Tutorial: Externe PCIe-Grafikkarte an Thinkpad anschließen
elarei
2 Aug. 2009
1) Worum geht es?
Hier wird eine Möglichkeit beschrieben, ein Thinkpad mit handelsüblichem ExpressCard-Anschluss mithilfe eines Adapters des taiwanesischen Herstellers HWTools um eine externe Desktop-Grafikkarte (PCIe) zu erweitern. Das macht z.B. dann Sinn, wenn man nur über eine schwache, integrierte Intel-Grafikkarte verfügt und gerne 3D-intensive Spiele spielen möchte. Die Grafikleistung kann sich hier gegenüber den Intel-Standard-Chipsatzgrafiken bis zu verzehnfachen. Achtung: das funktioniert nur an einem externen Monitor "richtig", bei Verwendung des internen Displays hingegen nimmt die Leistung deutlich ab. Beachte: Seit der "Sandy Bridge"-Generation ist die Leistung über den ExpressCard-Adapter deutlich höher, die effektive Leistung ist um etwa Faktor 1,5 erhöht und unterscheidet sich nicht mehr maßgeblich von Desktopleistungen.
vgl. http://hardforum.com/showthread.php?t=1522180
Zunächst ein paar Zahlen (gemessen mit 3DMark06):
Flory: x201 tablet, i7 640LM 2.13Ghz, 6GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 10987 3DMarks06
Flory: x201 tablet, i7 620LM 2.00Ghz, 6 GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 9927 3DMarks06
Flory: R400, T6670 2.2Ghz, 3GB RAM, HD 5770 1GB, PCie 1x: 7808 3DMarks06
Flory: x201 - i5 540M - 4GB RAM - ATI HD 5770 1GB - Win 7 64bit 11923 3D Marks06
Flory: x200, P8600, 6 GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 10232 3DMarks06
neonis: R61, ????, ?????, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 9663 3DMarks06
elarei: x200s, SL9400 1.86Ghz, 4 GB RAM, HD 5750 1GB, PCIe 1x: 8360 3DMarks06
elarei: T400s, SP9400 2.4Ghz, 8 GB RAM, HD 5750 1GB, PCIe 1x: 9297 3DMarks06
elarei: x201, i5 540M, 3 GB RAM, ATI 5750 1GB, PCIe 1x: 11269 3DMarks06
Malloc: x200s, SL9400 1.86Ghz, 4 GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 7749 3DMarks06
die_matrix: R60, T5600 1.83GHz, 3GB RAM, GF 8800GT 512MB, PCIe 1x: 3905 3DMarks06
die_matrix: R60, T5600 1.83GHz, 3GB RAM, HD5750 1GB, PCIe 1x: 7769 3DMarks 06
x220t: X220 Tablet, i5-2520 3.00GHz, ..., GTX560Ti, PCIe 1x: 17200 3DMarks06
ckx2: W520, i5-2540 3.00GHz, ..., GTX570, PCIe 1x: 17750 3DMarks06
diablo666: T430 i7 3630QM, 16GB, GTX580, PCIe 1x: 23396 3DMarks06
Bitte lies zunächst den gesamten Post, besser noch das gesamte Thema sorgfältig durch, um dich zu informieren, ob das mit deinem Laptop und deiner Wunschhardware überhaupt funktionieren kann. Frage lieber nach, bevor du Geld in den Wind schießt.
Warnung
Wer im Umgang mit technischem Equipment nicht versiert ist, sollte die Finger davon lassen. Das offene Betreiben von Desktop-Grafikkarten und -Netzteilen ist gefährlich und kann ernstzunehmende Schäden an Gesundheit und Hardware verursachen! Daher sollte jeder, der im Umgang mit den Innereien von Computerhardware nicht geschult ist, auf den Nachbau dieser Grafikkartenlösung verzichten!
Hardware muss vernünftig elektromagnetisch abgeschirmt werden (z.B. durch ein adäquates Gehäuse). Wird eine externe Grafikkartenlösung ohne Gehäuse betrieben, besteht die Möglichkeit, dass andere Geräte im Umfeld dadurch gestört werden. Eine solche Störung kann, sofern sie angezeigt und nachverfolgt wird, juristische Konsequenzen nach sich ziehen.
