Tutorial: Externe PCIe-Grafikkarte an Thinkpad anschließen
elarei
2 Aug. 2009
1) Worum geht es?
Hier wird eine Möglichkeit beschrieben, ein Thinkpad mit handelsüblichem ExpressCard-Anschluss mithilfe eines Adapters des taiwanesischen Herstellers HWTools um eine externe Desktop-Grafikkarte (PCIe) zu erweitern. Das macht z.B. dann Sinn, wenn man nur über eine schwache, integrierte Intel-Grafikkarte verfügt und gerne 3D-intensive Spiele spielen möchte. Die Grafikleistung kann sich hier gegenüber den Intel-Standard-Chipsatzgrafiken bis zu verzehnfachen. Achtung: das funktioniert nur an einem externen Monitor "richtig", bei Verwendung des internen Displays hingegen nimmt die Leistung deutlich ab. Beachte: Seit der "Sandy Bridge"-Generation ist die Leistung über den ExpressCard-Adapter deutlich höher, die effektive Leistung ist um etwa Faktor 1,5 erhöht und unterscheidet sich nicht mehr maßgeblich von Desktopleistungen.
vgl. http://hardforum.com/showthread.php?t=1522180
Zunächst ein paar Zahlen (gemessen mit 3DMark06):
Flory: x201 tablet, i7 640LM 2.13Ghz, 6GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 10987 3DMarks06
Flory: x201 tablet, i7 620LM 2.00Ghz, 6 GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 9927 3DMarks06
Flory: R400, T6670 2.2Ghz, 3GB RAM, HD 5770 1GB, PCie 1x: 7808 3DMarks06
Flory: x201 - i5 540M - 4GB RAM - ATI HD 5770 1GB - Win 7 64bit 11923 3D Marks06
Flory: x200, P8600, 6 GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 10232 3DMarks06
neonis: R61, ????, ?????, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 9663 3DMarks06
elarei: x200s, SL9400 1.86Ghz, 4 GB RAM, HD 5750 1GB, PCIe 1x: 8360 3DMarks06
elarei: T400s, SP9400 2.4Ghz, 8 GB RAM, HD 5750 1GB, PCIe 1x: 9297 3DMarks06
elarei: x201, i5 540M, 3 GB RAM, ATI 5750 1GB, PCIe 1x: 11269 3DMarks06
Malloc: x200s, SL9400 1.86Ghz, 4 GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 7749 3DMarks06
die_matrix: R60, T5600 1.83GHz, 3GB RAM, GF 8800GT 512MB, PCIe 1x: 3905 3DMarks06
die_matrix: R60, T5600 1.83GHz, 3GB RAM, HD5750 1GB, PCIe 1x: 7769 3DMarks 06
x220t: X220 Tablet, i5-2520 3.00GHz, ..., GTX560Ti, PCIe 1x: 17200 3DMarks06
ckx2: W520, i5-2540 3.00GHz, ..., GTX570, PCIe 1x: 17750 3DMarks06
diablo666: T430 i7 3630QM, 16GB, GTX580, PCIe 1x: 23396 3DMarks06
Bitte lies zunächst den gesamten Post, besser noch das gesamte Thema sorgfältig durch, um dich zu informieren, ob das mit deinem Laptop und deiner Wunschhardware überhaupt funktionieren kann. Frage lieber nach, bevor du Geld in den Wind schießt.
Warnung
Wer im Umgang mit technischem Equipment nicht versiert ist, sollte die Finger davon lassen. Das offene Betreiben von Desktop-Grafikkarten und -Netzteilen ist gefährlich und kann ernstzunehmende Schäden an Gesundheit und Hardware verursachen! Daher sollte jeder, der im Umgang mit den Innereien von Computerhardware nicht geschult ist, auf den Nachbau dieser Grafikkartenlösung verzichten!
Hardware muss vernünftig elektromagnetisch abgeschirmt werden (z.B. durch ein adäquates Gehäuse). Wird eine externe Grafikkartenlösung ohne Gehäuse betrieben, besteht die Möglichkeit, dass andere Geräte im Umfeld dadurch gestört werden. Eine solche Störung kann, sofern sie angezeigt und nachverfolgt wird, juristische Konsequenzen nach sich ziehen.
