P50 ThinkPad P50 Kurzreview (Bilder + Videos)
Akira
11 Apr. 2011
Einleitung
Als ich vor zwei Jahren das T540p reviewed habe kam große Ernüchterung auf. Das Gerät hatte zwar ein paar gute Eigenschaften wie das 3k Display zu bieten, doch die minderwertige Qualität und das Fehlen wichtiger ThinkPad Eigenschaften war mehr als nur enttäuschend. Das Workstation Modell W540, das dem T540p sehr ähnlich ist, wurde ebenso kritisiert, insbesondere was die Leistung angeht. Gerade so ein Gerät sollte nicht throtteln und maximale Leistungsreserven zur Verfügung stellen
Lenovo, welches in letzter Zeit scheinbar immer mehr auf Feedback eingeht, erhofft sich mit den neuen Workstation Modellen P50 und P70 alles wieder gut zu machen. Diese ersetzen ab sofort die alte W-Serie. Nicht nur das Namensschema erinnert an die guten alten Zeiten, sogar eine Festplatten LED und dedizierte Touchpadtasten (ich wiederhole, dedizierte Touchpadtasten!) haben ihren Weg zu den P-Modellen gefunden. Welche Überraschungen die Geräte sonst noch verbergen und ob es sich hierbei endlich wieder um echte ThinkPad Workstations handelt, wird in folgendem Kurzreview näher analysiert werden.
Es sei allerdings gesagt dass ich mich auf das P50 konzentrieren werde und das P70 nur nebenbei erwähnen werde. Letztendlich sind sich beide auch so ähnlich dass die meisten Punkte des P50 auch auf das P70 übertragen werden können. Desweiteren handelt es sich hierbei nicht um ein vollwertiges Review sondern um einen kurzen Erfahrungsbericht, da ich nur einen halben Tag mit den Geräten verbringen konnte. Die Bilder sind ebenfalls nur mittelmäßig geworden. Besonders nachdem die Sonne unterging waren fast keine vernünftigen Ergebnisse mehr erreichbar. Dieser Beitrag wurde exklusiv für das Deutsche ThinkPad Forum verfasst und von ok1.de und ok2.de gesponsort. Es wird keine Übersetzung von mir geben.
Gehäuse
Weg ist das langweilige grau. Endlich sind die ThinkPads wieder schwarz, so wie es sich gehört. Diese Farbe steht dem P50 und P70 sehr gut. Beide orientieren sich nicht nur bei der Farbe, sondern auch bei der Oberfläche an den klassischen Modellen. So haben sie einen angenehm gummierten Deckel, raue Plastikoberflächen im inneren und eine glatte, aber dennoch sehr rutschfeste, Beschichtung auf der Base.
Als ich das P50 an der Ecke anhob konnte ich meinen Sinnen nicht trauen. Eine so verwindungssteife Base habe ich noch nicht erlebt. Selbst das T60, welches absolut bretthart war, muss sich geschlagen geben. Durch das P50 bekommt das Wort bretthart sogar eine neue Bedeutung. Egal ob man es mit beiden Händen verwinden will oder einfach nur an der Ecke packt und herumschwingt: da bewegt sich nichts. Nicht mal einen µm. Sowas sage ich nicht leichtfertig, aber das P50 kann es locker mit Geräten wie dem 600 aufnehmen.
Das gleiche gilt für das Palmrest. Bretthart ist hier gar kein Ausdruck mehr, da es einfach nur härter als ein Brett ist. Sogar die Stelle über dem Smartcardreader, die in der Vergangenheit ja so oft Probleme bereitet hat, gibt kein bisschen nach und ist genau so steif wie der Rest der Handballenauflage.
Mit 2,67Kg samt 6c Akku ist das P50 zwar relativ schwer, doch da es mit 26mm dicke einigermaßen dünn und somit vollgepackt ist, wirkt es umso massiver und stabiler. Als relativ mobil würde ich es dennoch bezeichnen. Es gibt die Option auf einen 4c Akku der das Gewicht auf 2,55Kg reduziert und obwohl die Ränder nicht die dünnsten sind, so sind sie meines Erachtens nach angemessen (besonders da ein Numblock dabei ist) und die halbwegs kompakten Abmaße machen einen Transport nicht unangenehm. Im Gegenteil, bis auf das Gewicht lässt sich das P50 eigentlich kaum von einem gewöhnlichen 15” Notebook unterscheiden.
Erst das P70 ist ein richtiger Klopper. Es ist mit 31,5mm etwas dicker und mit 3,4Kg auch deutlich schwerer. Dafür bekommt man aber die absolut gleiche ungeheure stabilität und verwindungssteifheit wie beim P50.