(Danke für den Hinweis an .matthias)
2) Benötigte Hardware
Benötigt wird für den Aufbau:
- der notwendige Adapter von HWTools PE4H mit allem Zubehör
- ein externes ATX-Netzteil mit ausreichend Power (>350W sollte reichen), wie sie in Desktops verbaut werden
- eine handelsübliche PCIe-Grafikkarte, wie sie in Desktops verbaut werden
- ggf. ein zusätzliches mHDMI-mHDMI-Kabel, da das mitgelieferte sehr kurz ist
- evtl. ein Gehäuse, um Explosionen und Todesgefahr zu vermeiden
Die Preise sind wie folgt zu kalkulieren:
- Adapter: ca. 80 Euro mit Versand von HWTools
- ATX-Netzteil: ca. 20-60 Euro nach Quelle und Leistung (z.B. ebay)
- PCIe-Grafikkarte: ca. 20-unendlich Euro nach Bedarf (bis 100€ sind realistisch)
- (optional) HDMI-Kabel: ca. 10 Euro (z.B. hier das)
- (optional) Gehäuse: ca. 50-unendlich Euro nach Geschmack (vgl. Seite 19)
3) Aufbau 1 (Hardware)
- Die Grafikkarte wird in den Adapter gesteckt.
- Der MOLEX-Stecker am Adapter wird an das Netzteil angeschlossen.
- Das mHDMI-Kabel wird an den Adapter gesteckt, an den "PCIe 1x"-Slot. (Das Kabel ist symmetrisch, die Richtung ist egal.)
- Das mHDMI-Kabel wird an der anderen Seite an den ExpressCard-Adapter gesteckt.
- Wenn die Grafikkarte einen externen PCIe-Stromanschluss besitzt, wird dieser angeschlossen.
- Der externe Monitor wird an die Grafikkarte angeschlossen.
- SWEX (kleine grüne Platine von HWTools) wird an das Netzteil am Motherboard-Connector angeschlossen. Bitte darauf achten, dass das Netzteil abgeschaltet bzw. nicht am Netz angeschlossen ist.
- SWEX wird auf "On" geschaltet.
- Netzteil anschließen und anschalten. Läuft der Grafikkartenlüfter an und es gibt keine komischen Piepstöne, funktioniert es.
- Notebook anschalten, in Windows booten und den ExpressCard-Adapter reinschieben.
- Wenige Sekunden warten, bis eine "VGA-Standardgrafikkarte" erkannt wird (evtl. auch gleich der Treiber installiert wird, je nach Karte/OS).
4) Aufbau 2 (Software)
- Treiber installieren. Vorzugsweise sollte man das manuell machen: einfach im Gerätemanager die "VGA-Standardgrafikkarte" rechtsklicken und den passenden ATI/NVidia-Treiber, den man vorher irgendwo hin entpackt hat, installieren.
- NICHT NEUSTARTEN, solange die externe Karte angeschlossen ist. Stattdessen in die Anzeigeoptionen wechseln und dort nach dem externen Monitor suchen, der da hoffentlich erschienen ist.
- Im Normalfall: Externen Bildschirm als Hauptbildschirm definieren, die anderen abschalten. Voilà!
- Nach Bedarf ATI Catalyst Control Center u.ä. installieren; das kann jedoch zu Instabilität führen.
- Jetzt die "Bekannten Probleme (6)" lesen.
5) Try it out
Am besten führt man nun erstmal ein Benchmark (bewährt ist z.B. 3DMark2006) aus: durch die untypische Anbindung über PCIe 1x statt 16x wird die eigentliche Leistung der Karte erheblich reduziert. (Man kann von ca. 60% der normalen Leistung ausgehen.)
Wer sich ein Gehäuse bauen will, findet hier (aktualisiert) eine Möglichkeit. Es ist dringend sinnvoll, ein Gehäuse zu nutzen, um die Unfallgefahr zu minimieren.
Ich würde mich jederzeit freuen, wenn mir Leute ihre Benchmarkwerte nennen oder im Thread posten, damit wir obige Liste möglichst aussagekräftig bekommen können.
6) Bekannte Probleme
Laptops booten nicht, wenn die Karte angeschlossen ist
Dafür gibt es bisher nur den Rauszieh-Workaround. (-> Erst im Betrieb anschließen oder vorher die Karte nicht mit Saft versorgen, z.B. über eine Kippschalter-Steckdose. Achtung, so eine Steckdose als regelmäßiger An-Aus-Schalter kann auf Dauer dem Netzteil Schmerzen bereiten.)
