T6x T 60 Leasing Rückläufer zugelaufen
R-32
19 Juni 2007
Hallo zusammen ,
mir ist ein alter T 60 Leasing Rückläufer zugelaufen .
Typ : 2007-93G 100 Gb Hdd 3 GB Ram
da hat jemand versucht Win 7 und nochmals Win 10 draufzubügeln
das funktioniert zwar , aber der ist sehr sehr langsam dadurch geworden
welche Win Version läuft da sicher drauf ( ursprünglich ) war da Win XP drauf
Gruss R 32
Ein T61 Mobo sollte auch mit einem T7400 funktionieren ,die CPU läuft dann halt auf 667er FSB :D ...
... dann haste mit dem Middleton Bios Sata 3 und du kannst ne schnellere Penryn CPU verbauen und bis zu 8GB Ram :D
Wirklich Sata 3?
Beim T61 bringt das Middleton nur Sata 2. Sagt Thinkwiki.
Ob das in der Praxis einen Unterschied macht, sei mal dahingestellt.
Die SSD für sich macht das Gerät deutlich reaktiver.
Nebst Sata 2 bringt das Middleton Bios auch die Möglichkeit, eine modernere Wlan-Karte einzubauen.
Das halte ich auch für bedenkenswert.
nur dürfte da kein Win7 Aufkleber drauf sein 😉
WARUM DENN DAS NICHT ?
Schau mal selbst
Die SSD kommt am Samstag
Zur CUP T7200 da gibt es aber 2 unterschiede Sockel , Typ P und M
welche brauche denn jetzt , ohne die CPU rauszunehmen ?
Gruss R 32
Das T60 ist von Haus bzw dem Hersteller aus mit Windows XP rausgekommen, deswegen seine Aussage wegen dem Aufkleber.
Das da ein Aufkleber vom Refurbisher/Aufbereiter drauf ist, hat er bei seiner Aussage nicht "gesehen" :)
So eine schnellere CPU ist nun auch geordert , hoffe nur
das die den Sockel M hat .
" Intel Core 2 T7200 2GHz Dual Core 4M 667MHz SL9SF Socket479 Notebook CPU "
Den konnte ich noch auf Sockel M umtauschen
Am Samstag kommt erstmal die SSD und wie bekomme ich nun den Dateninhalt der
alten auf die neue SSD ?
Win 10 home habe ich auf einem USB Stick hier liegen ( gedownloadet ) .
Es sind 4,4 GB Daten .
Gruss Erwin
Dazu gibt es diverse Threads - Suchbegriff: klonen
Der jüngste hierzu:
So , die Platte kam schon heute ,
Wie bekomme ich nun die Daten der alten drauf ?
Versuche nun mal mit klonen , hier
Gruss Erwin
In Beitrag 6 hattest Du geschrieben, dass keine Daten drauf sind und es nur um das Betriebssystem geht. Da Du Win10 bereits auf einem Stick hast, könntest Du von dort installieren (falls Du den STick z.B. mit dem Media Creation Tool von Microsoft erstellt hast). Von dort installieren bedeutet, dass Du die SSD ins Notebook einbaust und bei der Bootreihenfolge den Stick als Bootlaufwerk wählst.
Klonen entweder durch Anschluss der HDD und SSD per SATA-Kabel in einem Desktop-PC oder durch Einbau der SSD in Dein Notebook und Anschluss der alten Platte an einen USB-SATA-Adapter.
So jetzt habe alles hier liegen , um die Festplatte zu klonen .
Kann man die einfach so tauschen ?
Meine Bios Version lautet :1.08 (79et63ww ) vom 2006-07-03 .
Kann ich die irgendwie sichern ?
Wie manche so was ?
Gruss Erwin
meine beiden T60 (p) laufen eines mit DualBoot Debian - XP, das andere mit Win7.
XP läuft schon einiges glatter, da eben beide noch mit HDD statt SSD.
Am besten läuft Debian, aber das ist auch geschmackssache.
eine gute Freeware zum klonen einfach zum bedienen kann im laufenden system erledigt werden
macrium https://www.macrium.com/reflectfree
