Tutorial: Externe PCIe-Grafikkarte an Thinkpad anschließen
elarei
2 Aug. 2009
1) Worum geht es?
Hier wird eine Möglichkeit beschrieben, ein Thinkpad mit handelsüblichem ExpressCard-Anschluss mithilfe eines Adapters des taiwanesischen Herstellers HWTools um eine externe Desktop-Grafikkarte (PCIe) zu erweitern. Das macht z.B. dann Sinn, wenn man nur über eine schwache, integrierte Intel-Grafikkarte verfügt und gerne 3D-intensive Spiele spielen möchte. Die Grafikleistung kann sich hier gegenüber den Intel-Standard-Chipsatzgrafiken bis zu verzehnfachen. Achtung: das funktioniert nur an einem externen Monitor "richtig", bei Verwendung des internen Displays hingegen nimmt die Leistung deutlich ab. Beachte: Seit der "Sandy Bridge"-Generation ist die Leistung über den ExpressCard-Adapter deutlich höher, die effektive Leistung ist um etwa Faktor 1,5 erhöht und unterscheidet sich nicht mehr maßgeblich von Desktopleistungen.
vgl. http://hardforum.com/showthread.php?t=1522180
Zunächst ein paar Zahlen (gemessen mit 3DMark06):
Flory: x201 tablet, i7 640LM 2.13Ghz, 6GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 10987 3DMarks06
Flory: x201 tablet, i7 620LM 2.00Ghz, 6 GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 9927 3DMarks06
Flory: R400, T6670 2.2Ghz, 3GB RAM, HD 5770 1GB, PCie 1x: 7808 3DMarks06
Flory: x201 - i5 540M - 4GB RAM - ATI HD 5770 1GB - Win 7 64bit 11923 3D Marks06
Flory: x200, P8600, 6 GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 10232 3DMarks06
neonis: R61, ????, ?????, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 9663 3DMarks06
elarei: x200s, SL9400 1.86Ghz, 4 GB RAM, HD 5750 1GB, PCIe 1x: 8360 3DMarks06
elarei: T400s, SP9400 2.4Ghz, 8 GB RAM, HD 5750 1GB, PCIe 1x: 9297 3DMarks06
elarei: x201, i5 540M, 3 GB RAM, ATI 5750 1GB, PCIe 1x: 11269 3DMarks06
Malloc: x200s, SL9400 1.86Ghz, 4 GB RAM, HD 5770 1GB, PCIe 1x: 7749 3DMarks06
die_matrix: R60, T5600 1.83GHz, 3GB RAM, GF 8800GT 512MB, PCIe 1x: 3905 3DMarks06
die_matrix: R60, T5600 1.83GHz, 3GB RAM, HD5750 1GB, PCIe 1x: 7769 3DMarks 06
x220t: X220 Tablet, i5-2520 3.00GHz, ..., GTX560Ti, PCIe 1x: 17200 3DMarks06
ckx2: W520, i5-2540 3.00GHz, ..., GTX570, PCIe 1x: 17750 3DMarks06
diablo666: T430 i7 3630QM, 16GB, GTX580, PCIe 1x: 23396 3DMarks06
Bitte lies zunächst den gesamten Post, besser noch das gesamte Thema sorgfältig durch, um dich zu informieren, ob das mit deinem Laptop und deiner Wunschhardware überhaupt funktionieren kann. Frage lieber nach, bevor du Geld in den Wind schießt.
Warnung​
Wer im Umgang mit technischem Equipment nicht versiert ist, sollte die Finger davon lassen. Das offene Betreiben von Desktop-Grafikkarten und -Netzteilen ist gefährlich und kann ernstzunehmende Schäden an Gesundheit und Hardware verursachen! Daher sollte jeder, der im Umgang mit den Innereien von Computerhardware nicht geschult ist, auf den Nachbau dieser Grafikkartenlösung verzichten!
Hardware muss vernünftig elektromagnetisch abgeschirmt werden (z.B. durch ein adäquates Gehäuse). Wird eine externe Grafikkartenlösung ohne Gehäuse betrieben, besteht die Möglichkeit, dass andere Geräte im Umfeld dadurch gestört werden. Eine solche Störung kann, sofern sie angezeigt und nachverfolgt wird, juristische Konsequenzen nach sich ziehen.
