Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
So seh ich das auch. Damit Adun nicht allein auf den Kosten sitzen bleibt, offeriere ich hiermit (eigen- und gemeinnützig), mich mit einem gewissen Betrag an seinen Umbau- und Versuchskosten zu beteiligen (die obligatorische Dokumentation im Forum vorausgesetzt).
In einem spanischen Shop gibts die FHD Displays deutlich günstiger (50-55€ + Versand):
http://www.repuestosdemoviles.es/zc...25WF1-SP--A1--12.5-WUXGA--1920x1080--Full-HD-
http://www.repuestosdemoviles.es/zc...25WF1-SP--A2--12.5-WUXGA--1920x1080--Full-HD-
http://www.repuestosdemoviles.es/zc...125WF2-SP--B1--12.5-WUXGA--1920x1080--Full-HD
Disponible steht laut Übersetzer für verfügbar, könnte also klappen. Ob der Shop nach DE liefert hab ich auf Anhieb nicht gefunden.
und hier direkt ein fertiges Schematic zum LVDS zu eDP Board
http://bunniefoo.com/novena/pvt1_rel...apter_dvt1.PDF
- LVDS to eDP adapter board
- IT6251 chipset
- Includes 56-pin flexible PCBA for connecting to main board
- Includes 30-pin, 250mm long IPEX cable for connecting to LCD
- Breakouts for USB and 4-wire resistive touchscreen upgrade options
Ich bin bei den Entwicklungskosten auf jeden Fall dabei. Falls das Bios angepasst werden muss sieht es für X230 Modelle eher schlecht aus.
https://www.bios-mods.com/forum/Thr...-Tablet-BIOS-Whitelist-Removal-Hardware-Flash
EDIT: Wenn ich dir was helfen kann sag bescheid, im X230 nach ner geeigneten position suchen könnte ich schon mal übernehmen...
Man müsste sich nur überlegen wie man die Platine da zwischenschaltet und ob man dann evtl. einfach ein kurzes Adapterkabel oben dran lötet oder steckt sodass man das original LCD Kabel nutzen könnte um die Signale in den Deckel zu speisen.
Vorausgesetzt die Anzahl der Leitungen ist ausreichend.
Müsste nur jemand mal schauen ob er shematics besorgen könnte...
Auf der Eingangsseite befindet sich ein 40-Pol stecker, wie er an den Displays der x220, x230 und T520 verwendet wird. Das T520 hatte bei seinem Display dual Lane LVDS, das wird beim x220 aber nicht benötigt. Dennoch wollte ich es mal miteinbauen, man kann es evtl noch gebrauchen. (wobei mich verwirrt, dass der IC It6251 nur ein CLK Signal hat, eigentlich müsste er zwei haben).
Auf der Ausgangsseite befindet sich die eDP Buchse. Gemäß VESA Paper aufgebaut. Auch hier wird nur ein Lane benötigt bei unserem Projekt. PWM und Backlight_ON wird vom LVDS Eingangssignal unmittelbar übernommen.
Im Endeffekt sollte alles eigentlich simpel Plug and Play werden. Adapter an das originale Lenovo Displaykabel stecken, ein Displaykabel an Adapter und Display - et voilá!