Die Materialien fühlen sich bei beiden Geräten recht wertig an. Das Plastik ist deutlich dicker und etwas rauer als beim T540p und W540. Wie schnell es sich jedoch abnutzt muss sich noch zeigen. Auch die Base macht rein qualitativ, auch nicht zuletzt wegen der verwindungssteifheit, einen äußerst wertigen Eindruck. Die einzige Stelle die sich hier ein bisschen eindrücken lässt ist der Bereich vorne rechts neben dem Akku. Hier befinden sich die leeren Schächte für eine 2,5” HDD und eine weitere M.2 SSD. Eine Option auf RAID 0 konnte ich im BIOS allerdings nicht finden.
Obwohl die Scharniere recht leichtgängig sind, halten sie das Display mit wenig Nachwippen fest. Sie fühlen sich durch ihre geschmeidigkeit auch halbwegs hochwertig an. Auch beim P70 leisten die Scharniere trotz des wuchtigen Deckels eine gute Arbeit.
Die Deckel an beiden Geräten sind leider nicht annähernd so verwindungssteif wie die Base. Obwohl sie flexibel sind würde ich sie als deutlich stabiler als beim W540 bezeichnen; übt man nämlich von hinten Druck auf den Deckel aus dann biegt er sich nur minimal ein. Da Heutzutage so gut wie alle Displays frameless sind kann man auch keine solche steifheit mehr erwarten. Die alten Displays mit ihren Frames haben einiges zur Deckelstabilität beigetragen. Eindeutig hochwertige Geräte wie das X301 mit seinem frameless Display lassen sich deshalb ebenfalls leichter verwinden als z.B. ein T60. Zumal ja die frameless Displays meist auch nicht mit dem Deckel verschraubt sind. Ich denke trotzdem dass man an dieser Stelle das P50 und P70 noch weiter verbessern könnte, z.B. durch ein Clamshell design, aber insgesamt ist die Deckelstabilität dennoch gut.
Verbessert hat sich auch die berühmte Schwachstelle am unteren Displayrahmen des W540. Dort konnte man die Stelle leicht eindrücken. Beim P50 und P70 hingegen ist die Stelle deutlich stärker und kann nicht so leicht verbogen werden.
Insgesamt liegen beide Gerät wirklich angenehm in den Händen. Das Gewicht, obwohl es bei beiden Modellen recht hoch ist (aber angemessen für die Leistung), ist Dank des vorne angebrachten Akkus sehr gut verteilt und lässt das Gerät viel balancierter erscheinen. Auch ein einhändiges öffnen des Deckels ist möglich. Da der größte Akku über 90Wh fasst gibt es sogar nur Vorteile im Vergleich zu einem hinten angebrachten Akku, wie später bei den Ports zu erfahren ist.
Das P50 lässt sich auch deutlich leichter warten als das W540. Die Tastatur ist endlich wieder konventionell mit 3 Schrauben von unten verschraubt und kann schnell entnommen werden. Dann hat man Zugang zum RAM und dem WLAN sowie WWAN Modul. Das P50 und P70 sind beide WWAN ready. Man muss nur die Karte nachrüsten und kann loslegen. Die Wartungsklappe unten lässt sich ebenfalls leicht entfernen und ermöglicht den Zugang zu zwei weiteren RAM Modulen und den bereits angesprochenen Festplattenschächten. Um allerdings weitere Platten zu verbauen sind beim P50 Adapter nötig die es noch nicht zu kaufen gibt. Das P70 benötigt keinen Adapter. Einen HDD Caddy gibt es scheinbar auch nicht mehr.
Insgesamt ist das Design des P50 und P70 wieder industrieller, aber dennoch etwas schlicht gehalten. Die Gummilippe um den Displaybezel unterbricht das monotone Erscheinungsbild des Designs, genau wie das leicht funkelnde und glatte, graue Touchpad. Die Trackpointtasten, dedizierten Touchpad Tasten und schwarze Gehäusefarbe verleihen dem P50 einen professionellen Look. Die schrägen Seitenkanten und leicht vorhandene Wölbung am vorderen Ende, sowie die minimal glänzende Base, lassen das P50 weniger langweilig wirken und fügen einen stylischen Flaire hinzu.
