T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Tutorial: FullHD-Mod beim T430s (Viele Bilder!)
Mr. Natural
Thinkspotter
23 Juni 2006
Moin zusammen,
nachdem mich gestern nun aus China die ersten Mod-Kits für's T430s erreicht haben, habe ich mich heute mal an einen Umbau gemacht und das ganze auch gleich dokumentiert, damit auch die Nicht-Schraube-Cracks unter euch den Mod gut hinkriegen. Ich betone gleich, dass dieser Guide bestimmt nicht allgemeingültig ist. So habe ich es gemacht, es geht sicher auch anders. Alle nachfolgenden Bilder sind klickbar und in groß bei Flickr gespeichert.
1. Vorbereitung
Als erstes solltest du dir ausreichend Zeit nehmen und den Umbau nicht in die halbe Stunde zwischen Volleyball-Training und Tagesschau quetschen wollen. Wir wissen alle, dass "mal eben schnell" bei Computern selten geht und meist mehr kaputtmacht als heile. Also, mach dir einen Tee (stell den aber auf einen anderen Tisch!), mach's dir gemütlich und leg los. Glücklicherweise begegnen dir beim T430s nur 2 Arten von Schrauben (schwarze und silberne). Weil alle schwarzen und alle silbernen gleich groß sind, musst du also nicht zwingend eine Explosionszeichnung machen ;)
1.1. Werkzeug
Ich benutze einen Fön, ein Cuttermesser mit frisch abgebrochener Klinge, einen mittelgroßen Kreuz- und einen kleinen Schlitzschraubendreher. Fön und Cutter brauchst du zum Entfernen der Schraubenblenden auf dem Displayrahmen. Der kleine Schlitzschraubendreher dient zum Entfernen der Antennenkabel von der WLAN- und UMTS-Karte. Achte auch drauf, dass du das Book auf eine weiche Unterlage legst, damit der schöne Deckel nicht zerkratzt.
2. Auseinanderbauen des Thinkpads
2.1. Palmrest abbauen
So, nun geht's los. Als Erstes nimmst du das Thinkpad soweit auseinander, dass du den Mod durchführen kannst. Dazu muss das Palmrest (die Handballenauflage) runter und das Display raus. Leider erfordert beides beim T430s etwas mehr Verrenkungen. als beim normalen T430. Dazu legst du das Thinkpad auf den Rücken.
Als erstes nimmst du den Akku (1) raus, denn das Thinkpad muss während der ganzen Operation komplett stromlos sein. Danach entfernst du den RAM-Deckel (2) und den Deckel des Festplatteneinschubs (3). Die Festplatte ziehst du raus.
Danach drehst du mit dem Kreuzschlitzschraubendreher die folgenden Schrauben raus (14x schwarz, 1x silber). 2 davon halten die Tastatur, die restlichen sind für's Palmrest.
Jetzt kommt der kleine Schlitzschraubendreher zum Einsatz, denn du entfernst als nächstes die Antennen von den Funkkarten. Schau dir vorher an, wie die in etwa liegen, dann hast du's nachher einfacher, wenn's an den Zusammenbau geht. Achte drauf, beim Abstecken der Koax-Kabel mit Gefühl vorzugehen, denn diese kleinen Stecker sind empfindlich!
Jetzt drehst du das Book wieder um und nimmst die Tastatur raus (da gehe einfach mal von aus, dass du weißt, wie das geht!). Na eigentlich habe ich eher vergessen, davon ein Bild zu machen. :)
Wenn die Tastatur draußen ist, drehst du auf der Innenseite des Gerätes noch die folgenden drei Schrauben raus. Wo du schonmal da bist, ziehst du auch gleich noch den kleinen Steckerblock für die Lautsprecher (links) raus und löst das Flachkabel des Touchpads aus dem Stecksockel (Mitte). Dazu musst du mit dem Fingernagel unter die kleine Plastikbrücke fahren und sie vorsichtig nach oben klappen. Dann kannst du das Flachkabel aus dem Sockel nehmen.
Soweit so gut, nun kann das Palmrest runter. Doch zuerst musst du noch die Antennen aus dem Loch in der Gerätemitte ziehen und sie aus den Führungskanälen raustüddeln. Dazu entfernst du erst alle Klebebänder (kleb' die mit der Ecke an die Tischkante, dann kannst du sie gut wiederverwenden) und klappst das Stück Alufolie zur Seite.
Jetzt kommt das Palmrest aber wirklich ab. Ich fange meist an der Vorderseite an, das Palmrest vom Basecover zu lösen. Beim T430s trennen sich die beiden meistens schon von ganz alleine. Wenn sich die Vorderkante gelöst hat, klappst du das Palmrest ca. 20-30° nach oben und manövrierst es aus der Führung unterhalb des Displays heraus und kannst es dann ganz abnehmen. Pass dabei auf die Antennen auf.
