X62 X62: Erster Eindruck (jetzt m/ Bildern)
flyingfishfinger
16 Jan. 2013
Hallo zusammen-
Ich habe vor ein paar Tagen ein Thread drueben im US-Forum erstellt, aber ich dachte mir es wuerde helfen wenn's auch einen deutschen Thread zum Thema gab. Hier also mehr oder weniger eine Uebersetzung von dem was im US-Forum auch schon steht.
Vor einigen Tagen kam das neue X62-Mobo von 51nb an und ich hab's auch gleich eingebaut und dazu einige Gedanken.
Mechanisches:
- Das Kit besteht aus 3 Boards: 1) Das Mobo selbst, 2) eine Adapterkarte fuer die 2 rechten USB und Audioanschluesse und 3) HDD / Power- Adapter
- Das Mobo selbst passt mehr oder weniger dahin wo es hin soll, bis auf ein kleines Problem. Es sieht so aus als ob der linke USB-Port irgendwie groesser ist oder hoeher sitzt als der alte; man kriegt das Bezel nicht ganz drauf. Die Loesung hier ist dass wenn man sich das Bezel von unten genau anguckt, sind da ein paar Lamellen die den Port einfassen sollten. Die hab ich mit nem Teppichmesser einfach abgekappt, dann passt es besser; es braucht aber trotzdem noch etwas mehr Druck als vorher um ganz zu sitzen.
- Das groesste Problem soweit ist mit der Sound / USB Adapterkarte. Ich denke mir fast, dass die entweder in grosser Eile oder von jemandem anders entworfen wurde. Die Karte hat 2 grosse Loecher fuer die Keyboardschrauben, und ein "halbes" Loch ganz unten rechts fuer die Palmrestschraube. Das halbe Loch ist aber ziemlich falsch positioniert (vielleicht um fast 2-3mm), da musste ich die Platine ein bisschen bearbeiten um Platz zu schaffen. Zweitens scheint es so als haetten die beiden USB-Ports das gleiche Problem wie der andere ganz links, diese hier scheinen auch zu hoch zu sitzen. Man kriegt also auch hier nicht das Bezel ganz drauf, man sieht das am besten daran, dass die beiden Audio-Ports nicht richtig sitzen. Die Loesung is aehnlich; nur dass hier mehrere der "Saeulen" unterhalb des Bezels gekappt werden muessen (normalerweise scheinen die die USB-Ports nach unten zu druecken). Das Ergebnis ist leider dass die Ports vielleicht ~0.5mm nach oben in das Bezel verschwinden, das scheint aber kein Problem fuer USB-Kabel zu sein (die passen noch gut rein). Noch ein anderes Problem ist, dass die beiden grossen Loecher anscheinend deswegen gross sind, damit die Schraubenfassungen ganz durchgehen. Im originalem Mobo ist das (glaube ich) nicht so, was zur Folge hat dass wenn man die Schrauben festzieht, woelbt sich das Keyboard ziemlich arg nach unten (in der Gegend der Pfeiltasten). Momentane Loesung ist einach, die Schrauben nicht ganz festzuziehen, aber ich denke dass man auch eine Unterlegscheibe dazwischenkriegt.
- Der neue Lautsprecheranschluss scheint Stereo zu sein. Hat jedenfalls 4 Pins statt zwei, aber nach einem Bild bei 51nb kommt der Lautsprecher an die beiden ganz rechts, das funktioniert auch.
- Im Kit sind ein zwei dicke Aufkleber die anscheinend funktionell sein sollen. Die neuen Videoausgaenge (miniDP und miniHDMI) sind nicht ganz so gross wie der VGA-Stecker, also gibt's einen Aufkleber der die Oeffnung ausfuellt und 2 Ausschnitte fuer die neuen Verbindungen hat. Es wuerde mich aber wundern wenn der laenger als eine Woche kleben bleibt. Der andere sieht wie eine Abdeckung fuer den Dockingport aus, ich hab aber keine Ahnung wie der aufgeklebt werden soll. Anscheinend hat jemand bei 51nb per 3D-Drucker ein Klotz zumindest fuer die Videoausgaenge gedruckt, mal sehen ob sich das finden laesst (Danke wileE fuer die Bemerkung).
Funktionelles
- Hab 2x4GB RAM aus einem X201 installiert, scheint zu gehen
- BIOS sagt, dass hier ein i7-5600u drin ist, kein 5500u.
