T60 Lüfter-Tausch - The next Level ;)
sonny
7 Mai 2007
Hallo liebe Leute,
Vorbemerkung:
Jeglicher persönliche Eingriff am ThinkPad, der nicht eine CRU (= Customer Replacable Unit) betrifft, führt Seitens des Herstellers zu einem Garantie-Verlust für das ganze Gerät!!
Das betrifft ins Besondere auch Veränderung am Lüfter (Fan).
Damit sollten bitte alle weiteren Bemerkungen bezüglich der Garantie hinfällig sein ;) .
Kommen wir nun zum Eigentlichen:
Da mich mein Lüfter schon seit eh und je aufgrund eines hochfrequenten Pfeif-Tons beim Arbeiten auf die Palme bringt, bin ich schon seit längerem auf der Suche nach einer wirkungsvollen Lösung gewesen. Das Gerät einfach weniger zu kühlen und dabei aufheizen zu lassen finde ich nicht so toll, daher musste etwas am Kühl-Konzept selbst getan werden. Mein erster Schritt war es, die Kühlpaste von Lenovo durch sorgfältig aufgetragenes Arctic Silver V zu ersetzen. Dadurch habe ich eine deutlich bessere Kühlleistung erhalten, bin aber das hochfrequente pfeifen nicht los geworden.
Seit Ende letzten Jahres habe ich nun selbst immer wieder mit T61 Geräten zu tun gehabt, bei denen das Lüfter-Geräusch wesentlich angenehmer klingt. Seitdem spukte die Idee in meinem Kopf herum, einen solchen Lüfter, wenn es passen sollte, in meinen T60 zu bauen. Und voila, die Idee ist endlich Realität geworden! Seit einer Woche werkelt in meinem T60 ein T61 Lüfter herum und macht seinen Job ziemlich gut :thumbup:
Die Rahmen-Bedingungen
Vorab ein großes Dankeschön an Eric, der mir sehr dabei geholfen hat, abzuschätzen, ob ein T61 Lüfter auch tatsächlich in einen T60 passen könnte und darüber hinaus mit mir an entsprechenden Lösungen (s. weiter unten) gefeilt hat :thumbsup: !
Die Konstruktion hat sich von einem T60 (14,1", 4:3) zu einem T61 (14,1", 4:3) kaum verändert. D.h. die Anordnung der Komponenten ist nach wie vor die selbe. Zwei bis drei Unterschiede gibt es jedoch:
  1. Die Klammern, die den Kühler auf die Komponenten drücken, sind anders. Dabei fehlt dem T60 eine Verschraubung im Bezug zum T61.
  2. Die GPU (ATI) ist bei beim T60 im 45° Winkel versetzt angebracht, damit die Speicher drum herum passen. Das ist bei den NVidia Karten nicht so. Das stellt aber nicht wirklich ein Problem dar, sollte nur im Hinterkopf behalten werden.
  3. Kann es sein (da bin ich mir aber nicht sicher), dass entweder die T60 GPU höher liegt als die des T61 oder beim T61 der Intel Chipsatz höher liegt als bei dem T60.
Hier das ganze mal zum angucken:
Links T60, rechts T61 (provided by Eric)
Der Einbau des T61 Lüfters in meinen T60:
Benötigtes Material:
  • T61 Fan (FRU: "42W2820" für 14,1", 4:3)
  • Set mit Klammern: MISC14 (FRU: "42W3649")
    (Die Ersatz-Teile habe ich hier per E-Mail bestellt)
  • Arctic Silver V
  • Reinigungs-Alkohol (z.B. aus der Apotheke)
  • Taschentücher oder ein sauberes Tuch zum sauber machen
  • passenden Kreuz-Schraubenzieher
  • ggf. die HMM vom T60
Vorgehensweise:
  • T60 Fan herausnehmen (s. HMM)
  • CPU, GPU und Chipsatz sorgfältig mit dem Reinigungs-Alkohol und einem Tuch sauber machen bis alles schön glänzt :D
    (Eine Anleitung von Arctic Silver gibt es hier.)
  • Den neuen Lüfter ebenfalls komplett sauber machen, bis alles glänzt. Ich habe dabei die Paste von Lenovo entfernt, da sorgfältig aufgetragenes Arctic Silver wirkungsvoller ist. Auch das Pad musste ich vorsichtig mit einem getränkten Tuch sauber machen, da es leider leicht verfusselt geliefert wurde :rolleyes:
  • CPU und GPU sorgfältig mit Arctic Silver V bestreichen (sich die nötige Zeit für nehmen!).
    (Anleitung im Link oben!)
  • Ich habe dann noch das Pad für den Chipsatz etwas beschnitten und verdoppelt, damit der Kontakt eher stattfindet, bin aber im Nachhinein nicht sicher, ob das wirklich nötig gewesen wäre... Ich würde es jetzt nicht mehr tun!
  • Sicher stellen, dass CPU, GPU und Chipsatz immer noch schön sauber sind und dann den T61-Fan einbauen (passt haargenau wie der eigene ;) ).
