W530 Überhitzen nach BIOS Update 2.61
phranky
4 März 2015
Hallo in die Runde,
als Neuling stell' ich mich gleich mal mit einem Problem vor, zu dem mir die Thinkpad-Forensuche und Google keine Erhellung lieferten.
Ich habe vor 2 Wochen in verzweifelter, dringender Fehlersuche mehrere Updates an meinem W530 (2441-CTO) durchgeführt.
- darunter das BIOS Update 2.61
- die Grafikkarte Nvidia K1000M (auf Version 347.52, direkt von der Nvidia-Website)
- Intel Chipset 10.0.24 direkt von der Intel Website
Grund: Ich musste dringend mein DPC-Latenzproblem der USBPORT.sys auf Windows 8.1 64bit lösen und hab aus Eile einfach alles ausprobiert, was online empfohlen wurde (leider hatte ich den Weg hierher noch nich gefunden). Es ging um Aussetzer von USB-Audiointerfaces. Wohlwissend mein System eh demnächst neu aufzusetzen, war ich aber nicht allzu übervorsichtig. Das eigentliche Problem konnte ich jedoch nicht lösen.
Das größere Problem ist seitdem jedenfalls: die CPU-Temperatur ist laut TPFanControl schon ohne Aktivität immer bei 70-85°C, springt manchmal aber für Sekunden auf 90-101°C, während der Lüfter auf 6000 RPM dreht und sich alles nach ca. 20-30 Sek. langsam wieder beruhigt. Meine größte Sorge gilt natürlich der CPU, weshalb ich das Notebook von außen erstmal mit einem Lüfter kühle. Ich hoffe, diese "Temperatur-Peaks" haben keinen bleibenden Schaden hinterlassen? Im Moment läuft das Notebook jedenfalls akzeptabel (bis auf die Hitzeprobleme).
Ich will am WE das System komplett neu aufsetzen. Aber ich fürchte, das Hitzeproblem steckt wegen des BIOS Updates im BIOS. Die ersten Fragen dazu also:
1. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
2. Sollte ich ein BIOS Update Rollback machen?
3. Wie macht man das?
4. In der Update-Beschreibung steht:
If the UEFI BIOS has been updated to version 2.61 or higher, it is no longer able to roll back to the version before 2.61 for security improvement.
Wie wäre das zu umgehen? Ich glaube im BIOS eine Option Rollback Protection - Enable/Disable gesehen zu haben.
Generell hab ich einfach panische Angst, beim BIOS Update/Downgrade was falsch zu machen. Und genauso Angst vor einer Kernschmelze ;)
Würde mich über kompetente Tipps freuen! Tausend Dank vorab!
LG, phranky :)
Danke Cuco. Mein W530 hatte vor besagten Updates zwar nie ein Temperaturproblem. Weshalb ich hoffe, das alles auf Softwareseite zu beheben. Falls das aber nicht klappt, kann ich damit immerhin gegensteuern.
Ich gebe nach dem Neuaufsetzen nochmal Rückmeldung. Weitere Hinweise sind aber weiterhin herzlich willkommen. Besten Dank an euch alle :)
Falls noch nicht vorgeschlagen: Mal den Taskmanager aufmachen und gucken, was da regelmäßig soviel Rechenlast erzeugt.
So, Windows ist neu aufgesetzt, Treiber hab ich ausschließlich über System Update installiert. Lüfter haben wir auch sauber gemacht. Danke für die Hilfe nochmal an Iveau!
Stand jetzt: Diese plötzlichen 'Hitze-Peaks' tauchen nich mehr auf und ansonsten scheint's insgesamt okay.
Aber was mir auffällt: Versuche gerade einen Drucker zu installieren und merke, dass der Lüfter ganzschön aufdreht. Der Task-Manager zeigt mir eine CPU-Last von 16-20% beim Windows-Explorer, aber nur wenn ich das Fenster Geräte und Drucker geöffnet habe:
Nach dem Schließen des Fensters geht die Temperatur wieder runter. Ist das normal? War mir vorher nie so aufgefallen.