Laptops mit integrierter ATI- oder NVidia-Grafik
Wenn im Laptop eine ATI-Grafikkarte integriert ist, dann sollte man sich für die externe Lösung eine NVidia-Karte zulegen. Der Grund ist folgender: mehrere ATI-Treiber nebeneinander vertragen sich nicht; bei der Installation eines neuen ATI-Treibers (z.B. für eine HD5750) überschreibt dieser den alten ATI-Treiber (z.B. für eine integrierte Radeon-Grafik). Will man den Laptop wieder mit der internen Grafik betreiben (wenn man z.B. unterwegs ist), so muss man den Treiber installieren, womit man den Treiber der externen Karte überschreibt. Das Ganze ist also sehr unkomfortabel. Nach ersten Vermutungen und Beobachtungen dürfte das bei einer NVidia-Karte an einem ATI-Laptop nicht passieren.
Ob dasselbe Problem bei integrierter NVidia-Grafik und einer externen NVidia-Grafikkarte auftritt, ist bisher nicht klar.
Bei Switchable Graphics wird der ATI-Treiber ebenfalls überschrieben. Es ist empfehlenswert, bei der Nutzung einer externen ATI-Karte die Grafik im BIOS auf "Integrated Graphics" zu schalten und die Switchable-Funktion zu deaktivieren.
Lenovo Power Management (Driver) / Energiemanager
Mit dem Energiemanager und dem dazugehörigen Power Management Driver scheint es Probleme mit externen Grafikkarten zu geben, die zu Abstürzen bei der Verbindung mit der externen Karte führen. Eine Deinstallation des Power Managements reicht.
Systemabsturz bei Einstecken des Adapters
Es kann passieren, dass eine Verbindung mit der externen Karte bei einem Thinkpad konsequent zu Systemabstürzen, Bluescreens u.ä. führt. In solchen Fällen ist es ratsam, Windows neu aufzusetzen und nur ein absolut notwendiges Minimum an Treibern zu installieren (kein Powermanagement!), bevor man noch einmal probiert. In vielen Fällen sind alte Grafiktreiber ein Problem. Auch eine interne "Switchable Graphics" sollte deaktiviert sein (in diesem Falle im BIOS die "Integrated Graphics" wählen und die Switchable-Erkennung ganz deaktivieren).
Evtl. hilft es, den Laptop vor der Verbindung in den Energiesparmodus/Standby (Halbmond, NICHT Hibernation/Ruhezustand) zu versetzen und ihn erst nach dem Einstecken aufzuwecken.
Es gibt bei manchen Modellen Probleme in Verbindung mit HDMI-Anschlüssen. Dazu kann man das DIY-Setup-Programm einsetzen, das von HWTools erstellt wurde; eine Anleitung lieferte Benutzer tura weiter hinten im Thread. Auch für viele andere Arten von Problemen könnte dies abhelfen.
Miese Leistung
Die Leistung der Grafikkarten an dieser Adapterlösung ist nur ca. 50-70% so gut wie in "normalen" Szenarien. Dennoch ist das die drei- bis zehnfache Leistung der integrierten Grafikchips (Stand Mitte 2010) und locker spieletauglich. Sogar die Napalmbomber unter den Spielelaptops, die Alienware-Maschinen, sind nur 20-30% (bis zu ~15000 3DMark06-Punkte) stärker als ein stromspar-optimiertes Thinkpad x200s mit einer externen HD5750 (~10000 3DMark06-Punkte).
Wer es ausprobiert hat, kann sich ja hier mit Notebookmodell, Grafikkartenmodell und Punktewert bei PC Mark 2006 verewigen.
Gruß,
- elarei
Also wenn ich JETZT noch hinbekomme, dass die Karte im PE4C-Adapter __stabil__ mit Gen2.0 (statt Fallback auf Gen1.1 T_T) läuft, bin ich echt happy! Vorschläge? :eek:
Ist bei mir auch, beobachte mal GPU-Z mit Last(Spiel) und ohne... schlau werd ich da aber nicht daraus. Beim Zocken hab ich da durchgehen gen2.0 stehen, behaupte ich jetzt mal.
Die Gigabyte wollte ich mir auch fast holen, schaltet der Lüfter bei der ab?