(Danke für den Hinweis an .matthias)
2) Benötigte Hardware
Benötigt wird für den Aufbau:
- der notwendige Adapter von HWTools PE4H mit allem Zubehör
- ein externes ATX-Netzteil mit ausreichend Power (>350W sollte reichen), wie sie in Desktops verbaut werden
- eine handelsübliche PCIe-Grafikkarte, wie sie in Desktops verbaut werden
- ggf. ein zusätzliches mHDMI-mHDMI-Kabel, da das mitgelieferte sehr kurz ist
- evtl. ein Gehäuse, um Explosionen und Todesgefahr zu vermeiden
Die Preise sind wie folgt zu kalkulieren:
- Adapter: ca. 80 Euro mit Versand von HWTools
- ATX-Netzteil: ca. 20-60 Euro nach Quelle und Leistung (z.B. ebay)
- PCIe-Grafikkarte: ca. 20-unendlich Euro nach Bedarf (bis 100€ sind realistisch)
- (optional) HDMI-Kabel: ca. 10 Euro (z.B. hier das)
- (optional) Gehäuse: ca. 50-unendlich Euro nach Geschmack (vgl. Seite 19)
3) Aufbau 1 (Hardware)
- Die Grafikkarte wird in den Adapter gesteckt.
- Der MOLEX-Stecker am Adapter wird an das Netzteil angeschlossen.
- Das mHDMI-Kabel wird an den Adapter gesteckt, an den "PCIe 1x"-Slot. (Das Kabel ist symmetrisch, die Richtung ist egal.)
- Das mHDMI-Kabel wird an der anderen Seite an den ExpressCard-Adapter gesteckt.
- Wenn die Grafikkarte einen externen PCIe-Stromanschluss besitzt, wird dieser angeschlossen.
- Der externe Monitor wird an die Grafikkarte angeschlossen.
- SWEX (kleine grüne Platine von HWTools) wird an das Netzteil am Motherboard-Connector angeschlossen. Bitte darauf achten, dass das Netzteil abgeschaltet bzw. nicht am Netz angeschlossen ist.
- SWEX wird auf "On" geschaltet.
- Netzteil anschließen und anschalten. Läuft der Grafikkartenlüfter an und es gibt keine komischen Piepstöne, funktioniert es.
- Notebook anschalten, in Windows booten und den ExpressCard-Adapter reinschieben.
- Wenige Sekunden warten, bis eine "VGA-Standardgrafikkarte" erkannt wird (evtl. auch gleich der Treiber installiert wird, je nach Karte/OS).
4) Aufbau 2 (Software)
- Treiber installieren. Vorzugsweise sollte man das manuell machen: einfach im Gerätemanager die "VGA-Standardgrafikkarte" rechtsklicken und den passenden ATI/NVidia-Treiber, den man vorher irgendwo hin entpackt hat, installieren.
- NICHT NEUSTARTEN, solange die externe Karte angeschlossen ist. Stattdessen in die Anzeigeoptionen wechseln und dort nach dem externen Monitor suchen, der da hoffentlich erschienen ist.
- Im Normalfall: Externen Bildschirm als Hauptbildschirm definieren, die anderen abschalten. Voilà!
- Nach Bedarf ATI Catalyst Control Center u.ä. installieren; das kann jedoch zu Instabilität führen.
- Jetzt die "Bekannten Probleme (6)" lesen.
5) Try it out
Am besten führt man nun erstmal ein Benchmark (bewährt ist z.B. 3DMark2006) aus: durch die untypische Anbindung über PCIe 1x statt 16x wird die eigentliche Leistung der Karte erheblich reduziert. (Man kann von ca. 60% der normalen Leistung ausgehen.)
Wer sich ein Gehäuse bauen will, findet hier (aktualisiert) eine Möglichkeit. Es ist dringend sinnvoll, ein Gehäuse zu nutzen, um die Unfallgefahr zu minimieren.
Ich würde mich jederzeit freuen, wenn mir Leute ihre Benchmarkwerte nennen oder im Thread posten, damit wir obige Liste möglichst aussagekräftig bekommen können.