(Danke für den Hinweis an .matthias)
2) Benötigte Hardware
Benötigt wird für den Aufbau:
- der notwendige Adapter von HWTools PE4H mit allem Zubehör
- ein externes ATX-Netzteil mit ausreichend Power (>350W sollte reichen), wie sie in Desktops verbaut werden
- eine handelsübliche PCIe-Grafikkarte, wie sie in Desktops verbaut werden
- ggf. ein zusätzliches mHDMI-mHDMI-Kabel, da das mitgelieferte sehr kurz ist
- evtl. ein Gehäuse, um Explosionen und Todesgefahr zu vermeiden
Die Preise sind wie folgt zu kalkulieren:
- Adapter: ca. 80 Euro mit Versand von HWTools
- ATX-Netzteil: ca. 20-60 Euro nach Quelle und Leistung (z.B. ebay)
- PCIe-Grafikkarte: ca. 20-unendlich Euro nach Bedarf (bis 100€ sind realistisch)
- (optional) HDMI-Kabel: ca. 10 Euro (z.B. hier das)
- (optional) Gehäuse: ca. 50-unendlich Euro nach Geschmack (vgl. Seite 19)
3) Aufbau 1 (Hardware)
- Die Grafikkarte wird in den Adapter gesteckt.
- Der MOLEX-Stecker am Adapter wird an das Netzteil angeschlossen.
- Das mHDMI-Kabel wird an den Adapter gesteckt, an den "PCIe 1x"-Slot. (Das Kabel ist symmetrisch, die Richtung ist egal.)
- Das mHDMI-Kabel wird an der anderen Seite an den ExpressCard-Adapter gesteckt.
- Wenn die Grafikkarte einen externen PCIe-Stromanschluss besitzt, wird dieser angeschlossen.
- Der externe Monitor wird an die Grafikkarte angeschlossen.
- SWEX (kleine grüne Platine von HWTools) wird an das Netzteil am Motherboard-Connector angeschlossen. Bitte darauf achten, dass das Netzteil abgeschaltet bzw. nicht am Netz angeschlossen ist.
- SWEX wird auf "On" geschaltet.
- Netzteil anschließen und anschalten. Läuft der Grafikkartenlüfter an und es gibt keine komischen Piepstöne, funktioniert es.
- Notebook anschalten, in Windows booten und den ExpressCard-Adapter reinschieben.
- Wenige Sekunden warten, bis eine "VGA-Standardgrafikkarte" erkannt wird (evtl. auch gleich der Treiber installiert wird, je nach Karte/OS).
4) Aufbau 2 (Software)
- Treiber installieren. Vorzugsweise sollte man das manuell machen: einfach im Gerätemanager die "VGA-Standardgrafikkarte" rechtsklicken und den passenden ATI/NVidia-Treiber, den man vorher irgendwo hin entpackt hat, installieren.
- NICHT NEUSTARTEN, solange die externe Karte angeschlossen ist. Stattdessen in die Anzeigeoptionen wechseln und dort nach dem externen Monitor suchen, der da hoffentlich erschienen ist.
- Im Normalfall: Externen Bildschirm als Hauptbildschirm definieren, die anderen abschalten. Voilà!
- Nach Bedarf ATI Catalyst Control Center u.ä. installieren; das kann jedoch zu Instabilität führen.
- Jetzt die "Bekannten Probleme (6)" lesen.
5) Try it out
Am besten führt man nun erstmal ein Benchmark (bewährt ist z.B. 3DMark2006) aus: durch die untypische Anbindung über PCIe 1x statt 16x wird die eigentliche Leistung der Karte erheblich reduziert. (Man kann von ca. 60% der normalen Leistung ausgehen.)
Wer sich ein Gehäuse bauen will, findet hier (aktualisiert) eine Möglichkeit. Es ist dringend sinnvoll, ein Gehäuse zu nutzen, um die Unfallgefahr zu minimieren.
