenn, dann macht Ihr was falsch... ;)
6. Ausbau:
Mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher zwischen HD und Basecover vorsichtig anhebeln und die HD gleichzeitig raus schieben. Nicht ganz einfach - aber es geht.
Möglichkeit 2 für SSD´s:
Kein Garantieverlust von Thinkpad, Garantieverlust der SSD, wenn ein Siegel vorhanden ist.
Für einen täglichen HD-Wechsel geeignet.
1. SSD zerlegen und die SSD-Platine normal in den HD-Schacht im SATA-Anschluss einschieben:
Hierbei muss die Tastatur etc. nicht runter genommen werden wie am Foto, man sieht es hier aber so besser ;)
Es genügt also, nur die HD-Plastikabdeckung ab zuschrauben.
Darauf achten, dass der SATA-Anschluss auch wirklich eingerastet ist!
2. Zum Fixieren der SSD-Platine einen ca. 10x10mm Schaumstoff-/Moosgummistreifen der Länge nach etwas über die Hälfte tief einschneiden.
Der eingeschnittene Teil wird einfach auf die SSD-Platine gestülpt:
So soll das ganze vor dem Anbringen des HD-Plastikdeckels aussehen:
Diese Möglichkeit nutze ich seit es X200 gibt - ich hatte nie Probleme damit. :)
Das Umsetzen erfolgt auf eigene Gefahr - ich übernehme ausdrücklich keine Haftung/Gewährleistung/Garantie auf Schäden und/oder Folgeschäden.
Ihr solltet also wissen, was Ihr tut!
Viel Erfolg! :thumbup:
Weitere X220 Mods folgen....
Nachtrag:
Meine Crucial C300 konnte ich ohne Beschädigung des Siegels zerlegen: ;)
Nachtrag 2:
Der Mod funktioniert auch bei den X220t.
Siehe den Beitrag 109 von schinra
...ich würde 3. nehmen und wenn du Glück hast bekommst du eine ohne Siegel. An sich kenne ich gar keine M4 mit Siegel. Hier hatte aber mal jemand geschrieben, dass die M4 jetzt auch Siegel hätten.
Und am Montag bekommst du dein Book nicht und die SSD sicher auch nicht. :rolleyes:
habe mir gerade eine m4 64GB hier im büro angeschaut (kurz die workstation aufgeschraubt ;)) und die hat kein siegel :thumbup:
wieso denn nicht am montag? du bist gemein flugbaerle hahaa. die SSD hol ich ja persönlich ab! achsoooo
Ich habe diese Woche eine m4 256GB von Digitec erhalten. Die hat auf einer der 4 Schrauben ein Warranty-Siegel:(
Wenn Du die Platte nicht wechseln willst empfehle ich die Variante das Keyboard zu lösen und die Platte ohne Caddy ins X220 einzubauen.
Das passt perfekt und ohne Garantieverlust bei der SSD oder dem X220:)
danke für die info dab! auch neptun:)?
Also die Vertex 3 passt ohne irgendwelche Bastelaktionen rein (jedenfalls ins X220 T).... ist ein bisschen eng und beim rausnehmen muss man schon mal ein bisschen hart mit nem schlitzschraubenzieher ansetzen, aber für einen permanenten Einbau super.
Dann noch irgendwas dahinterklemmen, damit sie richtig fest sitzt und fertig :)
Meine Curcial M4 128GB hat kein Warranty Siegel auf den Schrauben.
Hatten bis vor kurzem auch keine, wohl dem der sich noch eine Version ohne den Garantiesiegel ergattern konnte.
Warscheinlich ist Crucial erst spät aufgewacht und die Befürchtung dass es etliche Endverbraucher geben könnte die ihre SSD`s in der höhe kürzen in zeiten wo immer mehr Sub(Notebooks) mit 7mm höhe auf dem Markt erscheinen.
ok ich muss die neue SSD etwas verschieben.. ich hätte die crucial m4 genommen, aber die ist auch nicht sofort lieferbar.
hab gerade meine alte 40GB (:facepalm:) Intel Postville ins X220 gesteckt. btw, ich hab den äusseren tastatur rahmen nicht lösen können (schritt 2), aber ich habe die platte dennoch irgendwie reingebracht.
ich warte wohl auf die neuen samsung 830 series (7mm). http://www.digitec.ch/ProdukteVergleichen1.aspx?artikel=225230,225232
Hey zusammen,
erstmal vielen Dank für die vielen nützlichen Infos.
