P50 ThinkPad P50 Kurzreview (Bilder + Videos)
Akira
Extremly Active Member
11 Apr. 2011
Einleitung
Als ich vor zwei Jahren das T540p reviewed habe kam große Ernüchterung auf. Das Gerät hatte zwar ein paar gute Eigenschaften wie das 3k Display zu bieten, doch die minderwertige Qualität und das Fehlen wichtiger ThinkPad Eigenschaften war mehr als nur enttäuschend. Das Workstation Modell W540, das dem T540p sehr ähnlich ist, wurde ebenso kritisiert, insbesondere was die Leistung angeht. Gerade so ein Gerät sollte nicht throtteln und maximale Leistungsreserven zur Verfügung stellen
Lenovo, welches in letzter Zeit scheinbar immer mehr auf Feedback eingeht, erhofft sich mit den neuen Workstation Modellen P50 und P70 alles wieder gut zu machen. Diese ersetzen ab sofort die alte W-Serie. Nicht nur das Namensschema erinnert an die guten alten Zeiten, sogar eine Festplatten LED und dedizierte Touchpadtasten (ich wiederhole, dedizierte Touchpadtasten!) haben ihren Weg zu den P-Modellen gefunden. Welche Überraschungen die Geräte sonst noch verbergen und ob es sich hierbei endlich wieder um echte ThinkPad Workstations handelt, wird in folgendem Kurzreview näher analysiert werden.
Es sei allerdings gesagt dass ich mich auf das P50 konzentrieren werde und das P70 nur nebenbei erwähnen werde. Letztendlich sind sich beide auch so ähnlich dass die meisten Punkte des P50 auch auf das P70 übertragen werden können. Desweiteren handelt es sich hierbei nicht um ein vollwertiges Review sondern um einen kurzen Erfahrungsbericht, da ich nur einen halben Tag mit den Geräten verbringen konnte. Die Bilder sind ebenfalls nur mittelmäßig geworden. Besonders nachdem die Sonne unterging waren fast keine vernünftigen Ergebnisse mehr erreichbar. Dieser Beitrag wurde exklusiv für das Deutsche ThinkPad Forum verfasst und von ok1.de und ok2.de gesponsort. Es wird keine Übersetzung von mir geben.
Gehäuse
Weg ist das langweilige grau. Endlich sind die ThinkPads wieder schwarz, so wie es sich gehört. Diese Farbe steht dem P50 und P70 sehr gut. Beide orientieren sich nicht nur bei der Farbe, sondern auch bei der Oberfläche an den klassischen Modellen. So haben sie einen angenehm gummierten Deckel, raue Plastikoberflächen im inneren und eine glatte, aber dennoch sehr rutschfeste, Beschichtung auf der Base.
Als ich das P50 an der Ecke anhob konnte ich meinen Sinnen nicht trauen. Eine so verwindungssteife Base habe ich noch nicht erlebt. Selbst das T60, welches absolut bretthart war, muss sich geschlagen geben. Durch das P50 bekommt das Wort bretthart sogar eine neue Bedeutung. Egal ob man es mit beiden Händen verwinden will oder einfach nur an der Ecke packt und herumschwingt: da bewegt sich nichts. Nicht mal einen µm. Sowas sage ich nicht leichtfertig, aber das P50 kann es locker mit Geräten wie dem 600 aufnehmen.
Das gleiche gilt für das Palmrest. Bretthart ist hier gar kein Ausdruck mehr, da es einfach nur härter als ein Brett ist. Sogar die Stelle über dem Smartcardreader, die in der Vergangenheit ja so oft Probleme bereitet hat, gibt kein bisschen nach und ist genau so steif wie der Rest der Handballenauflage.
Mit 2,67Kg samt 6c Akku ist das P50 zwar relativ schwer, doch da es mit 26mm dicke einigermaßen dünn und somit vollgepackt ist, wirkt es umso massiver und stabiler. Als relativ mobil würde ich es dennoch bezeichnen. Es gibt die Option auf einen 4c Akku der das Gewicht auf 2,55Kg reduziert und obwohl die Ränder nicht die dünnsten sind, so sind sie meines Erachtens nach angemessen (besonders da ein Numblock dabei ist) und die halbwegs kompakten Abmaße machen einen Transport nicht unangenehm. Im Gegenteil, bis auf das Gewicht lässt sich das P50 eigentlich kaum von einem gewöhnlichen 15” Notebook unterscheiden.
Erst das P70 ist ein richtiger Klopper. Es ist mit 31,5mm etwas dicker und mit 3,4Kg auch deutlich schwerer. Dafür bekommt man aber die absolut gleiche ungeheure stabilität und verwindungssteifheit wie beim P50.
