L14/L15 Hoher Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand - Lenovo ThinkPad L14 G6-14 WUXGA, Core Ultra 7 255U, 32GB, 1TB SSD, Win11 Pro (21S6005JGE)
Senkbleifisch
17 Juli 2008
Hallo alle,
Mein Laptop, 9Monate alt, verbraucht im ausgeschalteten Zustand ordentlich Strom.
Jedenfalls sinkt der angezeigte Akkustand beispielsweise binnen 24 Stunden von 84% auf 73%.
Ausgeschaltet habe ich über "Start/Herunterfahren und angeschlossen war während diesen 24 Stunden gar nichts.
War die Tage mal ohne Laptop im Urlaub. In den 5 Tagen fiel der Akkustand von 93 auf 30%
Gibt es irgendetwas was im ausgeschalteten Zustand Strom verbrauchen kann?
Lösung
Habe vor 3 Tagen ein Bios Update über Lenovo Vantage bekommen und eingespielt.
Sieht bis jetzt gut aus. Seither kein Akkuverlust mehr. An so einen langen Zeitraum ohne Akkuverlust kann ich mich nicht erinnern
Auch ein anderes Problem hat sich gelöst, (hier noch nicht thematisiert).
Die WUDFHost.exe verursachte immer wieder eine permanente Prozessorauslastung von ca. 10%. Bemerkt hab ichs an dem ständig laufenden Lüfter. Diesen Prozess hab ich dann bei jeder Sitzung teilweise mehrfach über den Taskmanager beenden müssen um Ruhe zu haben. Seit dem Update keine Probleme mehr damit.
Hoffe, das bleibt so.
Grad ausprobiert: "Richtig" herunterfahren geht nur, wenn man bei anklicken von "Herunterfahren" die linke Umschalttaste gedrückt hält.
Das bewirkt wohl etwas. Das eh schon langsame Hochstarten verlängert sich allerdings von 50sec auf 80sec. Ein Indiz dafür, dass bisher nicht ganz runtergefahren wurde.
Ich kuck mal ob der Stromverbrauch sinkt bzw. weg ist.
Wenn ja, versuch ich das mal dauerhaft einzustellen.
"nur" stimmt nicht, aber es ist eine Möglichkeit.
Bootest Du von Diskette? Sollte es von SSD sein, dann würde ich mal schauen, was da alles startet, wenn Du Windows bootest.
Das musst Du nicht nachprüfen - es ist so.
Was willst Du versuchen? Einfach komplett herunterfahren!
Lies den Artikel bitte bis zum Ende. "nur" ist falsch, sondern wie oben geschrieben, "eine Möglichkeit" von mehreren.
Der in Beitrag #2 verlinkte Artikel ist zusätzlich abzuarbeiten, da er auch Einstellungen berücksichtigt, die beim "richtig" Herunterfahren zusätzlich vorgenommen werden müssen.
O.K. Viele Dank erstmal für eure informativen Beiträge!
Dann hab ich schon mal Beschäftigung mit den beiden Links. Die Umschalttaste hilft, wie ein erster Test gezeigt hat.
Worüber ich mich wundere: Mein voriges 10 Jahre altes T540P mit Windows 10 kann ich "normal heruntergefahren" ein halbes Jahr in den Schrank legen. Das verliert fast nichts an der Akkukapazität. Und das mit den unveränderten Standardeinstellungen.
Wenn ich das mit meinem neuen Laptop mit den Standardeinstellungen mache, dann ist das Gerät nach 2 Wiochen tot....
Zum langsamen hochfahren melde ich mich später separat. Da war ich schon dran, aber ohne Erfolg.
Sicher? - Ich vermute, dass dort der Schnellstart abgeschaltet ist - evtl. übernommen von der vorherigen Windows-Version.
Falls Hibernate mit "powercfg /h off " ausgeschaltet ist passiert da nichts . Meine TPs mit W10/W11 haben diesbezüglich schon etliche Win-Updates überstanden .
Habe den Link abgearbeitet und seither keinen Stromverbrauch mehr nach dem "Herunterfahren" ohne linke Umschalttaste.
Hoffe das bleibt so
Kannst Du darüber sprechen, ob der Rechner warm wird, wenn er am Strom hängt trotz Hibernation? Mein P1G6 muss komplett abgestöpselt sein, damit es sich in der Hibernation so verhält, wie das sein soll. Wenn der am Strom hängt, muss er zwar regulär eingeschaltet werden, Lüfter usw. sind auch aus, aber er ist eben warm.
ich muß leider das Thema nochmals aufgreifen. Ich hatte einen vermeintlichen Erfolg durch eure Tipps. Das war leider nicht von Dauer. Vielleicht wars auch mehr Wunschdenken von mir.
Hab immer wieder Stromverbrauch obwohl ausgeschaltet.
Konkret:
>Laptop hängt an Stromversorgung USB-C und eine Maus ist über Kabel USB angeschlossen. Akkustand ist 100%
Ansonsten ist nichts angeschlossen.
>Habe das Gerät mit gedrückter Shift Taste heruntergefahren. Das hat einen erkennbaren Efekt. Dauert länger beim runterfahren und später auch beim Starten. Dann Gerät von der Stromversorgung getrennt und Maus ausgesteckt
>30h später nach dem Hochfahren mit eingesteckter Stromversorgung war der Akkustand bei nur noch 86%. Wird dann zügig ohne Auffälligkeiten wieder geladen.
Ich verliere also in 30h 14% Akku!
Abgesehen davon, war kürzlich ohne Laptop ne knappe Woche im Urlaub, der Akkustand reduzierte sich von 100% auf 3%. Das Laptop war nach einer Woche praktisch tot.
Kann es eigentlich sein, dass ich einen Hardware Defekt habe?
Viele Grüße
Gebhard
Was antwortet Dein Rechner bei
powercfg -devicequery wake_armed <Enter>
wenn die externen Geräte angeschlossen sind?
Bei meinem T16 hat es USB-Geräte als aktiv gemeldet. Dort musste ich den unteren Punkt
bei den USB4-Stammrouter deaktivieren. Nach Reboot meldete der Powercfg-Befehl "None", der Akkustrom-Verlust liegt jetzt im Ruhezustand bei 1%/Woche (T16 Gen 1).
Externe Maus und Tastaturen tauchen bei den Eingabegeräten auf und haben die Weckfunktion standardmäßig aktiviert, fressen dadurch auch Strom.
Auf den Befehl kommt: "KEIN"
Der untere Punkt bei Stammrouter ist deaktiviert.
Dann schaue mal in die Ereignisanzeige - Windowsprotokolle - System, ob der Rechner zwischendurch "aufgewacht" war.
Sorry, am ohne weitere Anleitung steige ich da nicht durch.
Wo genau kann ich das erkennen?