  • Dann verschrauben und alle Klammern entsprechend der T61-Anordnung anbringen, bis auf die eine Stelle rechts unten.
Dann sieht das Ganze so aus:
Jetzt kommt die einzige Herausforderung:
Nämlich muss jetzt der Kühlkörper über der GPU und dem Chipsatz möglichst gleichmäßig heruntergedrückt werden!
Das ist gar nicht so einfach, denn in meinem Fall habe ich beobachtet, dass sobald ich den Kühlkörper unten auf den Chipsatz absenke, dieser sich oben leicht von der GPU abhebt. Also musste ich mir eine Lösung überlegen, die den Kühlkörper sowohl oben, als auch untern herunterdrückt. Mir ist es folgendermaßen gelungen:
Vielleicht findet ihr aber eine andere Lösung für euch...
EDIT: [T6*] Weitere Details zur Fixierung des Kühlkörpers über GPU und Chipsatz
Das Ergebnis:
Temperaturen unter Last - vorher und nachher:
Temp-Entwicklung nach Stoppen der Last:
(Nachher lief der Lüfter immer noch nur auf Stufe 1, vorher auf 2 (Wert "3")!)
Der T61 Lüfter hat, wie zu erwarten war, KEIN hochfrequentes Fiepen, allerdings ein leichtes Säuseln. Das ertrage ich aber viel eher!! ^^
Die Temperatur steigt sehr viel langsamer an und nun kommt der Ober-Hammer: Wenn das Gerät idelt und sich im C4 befindet, heizt es sich ab 52° CPU Temp nicht mehr auf!!! Das bleibt auch so, wenn ich zwischendurch Kleinigkeiten erledige (wie z.B. schnell etwas nachgucken).
DAS hatte ich nicht erwartet, bin jetzt aber über die Ruhe trotz noch recht kühlen Gerätes total begeistert :thumbsup: :!:
(TPFanControl regelt bei mir den Lüfter jetzt zw. 54° und 48°C, die Tastatur ist kühler als die Handballen-Auflage.)
EDIT: [T6*] Nachtrag bezüglich der GPU-Temp
So, viel Spaß damit und bis bald!
Liebe Grüße,
sonny
Moin,
ach Du benutzt Win 7, das hatte ich überlesen. Und hast Du dafür den Vista Treiber genommen? Geht doch tadellos.
Aber abgesehen davon hast Du die Einstellmöglichkeit jetzt nicht per Schieber, sondern per Auswahlmenü, ist doch egal.
Und wenn Du dann noch die beiden Schalter betätigst, kannst Du den Takt nicht weiter reduzieren. Kühler wird´s dann wohl nicht mehr.
Kannst ja auch nochmal probieren, die neuesten ATI Treiber für Desktops zu probieren und diese mit dem Mobility Modder benutzbar zu machen. Wenn Du damit noch geringere Temperaturen erreichst, bitte hier posten!
Bis denne.
Beim T60 mit WIndows 7 ist das eher problematisch, da Lenovo keine passenden Windows 7 - Treiber anbietet.
nutze kein win 7, aber gehen die treiber von computerbase nicht mehr auf win 7 ?
bei vista und xp war das kein problem, einziger nachteil die horten nur immer die letzte version.
Hallo Iyvi.
Also es ist nicht so, als würden die Treiber vom computerbase.de prinzipiell nicht auf Windows 7 laufen - das tun sie schon, allerdings enthalten diese eben keine Unterstützung für die Mobility Radeon, jedenfalls nicht für die X1400. Das hatte ich neulich schon überprüft, leider hat die Installation an meinem System de facto keine Änderungen vorgenommen.
Ich werde jetzt mal die wertvollen Tips von Notebookuser ausprobieren ... wofür der Urlaub nicht alles genutzt werden kann?! :-)
ATI, AMD, fehlender Treiber-Support ... das gibt ÄRGER!
Notebookuser' schrieb:
Moin,
Bis denne.
Hallo Notebookuser,
ich habe mir nun die 10.12er Version des Catalyst-Paketes heruntergeladen.
Das "modden" habe ich ebenfalls vorgenommen, die Meldung war, dass alles erfolgreich abgeschlossen ist ("Driver Modifications Finished").
Allerdings ändert die Installation nichts am System und das CCC bekomme ich nun gar nicht mehr geöffnet (die alte Version hatte ich zuvor deinstalliert und das alles mit einem Neustart quittiert).
