X62 X62: Erster Eindruck (jetzt m/ Bildern)
flyingfishfinger
16 Jan. 2013
Hallo zusammen-
Ich habe vor ein paar Tagen ein Thread drueben im US-Forum erstellt, aber ich dachte mir es wuerde helfen wenn's auch einen deutschen Thread zum Thema gab. Hier also mehr oder weniger eine Uebersetzung von dem was im US-Forum auch schon steht.
Vor einigen Tagen kam das neue X62-Mobo von 51nb an und ich hab's auch gleich eingebaut und dazu einige Gedanken.
Mechanisches:
- Das Kit besteht aus 3 Boards: 1) Das Mobo selbst, 2) eine Adapterkarte fuer die 2 rechten USB und Audioanschluesse und 3) HDD / Power- Adapter
- Das Mobo selbst passt mehr oder weniger dahin wo es hin soll, bis auf ein kleines Problem. Es sieht so aus als ob der linke USB-Port irgendwie groesser ist oder hoeher sitzt als der alte; man kriegt das Bezel nicht ganz drauf. Die Loesung hier ist dass wenn man sich das Bezel von unten genau anguckt, sind da ein paar Lamellen die den Port einfassen sollten. Die hab ich mit nem Teppichmesser einfach abgekappt, dann passt es besser; es braucht aber trotzdem noch etwas mehr Druck als vorher um ganz zu sitzen.
- Das groesste Problem soweit ist mit der Sound / USB Adapterkarte. Ich denke mir fast, dass die entweder in grosser Eile oder von jemandem anders entworfen wurde. Die Karte hat 2 grosse Loecher fuer die Keyboardschrauben, und ein "halbes" Loch ganz unten rechts fuer die Palmrestschraube. Das halbe Loch ist aber ziemlich falsch positioniert (vielleicht um fast 2-3mm), da musste ich die Platine ein bisschen bearbeiten um Platz zu schaffen. Zweitens scheint es so als haetten die beiden USB-Ports das gleiche Problem wie der andere ganz links, diese hier scheinen auch zu hoch zu sitzen. Man kriegt also auch hier nicht das Bezel ganz drauf, man sieht das am besten daran, dass die beiden Audio-Ports nicht richtig sitzen. Die Loesung is aehnlich; nur dass hier mehrere der "Saeulen" unterhalb des Bezels gekappt werden muessen (normalerweise scheinen die die USB-Ports nach unten zu druecken). Das Ergebnis ist leider dass die Ports vielleicht ~0.5mm nach oben in das Bezel verschwinden, das scheint aber kein Problem fuer USB-Kabel zu sein (die passen noch gut rein). Noch ein anderes Problem ist, dass die beiden grossen Loecher anscheinend deswegen gross sind, damit die Schraubenfassungen ganz durchgehen. Im originalem Mobo ist das (glaube ich) nicht so, was zur Folge hat dass wenn man die Schrauben festzieht, woelbt sich das Keyboard ziemlich arg nach unten (in der Gegend der Pfeiltasten). Momentane Loesung ist einach, die Schrauben nicht ganz festzuziehen, aber ich denke dass man auch eine Unterlegscheibe dazwischenkriegt.
- Der neue Lautsprecheranschluss scheint Stereo zu sein. Hat jedenfalls 4 Pins statt zwei, aber nach einem Bild bei 51nb kommt der Lautsprecher an die beiden ganz rechts, das funktioniert auch.
- Im Kit sind ein zwei dicke Aufkleber die anscheinend funktionell sein sollen. Die neuen Videoausgaenge (miniDP und miniHDMI) sind nicht ganz so gross wie der VGA-Stecker, also gibt's einen Aufkleber der die Oeffnung ausfuellt und 2 Ausschnitte fuer die neuen Verbindungen hat. Es wuerde mich aber wundern wenn der laenger als eine Woche kleben bleibt. Der andere sieht wie eine Abdeckung fuer den Dockingport aus, ich hab aber keine Ahnung wie der aufgeklebt werden soll. Anscheinend hat jemand bei 51nb per 3D-Drucker ein Klotz zumindest fuer die Videoausgaenge gedruckt, mal sehen ob sich das finden laesst (Danke wileE fuer die Bemerkung).
Funktionelles
- Hab 2x4GB RAM aus einem X201 installiert, scheint zu gehen
- BIOS sagt, dass hier ein i7-5600u drin ist, kein 5500u.
- Es gibt anscheinend 4 SATA-Ports, ich frage mich wo die anderen beiden sind
- Aus Spass hab ich meine Triple-boot mSATA-SSD aus dem X61 eingebaut; Ubuntu ging auf Anhieb, Windows gab nach dem Logo einfach eine Maus und sonst nix, OS X hab ich gar nicht erst versucht. Gleich drauf hab ich Windows 7 neu installiert, keine Probleme mehr.
- Der Luefter ist ziemlich laut, zumindest lauter als im normalen X61. Pulsiert gerne mal, und soweit nicht kontrollierbar (Linux oder Windows). Laut andykrej im US-Forum ist dies den 51nb-Leuten bekannt und anscheinend arbeitet jemand an einem BIOS-Update.
- Der Ethernet-Port hat keine LEDs mehr, und der Controller geht nicht auf Anhieb. Am Ende hab ich per USB erst mal die Treiber fuer's Wifi installier und dann den Rest.
Thinklight, Lautstaerke und Backlight funktionieren ohne Problem.
Einige andere Bemerkungen:
- Die "WWAN" LED ist dauernd an, auch wenn der Laptop komplett aus ist. Etwas seltsam.
