Ubuntu mit neuem X220 über WLAN
InternetbaroN
28 März 2011
neues X220: thinkfan installation unter 11.04
Ich bin seit heute Besitzer des X220.
Ich habe mir heute daraufhin zum ersten Mal Linux (Ubuntu 10.10) installiert.
Musste mir erstmal einiges durchlesen, aber jetzt komm ich mitlerweile einigermaßen klar.
Hatte eben schon Probleme damit, den Trackpoint zum Scrollen zu bekommen, aber habs doch noch hinbekommen.
Jetzt wollte ich mich um WLAN kümmern (war vorher mit kabel drinne) und es klappt rein gar nix. Und die Intel Chipsätze recht neu sind, wollte ich erstmal hier nachfragen, wie ich WLAN eingerichtet bekomme...
iwconfig
lo no wireles extensions.
eth0 no wireless extensions.
$ lspci |grep -i net
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (rev 04)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation 6000 Series Gen2 (rev 34)
ich denke ich muss die chipsatz treiber manuell installieren oder evtl sogar ein anderer kernel? bin für jede hilfe dankbar, aber denkt dran, dass es mein erster tag in linux ist :)
hm, ok? :)
flo@x220:~$ ls -l /sys/devices/platform
total 0
drwxr-xr-x 4 root root    0 2011-05-08 14:19 coretemp.0
drwxr-xr-x 4 root root    0 2011-05-08 14:19 coretemp.2
drwxr-xr-x 3 root root    0 2011-05-08 13:54 dock.0
drwxr-xr-x 3 root root    0 2011-05-08 13:54 dock.1
drwxr-xr-x 3 root root    0 2011-05-08 13:54 dock.2
drwxr-xr-x 3 root root    0 2011-05-08 13:54 eisa.0
drwxr-xr-x 4 root root    0 2011-05-08 13:54 Fixed MDIO bus.0
drwxr-xr-x 5 root root    0 2011-05-08 13:54 i8042
drwxr-xr-x 3 root root    0 2011-05-08 13:54 pcspkr
drwxr-xr-x 2 root root    0 2011-05-08 15:12 power
drwxr-xr-x 3 root root    0 2011-05-08 13:54 reg-dummy
drwxr-xr-x 3 root root    0 2011-05-08 13:54 regulatory.0
drwxr-xr-x 4 root root    0 2011-05-08 13:54 serial8250
drwxr-xr-x 7 root root    0 2011-05-08 13:54 thinkpad_acpi
drwxr-xr-x 4 root root    0 2011-05-08 13:54 thinkpad_hwmon
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2011-05-08 13:54 uevent
Aha, das Verzeichnis /sys/devices/platform/thinkpad_hwmon ist also da. Zeig mal was drin ist
ls -l [B]/sys/devices/platform/thinkpad_hwmon[/B]
EDITH: hat eigentlich schon einer der anwesenden X220/T420-Eigner das WWAN unter Linux getestet:
  • welche Karte ist bei Euch verbaut: Qualcomm Gobi 3000 oder Ericsson HSPA+ F5521gw?
  • Die Ericsson F5521 soll mit Ubuntu 11.04 ootb laufen - stimmt das?
flo@x220:~$ ls -l /sys/devices/platform/thinkpad_hwmon
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root    0 2011-05-08 13:54 driver -> ../../../bus/platform/drivers/thinkpad_hwmon
-r--r--r-- 1 root root 4096 2011-05-08 13:54 fan1_input
drwxr-xr-x 3 root root    0 2011-05-08 13:54 hwmon
-r--r--r-- 1 root root 4096 2011-05-08 14:19 modalias
-r--r--r-- 1 root root 4096 2011-05-08 13:54 name
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2011-05-08 15:12 pwm1
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2011-05-08 15:12 pwm1_enable
lrwxrwxrwx 1 root root    0 2011-05-08 13:54 subsystem -> ../../../bus/platform
hab kein wwan.
@kharn: Danke für die Info. Welche Kernelversionen hast Du bei MDE und Gentoo verwendet?
Hat jemand ne Idee, warum mein i3 auf Natty nur auf 800Mhz läuft?
Und warum ich bei einem Doppelkernprozessor vier Kerne im System sehe?
