alas, also endlich habe ich das ding wieder zusammengeschraubt und es war schwieriger als zunächst gedacht, habe mir aber auch zeit gelassen. mit unlust weiterzumachen hat nur zerstörung und unachtsamkeit zur folge.
das sharp ist etwas dicker und etwas schwerer, das muss man zur kenntnis nehmen. dicker hat zu folge, dass die beiden schrauben, die das bezel rechts und links unten an den scharnieren fixieren (wo die wlankabel um die ecke führen) nicht mehr gaaanz verschliessen. man kann zwar nicht reingucken, aber es ist rechts und links ein kleiner schwarzer spalt! das ist jetzt nicht weiter schlimm, ich denke es zieht sich noch zurecht. die flachband anschlüsse am LCD sind ca 2mm tiefer, d.h. das thinklight sitzt etwas unter spannung und bluetooth daughter, inverter und systemboard interface werfen eine kleine welle. hat beim zuklappen und zusammenschrauben aber nicht gestört. das display verschliessen ist nun etwas weniger knackig weil es a) schwerer ist, und b) etwas dicker irgendwie nicht mit "klack-und schnapp" zu...sondern im moment noch den verschlussriegel manuell verschliessen.
die displayqualität ist jedoch abartig. hier im editor muss man sich schon etwas mehr anstrengen, aber ich kann ja mit strg+ auch den browser heranzoomen. meine augen sind super und ich liebe diese schärfe. diesen gewinn sind mir die konstruktionsprobleme auf jedenfall wert und ich werde sicher nochmal nachbessern. ich bin froh, dass alle features: WWAN, CLEAR PLATE INDICATOR LIGHTS, WLAN, BT und THINKLIGHT sowie natürlich das display 100% funktionieren. den blickwinkel würde ich in keinem fall mit dem eines privacy filters beschreiben. ohne weiteres habe ich nach links je 25° sicht. anbei mal das hitachi bild von nb51.com und mein display von hinten. man muss zum durchschneiden des 2. pins die horizontale platine lösen und den als solchen bezeichneten 2. pin
von hinten ablösen und isolieren...
nebenbei erwähnt, habe ich zwei schraubenköpfe mit dem dreher rund gedreht und musste die köpfe aufbohren und mit der zange die gewindestäbe rauspopeln. beim LCD cover ist mir oben rechts aussredem ein magnesium gewindestift abgebrochen...ich musste etwas improvisieren, nicht alle schrauben und teile hat man bekanntlich doppelt
gute nacht, fragen gerne an mich...es ist verdammt eng in dem deckel