Übrigens bließ auch beim installieren der System- und Windows-Updates der Lüfter recht heiß, auch manchmal bei anderen Softwareinstallationen.
Muss nochmals genau nachfragen. Wenn du nun das Fenster Geräte und Drucker öffnest, also nachdem du den Drucker installiert hattest, wird ebenfalls eine erhöhte CPU-Auslastung angezeigt? Dies dürfte nicht sein. Während der Installation eines Gerätes jedoch schon.
Ja, ist normal.
Die Last ist bei Installationen ganz normal, allerdings sollte bei einer Last unter 50% die Temperatur sich so einpendeln, dass der Lüfter zwar deutlich hörbar läuft, aber nicht dauerhaft auf Maximalleistung.
Wenn du dir unsicher bist, kannst du ja noch mittels Prime95(portable - just stress testing) und Furmark einen Lasttest fahren:
- Nicht wundern, die Temperatur steigt da gut und gerne auf 85-90°C, der Lüfter sollte dabei nach einiger Zeit voll Stoff aufdrehen ;)
- Bleibt der Rechner stabil und taktet der Prozessor nicht deutlich runter, ist alles in bester Ordnung (die Temperatur sollte zudem nach Beendigung der beiden Tests binnen weniger Sekunden deutlich abfallen)
- Positiver Nebeneffekt: Durch das "Aufheizen" entfaltet neu aufgetragene Wärmeleitpaste schneller ihre optimale Leistung (sofern ihr diese gewechselt habt)
Die Wärmeleitpaste haben wir nicht gewechselt. Wir wollten erstmal sehen wie sich die Neuinstallation auswirkt. Beim vorherigen Notebook (R500) hatten wir mal die Wärmeleitpaste getauscht, das brachte aber keine Verbesserungen der Wärmeentwicklung. Daher sollte das in dem jetzigen Fall unsere letzte Hoffnung sein. Außerdem hat das Gerät noch Vor Ort Service inkl. ThinkPad Protection, im schlimmsten Fall soll es Lenovo selbst durchführen, da ich vom T410 mit den schnell abbrechenden Nasen am Keyboard Bezel gebranntmarkt bin ;)
Das mit Prime95 ist aber eine sehr gute Idee.
Die WLP (Wärmeleitpaste) solltest (musst!) du bei einer Kühlerneumontage stets wechseln. Ist für die Erzielung eines höheren Wärmeleitkoeffizienten unerlässlich.
Prime95 ist gut. wPrime ist ein Multithreaded-Benchmark und knallt sämtliche Kerne der CPU/CPUs hoch :). Musst du einfach mit Administratorrechten ausführen.
Viel Spass,
Uwe
Das ist klar, aber beim W530 haben wir auch den Kühler nicht demontiert, sondern nur den Staub aus dem Lüfter und auf sonstigen sichtbaren Stellen entfernt. Während der Garantiezeit würde ich das dann doch lieber Lenovo/IBM überlassen wenn es noch nötig sein sollte :)
Aha, dann ist ja alles klar. Habe nur gerade die letzten Posts gelesen :).
Dann gib' der CPU mal richtig Stoff :thumbup:!
LG Uwe
Ja so ist es: auch nach Installation des Druckers (via Netzwerk, funktioniert) zeigt mir der Task-Manager diese CPU-Auslastung des Windows-Explorers, wenn ich das Fenster Geräte und Drucker geöffnet habe :-/
Seit ich soeben den Rechner angeschaltet hab, ist sogar noch Folgendes dazugekommen: auch System schwankt jetzt ohne besondere Aktivität dauerhaft um 18-22%. Das hat sich seit 30min auch nich geändert...
Besten Dank für den Tipp mit Prime95 bzw. wPrime! Werde ich heute abend ausprobieren.