- Es gibt anscheinend 4 SATA-Ports, ich frage mich wo die anderen beiden sind
- Aus Spass hab ich meine Triple-boot mSATA-SSD aus dem X61 eingebaut; Ubuntu ging auf Anhieb, Windows gab nach dem Logo einfach eine Maus und sonst nix, OS X hab ich gar nicht erst versucht. Gleich drauf hab ich Windows 7 neu installiert, keine Probleme mehr.
- Der Luefter ist ziemlich laut, zumindest lauter als im normalen X61. Pulsiert gerne mal, und soweit nicht kontrollierbar (Linux oder Windows). Laut andykrej im US-Forum ist dies den 51nb-Leuten bekannt und anscheinend arbeitet jemand an einem BIOS-Update.
- Der Ethernet-Port hat keine LEDs mehr, und der Controller geht nicht auf Anhieb. Am Ende hab ich per USB erst mal die Treiber fuer's Wifi installier und dann den Rest.
Thinklight, Lautstaerke und Backlight funktionieren ohne Problem.
Einige andere Bemerkungen:
- Die "WWAN" LED ist dauernd an, auch wenn der Laptop komplett aus ist. Etwas seltsam.
- CrystalDiskMark sagt >530MB/sek von der SSD (Crucial M500) :thumbup:
Updates folgen bei Bedarf. Wenn ihr was spezielles wissen wollt, sagt Bescheid!
R
Ja. Mit 'nem BGA allein kann ich nichts anfangen (wobei ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob das wirklich nur der Chip im BGA-Gehäuse ist, aber die Preise um 10$ sprechen dafür). In der Entwicklung scheint das aber nicht wirklich einen Unterschied zu machen.
Hehe nein, ich fragte nur weil ich mir nicht sicher war ob es auch andere Devkits von Lattice gab auf denen man den gleichen IP-Core laden kann. Natuerlich kann keiner von uns was mit einem einzelnem Chip anfangen solange wir kein eigenes Board entwerfen (wenn das Projekt gelingt, kann ich das aber irgendwann mal zum einfachen integrieren machen)
R
Achso. Nein, zumindest nicht für diesen Zweck.
Ich habe auch schon Lötarbeiten gesehen, wo Leute (relativ grobe) BGA's mit Kupferlackdraht angeschlossen haben, da hätte ich jetzt alles für möglich gehalten ;-)
Ich versuche hier auch Package States 6 oder 7 hinzukriegen und stecke bei PC3 fest, ohne weitere Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Wo gibt's den erwähnten neuesten SD-Card driver? Wenn ich den SD-Card reader disable, kriege ich allerdings auch kein PC6/PC7. Wenn ich wlan (7260) disable auch nicht. Reicht es nicht, die devices im Device Manager auf disabled to setzen?
Bei powercfg -ENERGY kriege ich genau einen Fehler, nämlich "PCI Express Active-State Management (ASPM) has been disabled due to a known incompatibility with the hardware in this computer".. Ist dies das Problem? Was könnte man dagegen unternehmen?
Oha während des Tippens habe ich es geschafft! Das Problem is der Realtek GBE controller..! Wenn ich den disable, kriege ich sofort PC7. Windows sagt mir, ich habe den neuesten Treiber und zeigt an, es sei 9.1.406.2015 vom 6.4.2015..! Was habt Ihr da so?
[...]Wo gibt's den erwähnten neuesten SD-Card driver?
Irgendwo gab's schonmal 'ne Linkliste, glaube ich, find's aber gerade nicht. Also:
Card Reader, Netzwerkkarte, Sound weiß ich gerade nicht (hab' ich nicht installiert). Von Intel gibt's ja ein Programm das automatisch sucht, was vorhanden ist und welche Treiber dafür nötig sind.
Das hab' ich auch, keine Ahnung, woran das genau liegt.
10.14.123.2017 vom 23.01.2017
Ich benutze Windows 10 Creators update. Ich konnte nun den Windows 7 Treiber von 2017 installieren und damit klappt alles. Es ging nur mit der "Have Disk.." Methode, da Windows 10 findet, der 2015 Treiber sei neuer!
