Ich habe die 256er von Transcend.Hallo,
welche M.2 SSD ist denn fürs X250 empfehlenswert? Gibt ja leider nicht soviele...mit 256GB. Wer kann was zu der ADATA oder zu der Transcend MTS 400 sagen?
Gruß Christian
Gibt es dazu im BIOS eine OPTION? Habe nichts gefunden dazu und auf auseinanderbauen und Kabel ziehen hatte ich keine Lust ....... Danke für die Antwort!Dann mach die sda doch während der Installation einfach raus?
gucke mal in den fred : http://thinkpad-forum.de/threads/18...(neuer)-zweiter-M-2-SSD?p=1869194#post1869194Kann nicht klagen, schaffe es nur nicht, linux mint darauf zu installieren. Der will den grub immer auf sda (interne platte) schreiben, was schief geht.
Mit dem X250 dürftest Du wenig falsch machen, daher klare Empfehlung meinerseits.
Wenn Du Teile und Zubehör Deines X220 weiterverwenden willst, solltest Du folgendes beachten:
- Sollte bereits eine Dockingstation für das X220 vorhanden sein, kannst Du diese beim X250 nicht weiterverwenden.
- Solltest Du die SSD aus dem X220 weiterverwenden möchten, ist das im Fall einer 2,5"-SSD problemlos möglich, eine mSATA-SSD könntest Du nur mit Adapter auf 2,5" SATA verwenden.
- Wenn es sich beim RAM nicht um DDR3L-RAM handelt, ist die Weiterverwendung nicht möglich
- Willst Du Deine alten Netzteile weiterverwenden, so gibt es hierfür entsprechende Adapter.
So ist es...Hat Lenovo hier wieder einen neuen Stecker eingeführt bzw. den alten geändert?
