T4x (T40-43) t40 t41 und t42 mit FSB 533 " es geht doch "
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
toele1410
21 März 2008
mich hat es mal wieder in den fingern gejuckt und da musste ich doch mal den lötkolben anmachen und mal was nachbauen. unzwar ein t40 den fsb 533 beizubringen.
das ganze aus dieser anleitung: http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=2&t=52690&sid=61ac6f4c9692603472c96ae779ebf97c
getest in einem t40
1,3 ghz banias @ 1,73 ghz läuft problemslos
1,4 ghz banias @ 1,86 ghz läuft problemlos
1,5 ghz banias kein bild
1,6 ghz dothan @ 2,16 ghz läuft problemlos
1,86 dothan läuft nur mit 800 mhz
1,7 ghz dothan @ 2,26 ghz läuft problemlos.
getestet von hannes25: 1,8 ghz dothan ( 745a ) @ 2,4 ghz läuft
der Nagellack dientja nur dazu das Grafit vom Bleistift zu fixieren.
achso -.-
aber warum hat sich bei der Metallbrücke nichts getan?
Wie habt ihr das Graphit da rauf bekommen?
Woher weiss ich ob ich ein 855 Chipsatz habe?
Sagt mal, der wird doch im Bios denn gar nicht mit 2,1GHZ angezeigt sondern nur die Bezeichnung "Pentium M 1,6GHZ" oder ?
Bleichstift anspitzen und zwischen den Kontakten drehen, BIOS-Anzeige liest Prozessor-ROM aus und bleibt unverändert.
habs gestern Abend nochmals probiert , leider erfolglos... was könnte es sein?
Hab öfter was von einem 855 Chipsatz gelesen, der das wohl nicht mit macht?
MfG
das kann nicht sein, denn die t40-serie bis zum t42 hat ausnahmslos diesen chipsatz, udn es gibt genug die das tun.
wichtig ist, dass du deinen taktgeberchip identifizierst.
der ics lässt sich mit dem bleistifttrick zwischen pin 54 und pin 55 übertakten
der andere braucht eine betallbrücke von pin 1 zu pin 54 soweit ich weiß.
ggf. die suche noch malbemühen und die threads genauer ansehen.
Ja, das sieht bei mir leicht anders aus, der IC ist bei mir etwas eingelassen und der kleine Metallkörper den man noch links sieht, der fehlt bei mir...
Habs mit Grafit zwischen 54 und 55 probiert sowie mit einer kleinen Nadel die ich zwischensteckte
Hallo, möchte mal meine Erfahrungen mit diesem Mod posten.
habe die beiden Kontakte wie angegeben mit Bleistift gebrückt, was vielleicht ein fehler war - Draht wäre wohl besser gewesen.
Jedenfalls ist mir wohl etwas Graphit daneben gegangen, weswegen die Sicherung F9 (beziehe mich auf das fuses.pdf im Wiki) gekommen ist.
Dies äußerte sich folgendermaßen:
Im Netzbetrieb funktionierte alles normal, Akkus werden geladen (!) usw usf.
Sowie das Netzteil abgezogen wird, geht der Rechner sofort aus. Er lässt sich auch nicht wieder zum starten überreden, erst wenn das Netzteil steckt gehts wieder. Läuft ansonsten wie gesagt zuverlässig.
Resultat: Mod hat nicht funktioniert. Rückgängig gemacht, F9 getauscht (tauschen lassen von nem Kumpel mit ruhigerer Hand, war sehr fitzelig) und läuft wieder wie vorher.
Und klar, ich wusste um das Risiko, was ich einging. Trotzdem bin ich froh dass bis auf die kaputte Sicherung kein bleibender Schaden entstanden ist...
mfg felicia
Hallöchen ich buddel mal aus
Ich habe folgenden Chip in meinem T40p, werkeln tut in dem Gerät ein 1.6 Ghz Banias mit 400er FSB
Welche pins muss ich genau Verbinden, um die CPU höher zu Tackten ?
Am besten es Zeichnet mir einer ein.
Bin Gespannt auf eure Antworten.
Grüsse Tobi
Lies mal auf Seite 1, dein Banias 1,6 wird höchstwahrscheinlich leider nicht mit dem PinMod laufen.
Hi
Schade wärs, aber rein interesse halber gehe ich richtig davon aus das ich die folgenden Pins Verbinden müsste sollte ich einen anderen Prozessor einbauen zb Dothan ?
Habe mal die Vermuteten Pins eingezeichnet
Wo sitztn der Chip genau und seid ihr euch sicher mit den Pins? ;) Hab heirn T40 mit 1,5Ghz und das könnt ja klappen :)
@blafoo:
Laut der ursprüngichen Liste geht der Mod mit dem 1,5er Banias nicht.
Wenn überhaupt so nen Mod, dann sollte man sich dafür nen Dothan schnappen.
was wohl bei dem preis der 1,7ghz dothans kein problem mehr darstellt,
17€ muss man rechnen. udn das rechnet sich ;)