Hab jetzt ne KFA 960 Mini Black, sehr lecker.
mfg
bei uns ist jetzt leider doch die Wahl auf eine eGPU in Kombination mit dem w701ds gefallen - hier mal meine Konfiguration dazu:
1 * Mal die normale Desktop Hardware, die 0 steht für bereits erworbene Sachen - http://geizhals.de/?cat=WL-714685
Die Gtx460 will ich dabei in die normale Halterung vom Gehäuse schrauben, da der EXP Beast aber wahrscheinlich zu dick ist, kommt am ende noch das hier unter die GPU - http://www.ebay.de/itm/291036823334?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 und am Ende der EXP aus diesem Angebot - http://www.ebay.de/itm/172361118191?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Hier stellt sich mir nur die Frage wie ich den EXP am besten mit dem ThinkPad und den zwei Monitoren verbinde. Abgesehen davon, habe ich leider noch keine Lösung gefunden, wie ich den Anschalter des EXP`s mit dem Anschalter von dem Gehäuse verbinden könnte.
Wenn ihr bessere Angebote für ein Riser-Kabel oder einen eGPU Adapter, immer her damit, da habe ich bisher nichts geordert...
mfg
Das ist ein Thema das selbst auf Desktops kommt, hier ist entweder eine Stromsparfunktion schuld, oder GPU-Z kommt mit der Identifikation bei zu geringen Datenmengen nicht klar.
Die Leistungswerte passen.
Hey, ich überlege momentan auch mich mal an eine externe Lösung für die Grafikkarte zu geben. Hab aber noch ein paar Fragen und hoffe, dass ihr da etwas helfen könnt.
Ein bisschen zum Hintergrund: Mein Desktop kommt so langsam etwas in die Jahre, sodass er nicht mehr allzu viel schneller ist als mein Notebook. Ein Upgrade macht denk ich keinen Sinn mehr wegen dem alten Sockel, sodass ich einen kompletten Neubau angehen müsste. Außerdem wäre es sowieso super und deutlich komfortabler für mich nur noch 1 Gerät zu haben, das sowohl für den mobilen, als auch den Einsatz am Schreibtisch ausreicht. Das wäre ja an und für sich kein Problem, aber ab und zu habe ich immer wieder mal Phasen in denen ich gerne nochmal mit alten Freunden online spiele - und das macht mein T420s mit Intel HD 3000 Grafik leider nicht mit. Auf ein Notebook mit dedizierter interner Grafikkarte möchte ich nicht umsteigen. Vernünftige Leistung ist mir viel zu teuer und/oder nicht mehr wirklich mobil (Akkuleistung, Gewicht, Höhe).
Bisheriger Desktop: II X4 955 (@3,2 Ghz), 4 GB Ram, HD 6850, Crucial M500 SSD 240GB, Arctic Fusion 550R-EU (550 Watt)
Notebook: T420s: i5-2520M (@2,5Ghz), 4 GB Ram, HD 3000, Toshiba THNSNC128GCSJ 128GB [h=1][/h]Denkt ihr es lohnt den Desktop abzuschaffen und auf T420s + Externe Grafikkarte umzusteigen? Oder würde ich zuviel Leistung verlieren und das Notebook sehr heiß und laut werden? Der Dualcore vom T420s müsste bei Singlecore arbeiten deutlich schneller sein, wenn man den Benchmarks trauen kann, aber er ist eben nur ein Dualcore mit Hyperthreading, während der X4 955 4 physische Kerne hat.
Wenn ja, welche Karte würdet ihr empfehlen? Ich hatte an eine GTX 950 gedacht. Ich schätze mal es muss eine Nvidia Karte sein, wegen der integrierten Komprimierung, die bei Anschluss per Expresscardslot das Problem der x1 Anbindung reduziert. Macht eine andere Karte mehr Sinn als die 950?
Ich würde dann auch überlegen eine weitere SSD ins Notebook einzubauen (ich müsste ja noch einen mPCIE oder mSATA Anschluss frei haben, richtig?) und auf 8 GB Ram umzubauen. Oder gibt es ein Notebook auf welches ich günstig umsteigen könnte, dass mehr CPU Leistung bietet? Vielleicht eine neuere T4xx(s) Generation o.ä.?
Welchen Adapter würdet ihr empfehlen? Das EXP GDC V8.0 Beast oder PE4C v4.1?
Phew, ich glaub das waren erstmal alle Fragen - ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen. Freu mich schon auf eure Meinungen!
LG, Phil
x230, Core i7-3520M, 2x4gb, pe4h v3.2., HD 7770: 18730 3Dmarks 06
Monitorerkennung klappt nur wenn ich mit eingesteckter Expresscard boote, sonst keine Probleme. Daumen hoch für witcher 3 und xcom 2.
lg christian
Meine Meinung ist:
So toll die Vorstellung einer eGPU ist - wirklich mobil ist sie nicht und auch nicht besonders günstig.