6) Bekannte Probleme
Laptops booten nicht, wenn die Karte angeschlossen ist
Dafür gibt es bisher nur den Rauszieh-Workaround. (-> Erst im Betrieb anschließen oder vorher die Karte nicht mit Saft versorgen, z.B. über eine Kippschalter-Steckdose. Achtung, so eine Steckdose als regelmäßiger An-Aus-Schalter kann auf Dauer dem Netzteil Schmerzen bereiten.)
Laptops mit integrierter ATI- oder NVidia-Grafik
Wenn im Laptop eine ATI-Grafikkarte integriert ist, dann sollte man sich für die externe Lösung eine NVidia-Karte zulegen. Der Grund ist folgender: mehrere ATI-Treiber nebeneinander vertragen sich nicht; bei der Installation eines neuen ATI-Treibers (z.B. für eine HD5750) überschreibt dieser den alten ATI-Treiber (z.B. für eine integrierte Radeon-Grafik). Will man den Laptop wieder mit der internen Grafik betreiben (wenn man z.B. unterwegs ist), so muss man den Treiber installieren, womit man den Treiber der externen Karte überschreibt. Das Ganze ist also sehr unkomfortabel. Nach ersten Vermutungen und Beobachtungen dürfte das bei einer NVidia-Karte an einem ATI-Laptop nicht passieren.
Ob dasselbe Problem bei integrierter NVidia-Grafik und einer externen NVidia-Grafikkarte auftritt, ist bisher nicht klar.
Bei Switchable Graphics wird der ATI-Treiber ebenfalls überschrieben. Es ist empfehlenswert, bei der Nutzung einer externen ATI-Karte die Grafik im BIOS auf "Integrated Graphics" zu schalten und die Switchable-Funktion zu deaktivieren.
Lenovo Power Management (Driver) / Energiemanager
Mit dem Energiemanager und dem dazugehörigen Power Management Driver scheint es Probleme mit externen Grafikkarten zu geben, die zu Abstürzen bei der Verbindung mit der externen Karte führen. Eine Deinstallation des Power Managements reicht.
Systemabsturz bei Einstecken des Adapters
Es kann passieren, dass eine Verbindung mit der externen Karte bei einem Thinkpad konsequent zu Systemabstürzen, Bluescreens u.ä. führt. In solchen Fällen ist es ratsam, Windows neu aufzusetzen und nur ein absolut notwendiges Minimum an Treibern zu installieren (kein Powermanagement!), bevor man noch einmal probiert. In vielen Fällen sind alte Grafiktreiber ein Problem. Auch eine interne "Switchable Graphics" sollte deaktiviert sein (in diesem Falle im BIOS die "Integrated Graphics" wählen und die Switchable-Erkennung ganz deaktivieren).
Evtl. hilft es, den Laptop vor der Verbindung in den Energiesparmodus/Standby (Halbmond, NICHT Hibernation/Ruhezustand) zu versetzen und ihn erst nach dem Einstecken aufzuwecken.
Es gibt bei manchen Modellen Probleme in Verbindung mit HDMI-Anschlüssen. Dazu kann man das DIY-Setup-Programm einsetzen, das von HWTools erstellt wurde; eine Anleitung lieferte Benutzer tura weiter hinten im Thread. Auch für viele andere Arten von Problemen könnte dies abhelfen.
Miese Leistung
Die Leistung der Grafikkarten an dieser Adapterlösung ist nur ca. 50-70% so gut wie in "normalen" Szenarien. Dennoch ist das die drei- bis zehnfache Leistung der integrierten Grafikchips (Stand Mitte 2010) und locker spieletauglich. Sogar die Napalmbomber unter den Spielelaptops, die Alienware-Maschinen, sind nur 20-30% (bis zu ~15000 3DMark06-Punkte) stärker als ein stromspar-optimiertes Thinkpad x200s mit einer externen HD5750 (~10000 3DMark06-Punkte).
Wer es ausprobiert hat, kann sich ja hier mit Notebookmodell, Grafikkartenmodell und Punktewert bei PC Mark 2006 verewigen.