Ports
Links: ExpressCard 34, SD card reader, Smartcardreader
Hinten: USB 3.0 powered, USB 3.0, Ethernet, USB 3.1 type c mit Thunderbolt 3, HDMI, AC Stecker
Rechts: 3.5mm, USB 3.0, USB 3.0, Thunderbolt 3 mit USB 3.1, Kensington Lock
Da beide Geräte den Akku vorne haben ist die Positionierung der Ports nahezu perfekt. Die meisten Anschlüsse, besonders Netzteil, Ethernet und Displayanschlüsse sind hinten anzutreffen, wo sie nicht stören können. Um schnell Peripherie einzustecken sind auch an der Seite USB Ports zu finden. Das P50 hat ingesamt 4 konventionelle USB Ports, was sehr ordentlich ist. Erneut wurde das schlechte Design des W540 deutlich verbessert, wo kaum Anschlüsse hinten zu finden waren.
Der vollwertige HDMI Port im P50 und P70 weiß ebenfalls sehr zu gefallen. Die meisten Geräte besitzen einen HDMI Eingang, womit man sich also ohne nervigen Adaptern schnell mit modernen Bildschirmen und Projektoren verbinden kann. Der zukunftssichere USB C Anschluss dient dann u.a. als DisplayPort.
Ein ExpressCard 34 Slot ist in beiden Geräten vorhanden, wodurch diverse Schnittstellen nachgerüstet werden können.
Was beim W540 weggelassen wurde und nun auf glorreiche Weise eine Wiederkehr feiert ist die Status LED für die Festplatte. Selten kann etwas so kleines so viel Freude bereiten. Und doch, diese kleine LED versetzt das Gerät unverzüglich in höhere Ebenen. Dank dieser einen LED steigt das P50 und P70 in die Liga der echten Workstations auf. Ich kann das Gerät aufgrund dieser kleinen LED 100 mal ernster nehmen. Es bleibt nur zu hoffen dass Lenovo bald wieder weitere LED's wie die WLAN Anzeige implementiert.
Ein DVD Laufwerk ist allerdings nur beim P70 vorhanden.
@Über mir: Theoretisch schon, praktisch geht es gerade um das Kabel was für die Bestückung des leeren 2,5 Zoll Schachtes gebraucht wird...
Heißt das Kabel, was die meisten Leute wohl brauchen - weil viele Konfigurationen mit M.2 SSD kommen und man ein Datengrab/günstigere 2,5 Zoll SSD einbauen möchte - ist derzeit nicht so richtig erhältlich... bzw. man kann das Kabel "spiegelverkehrt" nutzen, welches eigentlich - bei Entfernung der beiden M.2 Trays - für den, dann frei werdenden, zweiten 2,5 Zoll Schacht gedacht ist.
Könnte man in diesen Videos noch mehr erkennen?
Vielen Dank für den tollen Beitrag! Das klingt ja sehr merkwürdig - wusste auch gar nicht, dass man statt 2xM.2 auch 1x2,5" einbauen könnte. Ich habe auch das Kabel bestellt und die Halterung für die zweite M.2 Platte. Deine ST2000LM003 ist ja wohl 9,5mm dick; meine 2,5" SSD sollte dann eher mit Deiner Kabeldrehlösung passen, oder? Im Video sieht man noch einen Rahmen für die 2,5" Platte - der fehlt ja auch noch.
Das ist schon etwas traurig alles zusammen...
Zum Thema M.2 Zwischenstück: Klingt interessant - man liest ja immer, dass der Controllerchip auf den M.2 SSDs ziemlich heiß wird bei manchen Modellen.
Danke,
Johann
Das mit den Kabeln und extra Rahmen ist bei den Preisen ja schon ne unangenehme Nummer...und dann nicht mal direkt verfügbar bei IBM...
Ich hoffe, dass P50 macht es wieder gut :D
Gerade die Videos angesehen. Bei der M.2 SSD kann ich diesen "Kühler" nicht sehen, dort wird die SSD offensichtlich in den nackten Rahmen gesteckt, so wie ich das bei der 2. M.2 SSD auch gemacht habe.
Interessant ist das Video von der HDD. Hier sieht man wie das normalerweise aussieht. Irgendwie schon merkwürdig dass es die nötigen Teile nicht einfach als Option zu kaufen gibt. Ich hoffe ja es liegt einfach daran dass die Geräte noch nicht so richtig in Deutschland verfügbar sind, und nicht an dem Versuch den Einbau / Verwendung von OEM Produkten zu erschweren.
Auf den Videos sieht es so aus als wäre das Kabel letztendlich exakt das gleiche, welches du bestellt hast - abgesehen von den Plastik-Flächen drum herum. Oder müsste man das Kabel einmal drehen/in sich selbst verdrehen, weil die Anschlüsse nur auf eine Weise ein zu stecken sind? Ein Schelm wer die Plastik Dinger einfach abschneidet...
Dann würde nur noch dieser "Gummi-Rand" aus dem Video oben fehlen.