Falls jemand anderes die Ursache für fehlenden PC7 sucht: Es reicht, die entsprechenden Geräte im Device Manager zu deaktivieren. Auch wenn sie eingesteckt und im Bios enabled bleiben, kann man so herausfinden, welche Geräte PC7 verunmöglichen.
Weshalb hast du nicht den Win10 Treiber genommen?
Hmm kein Grund ausser Blödheit. Mit dem Win10 treiber geht's natürlich auch (inkl. Installation), nur hatte ich die Tabelle auf der Realtek Seite gar nicht vollständig gelesen :O
So, jetzt muss ich es nur noch unter Linux hinbekommen...
Die Samsung 830 pro und die 850 evo kanns laut https://thinkpad-forum.de/threads/194180-T450s-Stromsparmodi-unter-Linux, also sollte es die 840 evo wohl auch tun...
ASPM ist überall aktiviert (lspci -vvvv | grep ASPM), powertop ist ebenfalls überall zufrieden. Ist ein normales Ubuntu 16.04, wobei ich auch schon den neuesten Kernel nebst GPU-Stack probiert habe.
Edit: Doofe RTL8111 (bzw. Treiber)... Trotz ASPM kommt sie nicht in den RC6. Es hilft auch nicht den Treiber zu entladen. RC6 funktioniert nur, wenn ich ein ifconfig enp2s0 down mache. Dann kommt ich von 9,2 auf 7,8W runter - primärseitig gemessen.
Derzeit hat die Kiste 2x4 GB Ram, WLAN (verbunden), UMTS-Karte (aktiv + SIM, aber nicht verbunden), SXGA+ mit LED-Mod.
Edit2: Der 8168-Treiber geht problemlos - da habe ich sogar rc6 wenn ein Netzwerkkabel drin ist. Unter Ubuntu muss dafür r8168-dkms installiert werden. Außerdem musste ich in /etc/modprobe.d/r8168-dkms.conf die "blacklist r8169" Zeile aktivieren.
Eine turbostat -d Ausgabe sieht dann so aus:
    Core     CPU Avg_MHz   Busy% Bzy_MHz TSC_MHz     IRQ     SMI  CPU%c1  CPU%c3  CPU%c6  CPU%c7 CoreTmp  PkgTmp GFX%rc6  GFXMHz Pkg%pc2 Pkg%pc3 Pkg%pc6 Pkg%pc7 Pkg%pc8 Pkg%pc9 Pk%pc10 PkgWatt CorWatt GFXWatt
       -       -      32    2.11    1513    2195    1191       0    3.26    0.48    0.14   94.01      50      50   96.67     900   18.63   21.92   48.65    0.00    0.00    0.00    0.00    1.19    0.14    0.03
       0       0      47    2.98    1583    2195     440       0    2.96    0.67    0.12   93.28      50      50   96.67     900   18.63   21.92   48.65    0.00    0.00    0.00    0.00    1.19    0.14    0.03
       0       2      27    1.85    1450    2195     232       0    4.08
       1       1      36    2.45    1486    2195     371       0    2.35    0.30    0.15   94.75      48
       1       3      17    1.16    1492    2195     148       0    3.64
Jetzt brummt/pfeift nur irgendeine Spule :-/
Mal ne ganz andere Frage: Wenn ich mir nen USB3-Hub anschaffe und alle 3 USB-ports anschliesse, waere die verteilte Bandbreite immer noch besser als 1xUSB3 und die 2xUSB2?
R
Hat mal jemand von euch den DP Port probiert?
Meiner scheint nicht zu funktionieren. Probiert mit DP auf HDMI Adapter. Ubuntu 16.10.
RandR erkennt nichts angeschlossenes.
Ich beginne so langsam an mir zu zweifeln...
Und zwar wegen der ganzen Lüfter- und Temeraturgeschichte.
Ich habe heute einen Original x62s Lüfter ausprobiert, in der Hoffnung, das mein umgebauter Murks ist. Aber: keine Änderung!
Leerlauf: 43 Grad, wenn ich last habe (glmark) nach 2 Sek 72, nach 4 Sek 100 Grad. Das Metallgegenhaltteil wird bei glmark2 ca. 50 Grad warm (Handschätzung) - und bekomme da ca. 1180 Punkte.
Bei den 100 Grad ziehts dann munter die 10...15W weiter - ohne weiter aufzuheizen, oder das irgendwas instabil wird. Deswegen glaube ich nicht, dass es an der Wärmeleitpaste o.ä. liegt.