Gruß,
- elarei
In dem Falle wäre aber ein PC System mit der RX560 unter Linux vermutlich noch performanter...
Falls du willst kannst du ja mal noch ein Bild von den beiden Sitzplätzen posten, klingt hochspannend mit dem Lenkrad. (Siehst du beide Monitore gleichzeitig ? Oder ist immer nur einer aktiv ?)
PS:
Noch eine Anmerkung über die du aber wahrscheinlich Bescheid weißt:
Win 7 zwingt einen nicht zum Treiber installieren über Win Update, da kann man das einmal verneinen und dann bleibt es im Zweifelsfall auch mal der Standard VGA Treiber.
Eine sehr späte Antwort von mir, aber evtl. doch noch hilfreich ... :cool:
Ersteinmal vorneweg: Die eGPU funktioniert immer noch hervorragend! Zwischendurch hatte KDE die Monitoranordnung nach jedem Neustart vergessen gehabt, aber das war zum Glück nur ein temporäres Problem, welches Debian Testing zu verschulden hatte.
Ja, da hast Du sicherlich recht, allerdings war eines meiner Ziele die Reduktion der zu wartenden PC-Systeme. :) Zudem ließ sich die Radeon RX 560 ja leider nicht im bestehenden PC zum Funktionieren überreden ...
Dort endet der Support aber bereits im Januar 2020, insofern ist das meines Erachtens nicht sinnvoll etwas auf Windows 7 aufzubauen. Windows 8.1 wird noch bis Januar 2023 unterstützt. Aber eigentlich bin ich ja sowieso froh, wenn ich privat keinen Windows-Rechner administrieren/benutzen muss (das ist aktuell gerade der Fall) ... Die Windows-Rechner im AD produzieren schon genug rätselhafte Fehler im Laufe eines Jahres ... ;)
Kann ich machen ... ;)
ich bin neu hier im Forum. Also erstmal einen Gruß an alle :)
Ich habe einen V8.0 EXP GDC Express Card Adapter bestellt (noch nicht da) und will an meinem T420 eine GTX 970 als eGPU betreiben. Nun bin ich auf das Thema TOLUD gestoßen und laut meinem TOLUD Wert, wird die Karte in meinem T420 nicht erkannt (werden - ist ja noch n icht da).
Dann las ich irgendwo, das bei Lenovo eine automatische TOLUD anpassung erfolgt. Wie ist das denn bei euch mit eGPU und einem T420 mußtest ihr einen DSDT Override machen damit die Karte erkannt wird und welche Bios version nutzt Ihr denn?
Gruß und Dank
Kurze Frage bevor ich 110 Seiten lese:
Kann ich die Grafikleistung einer eGPU auch auf dem internen Monitor des T420 nutzen? In meinem Fall Windows 7. Oder funzt das nur mit einem externen Monitor?
Mir wäre bewusst, dass das die Leistung ausbremst (Daten per PCIe erst zur Karte schicken, und dann wieder zurück und über die Intel iGPU zum Display.
EDIT: hat sich erledigt, funktioniert wohl ganz schnieke so: https://www.reddit.com/r/thinkpad/comments/4g5ykt/t420_egpu_my_experience/
Und im 3DMark nur 300pts unterschied zwischen externem Display VS zurück zum Internen
Ja, wenn Du eine NVIDIA Karte nimmst.
Habe eine GTX 970 an einem T420 laufen. Die Verluste ohne Monitor sind ca 30% im Schnitt und extrem bei Peaks (internes Display mit 1680x1050 Monitor mit 1920×1080).
Windows 7 ist übrigens Ende das Jahres aus dem Support.
mittlerweile gibt es vorgefertigte Systeme über Thunderbolt, die etwas flotter sind und vor allem kein Gefummel erfordern. Die sind allerdings deutlich teurer und in Sachen Upgrade komplizierter. Und sie funktionieren natürlich nur mit den deutlich jüngeren Thunderbolt-Thinkpads.
Ich bin nach etwa zwei Jahren mit dieser Lösung inzwischen wieder bei zwei Systemen, aber so ganz glücklich bin ich damit auch nicht. Wenn die X1 Extreme in ein bis zwei Jahren im Gebrauchtmarkt auftauchen, werde ich mal so eins unter die Lupe nehmen.