Wenn dich die 2 Systeme nicht wahnsinnig stören, belass es dabei und rüste lediglich die Grafikkarte bei deinem Phenom System auf und geh evtl. auf 8GB RAM hoch (gebrauchte 4GB DDR3 für 15€).
Eine gebrauchte GTX 760/770/780 gibt es im 60-120€ Bereich oder eine HD7950/7970/R9 280(X) und damit gibt es nochmal eine Verdopplung deiner Grafikleistung.
Oder eine neue GTX1050Ti, gebrauchte GTX960 (möglichst dann 4GB) oder Ati RX470/480.
Oder gebrauchte R9 290 etc. Ein großes Netzteil hast du ja, und wenn der Rechner nicht permanent läuft stört auch nicht der etwas höhere Stromverbrauch.
Der Vorteil von 2 Geräten ist ja auch, dass man:
1.) ein Backup hat
2.) einen Rechner als Ersatz
3.) streamen/downloaden kann und parallel arbeiten/durch die Wohnung mit Laptop laufen etc.
Der Phenom Rechner wird als Erlös noch nicht einmal soviel bringen, dass du eGPU Adapter + Gehäuse + Netzteil + halbwegs aktuelle Grafik damit abdeckst.
Ansonsten ist ein T420s von der CPU Leistung nicht soviel schlechter als der Phenom, aber für eGPU wäre dann ein T420 mit Quadcore MOD (oder T430/ T520/T530) geeigneter.
Hallo Liebes Thinkpad Forum bin stolzer Besitzer eines Thinkpad W520 und habe mich schon seit längerem mit einer externen Grafiklösung ausseinander gesetzt und mit dem TP ist es endlich möglich hat schon jemand es mit dem W520 ausprobiert??
weiß nicht ob du bei einem w520, weiß jetzt nich welches genau, noch so viel zu holen ist
bei einem QM mit 2000M wirds nicht all so viel sein (wegen dem eingeschränkten interface)...
Ok hab ich mir schon beinahe gedacht weil die Quadro jaa schon echt gut ist aber hätte jaa sein können ;)
Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
Und jaa es ist ein i7 2820qm mit Quadro 2000m also falls da wirklich mehr zu holen ist wäre es nett wenn jemand was weiß
Ich kann zwar meinem Vorposter nicht helfen, möchte aber mal eben einstreuen, dass es die Software eGPU Setup 1.30 als kleines Weihnachtsgeschenk gratis auf TechInferno zum Download gibt. :-)
[FONT=&quot]Since this software uses and has packaged in it's image file public utilities (e.g. nvflash/atiflash which are copyrighted properties of NVIDIA Corporation and Advanced Micro Devices respectively) to function, it falls under the public domain as FREEWARE and cannot be copyrighted. If you are paying for this software, [/FONT]you are being ripped off [FONT=&quot]and should file a chargeback on PayPal. As such, you can get it for FREE here on Tech|Inferno[/FONT]
Das Tool ist sehr nützlich, um die DSDT vor dem Booten von Windows anzupassen, die interne GPU abzuschalten etc. pp.
https://www.techinferno.com/index.php?/forums/topic/10837-egpu-setup-130-download-for-free/
coole Sache ... wäre aber noch cooler, wenn der Download auf TechInferno überhaupt funktionieren würde. :/ Ich bekomme da immer nur die Meldung: "Max 5 Files per User can be downloaded. Try in some hours again." ... selbst wenn ich da seit Monaten nicht auf deren Seite war, um irgendwas herunterzuladen.
Du musst dich für den Download registrieren. Ich glaube, die haben das so eingestellt, dass Gäste nur 5 Dateien runterladen dürfen und das gilt für alle zusammen. :cursing:
evtl hast du keine öffentliche ip, und gehst über CGNat ins netz...
Moin, da ich jetzt auf ein T520 umgestiegen bin und mir einen i7 Quad verbaut habe, noch ein paar Benchmarks von.
Läuft durchgehend im vollen Turbo der Quad, auch beim längeren Zocken. Battlefield 4 läuft nun auch ganz fluffig, beim i5 ging es dann doch Zeitweise sehr unter 60FPS bei dem i7 hab ich das absolut nicht mehr. Wollt mir eigentlich noch den anderen Kühler kaufen, den es gibt für das T520/W520, werd ich aber sein lassen und bei Gelegenheit Flüssigmetall Wärmeleitpaste ausprobieren. CPU Temperatur ist schon bei rund 85 °C, bleibt aber im Turbo, hab es eine weile mit CoreTemp protokolliert. Sobald ich Flüssigmetall drauf hab, werde ich es nochmal mit CoreTemp anschauen.