Laut irgendeinem Datenblatt sind auch "nur" 7mm 2,5 Zoll SSDs/HDDs offiziell kompatibel.
Warum machen die da überhaupt 2 unterschiedliche Kabel?
Sind doch im Prinzip die gleichen schächte....
Herzlichen Glückwunsch !
Welches Display hast Du geordert ?
ich habe das FHD ohne Touch geordert. Meist wird das P50 ohnehin in der Dock mit externen Monitoren betrieben, die auch FHD Auflösung haben.
Aktuell nutze ich ein T430. Da wird das FHD IPS im P50 eine ganz andere Liga eröffnen. :)
btw welche Tragetasche könnt ihr mir passend zum P50 empfehlen? Bisher habe ich meist einen Deuter Rucksack verwendet, dessen Notebookfach auch 17er Geräte zulassen würde. Mein aktuelles T430 rutscht da wunderbar hin und her. Das P50 möchte ich besser geschützt transportieren. Weitere Anforderungen wären noch, dass neben dem P50 auch eine Brotbüchse :) sowie ein Hefter Platz fänden.
Wäre ein Lenovo Thinkpad Essential Topload Case FRU 57Y4309 passend?
Dann bin ich ja mal gespannt, wie Du mit dem Display zufrieden bist. Diese Konfiguration wäre dann auch die einzige, die ich mir leisten könnte (wollte).
Wie sieht es eigentlich mit den Akkulaufzeiten in der Praxis aus? Auf dem Papier sieht das Ganze doch sehr spannend aus, dass dieses Thinkpad gerne auch mal leinenlos genutzt werden kann :)
Mittlerweile scheinen ja einige ihre Einschätzung geben zu können. Ich finde diesen Aspekt auch bei einer Workstation sehr Interessant :)
Die CPUs haben eine TDP von 45W. Die GPUs liegen bei 40W bzw 55W
Der Akku hat 90Wh
Wenn beides ordentlich belastet ist schätze ich auf etwas über einer Stunde.
Für popligen office betrieb ohne Last sehe ich die von Lenovo angegebenen 8,5h für realistisch an.
Sowas hatte ich mir das auch gedacht, und es wäre ideal :)
Die Frage ist, was die stolzen Besitzer für Erfahrungen gemacht haben, die "Officeleistung" ist ja nur zu schätzen/berechnen ohne Messung des Stromverbrauches.
LG
Ich habe hier ein P50 (Core i7, FHD Display, M1000M) und komme mit Linux Mint bei den ersten Versuchen auf knapp 5h mit ordentlicher Displayhelligkeit und WLAN-Surfen + Youtube HD. Dabei hatte ich aber immer die NVidia-Karte an. Ich nehme an, dass 8h durchaus möglich wären.
Lag die Aktivität der Nvidia GPU an Linux oder hat sie sich automatisch angeschaltet auf Grund von Surfen/YT?
wie kommst du denn darauf ?HD videos sollten hardware decodiert werden 2-3% last ,wo willst du denn die kapazität hernehmen wenn er bei quasi null arbeit, deine gemessene zeit erreicht.
nicht vergesen display auflösung, von HD auf 4K benötigt man rund 1/3 des gesammten strombedarfs nur für den display mehrwert.
Naja, unter Windows mit Optimus sollten deutlich längere Akkulaufzeiten drin sein. Unter anderem da der Intel Chip, auch trotz geringer Auslastung der GPU, deutlich sparsamer sein sollte. Jedenfalls war das bisher meine Erfahrung mit Optimusgeräten ;)
Hi, hat noch jemand die Variante mit M1000M und dem 4k Display? Ich bin ehrlich gesagt für ein IPS Display von der Blickwinkelstabilität relativ enttäuscht. Das hat mein altes Yoga deutlich besser hinbekommen. Ansonsten Kann ich aber eigentlich auch nur positives berichten bzgl. der Verarbeitung, Tastatur, Touchpad und Leistung. Die Akkulaufzeit hab ich hingegen noch nicht getestet.
Soweit ich weiß, ist der Rahmen noch nicht zu bekommen und wird nur bei Lenovo HDDs mitgeliefert.
Ich würde mich freuen, wenn einer der glücklichen P50 Besitzer sich etwas mehr über die Displayqualität auslassen könnte. Lohnt sich der Mehrpreis fürs 4K hinsichtlich Farbtreue und Blickwinkel?? Hat gar jemand beide im Vergleich gesehen?
Zu meiner großen Verwunderung habe ich gerade gesehen, dass das Modell mit 6820HQ auch mit optischem Laufwerk erhältlich ist. Das geht dann aber auf Kosten der 2,5" Platte, oder?