Ich würde mich jederzeit freuen, wenn mir Leute ihre Benchmarkwerte nennen oder im Thread posten, damit wir obige Liste möglichst aussagekräftig bekommen können.
6) Bekannte Probleme
Laptops booten nicht, wenn die Karte angeschlossen ist
Dafür gibt es bisher nur den Rauszieh-Workaround. (-> Erst im Betrieb anschließen oder vorher die Karte nicht mit Saft versorgen, z.B. über eine Kippschalter-Steckdose. Achtung, so eine Steckdose als regelmäßiger An-Aus-Schalter kann auf Dauer dem Netzteil Schmerzen bereiten.)
Laptops mit integrierter ATI- oder NVidia-Grafik
Wenn im Laptop eine ATI-Grafikkarte integriert ist, dann sollte man sich für die externe Lösung eine NVidia-Karte zulegen. Der Grund ist folgender: mehrere ATI-Treiber nebeneinander vertragen sich nicht; bei der Installation eines neuen ATI-Treibers (z.B. für eine HD5750) überschreibt dieser den alten ATI-Treiber (z.B. für eine integrierte Radeon-Grafik). Will man den Laptop wieder mit der internen Grafik betreiben (wenn man z.B. unterwegs ist), so muss man den Treiber installieren, womit man den Treiber der externen Karte überschreibt. Das Ganze ist also sehr unkomfortabel. Nach ersten Vermutungen und Beobachtungen dürfte das bei einer NVidia-Karte an einem ATI-Laptop nicht passieren.
Ob dasselbe Problem bei integrierter NVidia-Grafik und einer externen NVidia-Grafikkarte auftritt, ist bisher nicht klar.
Bei Switchable Graphics wird der ATI-Treiber ebenfalls überschrieben. Es ist empfehlenswert, bei der Nutzung einer externen ATI-Karte die Grafik im BIOS auf "Integrated Graphics" zu schalten und die Switchable-Funktion zu deaktivieren.
Lenovo Power Management (Driver) / Energiemanager
Mit dem Energiemanager und dem dazugehörigen Power Management Driver scheint es Probleme mit externen Grafikkarten zu geben, die zu Abstürzen bei der Verbindung mit der externen Karte führen. Eine Deinstallation des Power Managements reicht.
Systemabsturz bei Einstecken des Adapters
Es kann passieren, dass eine Verbindung mit der externen Karte bei einem Thinkpad konsequent zu Systemabstürzen, Bluescreens u.ä. führt. In solchen Fällen ist es ratsam, Windows neu aufzusetzen und nur ein absolut notwendiges Minimum an Treibern zu installieren (kein Powermanagement!), bevor man noch einmal probiert. In vielen Fällen sind alte Grafiktreiber ein Problem. Auch eine interne "Switchable Graphics" sollte deaktiviert sein (in diesem Falle im BIOS die "Integrated Graphics" wählen und die Switchable-Erkennung ganz deaktivieren).
Evtl. hilft es, den Laptop vor der Verbindung in den Energiesparmodus/Standby (Halbmond, NICHT Hibernation/Ruhezustand) zu versetzen und ihn erst nach dem Einstecken aufzuwecken.
Es gibt bei manchen Modellen Probleme in Verbindung mit HDMI-Anschlüssen. Dazu kann man das DIY-Setup-Programm einsetzen, das von HWTools erstellt wurde; eine Anleitung lieferte Benutzer tura weiter hinten im Thread. Auch für viele andere Arten von Problemen könnte dies abhelfen.
Miese Leistung
Die Leistung der Grafikkarten an dieser Adapterlösung ist nur ca. 50-70% so gut wie in "normalen" Szenarien. Dennoch ist das die drei- bis zehnfache Leistung der integrierten Grafikchips (Stand Mitte 2010) und locker spieletauglich. Sogar die Napalmbomber unter den Spielelaptops, die Alienware-Maschinen, sind nur 20-30% (bis zu ~15000 3DMark06-Punkte) stärker als ein stromspar-optimiertes Thinkpad x200s mit einer externen HD5750 (~10000 3DMark06-Punkte).