Wenn ich den Lüfter abklemme tut sich am Verhalten kaum was, und ich bekomme immernoch 950 Punkte!
Irgendwas läuft da doch komplett schief. Ich habe ja mittlerweile den Verdacht, dass die Temperaturmessung total Kokolores ist. Aber eigentlich ist die doch komplett in der CPU integriert?
Ist ein Board der 3. Patch. Ich bin kurz davor im Bios auf TDP Down zu setzen und dann den Lüfter abzuklemmen.
Solche Probleme habe ich - ebenfalls auf einem 3. Batch Board - zum Glück nicht. Die Temperaturen springen zwar zum Teil unrealistisch schnell (nach dem abschalten von prime95 fällt die Temperatur innerhalb einer Sekunde um 20-30°C), die Gleichgewichtstemperaturen sind aber realistisch und bei Start des Benchmarks steigt die Temperatur deutlich langsamer, als sie beim Beenden fällt. 90°C oder mehr habe ich nicht mehr gesehen, seit ich die msata-SSD in den 2,5"-Slot verfrachtet habe (von Messfehler-Spikes deutlich über 100°C abgesehen). Hilft jetzt wahrscheinlich nicht so richtig...
naja, wenn du einen "normalen " x62 Lüfter hast (also kein s/t) kann es gut sein, dass es 15...20 Grad kühler ist. Aber nachdem du die Sprünge auch hast scheint es also tatsächlich ein Serienfehler zu sein - was mich ehrlich gesagt ein wenig beruhigt. Weil so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich mein Board beschädigt habe. Vielleicht bekommt man das wirklich mit nem Stück SW hin.
Hmm... bin grad am überlegen ob ich die Capslock-LED, die ich eh nicht verwende, annen mosfet hängen und damit den Lüfter ansteuern soll...
Ich hab 'nen s-Lüfter am zersägten non-s-Kühler, soo viel kühler sollte es nicht sein, wenn ich an el-sahef's genannte Tablet-Temperaturen denke...
Das ist nicht nur ein Serien-3 Problem. Ich hab ja eins der allerersten Boards die man letzten Sommer kriegen konnte (ich nehme dann an es ist Series 1) und ich hab auch sehr seltsames Lueferbenehmen:
- Im Idle ~35C, der Luefter dreht leicht, springt aber mal gerne aus keinem guten Grund hoeher
- Wenn ich Prime95 anwerfe, springt die Temperatur sofort (??) auf 102-104C (Laut RealTemp und CoreTemp) und der Luefter geht tatsaechlich einfach AUS. Irgendwie ganz widerspruechlich.
- Muss aber mal genau sehen welche BIOS / EC version ich jetzt drauf habe, ich war vorerst mal gluecklich dass mein Boot-problem mit irgendeiner Version behoben war und mir war erst mal egal welche Version es war :D
R
Mal ein kleines Zwischenfazit: Nach inzwischen einigem produktiven Einsatz - auch draußen in der Sonne - muss ich sagen, dass ich insgesamt sehr zufrieden bin. Im idle bei unter 40°C gibt es zwar gelegentlich das Aufheulen des Lüfters (bei mir aus dem Stillstand), aber wenn ich ernsthaft damit arbeite oder in der Sonne tippe, liegt die Temperatur zwischen 40 und 45°C, der Lüfter dreht auf niedrigster (unhörbarer) Stufe und bleibt auch da. Dazu passt, dass ich zu Anfang das komische Lüfterverhalten zu Anfang nicht auftrat, im PC2 blieb die Kiste halt nie so kühl. Bei hoher Last tut der Lüfter, was er soll, auch wenn er vielleicht etwas zu schnell von der höchsten Stufe herunterschaltet.
Alle anderen Teile des Systems tun unauffällig ihren Dienst. Das einzige Problem bleibt das XGA-Display. Da ich im Moment recht viel mit der Wandtapete Labview zu tun habe, macht die Auflösung nicht wirklich Spaß. Nächste Woche bin ich im Urlaub, danach werde ich mich mal um einen Satz UXGA-Hardware bemühen (wenn es nicht einer von euch eiliger hat).
Da ich nun Präfixe für das X62 und T70 angelegt habe, sollte später die Suche nach diesen Modellen leichter fallen.
Präfix im Startbeitrag angepasst.
