Erhöhte Temperaturen sind für CPU, GPU und ähnliche Halbleiter grundsätzlich kein wirkliches Problem. Die Kondensatoren altern aber schneller. Ob sich das allerdings groß auswirkt, hängt von der Qualität der Kondensatoren ab. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Lenovo gute Qualität verbaut hat, dann halten sie vielleicht durch die erhöhten Temperaturen dann nur noch 12 statt 15 Jahre Betrieb oder so
Also nicht der Rede wert. Wenn sie Billigdinger verbaut haben, kann sich das aber auch schneller bemerkbar machen.
Was auch schneller geht, ist das Austrocknen der Wärmeleitpaste. Aber ach, dann wechselt man in 2-3 Jahren halt mal einmal aus. Und dann hat man wieder ein paar Jahre Ruhe.
65°C ist allerdings noch fast kalt
Da brauchst du dir keine Gedanken zu machen.
Allerdings steigt durch das Overclocking der Stromverbrauch. Und die Leiterbahnendicken und Transistorgrößen in Halbleitern sinken immer weiter. Das heißt mehr Strom, durch Overclocking noch mehr, auf immer kleinerem Raum. Das führt zu Elektromigration:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromigration
Ein Problem, dass theoretisch bereits seit sehr langer Zeit bekannt ist, in der Praxis aber erst auftritt, seit es Halbleiter gibt. Ich kann mich erinnern, dass es erstmals beim Pentium 4 tatsächlich merklich auftrat. Da haben Leute extremes Overclocking mit ihrem P4 betrieben und nach und nach sind die Dinger (großer Wahrscheinlichkeit nach) durch Elektromigration ausgefallen. Allerdings wird heute deswegen meist Kupfer statt Alu als Leiterbahn verwendet, deswegen sollte das Problem trotz der weiterhin stark gesunkenen Dicken der Leiterbahnen deutlich geringer geworden sein. Trotzdem musst du damit rechnen, dass eine übertaktete Komponente geringere Lebensdauer hat als eine nicht-übertaktete.
Grundsätzlich muss man sich bei moderatem Overclocking aber keine Sorgen machen. Das liegt dann ja noch sehr nah an den Spezifikationen und daher liegt auch die Haltbarkeit noch ungefähr da. Das ist eigentlich eher ein Problem von extremen Overclocking.
