X3xx (X300, 301) Dual-IDA Bios für X301 (3.15 - 1.05)
Gegengambit
25 Feb. 2010
Hallo X301 Freunde,
es gibt eine sehr erfreuliche Neuigkeit zu berichten: Auch für das X301 gibt es jetzt ein Dual-IDA Bios. Das bedeutet, daß eine 1400 MHz SU9400 CPU mit 1600 MHz und eine 1600 MHz SU9600 CPU mit 1800 MHz getaktet werden kann. Man bekommt einen extra Multiplikator und das unabhängig von der CPU-Last.
Ermöglicht wird das durch das neue BIOS im Zusammenspiel mit Throttlestop.
Das BIOS stammt aus der Feder von Middleton, der für die BIOSes der X61, T61 und X300 ThinkPads bereits bestens bekannt ist.
Das X301 Bios ist nicht öffentlich, weil Middleton keinen Support und Hilfestellung geben kann und wird.
Zitat Middleton: I don't mind if you post the X301 mod at the german TP-forum. Just update ISO with the corrected one and provide some simple instruction about Windows flashing. For example like this one:
"If you flash under Windows, then run winuptp.exe as administrator. In case of message "BIOS image file is same as BIOS ROM. An update is not necessary at this time", use "flash.bat" (run it as administrator)."
You may mention my nickname but please warn people that I can't support this BIOS if Lenovo releases new official versions. Everything is very simple in case with T61, X61, R61 etc. machines. This hardware is very old and Lenovo doesn't release BIOS updates for it. So I created the patch and forgot about it. But X301 still have regular BIOS updates, this situation requires much more efforts from me for supporting. As I mentioned it earlier, I can't afford it at the moment."
Das Bios habe ich heute erfolgreich getestet. Allerdings können und werden weder Middleton noch ich Haftung oder Gewährleistung für Funktionsfähigkeit des modifizierten Bios im Betrieb oder beim Flashvorgang übernehmen. Der Einsatz des modifizierten Bios und das Flashen selbst erfolgen auf alleinige Verantwortung des Anwenders. Der Anwender wird bitte auch keine Support-Anfrage an Middleton machen und den Link nicht publizieren. Mit Anfordern des Links für das modifizierte Bios werden diese Bedingungen anerkannt.
Bios-Link auf Anfrage per PN! Oder: http://www40.zippyshare.com/v/zpJpo6q3/file.html oder http://www.mediafire.com/download/qgerfmcm162n5qo/x301_BIOS_v3.16_Dual_IDA_WL_SLIC2.1.zip
Ich benötige zu Testzwecken das Dual IDA-Bios für das X301. Kontakt bitte per PN.
Danke
Bounty
Falls Du es eher als ich bekommst bitte ich um PN. Ich melde mich wenn ich es bekomme bei Dir.
Bounty
OK ich hab keinen Bock 3 mal die gleiche PN zu schreiben. Ich schicke Tasurinchi das BIOS und er ist verantwortlich dass es auch bei euch anderen beiden ankommt.:D
Kein Problem, ihr müsst verstehen, es war ein langer Tag (erst ein Flug nach Copenhagen, dann Heathrow), da kann man sich schonmal verlesen.:D (dachte es wären 3 Leute gewesen):facepalm:
So ich habe es gewagt. Bootfähigen USB-Stick erstellt. Die 3 Dateien drauf. Command "Setup" eingegeben nix passiert. Also im Bios-Forum gelesen. Aha die PLASH1617021.exe darf nur 8 Stellen haben. Also Datei in PLASH16 umbenannt. Programm mit SETUP gestartet.
ACHTUNG!
Der Flashvorgang startet sofort ohne Bestätigung. Das ganze dauert ca. 2 Minuten. Endemeldung das der Flash erfolgreich durchgeführt wurde.
Dann Neustart und eine nette Fehlermeldung "Bad Checksum Error" aber sofort danach Lade Defaults Puuuh.
So Bios ist drauf. Aber entgegen des erwarteten modified 3.15 mit 1,6 GHz befindet sich nur ein normales 3.16 auf dem X301.
Ergebnisse mit CPUZ validiert. Multiplikator 8 ist nicht da.
Ernüchterung.
@Aurora
Scheint kein MOD-Bios gewesen zu sein
Bounty
Dank einem Tipp von diabolo666 funktioniert es jetzt. Es muss im Bios Speedstep deaktiviert werden. Anschließend kann mit dem Tool ThrottleStop der Multiplikator freigeschaltet werden.
Bounty
Bounty
Ohne Speedstep macht ein Laptop aber doch nur wenig Sinn?:confused:
Ich hoffe hier liest noch jemand. Kann mir bitte wer einen Link für das X301-BIOS zukommen lassen? Vielen Dank!
Falls das hier noch jmd liest - ich hätte auch gern das X301-Bios.
Danke!
Ich suche das Bios auch. Wenn sich noch was tut bitte auch bei mir melden.
Hatte den TE vor ~14Tage per PN angeschrieben, aber leider keine Antwort erhalten.
MfG, Sebastian
Welches BIOS sucht ihr genau? Ich hab ein Dual IDA Bios und ein no Whitelist mit Dual IDA BIOS für das X301. Mit letzterem läuft mein X301 samt Übertaktung auf 2,13GHz.
