Battereanimator [NEU(03.05.2009): V. 1.5]
atomic-virus
19 Apr. 2006
nachdem ich mein kleines Programm "Battereanimator" gestern schon hier vorgestellt hatte, hieß es von der "forenobrigkeit" heute, dass das ja eigentlich einen eigenen thread wert sei.
Warum dieses Programm?
Bei Betrachtung der Notebooklaufzeit habe ich irgendwann einmal folgendes beobachtet:
Die Prozentanzeige, wie voll der Akku ist, sinkt irgendwann auf 0 herab. Der Normale Menschenverstand lässt einen daraus schließen, dass das Notebook jeden Moment ausgehen wird, und es besser wäre, das Netzteil möglichst schnell anzuschließen.
Risikofreudig wie ich aber nunmal bin, dachte ich mir, ich lass die Kiste mal so lange laufen, bis sie wirklich ausgeht... Und siehe da, der Akku hielt noch ne ganze zeit länger durch. Doof nur, das Windows dann keine Weitere Warnung ausspuckt, wenn der Akku nun wirklich alle ist. Man ignoriert also die 0% Warnung, denkt, dass der Akku noch genug durchhält und dann "zap" ist das notebook aus, und die daten sind weg.
Bei genauerer Betrachtung der Akkudaten die RMClock so ausspuckt fiel mir dann auf, dass das Notebook immer bei einer bestimmten Akku-Minimalspannung ausging.
Also brauchte ich ein Programm, das mir bei Unterschreiten einer bestimmten Akkuspannung ne Meldung ausgibt.
Hier ist es...
Funktionen von V1.0:
Man hat eine Bedienoberfläche vor sich, in die man oben links die Minimalspannung eintragen kann, die nicht unterschritten werden soll.
Für mein T40 nehme ich immer 9300mV, da es sich etwas unterhalb dieser Spannung von selbst ausschaltet. Dieser Wert ist (bisher) standardmäßig da eingetragen.
Man wählt eine oder mehrere Aktionen aus. Zur verfügung stehen:
  • Nachricht: Es wird eine Nachricht ausgegeben.
  • Sound: Es wird ein Ton ausgegeben. Wird diese Aktion in Verbindung mit "Force" gewählt, wird der Ton auch dann ausgegeben, wenn das system eigentlich gemutet ist.
  • Hibernate: Das System fährt in den Ruhezustand. In Verbindung mit "Force" wird die Aktion erzwungen. Rückfragen werden also ignoriert.
Bekannte Fehler von V1.0:
  • Wird die Meldung ausgegeben, und man schließt das Programm wird eine Fehlermeldung erzeugt.
ToDo
  • Fehler beheben (is klar)
  • Konfiguration mit eigenen Werten über Textdatei oder Windows-Registry verwirklichen, um Voreinstellungen je nach belieben zu haben.
  • Automatische überwachung beim Starten des Programms
  • Verwirklichung einer Restlaufzeit-Anzeige
  • Minimieren in den Systray
  • Schaltplan und Relayansteuerung bewerkstelligen, um den Netzstecker automatisch bei der richtigen Akkuspannung "einzustecken".
  • Liste mit Getesteten Plattformen und Minimal-Akkuspannung erstellen (dazu brauche ich eure Hilfe ;))
Version 1.1 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Version 1.2 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Version 1.3 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Version 1.4 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Version 1.5 findet ihr weiter unten, siehe Edit
Durch die verkorksten Forenupdates kann es sein, dass die Links nicht richtig gehen, daher hier nochmal die Beitragsnummern der Releaseposts in diesem Thread::
1.1:32
1.2:49
1.3:66
1.4:138
1.5:162
Die Benutzung des Programms erfolgt auf eigene Gefahr.
Edit 20.04.2011: (ingope)
Da atomic virus das Forum anscheinend verlassen hat, habe ich mir erlaubt die Batterieanimator Versionen
auf meinen Server zu laden.
Falls atomic virus das nicht möchte, bitte ich um eine kurze Nachricht. Danke.
Edit 16.07.2018: (Mornsgrans)
Hier die Versionen jetzt zum Download aus Mornsgrans' Magentacloud und Alternativlinks auf eigenem Webspace:
Batterieanimator V1.0 --> Download Battereanimator10.zip Alternativlink
Batterieanimator V1.1 --> Download Battereanimator11.zip Alternativlink
Batterieanimator V1.2 --> Download Battereanimator12.zip Alternativlink
Batterieanimator V1.3 --> Download Battereanimator13.zip Alternativlink
Batterieanimator V1.4 --> Download
Batterieanimator V1.5 --> Download Battereanimator14.zip Alternativlink
Schade, ich habe leider nur die Version 1.0 damals heruntergeladen.
