X3xx (X300, 301) Dual-IDA Bios für X301 (3.15 - 1.05)
Gegengambit
25 Feb. 2010
Hallo X301 Freunde,
es gibt eine sehr erfreuliche Neuigkeit zu berichten: Auch für das X301 gibt es jetzt ein Dual-IDA Bios. Das bedeutet, daß eine 1400 MHz SU9400 CPU mit 1600 MHz und eine 1600 MHz SU9600 CPU mit 1800 MHz getaktet werden kann. Man bekommt einen extra Multiplikator und das unabhängig von der CPU-Last.
Ermöglicht wird das durch das neue BIOS im Zusammenspiel mit Throttlestop.
Das BIOS stammt aus der Feder von Middleton, der für die BIOSes der X61, T61 und X300 ThinkPads bereits bestens bekannt ist.
Das X301 Bios ist nicht öffentlich, weil Middleton keinen Support und Hilfestellung geben kann und wird.
Zitat Middleton: I don't mind if you post the X301 mod at the german TP-forum. Just update ISO with the corrected one and provide some simple instruction about Windows flashing. For example like this one:
"If you flash under Windows, then run winuptp.exe as administrator. In case of message "BIOS image file is same as BIOS ROM. An update is not necessary at this time", use "flash.bat" (run it as administrator)."
You may mention my nickname but please warn people that I can't support this BIOS if Lenovo releases new official versions. Everything is very simple in case with T61, X61, R61 etc. machines. This hardware is very old and Lenovo doesn't release BIOS updates for it. So I created the patch and forgot about it. But X301 still have regular BIOS updates, this situation requires much more efforts from me for supporting. As I mentioned it earlier, I can't afford it at the moment."
Das Bios habe ich heute erfolgreich getestet. Allerdings können und werden weder Middleton noch ich Haftung oder Gewährleistung für Funktionsfähigkeit des modifizierten Bios im Betrieb oder beim Flashvorgang übernehmen. Der Einsatz des modifizierten Bios und das Flashen selbst erfolgen auf alleinige Verantwortung des Anwenders. Der Anwender wird bitte auch keine Support-Anfrage an Middleton machen und den Link nicht publizieren. Mit Anfordern des Links für das modifizierte Bios werden diese Bedingungen anerkannt.
Bios-Link auf Anfrage per PN! Oder: http://www40.zippyshare.com/v/zpJpo6q3/file.html oder http://www.mediafire.com/download/qgerfmcm162n5qo/x301_BIOS_v3.16_Dual_IDA_WL_SLIC2.1.zip
Hat mal jemand den Link zum Hardwaremod?
Speicher Umflashen sollte ja nicht erforderlich sein, DDR3 gibt es ja mit halbwegs passender Spezifikation, oder habe ich da einen Denkfehler?
Gruß Schall
Ja, richtig erkannt, ich hab 1333MHz am Laufen, was das mindeste ist was man braucht. (Speicher läuft mit 1400MHz). 1600MHz oder mehr funktionieren natürlich ebenfalls.
Jetzt scheine ICH einen Denkfehler zu haben.
Bei mir läuft der Speicher im gemoddeten X301 lt. HWmonitor und CPU-Z bei 532 --> 1066MHz.
Also sollte es auch ein PC3-8500 tun. EINER läuft auch allein tatellos.
Allerdings - siehe oben - habe ich die Probleme mit zwei dieser 8500er gleichzeitig.
Werde also mal schauen, ob sich das mit PC3-10600 lösten läßt.
Der Speicher sollte mit 1400MHz takten. Das packt meinen Beobachtungen zufolge kein PC-8500er und ich konnte auch keinen einzigen solchen zum Laufen bekommen. Ab 1333MHz läuft bei mir jeder Riegel.
So, muss jetzt kurzfristig auf ein x301 mit SU9400 umsteigen. Wäre jemand so freundlich auch mir einen Link zum Bios ohne Whitelist und mit DualIDA zukommen lassen? Vielen Dank schon mal!
Würde auch gern das Dual IDA Bios nehmen....
Kann mir jemand nen Link senden?
Danke
Habe das x301 mit U9400 - ich würde mich auch über das Bios ohne Whitelist und DualIDA freuen!
Mach doch... Den Downloadlink findest du im Beitrag über deinem ;)... jetzt auch im Startpost
Nochmal zum Verständnis: Ist die Höher-Taktung bei diesem BIOS optional oder obligatorisch? Mit geht es grundsätzlich um eine aktuelle BIOS-Version ohne Whitelist... daher die Frage, ob ich dieses ohne weitere "Risiken" einspielen kann.
Afaik läuft Dual-Ida dann automatisch, kann aber sein das das noch abhängig vom eingestellten Energieschema ist.
MfG, Sebastian
Ich grabe den Thread mal wieder aus. Habe das Dual IDA BIOS heute auf mein X301 geflasht und den 8x Multiplikator mit ThrottleStop aktiviert. Leider ist das ganze nicht sehr ergiebig. Der U9400 taktet nur ganz, ganz selten mal auf 1,5 GHz hoch und das auch nur wenn es im Idle ist. Selbst unter Volllast klebt es bei 1,37 GHz fest. Ist das so beabsichtigt?
EDIT: Gerade eben gebenchmarkt und es macht keinen Unterschied ob ThrottleStop aktiv ist oder nicht, ich erhalte das selbe Ergebnis. Was mache ich falsch?
EDIT2: Habe Speedstep im BIOS deaktiviert und den Multiplikator auf 8x gesetzt. Leider läuft es nur bei 7x und dauerhaft bei max. 1,40 GHz Takt. Ich habe das Mod BIOS jetzt 2x geflasht. Entweder ich mache was falsch oder das Mod BIOS ist Schrott.
Ja, hatte ich. Nun war aber des Rätsels Lösung nochmal das Original BIOS zu flashen, im BIOS alles auf Default zu setzen, dann das Custom BIOS erneut zu flashen. Nun taktet das Teil auch dauerhaft auf 1,60 GHz hoch.
Hello everyone. Can anyone re-upload it please?
All links have expired already.