Die Materialien fühlen sich bei beiden Geräten recht wertig an. Das Plastik ist deutlich dicker und etwas rauer als beim T540p und W540. Wie schnell es sich jedoch abnutzt muss sich noch zeigen. Auch die Base macht rein qualitativ, auch nicht zuletzt wegen der verwindungssteifheit, einen äußerst wertigen Eindruck. Die einzige Stelle die sich hier ein bisschen eindrücken lässt ist der Bereich vorne rechts neben dem Akku. Hier befinden sich die leeren Schächte für eine 2,5” HDD und eine weitere M.2 SSD. Eine Option auf RAID 0 konnte ich im BIOS allerdings nicht finden.
Obwohl die Scharniere recht leichtgängig sind, halten sie das Display mit wenig Nachwippen fest. Sie fühlen sich durch ihre geschmeidigkeit auch halbwegs hochwertig an. Auch beim P70 leisten die Scharniere trotz des wuchtigen Deckels eine gute Arbeit.
Die Deckel an beiden Geräten sind leider nicht annähernd so verwindungssteif wie die Base. Obwohl sie flexibel sind würde ich sie als deutlich stabiler als beim W540 bezeichnen; übt man nämlich von hinten Druck auf den Deckel aus dann biegt er sich nur minimal ein. Da Heutzutage so gut wie alle Displays frameless sind kann man auch keine solche steifheit mehr erwarten. Die alten Displays mit ihren Frames haben einiges zur Deckelstabilität beigetragen. Eindeutig hochwertige Geräte wie das X301 mit seinem frameless Display lassen sich deshalb ebenfalls leichter verwinden als z.B. ein T60. Zumal ja die frameless Displays meist auch nicht mit dem Deckel verschraubt sind. Ich denke trotzdem dass man an dieser Stelle das P50 und P70 noch weiter verbessern könnte, z.B. durch ein Clamshell design, aber insgesamt ist die Deckelstabilität dennoch gut.
Verbessert hat sich auch die berühmte Schwachstelle am unteren Displayrahmen des W540. Dort konnte man die Stelle leicht eindrücken. Beim P50 und P70 hingegen ist die Stelle deutlich stärker und kann nicht so leicht verbogen werden.
Insgesamt liegen beide Gerät wirklich angenehm in den Händen. Das Gewicht, obwohl es bei beiden Modellen recht hoch ist (aber angemessen für die Leistung), ist Dank des vorne angebrachten Akkus sehr gut verteilt und lässt das Gerät viel balancierter erscheinen. Auch ein einhändiges öffnen des Deckels ist möglich. Da der größte Akku über 90Wh fasst gibt es sogar nur Vorteile im Vergleich zu einem hinten angebrachten Akku, wie später bei den Ports zu erfahren ist.
Das P50 lässt sich auch deutlich leichter warten als das W540. Die Tastatur ist endlich wieder konventionell mit 3 Schrauben von unten verschraubt und kann schnell entnommen werden. Dann hat man Zugang zum RAM und dem WLAN sowie WWAN Modul. Das P50 und P70 sind beide WWAN ready. Man muss nur die Karte nachrüsten und kann loslegen. Die Wartungsklappe unten lässt sich ebenfalls leicht entfernen und ermöglicht den Zugang zu zwei weiteren RAM Modulen und den bereits angesprochenen Festplattenschächten. Um allerdings weitere Platten zu verbauen sind beim P50 Adapter nötig die es noch nicht zu kaufen gibt. Das P70 benötigt keinen Adapter. Einen HDD Caddy gibt es scheinbar auch nicht mehr.
Insgesamt ist das Design des P50 und P70 wieder industrieller, aber dennoch etwas schlicht gehalten. Die Gummilippe um den Displaybezel unterbricht das monotone Erscheinungsbild des Designs, genau wie das leicht funkelnde und glatte, graue Touchpad. Die Trackpointtasten, dedizierten Touchpad Tasten und schwarze Gehäusefarbe verleihen dem P50 einen professionellen Look. Die schrägen Seitenkanten und leicht vorhandene Wölbung am vorderen Ende, sowie die minimal glänzende Base, lassen das P50 weniger langweilig wirken und fügen einen stylischen Flaire hinzu.