Wer es ausprobiert hat, kann sich ja hier mit Notebookmodell, Grafikkartenmodell und Punktewert bei PC Mark 2006 verewigen.
Gruß,
- elarei
Ähm nein, dann hast du mich anscheinend etwas falsch verstanden.
Man nimmt ein altes, möglichst defektes ATX oder mATX Mainboard welches einfach nur den PCI-E Slot bereitstellt.
Dieser wird anstatt einer Kaufplatine verwendet.
Man darf natürlich nirgendwo einen Kurzschluss provozieren oder Spannung anlegen wo keine hindarf, das ist klar.
Für die Signalübertragung aus dem Notebook heraus wird eine eSATA Expresscard modifiziert, die bietet die x1 Schnittstelle. Diese Karten gibt es teilweise unter 10€.
Das ist fast der einzige Kosteneinsatz.
Vorausgesetzt man kommt für lau an ein kaputtes ATX Mainboard. Ein Netzteil braucht man natürlich auch.
Die Verbindung hat schon mit einem alten IDE Kabel geklappt. Siehe den Link zu Computerbase. Dort sind auch ganz viele Bilder zu finden.
ich habe die bilder gesehen... und der spass ist mit riserkarten schon riskant.. bei einem zersägtem mainboard mit 3 oder 4 layern müsste man direkt an die pins vom stecker löten... da liegen die 12V pins direkt neben dem SMBus, und der geht durch den ganzen laptop...
also riser-karte oder selbstätzen sollte noch das mindeste sein... :rolleyes:
Also ich habe mir nochmal die Variante von "Nightmare10" angeschaut und die sieht wirklich recht übersichtlich aus und scheint einwandfrei zu funktionieren.
Einen langen x16 Slot halte ich zwecks mechnischer Stabilität schon besser, sodass die Graka einfach einen besseren Sitz hat.
Im Grunde spart man 10€, also kann man sich die Variante mit dem ATX Board auch klemmen - war halt nur so ne Idee.
Das da mehrere Layer liegen ist mir auch klar, aber solange man nur das bestromt war bestromt werden soll dürfte es doch eigentlich keine Probleme geben?
Und die Pins die unten aus dem Mainboard rausschauen haben ja direkten elektrischen Kontakt mit den Slotkontakten oder liege ich da falsch ?
Zwischendrin ist einer der 3 oder 4 Layer, der auf die PCI-E Kontakte zugreift. Und in dieser auch die Spannungsversorgung dafür oder nicht?
Im laufenden Betrieb könnte ich so z.b. unten mit einem Multimeter die 12V messen?
Was spricht dagegen die Pins also direkt zu nutzen?
Der Rest vom Mainboard ist doch nicht bestromt und lahmgelegt.
Braucht der PCI-E Slot eigentlich nur 12V oder auch 5V oder 3,3V ?
Was die graka an spannungen benötigt hängt von der karte ab...
Die hwtools lösung kann alle spannungen aus 19V selbst erzeugen, oder nur die 3,3V aus aus den 12V des floppy steckers
Es spricht nix dagegen an die pins direkt zu gehen... nur ist das keine einfache lötübung mehr und die "offenen" enden der leiterbahnen können Reflexionen erzeugen
Da ist eine riserkarte einfach eleganter, den da liegen die pins schön nebeneinander ...
Der pcie läuft immerhin mit min ~1,25GHz
Ah, jetzt versteh ich den Gedankengang. Also wenn sollte ich den Slot eher ganz schmal rausschneiden :)
Da ist es wohl doch die beste Lösung sich eine Risercard zu kaufen. Stimmt schon das sich das besser löten lässt.
Wie sieht das eigentlich mit der Leistungsaufnahme der Grafikkarten aus? Die "Grafikleistung" ist ja im Vergleich zum Einsatz in einem Desktop-PC leicht beschnitten. Kommen die Karten trotzdem auf ihre maximale Leistungsaufnahme?
Ich möchte mir ein eGPU Setup mit einem 203W XBox 360-Netzteil aufbauen und frage mich, was ich da als maximale Last dran hängen kann. Eine GTX 560 Ti 448 Cores würde mir gefallen. Die hat aber laut Herstellerangaben eine max. Leistungsaufnahme von 210W. Benchmarks attestieren allerdings Werte in Richtung 300W, was ich nicht so recht glauben kann...
