X2xx/s (X200/s-260) aktueller Stromverbrauch X200
dcdead
6 März 2011
Wollte mal fragen, wie's bei euch mit dem Stromverbrauch mit neuem Bios (3.18) und neuem Powermanager aussieht.
Bei mir hat sich einiges getan! Habe nun bei meinem ca. 1,5W Watt weniger Verbrauch als mit älterem Bios und dem älteren Powermanager. Welcher von beiden jetzt im Endeffekt dafür verantwortlich war, weiss ich nicht - habe beides auf einmal installiert...
X200, P8400, Win7 x64, 1x4GB, CCFL Display, Vertex 2 SSD
Display 0/15, Wlan aus:
Und meine Arbeitseinstellung, 6/15 Wlan an:
Also, System Update hat nichts neues ergeben. Blöde Frage nebenbei, wo kann ich das mit dem C4 prüfen, bei den Energieoptionen find ich leider nichts.
Der Plan:
[CONTROL]
Schemes=1
CodePage=1252
[PWRSCHM0]
SchemeName=Maximale Ernergieeinsparung
Description=
MonitorOffTimerAC=300
MonitorOffTimerDC=300
HddOffTimerAC=180
HddOffTimerDC=30
StandbyTimerAC=900
StandbyTimerDC=900
HibernateTimerAC=1200
HibernateTimerDC=1200
DispBrtnessAC=0
DispBrtnessDC=0
DispBrtnessAC_16=0
DispBrtnessDC_16=0
CpuSpeedAC=4
CpuSpeedDC=4
C4AC=0
C4DC=1
OptiFanControlAC=2
OptiFanControlDC=2
AutoOddAC=0
AutoOddDC=0
GfxPowerSettingsAC=0
GfxPowerSettingsDC=0
CpuTurboAC=0
CpuTurboDC=0
RRateIdleTimerAC=0
RRateIdleTimerDC=0
RRateWhenIdleAC=0
RRateWhenIdleDC=0
DimBrtnessAC=0
DimBrtnessDC=0
DimBrtnessAC_16=0
DimBrtnessDC_16=0
DimBrtnessTimerAC=120
DimBrtnessTimerDC=60
nVidiaHybridAC=0
nVidiaHybridDC=0
Sleep_AllowHybridAC=0
Sleep_AllowHybridDC=0
Sleep_AllowWakeAC=1
Sleep_AllowWakeDC=0
PCI_LinkStateAC=2
PCI_LinkStateDC=2
Multi_PlayingVideoAC=2
Multi_PlayingVideoDC=2
USB_SelectiveSuspendAC=1
USB_SelectiveSuspendDC=1
Desktop_SlideShowAC=1
Desktop_SlideShowDC=1
Processor_CoolingAC=1
Processor_CoolingDC=0
FnF4AC=2
FnF4DC=2
PowerBtnAC=1
PowerBtnDC=1
LidCloseAC=0
LidCloseDC=0
StartMenuPowerBtnAC=0
StartMenuPowerBtnDC=0
RequirePasswordAC=1
RequirePasswordDC=1
LowBatt_AtAC=10
LowBatt_AtDC=10
LowBatt_NotifyAC=1
LowBatt_NotifyDC=1
LowBatt_ActionAC=0
LowBatt_ActionDC=0
CriticalBatt_AtAC=5
CriticalBatt_AtDC=5
CriticalBatt_ActionAC=0
CriticalBatt_ActionDC=2
ReserveBattAC=7
ReserveBattDC=7
Energiemanager unter den System Settings Deines ausgewählten Plans (allerdings erweiterte Ansicht).
-edit- Das müsste das C4DC=1 sein, also schon aktiv.
Mein Wlan frisst an die 2,5W. Der Inteltreiber taugt immer noch nichts, habe also weiter den Microsoft drin.
ich moechte mein X200t hinsichtlich des Stromverbrauchs auch etwas effizienter gestalten.
Hierzu einige Fragen, vor dem Hintergrund, dass ich keine extreme/maximale sondern eine realistische Energieeinsparung haben moechte, unter der es sich im Netz- wie Batteriemodus noch angenehm arbeiten laesst.