Ports
Links: ExpressCard 34, SD card reader, Smartcardreader
Hinten: USB 3.0 powered, USB 3.0, Ethernet, USB 3.1 type c mit Thunderbolt 3, HDMI, AC Stecker
Rechts: 3.5mm, USB 3.0, USB 3.0, Thunderbolt 3 mit USB 3.1, Kensington Lock
Da beide Geräte den Akku vorne haben ist die Positionierung der Ports nahezu perfekt. Die meisten Anschlüsse, besonders Netzteil, Ethernet und Displayanschlüsse sind hinten anzutreffen, wo sie nicht stören können. Um schnell Peripherie einzustecken sind auch an der Seite USB Ports zu finden. Das P50 hat ingesamt 4 konventionelle USB Ports, was sehr ordentlich ist. Erneut wurde das schlechte Design des W540 deutlich verbessert, wo kaum Anschlüsse hinten zu finden waren.
Der vollwertige HDMI Port im P50 und P70 weiß ebenfalls sehr zu gefallen. Die meisten Geräte besitzen einen HDMI Eingang, womit man sich also ohne nervigen Adaptern schnell mit modernen Bildschirmen und Projektoren verbinden kann. Der zukunftssichere USB C Anschluss dient dann u.a. als DisplayPort.
Ein ExpressCard 34 Slot ist in beiden Geräten vorhanden, wodurch diverse Schnittstellen nachgerüstet werden können.
Was beim W540 weggelassen wurde und nun auf glorreiche Weise eine Wiederkehr feiert ist die Status LED für die Festplatte. Selten kann etwas so kleines so viel Freude bereiten. Und doch, diese kleine LED versetzt das Gerät unverzüglich in höhere Ebenen. Dank dieser einen LED steigt das P50 und P70 in die Liga der echten Workstations auf. Ich kann das Gerät aufgrund dieser kleinen LED 100 mal ernster nehmen. Es bleibt nur zu hoffen dass Lenovo bald wieder weitere LED's wie die WLAN Anzeige implementiert.
Ein DVD Laufwerk ist allerdings nur beim P70 vorhanden.
Mein Thinkpad P50 mit i7 6820 FHD IPS m2000m 32 Gb Ram und 2x M.2 SSDs kommt diese Woche... :thumbsup:
aber! hier wartet noch eine SATA 3 SSD und mir fehlt das bereits erwähnte Adapter Kabel 00UR836. :cursing: Bei IBM steht die Lieferzeit von 2-4 Wochen stimmt das?! Ich konnte leider bisher nirgendwo eine alternative finden.
@ twer hat deine Bestellung auch so lange gedauert?
und falls es jemanden Interresiert:
A: 29 Euronen für diesen Adapter sind echt Mord!
B: Es ist lächerlich bei 3K € das so ein Plastik rotz nicht bei liegt, genau wie für den zweiten M.2 Port muss ein extra Adapter bestellt werden...
VG
Ich glaube aber du brauchst das 00UR835 Kabel, denn wie twer bereits beschrieben hat, handelt es sich bei dem 00UR836 um das Kabel, welches genutzt wird, wenn man statt der 2 M.2 cards eine 2,5" HDD nutzen möchte. Das Kabel für den reinen 2,5" Schacht ist ja auch angeblich auf Lager, allerdings für 429€ inkl MwSt. Da kann es sich doch nur um einen Fehler handeln?
evtl haben sie nur das eine... und das ist halt für gaaanz dringende fälle.... ^^
sicher ein fehler...
Ihr glücklichen P50-Besitzer, könnt ihr mir kurz was zum Full HD- Panel sagen? Ist das so soßig, wie man es leider von Lenovo kennt? Wie ist die Helligkeit? Ich plane, mein MacBook Pro (gerade noch kein Retina) für ein P50 in den Ruhestand zu schicken und würde gern keinen Rückschritt machen...
Bei mir sieht es ähnlich aus, komme auch vom Non Retina und möchte mich schon steigern. Bin daher schon auf das P50s mit dem 3K Display gespannt.
@twer Bei mir gar nicht auf Windows 7. Ich hab alles immer auf Max. stehen und bei normalen Arbeiten hör ich die Lüfter quasi nie.
@KUF Ist recht hell und sieht gut aus würde ich sagen aber wie du siehst hab ich von Displays keine Ahnung und auch kein wirklichen Vergleich. Besser als bei meinem T420 ist er :)
@ Djax: ich möchte das Ding für Audioproduktionen verwenden, deswegen ist vorallem die Lautstärke bei Maximal Betrieb (CPU...GPU brauch ich in dem Fall nicht) für mich interessant... Dass beide Lüfter zum Kühlen von CPU verwendet werden, sofern GPU nicht belastet wird, klang hier schonmal sehr sehr vielversprechend. Welches Notebook hatten sie davor - vllt kann ich dann die Lautstärke besser einordnen... eigentlich will ich nicht länger warten bis die ersten Tests auf Notebookcheck.com kommen...
