Evtl. neue Sammelbestellung in Amerika von SXGA+ Displays
die_matrix
Extremly Active Member
7 Feb. 2007
Hallo!
Durch den Beitrag von "galloper" in einem anderen Thread habe ich auch mal den Verkäufer angeschrieben. Wie galloper schon geschrieben hat, möchte er keine Sammelbestellung eröffnen. Auf Basis der Antwort, die vom Verkäufer kommt und den daraus resultierenden Kosten würde ich mich dazu bereiterklären, vielleicht eine Sammelbestellung zu organisieren. Allerdings möchte ich erstmal die Antworten des Verkäufers abwarten und diese auch hier posten, so dass wir uns ein Bild davon machen können, ob die Dispalys passen oder nicht.
Es geht natürlich um die SXGA+ Displays für die X6x Reihe.
Dieser Thread soll erstmal der Informationssammlung dienen, ob die Displays von dem Verkäufer was taugen oder nicht.
Noch ein kleiner Nachtrag:
Bitte macht Interessenbekundungen nur hier im Thread. Bitte schickt mir keine PN!
Gruß aus Trier
Aus gegebenem Anlass: Bitte fragt nicht mehr per PN oder hier im Thread an, ob ich noch weitere Displays bestellen kann. Ich habe die Liste weiter vorne im Thread benutzt und auch nur für diese User werden Displays bestellt. So Leid es mir tut, aber ich möchte keine weiteren Displays bestellen, da ich so schon mit genug Geld der User arbeiten muss. Ich werde mir noch überlegen, je nach Ablauf von dieser Bestellung bei eDEX, VIELLEICHT eine weitere Sammelbestellung zu machen. Bitte schrei(b)t jetzt aber nicht alle "Hier, ich bin dabei". Ich werde dies früh genug hier kundtun.
Danke für euer Verständnis und bitte nicht Böse sein! Ich denke die anderen Organisatoren von den Displaysammelbestellungen wissen wovon ich rede/schreibe! :)
Darf ich fragen, warum Margarine und / oder Butter??
Gruß aus Trier
[quote='die_matrix',index.php?page=Thread&postID=797457#post797457]Darf ich fragen, warum Margarine und / oder Butter??
Gruß aus Trier[/quote]
Falls kein WD40 zur Hand und weil Margarine bzw. Butter billiger und in jedem Haushalt vorrätig sind.:)
Nach Möglichkeit Toilettenpapier/Tempotücher verwenden, keine Küchentücher da sind zuviele Holzanteile drin und können hauchfeine Kratzer verursachen.
Nobby
Vllt. eine Idee:
Klingt waghalsig, aber ist denke ich machbar. Vorderste Displayschicht ablösen. Kleber adjeu.
Danach halt vllt. eine Displayfolie anbringen, ich weiß nicht wie wichtig die vorderste Schicht ist.
Wichtig im badezimmer machen, vorher Dusche laufen lassen, schön warm, dann staubts nicht mehr.
[quote='die_matrix',index.php?page=Thread&postID=796960#post796960]
Jemand eine Idee, wie ich das Kabel nochmal dran bekomme???
Gruß aus Trier[/quote]Das Rosa Kabel (vom unteren Lötpunkt der ccfl) kommt aus der gleichen Öffnung wie das Schwarze (geht durchs Display zum oberen Lötpunkt ).
[quote='Evilandi666',index.php?page=Thread&postID=797459#post797459]Vllt. eine Idee:
Wichtig im badezimmer machen, vorher Dusche laufen lassen, schön warm, dann staubts nicht mehr.[/quote]
Vergiss dieses Vorhaben, die vorderste Schicht, da wo du jeden Tag drauf schaust ist die Matrix, dahiner kommen diverse Folien.
Genau um die vorderste Schicht geht es, die muss vom Kleber befreit werden.
Das mit dem Badezimmer und Dusche oder Badewanne mit heissem Wasser laufen ist auch so eine Sache.
Wer eine Brille trägt weis wo von ich rede, die Gläser sind immer beschlagen. Das gleiche würde mit dem Display passieren.
ich mache sowas unten im Keller und das ganze muss dann Rattenschnell gehen, Luft anhalten, alte Matrix runter irgendwo hinwerfen und die neue Matrix drauf.