1. Deaktivierte Geraete
Habe wie im ersten Post angewiesen, Geraete ueber den Geraete-Manager deaktiviert. Dazu zaehlen alle Anschluesse unter COM & LPT, Modems sowie Mobile und Ethernet Adapter, die ich nicht benutze. Was kann weiterhin gefahrlos deaktiviert werden?
2. Energiesparplan
Gibt es einen empfehlenswerten Energiesparplan, oder soll ich hier einfach bei "Optimierte Stromquelle" von Lenovo oder "Optimierte Leistung" von Windows bleiben? Nebenbei, welcher der beiden ist besser?
3. Undervolting
Scheint offenbar viel zu bringen. Leider handelt es sich bei CPU Genie um ein kostenpflichtiges Tool. Gibt es eine kostenlose Alternative?
4. Weitere Tipps?
Zu 1.: Bis auf einige richtig bösen Geräte (z.B. UMTS Karten) gibt es eigentlich kaum Geräte, die nach der Deaktivierung im Gerätemanager weniger Strom schlucken. Ich würde sagen, da hast Du schon alles richtig optimiert...
2. Optimierte Stromquelle ist gut. Sind allerdings nur Namen, und Du kannst Dir die Pläne zurecht biegen, wie Du möchtest... Guck Dir lieber mal die genauen Einstellungen an.
3. Undervolting bringt in Bezug auf Akkulaufzeit nichts... die Programme dazu verschlechtern sogar eher die Akkulaufzeit, weil sie den Deep Sleep Modus der CPU durch das andauernde Polling verhindern. Das ist bei den Core2Duo lediglich zur Temperaturminderung unter Volllast sinnvoll.
4. CPU auf adaptiv (dynamisch takten) stellen und Deep Sleep aktivieren, und falls möglich in den erweiterten Einstellungen zum Energiesparplan (in den Windows Energieoptionen) den WLAN Stromsparmodus auf max. stellen (geht natürlich nur, wenn man ausreichend Signalstärke hat)...
Habe hier ein X201 mit Clean Install und komme im Idle mit Helligkeit am 15/15 und W-lan an schwer unter 10W.
Bluetooth und die GOBI2000 ist über FN F5 Deaktiviert, die CPU wird laut Taskmanager zu 0% belastet, der
Stromverbrauch kommt mir viel zu hoch vor, es sollten doch locker 7,5W machbar sein.
Damals mit der Installation auf HDD von Lenovo waren mit der Einstellung 7,6W drin.
Woran kann das liegen?
X201
Win7 64Bit
Intel i5 520
Intel 6200 W-lan
Gobi 2000
Samsung 830 256GB SSD
Die SSD und Gobi habe ich eingebaut und das Aktuelle Bios ist auch drauf.
Kannst ja mal testweise die WWAN Karte im BIOS deaktivieren. Wäre meine erste Idee...
Nur aus Interesse: Was verbraucht die Kiste, wenn Du nichts änderst, außer das Display auf 0 runter zu schrauben?
Danke fuer deine Tipps!
Mit CPU auf adaptiv beziehst du dich auf die Einstellung "Maximale CPU-Geschwindigkeit: Angepasst"?
Und wo kann ich den Deep Sleep einstellen? Habe im Energiemanager keine Einstellung gefunden.
Was den WLAN Stromsparmodus angeht. Da muss ich wohl etwas experimentieren. Allerdings haenge ich bei dem kritischen Wlan-Netz immer am Stecker. Insofern kann ich das problemlos fuer den Akkumodus nutzen.
Genau, Angepasst habe ich gemeint (hier ist das alles auf Englisch).
Deep Sleep ist direkt drunter einzustellen... kann natürlich auch anders heissen ;). Jedenfalls auf Enabled stellen :)
@bemymonkey
Wenn ich nichts verändere und die Helligkeit auf ganz runter schraube dann komme ich auf etwa 7,67W.
Werde jetzt mal die Karte im Bios Deaktivieren.