Guten Morgen hier ist mein T420 Output von: ls -l /sys/devices/platform
pirate@ship:~$ ls -l /sys/devices/platform
insgesamt 0
drwxr-xr-x 3 root root 0 2011-05-11 09:58 dock.0
drwxr-xr-x 3 root root 0 2011-05-11 09:58 dock.1
drwxr-xr-x 4 root root 0 2011-05-11 09:58 Fixed MDIO bus.0
drwxr-xr-x 5 root root 0 2011-05-11 09:58 i8042
drwxr-xr-x 3 root root 0 2011-05-11 09:58 pcspkr
drwxr-xr-x 2 root root 0 2011-05-11 10:01 power
drwxr-xr-x 3 root root 0 2011-05-11 09:58 reg-dummy
drwxr-xr-x 3 root root 0 2011-05-11 09:59 regulatory.0
drwxr-xr-x 4 root root 0 2011-05-11 09:58 serial8250
drwxr-xr-x 7 root root 0 2011-05-11 09:59 thinkpad_acpi
drwxr-xr-x 4 root root 0 2011-05-11 09:59 thinkpad_hwmon
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2011-05-11 09:59 uevent
WWAN habe ich leider nicht.
hallo,
noch ne thinkfan frage:
wenn ich das richtig sehe ist lüfterstufe 1: 2000 rpm und lüfterstufe 2 bereits: 3000 rpm. gibts keine stufe mit 2500 rpm, die man auch einstellen kann? kann man das wo rausfinden? immer gibts ja auch lüfterstufe 3 mit: 3500 rpm..
eine stufe 1,5 gibt es nicht.
die drehzahlen der einzelnen stufen kann man auch nicht ändern. sind fest ins bios/den embedded controller einkodiert.
Also, ich glaube bei meinem x220i ist die 1. Stufe 1860-2050, die 2. 3500. Höhere RPMs habe ich noch nicht erlebt...
weiß jemand warum funktiniert bei 11.04 powertop nicht?
Ich bekomme:
Cn Verweildauer P-States (Frequenzen)
C0 (Prozessor läuft) ( 0,0%) 2,10 GHz 2,8%
zyklisches AbfraC1 mwait 0,0m 1,91 GHz 0,0%
C1 mwait 0,2ms ( 0,7%) 1,80 GHz 0,0%
C2 mwait 0,3ms ( 0,1%) 1500 MHz 0,0%
C3 mwait 0,1ms ( 0,0%) 800 MHz 97,0%
powertop: powertop.c:113: push_line_pid: Zusicherung »strlen(string) > 0« nicht erfüllt.
vielen dank, dass ihr euch um die sache gekümmert hat! jetzt funzt alles wunderbar auch bei mir!
Ja, danke an allen-bei mir funktioniert jetzt auch alles i.O. mit Unity-thinkfan, wlan...
Das ist so beabsichtigt. Sobald die Leistung benötigt wird, wird der Takt auch wieder entsprechend erhöht. Ein Problem würde das nur darstellen, wenn er auch unter Last nicht hochtakten würde. Bei aktuellen CPUs sollte man hier auf keinen Fall manuell eingreifen. Damit verbessert man nichts.
SMT. Eine CPU führt hierbei mehrere Threads aus, um die Auslastung der Einheiten zu erhöhen. Intels Marketingname dafür ist Hyperthreading. Das ganze ist aber keine Intel-Erfindung und auch in anderen CPUs weit verbreitet. Beispiele hierfür wären IBMs Power oder der UltraSPARC T2 von Sun, bei letzterem sogar mit 8 Threads pro Kern.
Ist einfach eine vergleichsweise billige Art und Weise die Leistung zu erhöhen. Bei brauchbaren Betriebssystemen gibt es auch keinen Grund, sowas nicht zu machen.
Hi, ich hab mal zwei Fragen die mit Ubuntu aber nichts mit dem Lüfter oder dem WLAN zu tun hat. Sagt Bescheid, wenn ich dazu nen neuen Thread aufmachen soll.
1. Gibt es unter Ubuntu eine Möglichkeit, wie beim Energie-Manager unter Win7, Akkuschwellenwerte festzulegen?
2. Wie ist die Akkulaufzeit unter Ubuntu, kürzer/länger als unter Win7?