Ich habe mir die im Paket enthaltene .inf-Datei mal angesehen, nämlich die Datei CW109686.inf. In dieser Datei steht alle unterstützen Geräte nach dem folgenden Schema:
[ATI.Mfg.NTx86.6.1]
"ATI All-in-Wonder HD" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9598&SUBSYS_B3831002
"ATI Radeon HD 2400 Pro" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_94C1&SUBSYS_10021002
"ATI Radeon HD 2400 PRO " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_94C3&SUBSYS_03421002
"ATI Radeon HD 2400 XT" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002&DEV_94C1&SUBSYS_0D021002
"ATI Radeon HD 2900 PRO" = ati2mtag_R600, PCI\VEN_1002&DEV_9400&SUBSYS_30001002
"ATI Radeon HD 2900 XT" = ati2mtag_R600, PCI\VEN_1002&DEV_9400&SUBSYS_25521002
"ATI Radeon HD 3600 Series" = ati2mtag_M76, PCI\VEN_1002&DEV_9581&SUBSYS_95811002
"ATI Radeon HD 3690" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002&DEV_9501&SUBSYS_30001002
Eine Mobility-Karte oder gar direkt die X1400 sind nicht erwähnt, d.h. das modden mit dem Mobility Modder.NET hat wohl leider doch nicht geholfen. Scheinbar bräuchte ich dafür die letzte existierende Installationsdatei für Windows Vista, wenn möglich, in der die Mobility Radeon X1400 noch unterstützt wird. Aber ich weiß weder, welche Version das genau wäre noch wo ich die finden könnte :-|
Die letzte offizielle Version seitens IBM habe ich hier gefunden: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-62928.html
Dabei handelt es sich um eine Version vom 4. September 2007 (8.383.1.1-070621a-049739C), die ich zuvor auch installiert hatte.
Vielleicht hast Du einen anderen Tip für mich?
Vielen Dank vorab für die Mühe!
Schlussendlich bin ich in diesem Forum selbst fündig geworden, tut mir leid, die Pferde scheu gemacht zu haben.
Eine aktuelle Treiber-Version lässt sich also grundsätzlich nicht in Windows 7 für DX9-Karten installieren, daher gibt's den "legacy"-Treiber, der dann mit dem Modding-Tool doch noch "installierbar" zu machen ist:
Eine Anleitung dazu gibt's hier:
[T6*] Treiber zu ATI Mobility Radeon X1400 für Windows 7
Und hier gibt's den Link zur ATI/AMD-Homepage mit dem Download der Catalyst-Legacy-Suite aus dem Februar 2010:
http://support.amd.com/de/gpudownlo...px?type=2.4.1&product=2.4.1.3.21&lang=English
Ich hoffe, damit läuft jetzt alles!
Mein CCC spuckt jetzt das Folgende aus:
Ich hoffe, dass das auch anderen hilfreich sein kann!
Hallo Sonny
Mein Notebook wird komischerweise immer ziemlich heiß (zw. 60 und 80 Grad). Nach ein bisschen Recherche bin ich auf deinen Thread mit dem T61 Lüfter im T60 gestoßen. Mein T60 hat einen 15" Bildschirm, ist der T61 Lüfter trotzdem mit meinem T60 kompatibel und lohnt sich der Austausch wirklich? Der Lüfter kostet um die € 50 + Versand denke ich. Garantie habe ich eh keine mehr, von daher kann ich eigentlich nichts verlieren oder?
Ich habe das T60 2007 WLK CoreDuo mit 1,83 GHz und ATI Radeon Mobility X1300 und Win 7
Liebe Grüße
Sc0rP1En
Moin,
Das mit dem Lüftertausch las sich recht einfach...
Benutzt:
FRU 42W2460 -neu-
in T60p 15in (orginal FAN: 41V9932)
Beachten sollte man, dass es im 15'' etwas aufwendiger ist. Der Grafikprozessor sitzt im t60p etwas versetzt, sodas die Kupferplatte verbogen werden muss, um alles abzudecken. Außerdem sitzt die eine Heat Pipe soweit außen, dass sie gegen das Scharnier stößt. Ergo, man fährt einfacher, wenn man einfach den Lüfter in die alte Kupferplatte baut. Das passt sogar (sehr knapp), obwohl das Lüfterrad aus dem 42W2460 0,5mm höher ist und in der orginalen Platte einen 43mm Ausschnitt an der Oberseite bekommen hat.
Es spricht für die alte Kupferplatte, dass die Kühlrippen aus Kupfer sind, und nich wie im 42W2460 aus Blech! Und die Heatpipe, die vom Grafikprozessor die Wärme ableitet 2mm breiter ist.
Als Fazit würde ich jedem Nachahmer raten, sich nur einen Lüfter zu kaufen. Nicht die FRU sondern nur den Lüfter zu tauschen.
Danke für die Idee Sonny!
mal ne kleine Frage, ich habe hier gerade ein T61p (15,4") zum ausschlachten. Der verbaute Lüfter mit Heatsink ist ein FRU 42W2028. Hatte jetzt überlegt ihn in mein T60 (14" 4:3 - T7200 - X1400) zu setzen. Laut einem englischen Forum sollte er wohl passen. Frage ist nur, ob sich das überhaupt lohnt? Im Moment liegt die Temperatur im Idle bei 52°. Beim Surfen steigt die Temperatur dann auf 55°. Dabei läuft der Lüfter konstant auf geringster Stufe und ist meiner Ansicht nach dabei angenehm leise. Würde der T61 Lüfter jetzt für geringere Temperaturen sorgen und sich damit lohnen?