Und noch eine Frage: Habe ich das richtig verstanden, dass nVidia Karten dank Optimus besser als eGPU geeignet sind als AMD-Karten?
Für die großen karten benötigst du eh die anschlüsse hinten... du kommst um ein ausreichend großes atx netzteil nicht drumrum
Das Silverstone SST-ST45SF wäre vielleicht was für dich. 450W, 80plus bronze zertifiziert, sehr leiser lüfter und sehr klein (da halt kein ATX sondern SFX). Dann halt den Kabelbaum etwas "lichten" und du hast vielleicht was, was deinen Ansprüchen genügt. Ich setze das Netzteil mit dem ATX Adapter in meinem Homeserver ein und konnte dadurch gar nicht mal so wenig Platz im inneren gutmachen. Es gibt von Silverstone glaube ich auch ein TFX-Netzteil aber sooo viel kleiner sind die auch nicht, eher andere Bauform. Und deutlich weniger Leistung, könnte für dich schon knapp werden.
@cuco:
Leise vielleicht ja, aber auch sehr teuer und deutlich überdimensioniert.
@Fusel_Wusel:
Die Idee mit dem XBox Netzteil ist nicht verkehrt (auch wenn manche einen schlecht Wirkungsgrad haben sollen).
Da es mit einer GTX 460 klappt wird es auch mit einer GTX560 laufen.
Muss es denn unbedingt eine Ti 448 Core sein ?
http://ht4u.net/reviews/2011/msi_n560gtx_ti_448_twinfrozr3_power_edition_test/index11.php
Wenn man sich mit einer normalen GTX560Ti zufrieden gibt kommt die mit 150W aus - und dann reicht auch ein XBox Netzteil. Die gibt es teilweise für 20€ - stimmt das ?
Genau das ist der Punkt. Die XBox Netzteile gibts gerbraucht mit etwas Glück für unter 20€. Selbst wenn man mit einem nicht hinkommen würde, und ein zweites nehmen sollte, wäre man noch 30€ unter dem Silverstone Netzteil, auch wenn man dann ein bisschen mehr Platz braucht. Ein bisschen Lötarbeit wäre mir egal. Der Platzvorteil von dem Silverstone ist ggü. einem oder zwei XBox Netzteilen auch egal, da ich mir ein Gehäuse vermutlich selber bauen werde.
Mit der Grafikkarte habe ich mich noch nicht ganz final entschieden. Sie sollte halt möglichst die nächsten Jahre gut genug sein. Eine 560 Ti würde vermutlich auch reichen. Spart auch nochmal 30€...
Das ganze soll halt nicht übermäßig teuer werden und ein gutes P/L-Verhältnis haben :D
Der PE4H Adapter ist jedenfalls schon bestellt. Die hier verlinkten Eigenbaulösungen sind zwar auch interessant, mir dann aber doch zu viel Aufwand und Bastelei an kritischen Stellen. Grafikkarte und Notebook sollten möglichst unbeschadet bleiben :D
Welches Laptop ist denn vorhanden? Kannst du Opimus nutzen ? Dann ist eine Nvidia wirklich von Vorteil.
Edit: Habs gesehen, alles klar.
Das beste P/L Verhältnis hat meines Erachtens eine gebrauchte GTX460 1GB (nicht 768mb und nicht die SE !) ab 70€ oder eine GTX 560 non TI für max. 100€.
Die Eigenbaulösungen sind mehr oder minder aufwendig -das stimmt.
Warum man Angst um sein Notebook haben sollte verstehe ich nicht.
Eine Eigenbaulösung würde mich, wenn ich es mir so recht überlegen würde, momentan nichtmal günstiger als ein fertiger Adapter kommen, da ich erst noch einen vernünftigen Lötkolben kaufen müsste. Um grob ein paar Stromstrippen zu löten, habe ich das entsprechende Werkzeug. Aber wenns an feine Pins und Kontakte geht, wäre mein Lötkolben eher nicht geeignet.
