X3xx (X300, 301) Dual-IDA Bios für X301 (3.15 - 1.05)
Gegengambit
25 Feb. 2010
Hallo X301 Freunde,
es gibt eine sehr erfreuliche Neuigkeit zu berichten: Auch für das X301 gibt es jetzt ein Dual-IDA Bios. Das bedeutet, daß eine 1400 MHz SU9400 CPU mit 1600 MHz und eine 1600 MHz SU9600 CPU mit 1800 MHz getaktet werden kann. Man bekommt einen extra Multiplikator und das unabhängig von der CPU-Last.
Ermöglicht wird das durch das neue BIOS im Zusammenspiel mit Throttlestop.
Das BIOS stammt aus der Feder von Middleton, der für die BIOSes der X61, T61 und X300 ThinkPads bereits bestens bekannt ist.
Das X301 Bios ist nicht öffentlich, weil Middleton keinen Support und Hilfestellung geben kann und wird.
Zitat Middleton: I don't mind if you post the X301 mod at the german TP-forum. Just update ISO with the corrected one and provide some simple instruction about Windows flashing. For example like this one:
"If you flash under Windows, then run winuptp.exe as administrator. In case of message "BIOS image file is same as BIOS ROM. An update is not necessary at this time", use "flash.bat" (run it as administrator)."
You may mention my nickname but please warn people that I can't support this BIOS if Lenovo releases new official versions. Everything is very simple in case with T61, X61, R61 etc. machines. This hardware is very old and Lenovo doesn't release BIOS updates for it. So I created the patch and forgot about it. But X301 still have regular BIOS updates, this situation requires much more efforts from me for supporting. As I mentioned it earlier, I can't afford it at the moment."
Das Bios habe ich heute erfolgreich getestet. Allerdings können und werden weder Middleton noch ich Haftung oder Gewährleistung für Funktionsfähigkeit des modifizierten Bios im Betrieb oder beim Flashvorgang übernehmen. Der Einsatz des modifizierten Bios und das Flashen selbst erfolgen auf alleinige Verantwortung des Anwenders. Der Anwender wird bitte auch keine Support-Anfrage an Middleton machen und den Link nicht publizieren. Mit Anfordern des Links für das modifizierte Bios werden diese Bedingungen anerkannt.
Bios-Link auf Anfrage per PN! Oder: http://www40.zippyshare.com/v/zpJpo6q3/file.html oder http://www.mediafire.com/download/qgerfmcm162n5qo/x301_BIOS_v3.16_Dual_IDA_WL_SLIC2.1.zip
Das klingt schon mal nicht schlecht. Ist es das Middleton mit SLIC 2.1?
Welches BIOS sucht ihr genau? Ich hab ein Dual IDA Bios und ein no Whitelist mit Dual IDA BIOS für das X301. Mit letzterem läuft mein X301 samt Übertaktung auf 2,13GHz.
Hallo Cunaxa,
Mein kleines X301 Denkbrett wuerde sich auch ueber nen IDA Bios ohne Whitelist freuen ;) - ideal waere 3.16, aber 3.15 ginge auch. PM ist unterwegs.
Danke und viele Gruesse von der Nachbarinsel :)
Hi, ich würde mich dem mal anschliessen.
Nobby
Dachte du hast kein X301 mehr Nobby? Aber egal, PN is unterwegs.
Wusst ich's doch, wer mal den X300-Virus hatte wird ihn nicht mehr los.:reindeer:
ich halte auch schon wieder Ausschau nach nem X301, obwohl ich erst Anfang des Jahres eins verkauft hab...und das X300 meine Frau nutzt.....:facepalm:
Hätte ichs nur behaltem :pinch:
Hab gerade gelesen, dass 2.1 GHZ nur mit Pinmod (PLL) zu erreichen sind und das wahrscheinlich auch nur bei SU9600 (ich hab leider nur nen SU9400).
Hast du nur ueber Software hochgetaktet oder auch noch die Hardware modifiziert? Bisher habe ich zum Pinmod nur was chinesisches gefunden und bin mir da nicht so sicher, ob Google Translate mir da alles richtig uebersetzt.
Mit dem 9400er sind 2,13GHz und mit dem 9600er sind 2,4GHz drin. (Takt + 0,2)*1,333 = OC Takt
Gruß, David
Ist alles Hardware.
Meine beiden gemoddeten Geräte mit SU 9400 (Dank an el-sahef) takten trotz 266 FSB freiwillig maximal auf 1,6 Ghz (6x), die 1,86 (7x) sehe ich nur, wenn ich das Gerät mit IBM_ECW dazu "überrede". Gibt es da einen Trick?
Edit: mit aktuellem Bios hat sich das erledigt, der x7 ist jetzt auch freiwillig da.
Der SU9400 müsste mit Übertaktung und BIOS mod 2,13GHz erreichen.
Das tun sie jetzt auch beide. In CPU-Z steht bei dem einen 6-7, bei dem anderen 6-8 als Multi. Komisch. Auf 2,13 kommen Sie aber hoch.
Was auch noch komisch ist:
bei beiden gibt es verifizierbar Start- und Runterfahrprobleme unter 266, wenn beide Speicherbänke belegt sind. Mit einem 4GB-FRU-Speicher (12800) booten sie gar nicht.
Kennt das jemand?
Nachdem ich ebenfalls zu einem X301 gekommen bin, bitte ich um Zusendung des whitelistfreien Dual IDA-BIOS.
Vielen Dank und Grüße
Felix
Kennt das jemand?
Bei mir habe ich keinerlei Probleme. Die Erfolgsquote ist von X301 zu X301 verschieden, manche laufen danach wunderbar als sei nie etwas gewesen, andere können durchaus Probleme bereiten. Ich nutze zur Zeit 1x4GB mit 1333MHz. (läuft halt wegen Übertaktung auf 1400MHz)
Felix
Ist unterwegs.