Betreibt hier jemand seine eGPU Lösung an dem internen Bildschirm seines Thinkpads ?
Ich habe ein W540 mit nVidia Quardo K1100M GPU und überlege mir ein eGPU ExpressCard Setup mit GTX 1050Ti zuzulegen. Im Internet habe ich gelesen, dass die Performance am internen Monitor schlechter sein soll wie wenn man einen externen Monitor an der Grafikkarte betreibt. Hat hier jemand eine Hausnummer, um wieviel schlechter die Leistung am internen Monitor ausfällt ?
Ist es möglich die PCIe Lanes beim X230t zu bündeln?
Stimmt es, dass die 1000er und 2000er Nvidia Karten nicht mehr mit eGPU kompatibel sind?
Ich schließe mich der Frage an. Wollte immer mal ein x200 mit einer Nvidia GPU paaren (so als Lan Party Laptop mit ext. Grafikkarte) konnte aber nie die internen Bildschirm mit der eGPU nutzen.
Ansonsten könnte dieser deutsche Thread hier evtl. noch eine Antwort hervorbringen, allerdings ist er auch sehr umfangreich:
https://www.computerbase.de/forum/threads/egpu-externe-grafikkarte-fuer-das-notebook.924865/
Hier mal nach "intern" gesucht (rechts oben Suche, "dieses thema")
https://www.computerbase.de/forum/search/142476/?q=intern&t=post&c[thread]=924865&o=relevance
Hier spricht einer davon das er im Furmark bei gleicher Auflösung intern nur 95fps anstatt 115fps hat, das wären ja nur ca. 20% Verlust:
https://www.computerbase.de/forum/t...er-das-notebook.924865/page-184#post-16723899
Kann man nur probieren, Nvidia komprimiert die Daten eben über den Bus und das nennt sich Optimus.
Dein W540 mit Nvidia GPU intern ist aber so ne Sache, das verträgt sich manchmal nicht so gut mit einer weiteren GPU von Nvidia, da gibt es manchmal Treiberprobleme...
das geht und ist auch schon lange bekannt. Die Performance nimmt dabei allerdings nochmal signifikant ab, da die Grafikkarte das Signal an den Laptop zurückschicken und nicht einfach an den Monitor durchreichen kann. Mit den neuen Thunderbolt-Kauflösungen ist das weniger problematisch, aber die ExpressCard-Version, die wir hier besprochen haben, leidet da schon drunter.
ich habe einen l440 und würde gerne meine gtx1060 über expresscard anschließen ich.
ich habe aber scheinbar im bios nicht die möglichkeit die hd4600 zu deaktivieren... (oder ich sehe es einfach nicht...:huh:)
deshalb bekomme ich bei starten mit der egpu immer den (code12) ich muss mehr ressourcen zuteilen ....
hat jemand vielleicht ne idee wie man das lösen könnte?
schon mal danke im vorraus
ich habe für mein X380 Yoga kürzlich eine SAPPHIRE GearBox und eine AMD Radeon RX 5500 XT gekauft. Anfänglich hatte ich dabei auch das Problem mit dem Code 12, nach einigen Neustarts läuft das Setup aber soweit rund.
Die ersten Ergebnisse sind dabei recht vielversprechend. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen Gelegenheit für weitere Benchmarks-Tests mit Fraps und verschiedenen Spielen finde.
[TABLE="class: grid, width: 500"]
[TR]
[TD]Spiel[/TD]
[TD]Auflösung[/TD]
[TD]Grafikeinstellungen[/TD]
[TD]fps (Average)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Battlefield 3 (Noshahr Canals)[/TD]
[TD]2560x1440[/TD]
[TD]Ultra[/TD]
[TD]89[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Battlefield 3 (Operation Métro)[/TD]
[TD]2560x1440[/TD]
[TD]Ultra[/TD]
[TD]52[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2560x1440[/TD]
[TD]High[/TD]
[TD]68[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Battlefield 4 (Operation Locker)[/TD]
[TD]2560x1440[/TD]
[TD]Ultra[/TD]
[TD]63[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Viele Grüße,
Felix
Mein W701 mit seiner nVidia Quadro FX2800m stößt langsam an seine Grenzen, was rechenintensive Arbeiten wie Fotobearbeitung oder Gaming angeht, insbesondere auf Grund des kleinen VRams. Also würde ich auch gern eine eGPU einsetzen.