Aber die oben erwähnte CPU-Last von System macht mir schon Sorgen...
Zwar für IDLE etwas hoch, aber noch nicht bedenklich.
Evtl. läuft grad irgendeine Indizierung, wie alt ist das System denn?
Bei neu aufgesetzten Systemen schadet es nicht diese mal 10 Stunden(z.B. über Nacht) im Leerlauf rödeln zu lassen,
dann haben die ganzen Indizierungen (ob nun Windows-Search oder Virenscanner) auch mal eine Chance fertig zu werden ;)
Habe die Indizierung deaktiviert. Das System ist 5 Tage alt.
Habe vorhin eine Schnellüberprüfung mit Windows Defender laufen lassen. Scannt dieser das System nachher trotzdem intensiv im Hintergrund (abgesehen von der Echtzeitüberprüfung)?
Kann sein, muss aber nicht (auf Dauer sollte sich das aber durchaus beruhigen).
Auch ohne Suchindizierung kann es sein, dass da im Hintergrund noch Optimierungsroutinen laufen (Ich würde das weiterhin beobachten, mir aber keine allzu großen Sorgen darüber machen)
Okay, nach meinem Stresstest ist nun auch System wieder bei 0-1% CPU-Last und die Temperatur hat sich bei 62-65° eingepegelt :)
Prime95 Testergebnis:
Ich weiß ehrlich gesagt nich, wie genau das Testprogramm einzustellen, wie lange durchzuführen und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind. Aber nachdem bei jedem Worker "Test passed!" stand, hab ich einfach mal gestoppt.
Nur diese Meldung fällt mir auf:
[Main thread Mar 13 11:57] Unable to detect some of the hyperthreaded logical CPUs.
[Main thread Mar 13 11:57] Assuming logical CPUs 1 and 2, 3 and 4, etc. are each from one physical CPU core.
Ansonsten scheint's ja i.O. zu sein. Oder könnt ihr daraus was Ungewöhnliches lesen?
Einen allgemeinen herzlichen Dank auf jeden Fall nochmal in die Runde!
Die Testergebnisse von Prime 95 sind grundsätzlich mal egal ;)
Es geht eigentlich darum, alle CPU-Threads voll auszulasten und dabei die Temperaturen im Auge zu behalten ;)
Da du allerdings in 7 Minuten nichts ungewöhnliches feststellen konntest denke ich mal, dass da alles in Ordnung ist.
Falls du auf nummer Sicher gehen willst, lass ihn mal 20 Minuten heizen (wenn du mit Leistung und Temperatur zufrieden bist, ist das aber nicht wirklich nötig, denn stabil scheint er ja soweit zu sein)
Deutet darauf hin, dass alles in bester Ordnung ist!
Lass den Rechner aber auch mal 3-4 Stunden einfach so laufen ohne etwas daran zu tun,
ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in dieser Zeit die CPU-Last nochmal kurz ansteigt (noch nicht fertige Systemoptimierungen, die jetz aufgrund der CPU-Last zurückgestellt wurden)
Okay, verstehe.
Die Temperatur während des Stresstests lag bei konstant 101°C - ist das zuviel?
Fanspeed 5600-6000 RPM (unveränderte Smart-Einstellung bei TPFC).
Ansonsten ist weiterhin die Windows-Explorer-CPU-Last im Geräte und Drucker Fenster merkwürdig.
Das ist viel, aber noch im Rahmen
Was sagt denn hwinfo(oder Speccy, oder das Tool deiner Wahl) über den Prozessortakt?
Wegen dem "Geräte und Drucker" Fenster mach dir mal keinen Kopf (der sucht evtl. noch nach irgendwelchen Gerätebildchen für die Anzeige oder so)
20% ist ja jetzt auch keine nennenswerte Last, zudem man den "Geräte und Drucker" Dialog vergleichsweise selten braucht
Kurze Frage: mit welchem Programm lest ihr die CPU-Temperatur aus? TPFC?
MfG
Matthias
