T4x (T40-43) t40 t41 und t42 mit FSB 533 " es geht doch "
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
toele1410
Very Active Member
21 März 2008
mich hat es mal wieder in den fingern gejuckt und da musste ich doch mal den lötkolben anmachen und mal was nachbauen. unzwar ein t40 den fsb 533 beizubringen.
das ganze aus dieser anleitung: http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=2&t=52690&sid=61ac6f4c9692603472c96ae779ebf97c
getest in einem t40
1,3 ghz banias @ 1,73 ghz läuft problemslos
1,4 ghz banias @ 1,86 ghz läuft problemlos
1,5 ghz banias kein bild
1,6 ghz dothan @ 2,16 ghz läuft problemlos
1,86 dothan läuft nur mit 800 mhz
1,7 ghz dothan @ 2,26 ghz läuft problemlos.
getestet von hannes25: 1,8 ghz dothan ( 745a ) @ 2,4 ghz läuft
an den ram brauchste nichts ändern. ich hab ganz normalen pc2100 genommen der läuft dann laut cpu-z auf 177,2 mhz. probleme gab es gestern in einem t41p mit 2 x 1gb riegeln 400 mhz modulen, da bliebt alles dunkel. an der cpu muss man auch nichts verändern. einfach eine drahtbrücke legen an dem ics chip und fertig.
[quote='hannes25',index.php?page=Thread&postID=563154#post563154]hey,
ich habe gerade getestet folgende cpus :
1,3 banias läuft @1,73 ghz
1,6 ghz banias läuft nicht
1,7 ghz banias läuft nicht
1,8 745A läuft @2,4 ghz laut cpu -z, everest home , nhc
2 ghz 755 läuft nicht
[aber ich glaube welche laufen ist relativ ][/quote]
Würd mich auch mal interessieren wieviel Grad warm der 745a unter last wird und obs noch verträglich ist !?
Bei mir ist die CPU 1,6@2,1GHz momentan im Idle bei 45°C und unter Last wirds dann so 70°C
hgmm also die höchste temperatur die nhc gemessen hatte waren 52 grad ...
Öcht !? 8|
Hast Du mal einen Prime95 durch laufen lassen ?
oder hiervon einen Bench.
LINK
Die sind auch ganz >heiß<
Der 1.7er Dothan bekommt bei 2259 Mhz maximal 71° C. Die anderen hab ich noch nicht probiert...
so, habs auch mal gewagt, das drähtchen einzulöten. cpu rechnet nun mit 2,26ghz. jedoch tut der ram (2x 1gb 2700 mushkin) nicht mehr seine dienst. zum glück hab ich noch anderen da. laut cpu-z werkelt der ram nun mit 222mhz was ja dann 444mhz entspräche.
das mein ram nicht mehr will is doof. mir fehlt jetzt 1gb.
[quote='mixery',index.php?page=Thread&postID=563513#post563513]so, habs auch mal gewagt, das drähtchen einzulöten. cpu rechnet nun mit 2,26ghz. jedoch tut der ram (2x 1gb 2700 mushkin) nicht mehr seine dienst. zum glück hab ich noch anderen da. laut cpu-z werkelt der ram nun mit 222mhz was ja dann 444mhz entspräche.
das mein ram nicht mehr will is doof. mir fehlt jetzt 1gb. [/quote]
teste es mal mit 1 x 1gb riegel + ein 512 pc2100 oder 2700 ob es dann geht
[quote='DIABLO23',index.php?page=Thread&postID=563515#post563515]würde sowas beim X40 auch funktionieren?
Gruss, Jan [/quote]
im x40 1,2 ghz geht es nicht bleibt beim boot logo stehen.
der arbeitsspeicher ist nicht willig, ob einzelnd oder in irgendwelchen kombinationen. bei einem bleibt der tft schwarz und bei einem piep das TP immer hin mal 2 oder 3 mal rythmisch. ob man da was mit dem SPDTool am ram pimpen könnte?
fall es untervolter unter uns gibt, hier mal meine cpu daten mit 1700er dothan:
multi takt orig takt pimp Volt Min orig Volt Min pimp
6 600 800 0,700 0,700
8 800 1070 0,700 0,748
10 1000 1330 0,732 0,812
12 1200 1600 0,780 0,892
14 1400 1860 0,844 0,988
17 1700 2260 0,944 1,196
und wofür gibts die extra teuren ULV cpu´s :D
edit: toll wie die foren software meine tabelle darstellt bzw verändert. habs als txt angehängt
hallo ,
zu temperatur kann ich sagen ca 80 grad bei diesm benchmark, aber normalweise zock ich ja nich damit...
Moin,
das der Batterie Maximiser nicht mehr greift und die CPU nicht mehr Softwareseitig runtergetaktet werden kann, habt ihr schon gemerkt?
Ich habe das wg. der Akkulaufzeit wieder zurückgebaut... Ein Schalter wäre eine Lösung, so wie der "Turbo-Switch" an Uralten Tower Gehäusen!
Geht das nicht auch per Software? Da gibt es doch so eine Seite ... ;)
Klaus
@Klaus
Aber sicher geht das runter zu takten. NHC - schonmal von gehört ? Kannst du problemlos zwischen 800 Mhz und voller Kraft wählen... Geht einwandfrei bei mir.
Moin Patrick,
klar, NHC benutze ich natürlich auch!
Ich meinte aber, was ich geschrieben habe, Batterie Maximiser geht nicht mehr!
Was ist nun mit dem Tool? Bei mir ist immer ein Trojaner drin und ich will son Ding nicht auf Biegen und Brechen auf mein System lassen...
Klaus
bei mir geht das ganz normal wie vorher mit dem batterie maximiser.
z.b. mit netzteil volle leistung und ohne netzteil 800 mhz.
was für ram habt ihr im thinkpad? bin ja wieder auf der suche nach 2gb wo mit der modifikatio funktionieren.
keiner hats ausprobiert oder hat keiner einen arbeitsspeicher in seinem TP? :D
diese adressfehler nerven übelst. einfach einen 400mhz ram nehmen wird wohl nicht die 100% lösung sein.
Hab's gerade an meinem X31 mit 1,6er Banias ausprobiert, aber der wollte nicht wirklich. :D
Gab leider nur einen schwarzen Screen mit PC2700ern (ohne SPD-Mod) und PC2100 mit der empfohlenen Bios-Einstellung "Customized Slow". Der Chip ist übrigens der CY28346ZI und liegt unter der Kabelführung, das (falsche) Ende sieht man unter der Modem/Bluetooth-Karte.
Könnte natürlich auch an dem heftig übertakteten Speicher gelegen haben, man weiss es nicht. Sind ja immerhin 33% mehr...
so, habs eben mit 2x 1gb 400mhz speicher probiert. davon war nur einer zuverlässig willig. komischer weise ist der untere ramslot anfälliger auf nichtfunktion als der unter der tastatur. da funktioniert eher ein ram mit dem fsb mod.
ich gabs auf, zumal die rams übelst teuer sind.