Nun würde ich sehr ungern auf den auf das wirklich schöne Wide-Gamut-Display verzichten, also sollte die Lösung über das interne Display funktionieren. Scheinbar funktionert das nur mit nVidia-Karten und der Optimus-Technologie. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man eine externe ATI-Karte nutzen sollte, wenn eine interne nVidia verbaut ist. Gleichzeitig findet man (auch hier) Informationen darüber, dass mittels Optimus auch die Nutzung zweier nVidia-Karten möglich sein soll, ohne Probleme zu erzeugen. Was ist da der aktuelle Stand? Verwendet die FX2800m überhaupt schon Optimus? Die erste i7 Generation hatte ja keinen integrierten Grafikchip, also ist das die einzige verbaute Grafikkarte.
Treiberversion ist 342.01, Verwendet wird DX11. (Der ist Jahre alt, neueres wird da nicht geben, oder?)
Mir ist klar, dass die Performance noch mal 20-30% abnimmt, aber das interne Display nicht zu nutzen ist (momentan) keine wirkliche Option.
Gibt es günstigere Möglichkeiten als das GDC EXP Beast Dock? Eigentlich reicht ja die nackte platine und die Express-card, ein Gehäuse muss man sowieso bauen.
zu dem Problem, dass der Laptop nicht bootet, wenn die Karte angeschlossen ist: bei mir hat die Umstellung auf das UEFI-Bios dieses Problem beseitigt. Dafür muss allerdings die Festplatte, auf der Windows ist, mit GPT formatiert werden, d.h. man muss erst seine Daten sichern und dann alles neu installieren. Zudem muss im Bios dann bei „Startup“ „CSM-Support“ auf „No“ und „UEFI-Boot“ auf „Only UEFI“ gestellt werden. Wenn das alles geklappt hat, kann die EGPU dauerhaft eingesteckt bleiben.
Ich habe über meinen Expresscard-Slot des T430 eine GTX 760 angeschlossen, welche mit einem 450W Netzteil mit passenden Anschlüssen versorgt wird und ein Bild auf einen externen Bildschirm ausgibt. Auf dem externen Bildschirm angezeigte Spiele laufen wie im Desktop-Pc mit derselben Grafikkarte.
Es waren bei diesem Setup keine weiteren Maßnahmen möglich, der aktuellste Nvidia-Treiber konnte so installiert werden. Wenn die Egpu während des Betriebes abgesteckt wird, erhalte ich einen Bluescreen. Wenn sie erst nach Erscheinen des Desktops angesteckt wird, wird sie nicht erkannt. Plug and play ist es also immer noch nicht.
Viele Grüße
- Ceres
PS: Das Setup habe ich auch mit einer AMD RX 570 und einer Radeon 4750 (oder so, war nur zum testen ^^), sowie einer GT 520 und einer AMD R7 240 getestet. Alle Tests waren erfolgreich.
Hallo liebe ThinkPad User,
seit nun zwei Jahren bin ich stolzer Besitzer eines T420 und liebe es nach diversen Uprades und völliger Zuverlässigkeit immer mehr.
Das letzte glorreiche Upgrade wäre eine eGPU, doch damit struggle ich jetzt schon ne Weile rum...
Vielleicht und hoffentlich hat hier Jemand schon ein paar Erfahrungen gemacht und kann mir helfen.