Im Direkt-Nebeneinander-Vergleich zu meinem Mid-2010 Macbook Pro ist das FHD-Display mehr als nur ein bisschen besser. Ich bin kein Bild-/Videobearbeiter und nicht allzu erfahren oder anspruchsvoll mit High-End-Displays, aber zumindest ich habe noch kein besseres an einem Notebook gesehen.
Vergleichst Du dabei mit dem 13" oder 15" MBP ?
@MaxBu Ich hab gerade mal 10min mit Prime95 alle Kerne auf 100% ausgelastet und die Temperatur blieb immer so je nach Kern zwischen 64 - 70°. Die Lüfter sind deutlich hörbar dabei, wobei der linke ein Tick lauter ist wie der rechte. Dabei war die Lautstärke (mit ner Iphone App gemessen!) direkt am Lüfter bei 64dB bzw. 62dB und in der Mitte des Bildschirms bei 49dB.
Bei den Temperaturen sind da aber denk ich noch Reserven drin, wenn man nur die CPU auslasten, um die Lüfter runterzuregeln. Wenn es mal was wie TPFanControl oder so dafür gibt.
Ich vergleiche mit dem Matten 15"-MBP-Display (Waren das Zeiten als Apple sowas wie matte Displays kannte - oder andere Werkzeuge als Lötkolben und Heißklebepistole)
Ok, das ist für mich ein guter Anhaltspunkt, da das matte 15er für mich immer das Wunschgerät war. Leider wird es ja nicht mehr gebaut.
Wenn sich neue Erkenntnisse zum richtigen Kabel für 2.5" Laufwerke zu einem fairen Preis ergeben, bitte hier unbedingt vermelden. ;)
Andere Frage: Kennt Ihr einen laden im Raum Hamburg, Kiel, Hannover oder Bielefeld, bei dem man sich die P70 ansehen kann? Ich schwanke stark zwischen dem P50 und dem P70.
für einige unter euch zur Info:
ich habe heute mit IBM Ersatzteil Service sowie einigen anderen Lenovo Werkstatt Partnern telefoniert. Für das p50 sind weder die m.2 SSD Adapter noch das 2,5er Kabel erhältlich aktuell 4-6 Wochen Lieferzeit.
Fällt mir auf Anhieb nichts ein - vllt im Lapstore Laden in Münster?
ok1.de sitzt bei Nürnberg (so viel ich weiß...), kommt also eher nicht in Frage.
Campuspoint sitzt in Bremen - vielleicht dort mal per Mail anfragen?
Ansonsten gibt es sicher auch noch andere Händler, die die P-Serie im Sortiment haben und ein Geschäft bei/in den oben genannten Städten haben. Cyberport z.b. gibt es auch in Hamburg.
Aus dem NVidia Thema:
btw ich habe einen Kritikpunkt am P50 entdeckt.
Mein Exemplar steht nicht plan auf einem Tisch auf. Der Gummifuß am Akku scheint zu "schwach". Lege ich dort das Bonusheft (Zahnarzt) drunter, ist das Problem behoben. Akku ist korrekt verbaut.
Das komplette Gehäuse macht einen sehr wertigen und stabilen Eindruck. Da passt der Stand absolut nicht ins Bild.
Kann das jemand, der das Ding zu Hause hat, bestätigen?
Habe auch bereits mein P50 erhalten (i7-6700HQ mit 4k Display). Meins steht plan auf dem Tisch. Es sieht so aus, als wäre der Gummifuß am Akku etwas höher wie die anderen Gummifüße. Wie wenn das absichtlich so gewollt ist, damit das ganze Teil plan steht.
Ja, habe auch das 4k Display mit der M1000M Grafik.
Bin soweit zufrieden, es ist hell genug, könnte aber noch ein wenig heller sein. Ist sicher der hohen Pixeldichte geschultet, insgesamt zufrieden mit der Helligkeit.
Die Helligkeit fällt mit dem Blickwinkel tatsächlich recht früh ein ganz klein wenig ab, bleibt dann aber über den restlichen Winkelbereich konstant, also ein totaler Abfall der Helligkeit findet nicht statt. Insgesamt meiner Meinung nach noch gut.
Das Ding ist von der Farbsättigung so brutal, dass ich in den Display Einstellungen (Intel Treiber) die Farbsättigung zurücknehmen musste um eine natürliche Farbwiedergabe zu erhalten. Der erweiterte Farbraum ist bemerkenswert !
Nach anschließender Farbkalibrierung mit dem eingebauten Sensor ist das Bild dann echt gut(Gamma 2.0, Weisspunkt nativ, D65).