Halbe Miete, nun liegt das Thinkpad schonmal einigermaßen nackig da. Pass auf, dass du das Display nicht weiter als 100° öffnest, sonst klappt dir das Thinkpad unkontrolliert nach hinten, denn der Unterteil ist nun sehr leicht, weil kaum noch was über ist.
2.1. Altes Display ausbauen
OK, Zeit für eine kurze Pause und eine kleine Erfrischung. Als nächstes kommt das alte Display raus, denn dafür bist du ja schließlich angetreten. Dazu erwärmst du zuerst mit dem Fön die beiden Schraubenabdeckungen rechts und links unten am Displayrahmen.
Dann piekst du mit der (frischen) Spitze vom Cuttermesser auf der Scharnierseite senkrecht am Rand der Abdeckung zwischen die Abdeckung und ihren Kunststoffrahmen und löst die Abdeckung vorsichtig vom Untergrund. Das mache ich immer ausgehend von der Innenseite, also am Scharnier, denn da ist die Klebkraft am höchsten (auf der anderen Seite ist die Schraube). Du solltest nicht zuviel hebeln und die Abdeckungen beim Abziehen nicht zu sehr verbiegen und schon gar nicht knicken, denn einmal gebogen/geknickt, kriegst du das Material nie wieder gerade und es sieht fürderhin scheiße aus. Vermeide auch, auf die Klebeflächen zu fassen. Je weniger Fingerfett da drankommt, desto besser kleben die nachher wieder.
Wenn die Abdeckungen ab sind, drehst du die beiden eben freigelegten Schrauben vom LCD-Bezel raus. Anschließend kannst du das Bezel abnehmen. Ich beginne immer an einer der kurzen Seiten, hebe das Bezel an der Innenseite leicht an und fahre mit den Fingern dazwischen, bis die Clips sich zu lösen beginnen. Danach fahre ich mit dem Daumen innen an der Oberseite entlang, die meist sehr bereitwillig ausclipst. An der anderen kurzen Seite geht's wieder runter, sodass schonmal 3 von 4 Seiten lose sind. Danach kannst du die Unterkante des Bezels lösen. Dabei darfst du weder übermäßig viel Kraft aufwenden, noch das Bezel verwinden oder biegen. Die Plastiknasen und Clips sind schneller ab als du Blaubeerpfannkuchen sagen kannst. Mehr kann ich dazu nicht empfehlen... Einfach nur mit viel Jefiehl. Alles andere ist Übungssache.
Gratuliere, du hast den wahrscheinlich friemeligsten Teil der Operation bewältigt. Das LCD-Bezel ist ab und im Idealfall sind alle Haken und Nasen noch dran! Jetzt löst du die vier silbernen Halteschrauben des Displays.
Nun fährst du mit dem kleinen Schlitzschraubendreher in der Nähe einer der oberen beiden Laschen unter das Panel und hebst es vorsichtig an. Pass an der rechten Lasche auf, dass das Webcam-Kabel nicht mit hochkommt, das ist oft sehr anhänglich. Wenn der Weg frei ist, klappst du das Display nach vorne und legst es andersrum ab. Denk dran, am unteren Rand hängt noch das Displaykabel, daher nicht zu wild.
Das Displaykabel ist mit einer Klebefolie gegen Herausrutschen gesichert. Die puhlst du ab und kannst dann das Kabel aus der Buchse ziehen (gerade nach hinten rausziehen, nicht klappen!). Jetzt legst du das alte Display beiseite und freust dich, denn gleich ist Bergfest.
Als letzten Schritt des Ausbaus musst du nur noch das alte Displaykabel entfernen. Das geht zum Glück, ohne den Deckel oder das Scharnier komplett auszubauen. Dazu klappst du den Deckel wieder Richtung zu, bis du einen Öffnungswinkel von ca. 60-70° hast. Dann kannst du das Displaykabel zwischen Scharnier und Deckel rausfummeln.
Jöi, das war's mit dem Abriss. Ab jetzt kommt Aufbau. Pause und Erfrischung! Kurz Arbeitsplatz aufräumen schadet an dieser Stelle nicht (je nach Arbeitsauffassung).
Weiter geht's im nächsten Post!
Jo, schönen Dank, das probiere ich dann mal...wenn ich als Admin eingeloggt bin...
Kurze (wahrscheinlich überflüssige) Frage, mit dem Umbau des Displays geht die (Rest-)Garantie flöten, gell?
Ich habe mir mal ein Thinkspot Bild "geklaut"...hier...SpotON.jpg....ne...ist ja schon da...also muss ich das nur kurz anpassen...also wie ich es dann nun gemacht habe....denn ich hatte das T420s nun wegen nem deutlichen Hubbel (die Stelle habe ich mal mit nem blauen Kasten markiert)..den dann die Verlegung wie bei Matt bei mir hervorgerufen hatte...nochmals auf....da war dann auch die linke Taste vom Trackpoint betroffen, also sehr seltsames Drückverhalten gehabt....habe dann das Kabel nun wie rot positioniert und alles ist fein...das wollte ich mal eben nur noch mitgeteilt haben...