Dabei habe ich dann Handschuhe an um Fingerabdrücke zu vermeiden.
Nobby
Okay.
@Nobby:
Und wenn ich dann die Butter/Margarine drauf habe, wie gehts dann weiter?? "Einwirken" lassen? Warm machen? Oder wie jetzt??
@Unterbücks:
Okay. Nur bin ich damit noch nicht weiter. ;) Weißt du wie es weiter geht??
Gruß aus Trier
[quote='Nobby',index.php?page=Thread&postID=797466#post797466][quote='Evilandi666',index.php?page=Thread&postID=797459#post797459]Vllt. eine Idee:
Nobby[/quote]
Generell ist das Bad ein ziemlich Fusselfreierraum - selbst bei kalt laufender Dusche.
Gilt auch für feuchte Keller, "Luftfeuchtigkeit bindet sich an den Staub".
Aber gut, da die vorderste eh die Matrix ist, ists hinfällig.
Ein wenig einwirken lassen und vorschtig drüber reiben und schauen was sich tut. Löst es sich oder löst es sich nicht.
Nobby
[quote='die_matrix',index.php?page=Thread&postID=797467#post797467]@Unterbücks:
Gruß aus Trier[/quote] :S Nun ja, im Grunde bleibt dir nichts anderes übrig als das Display aufzumachen und das Kabel neu anzulöten.
Evtl könnte man auch versuchen die Öffnung am Kabelausgang größer zu machen und mit einem dünnen Kolben das Kabel dranlöten.
Die Lötstelle sitzt ja fast am Eingang dann hätte man zumindest weniger Staubgefahr als beim kompletten Öffnen.
Nur so ne Idee ?(
[quote='die_matrix',index.php?page=Thread&postID=797478#post797478]Und wie lange einwirken lassen??
Reine Gefühlssache, da ich immer sehr ungeduldig bin, halte ich das meinstens max. eine Minute aus.
Ich pers. würde auch den Lappen mit einwenig Butter oder ähnliches bestreichen.
Nobby
Ne halbe Stunde Stunde auch nehmen kann man Öl oder Niveacreme.... die Fettsäuren lösen den Kleber oder auch nicht probiers einfach mal an einer Stelle. Ist halt nicht so agressiv wie Waschbezin etc...
Okay.
Dann werden wir mal sehen, ob Margarine genauso gut ist.
Ansonsten steht noch Butter im Kühlschrank.....
Gruß aus Trier
Ich hatte mein Display auch ne halbe stunde lang mit Margarine eingeschmiert bei 100° im Backofen. Danach war der Kleber weich, die Margarine kommt aber leider nicht richtig zwischen Display und Klebeschicht, kann also nicht an der richtigen Stelle wirken.
Pass auf, dass dir am Rand nichts ins Display reinläuft.
[quote='atomic-virus',index.php?page=Thread&postID=797491#post797491]Ich hatte mein Display auch ne halbe stunde lang mit Margarine eingeschmiert bei 100° im Backofen. Danach war der Kleber weich, die Margarine kommt aber leider nicht richtig zwischen Display und Klebeschicht, kann also nicht an der richtigen Stelle wirken.
Pass auf, dass dir am Rand nichts ins Display reinläuft.[/quote]
Dann hättest du den Metallrahmen abnehmen sollen.
Dieser hält ja nur das Display zusammen und soll Staubeinschüsse vermeiden, was nicht immer gelingt.:)
Nobby
@die_matrix,
so leid es mir tut, aber du wirst den Kleber niemalsnicht spurenfrei runterbekommen.
Mache dir ein Bier auf, ärgere dich kurz und hau das Ding in die Tonne.
Grüßle
[quote='flugbaerle',index.php?page=Thread&postID=797502#post797502]@die_matrix,
Grüßle[/quote]
Bevor "Die Matrix" das macht, sendet er mir das Display zu, wäre doch gelacht, wenn wir diesen blöden Kleber nicht spurenfrei runterbekommen:)
Nobby
Nobby was spricht dagegen diese Matrix auszutauschen - gemacht hast du es ja mal.
(Ausser dass es ein Riesenscheiss ist.)