Angst haben müsste man bei gewissenhafter arbeit nicht. Die Frage ist halt, wie fehlertollerant die Hardware ist, wenn mal irgendwo ein Kontakt aus versehen gebrückt ist oder sonstwas.
Hallöchen,
da mein PE4H noch nicht angekommen ist habe ich mir schon einmal Gedanken über das Gehäuse der Grafikkarte gemacht.
Natürlich will man ein möglichst kleines Gehäuse, deshalb habe ich hier 3 Stück näher verglichen.
[TABLE="class: grid, width: 605"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]h /mm[/TD]
[TD]b /mm[/TD]
[TD]t /mm[/TD]
[TD]Volumen /m³[/TD]
[TD]Verhältnis /%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 155"]
[TR]
[TD="width: 155"]Chieftec UNI BT-02B[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD][TABLE="width: 28"]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 28, align: right"]135[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 28, align: right"]295[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 28, align: right"]240[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD][TABLE="width: 90"]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 90, align: right"]0,0096[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD][TABLE="width: 84"]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 84, align: right"]101,27[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 155"]Lian LI PC-Q07B[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 28, align: right"]193[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 28, align: right"]280[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 28, align: right"]208[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 90, align: right"]0,0112[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 84, align: right"]119,10[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 195"]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 155"]Thermaltake Element Q[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 28, align: right"]220[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 28, align: right"]130[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 28, align: right"]330[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 90, align: right"]0,0094[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TR="class: grid"]
[TD="width: 84, align: right"]100,00[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Alle 3 kosten ca 50€. Dabei bringen #1 & #3 ein eigenes Netzteil mit. Diese haben jedoch mit 180W bzw. 200W zu wenig Leistung um eine gute Grafikkarte zu versorgen.
Dieser User hat das Thermaletake Element Q eingesetzt, aber er hat auch ziemlich gekämpft um ein normales ATX-Netzteil einzubauen. Deshalb wäre das Gehäuse von Lian Li wohl am besten für ein Eigenbau eGPU Gehäuse geeignet, obwohl es ca 20% mehr Volumen hat. Dafür findet auch ein Standard-ATX Gehäuse und eine Grafikkarte mit Dualslot Kühlung darin Platz.
Wenn mein PE4H gekommen ist und ich mit der Leistung zu frieden bin werde ich mir wohl das Lian Li zulegen :)
Kennt ihr noch andere Gehäuse die für eGPU geeignet sind? Ich kann sie dann auch in die Liste mit aufnehmen.
Allo
@Allo:
Nur so als Anmerkung:
In das LianLi Q07 passen komplette Rechner rein, die weiteraus mehr Leistung haben (können) als jedes Laptop + eGPU.
Mittlerweile kann man verbauen:
Core i5 2x00K + Board
es müsste passen: Sapphire HD7850 (Plastikkappe abnehmen, abgewinkelten 6pin Stecker basteln.)
Falls du das Q07 für die Graka in der gleichen Dimension wie vorgesehen nutzen willst, darf die Graka max. 20cm lang sein.
Weiterhin wüsste ich nicht, warum 180W oder 220W zu wenig für eine Graka sein sollen - was für ein Mordsgerät willst du denn verbauen ?
Ja oliveron, das PC-Q07B ist ein Gehäuse in dem (fast normale) komplette PCs im Mini-ITX Format hinein passen. Die 3 Gehäuse sind nämlich eine der kleinsten dieser Gattung.
Das mit der Länge der Grafikkarte ist übrigens eine gute Anmerkung. Meine hat nämlich 24cm, da hast du mich gerade vor einem Fehlkauf bewahrt :D Ich habe eine GTX 560 Ti und die genemigt sich laut diesem Benchmark auch mal gerne 193W.
beißt euch nich an den Watt be den Netzteilen fest... nur weil das NT 200W hat müssen(werden) diese nicht komplett auf der 12V Schiene zur Verfügung stehen... da müsste man wissen was die GraKa bei welchen Spannungen brauch und dann schauen ob das NT die Leistungen entsprechend bringt...
