EveryThinksGood
- 21 Nov. 2023
ich habe einen Samsung Neo G9 (G95NC mit 57" 32:9). Von der Größe und der Auflösung ist es das Äquivalent zu 2x 32" mit jweils 4k-Auflösung, also um genau zu sein Dual UHD mit einer nativen Auflösung von 7680x2160. Der Monitor hat 1x HDMI 2.1, 1x HDMI 2.0, 2x DP 2.1. Den Monitor kann ich mit einem Kabel so betreiben, dass er als 1x 7680x2160 Display erkannt wird oder mit zwei Kabel, dann wird er so erkannt, als wären es zwei getrennte 4k Monitore.
Zudem will ich zukünftig noch einen weiteren 4k-Monitor mit 60Hz anschließen, den ich aktuell noch nicht habe.
Bisher hab ich ein Arbeitslatop ThinkPad T14 Gen 3 mit einem Ryzen 7 6850U und eine Lenovo USB-C Dock Gen 2. Die Dock ist aktuell mit zwei Kabel an den G9 angeschlossen. Das funktioniert gut, aber es ist immer sehr nervig, den Monitor über das Steuerkreuz auf meine private Workstation umzustellen, die nur mit einem HDMI-Kabel angeschlossen ist. Ich nutze außerdem das Display vom T14 mit, aber das Display ist viel zu klein um damit ordentlich arbeiten zu können. Daher hätte ich gerne, dass der G9 über eine Dock mit nur einem Kabel angeschlossen ist, sowie ein extra 4K-Display.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, dieses Monitor-Setup aus G9 und zusätzliche 4k-Display zukünftig praktikabel mit einem Laptop zu betreiben.
Edit 2023-12-01: Wer sich das Studium des gesamten Threads sparen will, findet in Beitrag #31 Testergebnisse! - klick mich -
Prinzipell sollte das mit einer USB4- oder Thunderbolt 4 Dockingstation funktionieren. TB4 garantiert 40Gbit/s. USB4 kann zwar bis zu 40Gbit, aber da kommts dann aufs kleingedruckte an, ob es implementiert ist. Auf jeden Fall reichen 40Gbit/s für die äquivalente Bandbreite von drei 4k@60Hz Displays:
Wie mit jedem neuen Laptop, Dock und Displaystandard, ist nicht ganz klar, was im Grenzbereich funktioniert und was nicht.
Die Lenovo TB4-Dock kann laut Datenblatt bis zu 4xUHD@60Hz ansteuern. Das ist in Summe eigentlich genug Bandbreite für 1x 8k@60Hz. Tatsächlich kann die Dock aber nur 1x 8k@30Hz.
Daher ist die Frage:
Kann die Dock auch 1x DUHD@60Hz? Und dann auch noch zusätzlich ein weiteres UHD@60Hz-Display ansteuern?
Unabhängig davon, ob es die Dock kann: Kann die iGPU (oder der Treiber für WIndows) von Intel 13.Gen oder AMD 7000 solche Auflösungen für ein Display?
Ich würde annehmen, dass aktuelle Intel-Systeme mit TB4 mit so einem Setup eher klarkommen, weil TB der klar definiertere Standard ist. Das ist aber nur eine Vermutung.
Aber was ist mit AMD-Systemen, die ja leider nur USB4 haben? Können die Lenovo-Geräte die 40Gbit? Es ist ja bei USB4 nie ganz klar, was letztendlich drin steckt.
Soweit ich das gelesen habe, sollte ja die größte Ausbaustufe von USB4 dem TB4-Standard entsprechen und kompatibel sein. Ist das der Grund, wieso es nur eine TB4-Dock, aber keine USB-C Dock mit USB4 gibt?
Auflösung | Bildfrequenz | Farbtiefe | Chroma | Datenrate für ein / drei Displays |
4K | 30Hz | 8-bit | 4:2:0 | 4,46 Gbit/s / 13,38 Gbit/s |
4K | 30Hz | 8-bit | 4:2:2 | 5,94 Gbit/s / 17,82 Gbit/s |
4K | 30Hz | 8-bit | 4:4:4 | 8,91 Gbit/s / 26,73 Gbit/s |
4K | 30Hz | 10-bit | 4:2:0 | 5,57 Gbit/s / 16,71 Gbit/s |
4K | 30Hz | 10-bit | 4:4:4 | 11.14 Gbit/s / 33,42 Gbit/s |
4K | 60Hz | 8-bit | 4:2:0 | 8,91 Gbit/s / 26,73 Gbit/s |
4K | 60Hz | 8-bit | 4:2:2 | 11,88 Gbit/s / 35,64 Gbit/s |
4K | 60Hz | 8-bit | 4:4:4 | 17,82 Gbit/s / 53,46 Gbit/s |
4K | 60Hz | 10-bit | 4:2:0 | 11.14 Gbit/s / 33,42 Gbit/s |
4K | 60Hz | 10-bit | 4:2:2 | 14.85 Gbit/s / 44,55 Gbit/s |
4K | 60Hz | 10-bit | 4:4:4 | 20.05 Gbit/s / 60,15 Gbit/s |