Hi, ich hätte v1.5 des Battereanimators auf meiner Festplatte und könnte sie bei Bedarf hochladen.
Allerdings habe ich das bisher noch nicht getan, da ich nicht weiß aus welchem Grund atomic-virus das Forum verlassen hat, ob es im Guten oder im Bösen auseinander ging und ob er prinzipiell etwas dagegen hätte. Dementsprechend wäre ein persönliches Statement seinerseits natürlich vorzuziehen.
Falls er sich (aus welchem Grund auch immer) nicht melden sollte und von Seite der Moderatoren nichts dagegen spricht, steht mein Angebot jedoch.
Also:
Seine Mail scheint noch zu funktionieren, zumindestens kam die Mail nicht zurück.
Aber geantwortet hat er bisher nicht.
Wenn mir jemand die V1.5 zukommen lässt schmeiss ich die auf meinen Server und stelle sie hier zum DL bereit.
(Falls atomic virus das nicht möchte, müsste er es mir mitteilen)
Kann mir jemand die Version per Mail schicken?
Am besten per Mail:
info(ät)petzny(punkt)de
Danke.
Hallo Ingope
Ich habe die ebenfalls die V1.5 (auch V1.4).
Es ist schon etwas spät. Daher: ich warte bis morgen abends deine Info ab, ob Ede_123 sie dir inzwischen hochgeladen hat. Wenn nicht, kriegst du (ihr) sie gerne von mir auf info(ät)petzny(punkt)de.
siager
Ede hat mir das Programm geschickt (Vielen Dank dafür an Ede ! ) Ich lade es nacher gleich hoch und verlinke es
hier und im Ausgangsposting.
Du kannst mir aber gerne, wenn du magst, auch noch die V 1.4 schicken, dann lade ich die auch noch hoch, schadet ja nicht.
Vielleicht funktioniert bei einem was mit 1.4 was bei 1.5 nicht geht etc.
Danke.
Edit:
So, im Ausgangposting sind V 1.0 bis V1.3 und V1.5 reineditiert. (Danke auch an JT23 ! )
Auf V1.4 warte ich noch.
Bitte ganz unten im Posting schauen:
http://thinkpad-forum.de/threads/41050-Battereanimator-NEU(03.05.2009)-V.-1.5
Alle Downloads Virengeprüft, keine Auffälligkeiten.
Happy downloading :)
Edit:
So V1.4 ist nun auch Online, danke an siager und JT23.
das mit der Restzeitanzeige nervt mich ungemein. Ich habe den BA 1.5 im Einsatz, dieser schaltet das X41 mit großem Akku bei 13200mV ab (Hibernation). Beim ersten Mal lief es bei 0% noch ca. 56 Min. Dann Akku voll geladen und wieder leergefahren and so on. Die Kapazität schwankt bei mir immer zwischen 46Wh und 49WH, der Akku ist Original IBM Hergestellt 01.06.2006 Erstverwendung 10.2006, vorgesehene Kapa. 64,8WH mit 52 Zyklen. Egal was ich anstelle bei 0% habe ich immer noch ca. 10 Min. bei maximaler Leistung.
Ich fahre ihn jetzt schon ca. 15 Zyklen mit BA 1.5 komplett leer und lade im ausgeschaltetem Zustand.
gibt es noch etwas was ich vielleicht überlesen habe?
hallöchen
endlich hab ich den tread wiedergefunden ich liebe die sufu des forums ^^
ohne das tool komm ich mit dem 6 zellen akku bis auf 0% eine akkulaufzeit unter maximal performance ca 30 - 45 min
mit dem tool kann ich ca 1:40 - 2 stunden surfen
grüsse
ps ich buddel den einfach mal aus
mein tp T40p schaltet bei einer mindest spannung von 9,6 V aus
Ich muss heute diesen Thread wiederbeleben - Leider ist der Zugriff auf die Downloadlinks aus dem Ausland nicht möglich.
Mag sich jemand erbarmen und mir das Tool über den Kanal schicken?
Danke
Würde gerne helfen, bekomme aber 403 - permission denied. Kann sein, dass das gar nicht daran liegt dass du aus UK zugreifst.
Seltsam - ich komme drauf.
Lediglich der Zugriff aus dem Ausland ist laut Telekom blockiert.
grad getestet: nördliches Rheinland-Pfalz zählt auch als Ausland :cool:
Dito. Wenn man auf den Link zur Version 1.5 klickt, kommt man zwar auf die Downloadseite. Klickt man dann auf "Download" kommt die Forbidden-403-Seite.