- CrystalDiskMark sagt >530MB/sek von der SSD (Crucial M500) :thumbup:
Updates folgen bei Bedarf. Wenn ihr was spezielles wissen wollt, sagt Bescheid!
R
@ el-sahef: ich sitze hier mit offenem Mund und bin sprachlos ob Deiner Kenntnisse... toller Umbau... sollte sich lohnen, ein x61t so umzurüsten.
Liebe Grüße aus dem Pott,
SunBeetle
Hmpf, bin wohl leider zu spät für die 2. Bestellung? Die Firmware für die beiden AVRs sind frei verfügbar, oder? Gibt es eine Beschreibung, wie du die Wacom Matte da genau an den AVR verbunden hast? Was macht der Kabelstrang auf dem Base für die Tablet-Erweiterung? Ich glaub ich muss das auch mal probleren :-)
Ich habe das Formular auch ausgefühlt und es ist nichts passiert, weshalb ich Jacky eine Email schrieb. Die Antwort findest du hier. Man muss also erstmal überweisen und dann warten, ähnliches erzählte mir flyingfishfinger. Die Antwort bzgl. der Barebone Variante steht leider noch aus.
Ein bisschen Zeit werde ich noch verstreichen lassen um die Antwort abzuwarten und dann die Überweisung durchführen. Wer sich mir anschließen möchte um die 50$ Porto zu entgehen kann sich gern melden.
@poekelwurst: ok, dann bestelle ich über dich :-)
1x Motherboard :-)
edit: habe ihm ne Mail geschrieben, dass ich meine direkte Bestellung storniere, um mich einer Sammelbestellung anzuschließen.
edit2: ich nehm gleich 2 :-)
Was sagen denn die X62 Besiitzer nun zum Lüfterverhalten in der Praxis? Erträglich oder noch stark verbesserungswürdig?
Vor dem EC-Update war es gut, aber nach dem EC-Update für die zwei nicht funktionierenden Tasten ist es schlechter geworden, da arbeitet die Regelung zu hektisch für meinen Geschmack.
Kurze beinah inhaltslose Rückmeldung. Habe bisher keine Antwort von Jacky bzgl. der Barebone Variante erhalten und deshalb eben nochmal eine Email auf Reisen geschickt. Sie enthält außerdem Fragen bzgl. der Bezahlung und des Versands.
Mit dabei bisher:
2x Mainboard mifritscher
2x Mainboard galloper
1x Mainboard poe
Hallo Gerrit,
danke für den Zwischenstand - evtl. nehme ich noch ein weiteres Board - kläre ich gerade.
Hendrik
Laut dem Post arbeiten sie momentan erst noch alle alten Bestellungen ab. Man kann sich da aber in eine Liste eintragen, wenn man Bescheid bekommen/bestellen will, wenn es wieder frische Boards gibt.
Es gibt eine Reaktion,
350$ pro Mainboard, 50$ Porto pro Mainboard
3 Mainboards 100$ Porto (nicht die erhoffte Ersparnis, aber immerhin. evtl lässt sich das ja noch steigern je mehr Boards wir bestellen)
720$ Barebone Variante (No Memory, disk, battery power), 55$ Porto
Mit dabei bisher:
1x Mainboard poe
Weiß jemand, ob beim barebone wahlweise eine DE-Tastatur und IBM Sticker möglich sind und ob die Ausziehantenne dabei ist bzw. der Displaydeckel zumindest die problemlose Nachrüstung hergibt? ...dann würde ich wohl sehr schnell sehr schwach werden.
Die bauen die X62 Boards sowohl in X61, als auch X60 Gehaüse ein. Die Aussparung für die Antenne haben alle X6x Deckel (außer bei den T), jedoch sind die Antennen für X61 und X60 unterschiedlich und nicht kompatibel.
Wende dich an den Lieferanten für Angaben was gerade verfügbar ist.
Kurzes Update, Ich habe eine Paypal Zahlungsaufforderung i.H.v 1973,16USD für die 5 Mainboards erhalten.
(5*350USD + 140USD ) * 1,044 = 1973,16 ( 5* Preis pro Mainboard + Porto ) * Paypalgebühr
1973,16/5 = 394,632USD pro Mainboard.
Wenn noch jemand mitmachen möchte möge er sich bitte jetzt (bis heute Abend) melden.
Da mein X62 Board nun auf den letzten Kilometern zu mir sind, brauche ich bitte noch 3 Infos:
1) Welche RAM-Module soll ich verwenden? - Bisher hat mein T8300er X61 2x4GB DDR2-RAM drin - die 8GB sind für das aktuell laufende Win7 64bit aber niemals ausgelastet. Welche RAM Module sollte ich noch besorgen?
2) UMTS: Bisher habe ich eine MC8775 im X61 - ich sehe auf dem Board keinen SIM-Kartenslot mehr. Gibt es eine sinnvolle UMTS-Lösung für die X62?
3) WLAN: Ich habe eine 6300er Intel-Karte im Moment im Gerät - kann/soll ich diese weiter verwenden?
Danke!
Hendrik
zu 1): Du brauchst DDR3-Speicher. Wie viel du brauchst kann ich dir nicht sagen ;) Aber ich würde zu 2x8GB tendieren - ich werde auch erstmal nur deswegen 2x4GB reinstopfen, weil ich die noch da habe.
zu 2): Vermutlich kann man da einen SIM-Slot direkt an den entsprechenden PCI-E Slot löten - sind ja nur 6 Kontakte.
zu 3): Kannste wohl weiter verwenden.