@FlipPhil... In den Phenom würde ich nichts mehr investieren, nach meinen Dafürhalten hat schon der i5m mit nur 2c mehr Leistung, finde ich.
Ich würde es einfach mal ausprobieren mit der eGPU und der 950GTX bzw. eher eine 1050 4GB und danach entscheiden.
Und eine große SSD + große HDD reinbasteln und den Phenom Krempel loswerden... :D
mfg
Sorry wenn ich mich verschrieben habe hab aber nur eine Quadro 1000m drinnen ist da dann mit einer eGPU noch was zu machen bzw. zu steigern??
Externe GPU für ein Thinkpad
Hallo
ich bin grade auf dieses Video gestoßen
https://www.youtube.com/watch?v=bP_8EYQ-2RA
Zusammenfassend:
In einer externen Dock für Grafikarten und einen mini PCI Express Slot soll man eine Grafikkarte ans laufen bekommen.
Das vorgestellte Dock kostet nur um die 40 dolar bei Ebay
nun meine Fragen ist das Glaubwürdig? Würde das an meinem x230t funktionieren und welche spiele könnte man villeicht spielen könne(i5-3320M)? Welche Grafikkarten gehen? Habt hier Erfahrungen damit ? ist der Preis verdächtig billig ?.........???
Ich würde mich über Meinungen und Erfahrungen zu diesem Thema haben.
Retrowill
ja, das geht. Ich habe hier mein W530 mit PE4C v3.0 und GTX960 am laufen. An Thinkpads kann man sowas am besten über den Expresscard-Slot anschließen, liefert die gleiche (geringe) Bandbreite wie mPCI-e und liegt ja schon außen am Gehäuse.
Den im Video vorgestellten EXP GDC würde ich nicht nehmen, im Internet liest man, dass die Adapter mit Steckerschnittstelle (wo die beiden Enden das Kabels nicht fest verlötet an Adapter und EC hängen) deutlich unzuverlässiger sind.
Ich habe für meinen mit Versand aus China + Steuer insgesamt etwa 100 Euro bezahlt. Zusätzlich zum Dock braucht man halt auch noch ne GPU, aktuell beispielsweise ne GTX1050 Ti. Schnellere GPUs bringen nicht mehr, die werden dann durch die Schnittstelle limitiert.
Bei meinem W530 kann ich vor dem Starten die EC einfach einstecken und alles läuft Out-of-the-box. Das ist aber nicht bei allen Notebooks so, gegebenenfalls muss man da noch mit Programmen wie Setup 1.x an der Adressierung was ändern. Da kann man am besten mal auf techinferno.com nachlesen.
Grafikkarten gehen vom Prinzip her alle, ich würde aber eine Nvidia empfehlen, da man dann Optimus mit der externen GPU nutzen kann. Optimus hat in dem Fall den Vorteil, dass es auch den Datentransfer zur GPU komprimiert, die Bandbreite mit nur 1 PCI-e 2.0 Lane ist ja sehr limitiert (am Desktop gängig sind 16 PCI-e 3.0 Lanes, somit die 32-fache Bandbreite).
Leistungstechnisch darf man keine Wunder erwarten aufgrund der sehr limitierten Bandbreite, ich kann mit meiner GTX 960 beispielsweise The Witcher 3 auf Ultra (minus Hairworks) spielen, aber nur auf 30fps mit ein paar Drops in den 20er Bereich. Geringere Grafikeinstellungen bringen nichts und liefern praktisch die gleiche Bildrate, da halt die GTX960 am Ende gar nicht limitiert, nur die Bandbreite. Am Desktop habe ich mit der Karte 40+ fps.
In älteren DX9-Titeln ist das noch schlechter, World of Warcraft kann ich z.B. nur auf Stufe 4/10 spielen, und dann noch nicht einmal mit 60fps. Am Desktop mit 10/10 auf 60+fps. Selbst die interne Quadro K1000M, die viel! schwächer als die 960 ist, ist in dem Spiel schneller.
Ich bin zwar ganz zufrieden mit der Lösung, aber ob es einem das wert ist, muss man selbst entscheiden.
Es gibt dazu bereits einen etwas länglichen Thread, indem viele Erfahrungen berichtet werden.
Fabian
Beiträge #2097, #2098 und #2099 in den großen Thread zusammengeführt.