Eins habe ich aber noch nicht so ganz verstanden, und google hilft mir auch nicht eindeutig weiter:
Bei dem oben beschriebenen Vorgehen wird die vorhandene HDD durch eine SSD ersetzt oder wird eine zusätzliche SSD eingebaut?
Es gibt wohl auch die Möglichkeit HDD und SDD gleichzeitig zu verbauen (http://www.campuspoint.de/shop/note...kpad_university/x-serie/x220/4290w1a-set.html).
Viele Grüße, shreddi
Edit: Ah, hat sich erledigt. Da kommt ja als zusätzliche SSD eine mini PCIe Card rein. Sorry :)
perfekte Anleitung für Crucial m4
Ich hab Möglichkeit 1 genommen, da eine der 4 Schrauben der Crucial m4 SSD mit einem Siegel geschützt war, und ich die Garantie nicht verlieren wollte.
Hat jemand schonmal eine 9.5mm SSD nach Methode 1 wieder ausgebaut:confused:? Hab das am Freitag gemacht, das ging kaum! Mit viel Geduld, zwei Schraubenziehern, einer Blattlehre und ein Paar Kratzern auf der SSD hab ichs dann schliesslich geschafft, aber dass ist wirklich nix für den regelmässigen Ein- und Ausbau (hatte Tastatur, Palmrest, Tastaturbezel und die HD-Abdeckung gelöst)
Warte jetzt bis die neue 7mm Samsung 830 erhältlich ist.
Schon in Erwägung gezogen, die HDD/SSD mit einem Klebestreifen zu versehen, dass eine Ausziehlasche existiert?
(da der Kleber mit der Zeit abbaut, empfiehlt es sich, diesen einmal um das gesamte Laufwerk herum zu verlegen)
Ja, daran hatte ich schon gedacht, aber ich wollte das Ganze "nur mal kurz" testen..
Also, es geht schon, das Problem dabei sind die vier kleinen "Haken", die hier gut zu sehen sind, die SSD muss da unten durchgequetscht werden. http://imageshack.us/m/834/6084/dscf0381m.jpg
Auf Seite 1 habe ich ja geschrieben:
Möglichkeit 1:...... nicht für täglichen HD-Wechsel geeignet.
6. Ausbau: Mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher zwischen HD und Basecover vorsichtig anhebeln und die HD gleichzeitig raus schieben. Nicht ganz einfach - aber es geht.
Ich habe Euch bereits vorgewarnt, mehr kann ich nicht machen ;)
der Einbau geht doch ebenfalls schon nur mit sanfter Gewalt und Anlösen des Bezels.
@Bitkiller:
war überhaupt nicht als kritik an der anleitung oder so gemeint, hab einfach meine erfahrung gepostet bzw. bestätigt, was du schon geschrieben hast:)
habe jetzt das gesamte ssd gehäuse abgeschraubt und nur das board mit einem stück schaumstoff am ende eingebaut (also deine möglichkeit 2), ging problemlos.
vielen dank also an dieser stelle für die mühe und die bilder! super post! wäre selbst nicht drauf gekommen;)..auf jeden fall nicht möglichkeit 1
Die Hitachi Z5K500 mit 500 GB ist übrigens eine gute Alternative in 7mm ohne irgendwelche Hindernisse. 1 TB wären mir zwar auch lieber, aber dafür kann ich schnell und problemlos die Festplatte wechseln. Außerdem ist sie sehr laufruhig und flott.
Kurze Frage zwischendurch: Aus welchen Gründen sollte man sich mit dem Einbau von 9,5mm SSDs ins X220 quälen, wenn man ganz einfach und ohne mehr Geld auszugeben eine mSATA SSD verbauen kann (und zusätzlich auch noch die andere Platte als Datengrab behalten kann!)?
Wirklich ernst gemeinte Frage, kein Trollposting ;) Mich würden mal die Beweggründe interessieren. Die mSATA Teile sind ja mittlerweile von der Performance absolut vergleichbar.