Sehr geile Anleitung! Habe schon im anderen Thread Interesse an Teilnahme an einer Sammelbestellung für das T430s angemeldet :-). Hoffe da kommt noch eine.
mal noch eine Kompatibilitätsfrage: Kann ich an das T430s ähnlich wie beim X200 und X201 den gesamten Deckel vom T420s dransetzen? Passt das mechanisch (Hab noch zwei komplette T420s-Display-Deckel hier)? Elektrisch kann ich ja die Modding-Platine aus meinem T420s weiter nutzen. Weil die Akkulaufzeit mit der 3. Generation sicher noch etwas besser ist, als mit der 2. Generation, oder?
wenn man notebookcheck glauben darf, hatte die **2*er-Generation eine bessere Laufzeit, als die **3*er... :/
Hi Matt.
Darf ich fragen, wie lange du insgesamt dafür gebraucht hast? :rolleyes:
LG
Marcy
Darfst du: Reine Bauzeit wären bei mir wahrscheinlich 30-45 Minuten, aber ich hab das auch schon das ein oder andere Mal durch. Das ist also nicht aussagekräftig...
Wenn du schonmal ein T430s auseinander hattest (inkl. Palmrest und dergl.), dann sollte das in 1h zu machen sein... Wenn nicht, rechne lieber 2 Stunden oder gleich den nächsten verregneten Samstag Nachmittag ein. Auf Zeit kommt's nicht an, das Ergebnis zählt.
Viele Grüße,
Matt
Mit Mr. Naturals 1a-Anleitung und vor allem Cmancis tatkräftiger Hilfe hat es auch bei mir geklappt. Danke an alle Beteiligten -bin vollumfänglich zufrieden.
Ganz schön sportlich.:thumbup: Glaub, dass ich selbst mit zwei Stunden nicht hinkommen würde...
Macht ja nix... Heute ist genau das richtige Wetter, sollte es länger dauern :)
Ich habe mehrere Links zu unterschiedlichen Panels gesehen (AU-O soll glaube ich das beste sein? LG stand auch im Raum), welches ist nun das "beste"?
Kann kaum die nächste Sammelbestellung abwarten - aber besser ist es wohl, da einige hier im Forum wohl über Majestic direkt mit dem Chiphersteller kommunizieren für den Mod.
Das AUO ist schon ziemlich geil.
Und ja, wir stehen über RMSMajestic mit Javie-Jie in Kontakt, welcher die Teile lötet.
Bzgl. einer Runde zwei hab ich mich noch nicht getraut, konkreter nachzufragen, nur vorsichtige Andeutungen gemacht... Auf jeden Fall wird es einiges verhandlungstechnisches und interkulturelles Geschick benötigen, um eine Runde zwei zu initiieren. :eek:
ich habe mein Sammelbestellungsstiefkind-T420s nun auch umgebaut. Der Umbau an sich ist nicht besonders schwierig, ich war in 2 Stunden gut fertig. Als teuflisch entpuppte sich vor allem das zu lange Kabel für die Platine, das ich extrem schwer zu biegen und verlegen fand. Ich habe es nach mehreren Hin-und-Her-Versuchen schließlich über den Körper des Lüfters geführt, wo es am wenigsten stört; anders bekam ich die Schraube oben im Palmrest nicht mehr zum greifen. Und auch, dass Lenovo die Antennenkabel über das Palmrest verlegen muss, ist mir ein Rätsel.
Leider habe ich mich nicht getraut, im selben Arbeitsgang noch den Lüfter zu tauschen, der unerträglich pfeift, aber das Display ist schonmal ein höchst interessantes Upgrade für das letzte Thinkpad mit Classic-Tastatur und Haken. :)
Edit: Da das hier ja offiziell für's T430s ist, noch ein paar Worte zum einzigen mir aufgefallenen Unterschied beim T420s. Das Palmrest hat minimal andere Ausschnitte in der inneren Struktur, man findet das passende Loch aber trotzdem blind. Insofern könnte man das Ding auch einfach T420s/T430s taufen.
Ja, vielen Dank für die Mühen. Kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, da Bedarf anzumelden bei so einer "Bastler-Lösung".
@elarei Klappt denn alles soweit? Und ja... die alte Tastatur hatte Charme, die neue allerdings auch (hatte selbst ein T420 und mochte die Tastatur, die neue gefällt mir allerdings vom Druckpunkt und den Tasten her auch sehr gut, vor allem das Backlight ist Gold wert imho).
Die Tastaturbesetzung ist allerdings nicht so gut, sprich beim alten Design gefiel mir die große ESC Taste z. B. sehr gut und dedizierte Tasten für diverse Funktionen. Irgendwas macht Lenovo eben immer falsch ;-).