So, danke fuer die Tipps. Dann will ich mal mit meinen deaktivierten Geraeten und ohne Undervolting.
Energiesparplan
[CONTROL]
Schemes=1
CodePage=1252
[PWRSCHM0]
SchemeName=Optimierte Stromquelle
Description=
MonitorOffTimerAC=900
HddOffTimerAC=900
HddOffTimerDC=180
StandbyTimerAC=1800
StandbyTimerDC=900
HibernateTimerAC=0
DispBrtnessAC=7
DispBrtnessDC=2
DispBrtnessAC_16=15
DispBrtnessDC_16=4
CpuSpeedAC=1
CpuSpeedDC=2
C4AC=0
C4DC=1
OptiFanControlAC=1
OptiFanControlDC=2
AutoOddAC=0
AutoOddDC=1
RRateIdleTimerAC=0
RRateIdleTimerDC=0
RRateWhenIdleAC=0
RRateWhenIdleDC=0
DimBrtnessAC=0
DimBrtnessDC=0
DimBrtnessAC_16=0
DimBrtnessDC_16=0
DimBrtnessTimerAC=0
nVidiaHybridAC=0
nVidiaHybridDC=0
Sleep_AllowWakeAC=1
Sleep_AllowWakeDC=0
PCI_LinkStateAC=2
PCI_LinkStateDC=1
Multi_PlayingVideoAC=0
Desktop_SlideShowAC=0
FnF4AC=1
FnF4DC=1
PowerBtnAC=1
PowerBtnDC=1
LidCloseAC=1
LidCloseDC=1
RequirePasswordAC=1
RequirePasswordDC=1
LowBatt_AtAC=10
LowBatt_AtDC=10
LowBatt_NotifyAC=1
LowBatt_NotifyDC=1
LowBatt_ActionAC=0
LowBatt_ActionDC=0
CriticalBatt_AtAC=5
CriticalBatt_AtDC=5
ReserveBattAC=7
ReserveBattDC=7
Wlan an, Helligkeit 0/15 = 6,32 W
http://dl.dropbox.com/u/8902804/akkuleistung.PNG
Wlan an, Helligkeit 4/15 = 7,05 W
http://dl.dropbox.com/u/8902804/akkuleistung_helligkeit4.PNG
Ist dennoch etwas zu hoch der Verbrauch, oder? Schliesslich werkelt im X200t eine SU9400 Spar-CPU...
Jau, solltest theoretisch die 5,5W knacken können - vorausgesetzt das ist ein LED Display und Du hast ne SSD drin ;)
Nee, also SSD kann ich mir nicht leisten. ;)
Haben nicht alle x200t ein LED display?
Insofern sind die Werte deiner Meinung nach also nicht schlecht?
Mich wundert nur, dass normale X200 bereits auf Werte von 5 oder 6W kommen und das mit der deutlich potenteren CPU.
Es gibt leider auch noch X200T mit CCFL Displays.
Je nachdem, wie viel Strom Deine Festplatte verbraucht, könnten die Werte OK sein - allerdings erreiche ich sie auch mit einem CCFL-X200 (ohne s) mit drehender Platte... tendenziell sollten also eigentlich auch bei Dir noch so 1-1,5W drin sind...
Das Deaktivieren der UMTS Karte im Bios hat nur sehr wenig gebracht, etwa 0,4W. Danach habe ich noch einmal den Power Management Treiber und den Energie Manager neu Installiert und ich liege jetzt mit Maximaler Helligkeit und W-lan an bei etwa 9,5W wenn es gut geht. Das Erscheint mir immer noch zu viel, mit der SSD sollten doch locker 7,5W drin sein?
Sicher bin ich mir nicht, aber ich vermute fast, dass 7,5W bei max. Displayhelligkeit etwas utopisch sind... wäre jedenfalls genial, also bleib dran ;)
Der Verbrauch schwankt auch stark, immer so zwischen 9,2W und 11,7W im Leerlauf, ich vermute dass es an einem Prozess liegt. Es laufen im Taskmanager 50 Prozesse. Ein 9 Zellen Akku mit 94wh wäre auch eine lösung.