Ausrüstung
ThinkPad T420
Product number: 42365L0
Bios version: 83ET82WW 1.52
CPU: i7 2670QM, 4 x 2.2 GHz
RAM: 16 GB
HDD: 2 x 2 TB einmal im Ultrabay und einmal im normalen Slot
SSD: 500 GB als Austausch für die WWAN Karte auf der Rückseite neben dem RAM
GPU: GeForce GTX1050ti und/oder GeForce GTX750 ti (klappt bis jetzt mit beiden nicht)
Adapter: pe4l V 1.5 mit nur 2,5 GB/s am Expresscard Slot und nem ATX Netzteil als Stromversorgung (mit Büroklammer auf immer an)
Software: Setup 1.35 von Nando
Was ich schon probiert habe
Zuerst bin ich einfach der Anleitung dieses Threads von der ersten Seite gefolgt:
eGPU mit Strom versorgen, einstecken --> wurde im Geräte Manager als VGA-Karte erkannt
Nvidia Treiber installiert --> wurde als 1050 ti erkannt und hat error 12
Danach habe ich dann das Setup 1.35 von Nando probiert, wobei ich das alles nicht so ganz verstehe:
Zuerst hat das Setup die eGPU gar nicht erkannt und mir einen TOLUD Wert (verstehe immer noch nicht, was das ist, muss aber unter 2,5 GB liegen, oder?) von 2,49 angezeigt.
Dann habe ich die SW einstellungen am Adapter geändert und die eGPU wurde erkannt, aber der TOLUD war jetzt bei 2,99 GB
Danach bin ich zur PCI compaction gegangen (verstehe ich auch nicht, was wird hier denn komprimiert? Der TOLUD?) und habe die verschiedenen Szenarien durchprobiert. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das überhaupt funktioniert hat. Das stand ganz viel DOS Kram und ich konnte immer auf Enter drücken, aber ob das jetzt geklappt hat, weiß ich nicht.
Danach bin ich dann zum chainloader und konnte Windows booten.
Leider wird mir im Geräte Manager jetzt die Grafikkarte noch nicht mal mehr angezeigt! Und das verwirrt mich. Es gibt nur die Intel HD 3000 Grafik, aber das wars.
Ich habe auch schon versucht, die WLAN Karte mal im Geräte Manager zu deaktivieren, aber das bringt gar nichts.
Ich habe auch schon über dieses DSDT Override gelesen, aber das beunruhigt mich irgendwie, weil ich mich da einfach zu wenig auskenne und Angst habe, was kaputt zu machen.
Kann mir Jemand helfen? Bzw. haben ja anscheinend schon mehrere auf dem T420 zum Laufen bekommen, könnt Ihr mir erläutern wie?
Wenn Ihr sonst noch irgendwelche Infos braucht, versuche ich diese gerne bereitzustellen und freue mich schon auf jegliche Hilfe und Antworten.
Viele liebe Grüße
Clemens
vorab - ich kann dir leider nicht helfen. Will nur anmerken, dass ich vor Jahren auch mit einem T420 meines Sohnes an eGPU gescheitert bin. Es hat einfach nicht funktionieren wollen. Egal was ich probiert hatte. An meinem X220 ging es sofort und problemlos. Deshalb mußte ich mein geliebtes X220 ihm überlassen. eGPU funktioniert nach Jahren immernoch ohne Probleme. Jetzt habe ich ein T460s :eek:
Moin,
Danke für die Antwort.
Habe es nach noch längerer Recherche auch ein bisschen aufgegeben... Die einzige Möglichkeit wäre wohl, auf eine ältere BIOS Version umzusatteln und dann mit weniger RAM zu arbeiten. Da ich dann aber meine mSATA SSD nicht mehr nutzen könnte und alles nochmal neu aufsetzten müsste, ist mir das momentan zu viel Aufwand. Mit dem i7 sind auch doch einige Spiele schon so möglich :thumbup:
.... Da ich dann aber meine mSATA SSD nicht mehr nutzen könnte und alles nochmal neu aufsetzten müsste, ist mir das momentan zu viel Aufwand. ...
Einfach mal klonen auf eine SATA SSD ?
Ich habe auch ein T420 mit 16GB, 500GB mSATA Samsung EVO 860 und einem 2630QM.
Habe sogar ein Gehäuse mit eGPU Adapter. Müsste ich mal probieren ob das läuft...
kann mir jemand von euch sagen welche Grafikkarte ich maximal in einem eGPU Setup in Verbindung mit einem Intel i5-3320M bzw. 3230QM verwenden kann?
Danke schon mal
edit:
Der Preis hat sich wohl stark verändert? [SIZE=+1]
PE4H-EC2C ver2.4
[/SIZE]
Unit price: USD 182.