Aida64 sagt mir Folgendes zum Display:
Informationsliste	Wert
Monitor Eigenschaften
Monitor Name	Lenovo LTN121AP03001
Monitor ID	LEN4011
Hersteller	LTN121AP03001
Monitor Typ	12.1" LCD (WXGA)
Herstellungsdatum	Woche 45 / 2008
Seriennummer	Keine
Maximale sichtbare Bildschirmgröße	26 cm x 16 cm (12.0")
Bildpunktraster	16:10
Maximale Auflösung	1280 x 800
Gamma	2.20
DPMS Mode Unterstützung	Standby, Suspend, Active-Off
Ist das nun ein LED oder CCFL?
Wie finde ich heraus, wie viel Strom meine Festplatte frisst? Ich weiss nur so viel, dass es sich nicht um die Original Festplatte handelt.
Gerätebeschreibung
ST9250315AS (6VCT9ZGB)
ATA Geräteeigenschaften
Modell ID	ST9250315AS
Seriennummer	6VCT9ZGB
Revision	0001SDM1
World Wide Name	5-000C50-037C1996C
Geräteart	SATA-II
Parameter	484521 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren	488397168
Puffer	8 MB
Mehrfachsektoren	16
ECC Bytes	4
Maximaler PIO Übertragungsmodus	PIO 4
Maximaler MWDMA Übertragungsmodus	MWDMA 2
Maximaler UDMA Übertragungsmodus	UDMA 6
Aktiver UDMA Übertragungsmodus	UDMA 6
Speichergröße unformatiert	238475 MB
ATA Standard	ATA8-ACS
ATA Gerätebesonderheiten
48-bit LBA	Unterstützt
Erweiterte Energieverwaltung (APM)	Unterstützt, Aktiviert
Automatic Acoustic Management	Nicht unterstützt
Device Configuration Overlay	Unterstützt
DMA Setup Auto-Activate	Nicht unterstützt
General Purpose Logging	Unterstützt
Host Protected Area	Unterstützt, Aktiviert
In-Order Data Delivery	Nicht unterstützt
Native Command Queuing	Unterstützt
Phy Event Counters	Unterstützt
Energieverwaltung	Unterstützt, Aktiviert
Power-Up In Standby	Nicht unterstützt
Read Look-Ahead	Unterstützt, Aktiviert
Release Interrupt	Nicht unterstützt
Sicherheitsmodus	Unterstützt, Deaktiviert
S.M.A.R.T.	Unterstützt, Aktiviert
SMART Error Logging	Unterstützt
SMART Self-Test	Unterstützt
Software Settings Preservation	Unterstützt, Aktiviert
Streaming	Nicht unterstützt
Tagged Command Queuing	Nicht unterstützt
Schreibcache	Unterstützt, Aktiviert
SSD Eigenschaften
Data Set Management	Nicht unterstützt
Deterministic Read After TRIM	Nicht unterstützt
TRIM Kommando	Nicht unterstützt
Technische Informationen ATA Geräte
Hersteller	Seagate
Festplattenname	Momentus 5400.6 250315
Bauform (Form Factor)	2.5"
Kapazität formatiert	250 GB
Laufwerke	1
Aufnahmefläche	2
Abmessungen	100.5 x 69.85 x 9.5 mm
Gesamtgewicht	93.5 g
Durchschnittliche Rotationslatenz	5.6 ms
Rotationsgeschwindigkeit	5400 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz	1175 MBit/s
Schnittstelle	SATA-II
Puffer zu Host Datendurchsatz	300 MB/s
Puffergröße	8 MB
ATA-Gerätehersteller
Firmenname	Seagate Technology LLC
Produktinformation	http://www.seagate.com/products
Treiberupdate	http://www.aida64.com/driver-updates
Habe ansonsten alle Treiber und Aktualisierungen die ich ueber Windows und Lenovo Update Manager bekommen konnte installiert. Ist die Reihenfolge vielleicht mit entscheident? Darauf habe ich naemlich nicht geachtet.
