SXGA+ Mod - Infos
pumpe
Very Active Member
9 Dez. 2008
Hallo Community,
nachdem das Thema SXGA+ Mod für die X6x-Serie immer wieder in diversen Threads angesprochen wurde und ich auch schon direkt angeschrieben wurde, schreibe ich hier einen Überblickspost, der meinen Wissensstand zu diesem Projekt wiedergibt. Gleich zu Beginn muss ich sagen, dass das Wissen nur angelesen ist. Aus beruflichen Gründen habe ich momentan keine Zeit für diesen Mod, auch wenn ich mich jeden Tag ärgere, wenn ich mein viel kleineres X40 neben meinem X61T mit SXGA+ sehe.
Ziel des Mods ist es, ein SXGA+ Display in ein X6x zu verbauen um die höhere Auflösung nutzen zu können. Hierbei gibt es drei Herausforderungen, auf die ich im Einzelnen eingehen möchte:
  1. Das mechanische Vorgehen
  2. Das Displaykabel
  3. Das BIOS
Man benötigt ein Display, das von der Dicke in den dünnen Deckel der X6x-Serie passt, und das von den Außenabmessungen her zwischen die Hinges passt. Dies trifft auf das Boe Heydis HV121P01-100 zu, das ein FlexView IPS Panel mit wirklich guter Farbwiedergabe und Blickwinkelstabilität ist.
Die Displaybohrungen passen zwar nicht zu den Hinges, es soll aber kein Problem sein, es mit beidseitigem Klebeband zu befestigen. Es ist auch etwas größer als das Standardpanel, so dass das Verlegen der Antennen nach dem Umbau wohl noch etwas friemliger ist als sonst.
2. Das Displaykabel
Die Pinbelegung des HV121P01-100 unterscheidet sich zu der der verbauten Kabel. Daher muss man sich einen eigenen Stecker mit einer geänderten Pinbelegung löten. Meiner Interpretation der Panel-Spezifikationen nach muss vom Originalkabel auf das neue Panel folgende Pinbelegung erfolgen, wobei auf eine entsprechende Schirmung zu achten ist:
1 -> 3
2 -> 1
3 -> 2
4 -> 17
5 -> 4
6 -> 19
7 -> 20
8 -> 5
9 -> 6
10 -> 7
11 -> 8
12 -> 9
13 -> 10
14 -> 11
15 -> 12
16 -> 13
17 -> 14
18 -> 15
19 -> 16
20 -> 18
3. Das BIOS
Das ist die größter Herausforderung. Das VGA-BIOS des X6x unterstützt nur XGA auf dem internen Head. Es bieten sich zwei Lösungen an:
  1. Disassemblieren des BIOS, Einfügen den entsprechenden Codes aus dem X6x Tablet BIOS, Neuberechnen der Prüfsumme. Das erfordert einiges an Verständnis in Maschinennaher Programmierung und Mut, da man mit einem fehlerhaften BIOS sein Mainboard unbenutzbar macht. Es gibt zwar einen Koreaner, der über diese Fähigkeiten verfügt, nur rückt er es nach einer deutlichen Verwarnung seitens Lenovo nicht mehr damit raus.
  2. Auf X6xs-Maschinen kann man das entsprechende Tablet-BIOS installieren, da die Mainboards identisch sind. Allerdings kann man danach weder Bluetooth noch die Ultrabase verwenden, da dies in der Tablet-Variante anders gelöst ist. Man sollte das BIOS der Tablets nicht auf einem "normales" X6x ohne "s" installieren, da der Prozessor dort deutlich heißer wird und das Hitzemanagement dann versagt. Ich gehe aber davon aus, dass man das manuell übersteuern kann. Man muss dann aber seinem Betriebssystem vertrauen
Fazit
Es ist sicher machbar, aber nicht ganz einfach. Ich verstehe bis heute nicht, weshalb Lenovo kein entsprechendes X6x mit SXGA+ angeboten hat, da das echt mein Traumnotebook wäre. Ich habe ein entsprechendes Display zu Hause noch liegen, komme aber aus Zeitgründen leider nicht zum Basteln. Wenn es also jemand versuchen möchte, bin ich gerne bereit, soweit möglich zu helfen.
Quellen
Der Mod ist im entsprechenden US-Forum teilweise erläutert, wenn auch nicht in dieser Detailstufe:
http://lenovoblogs.com/connections/?p=59
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=64002&sid=13a6df7c5f4e37bffbd0502e0b6f0763
Einige Fotos vom Mod gibt es auf Flickr:
http://www.flickr.com/photos/lenovophotolibrary/2950078778/
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das modifizierte Kabel)
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das festgetapte Panel)
Die Pinbelegung habe ich aus den Handbüchern der Panel ermittelt (http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de/…-100_Rev.P0.pdf) bzw. (www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/N121X5-L06.pdf).
Dass ich das nicht da zerlege, wo ich fräse, ist klar, aber reicht ein normaler Raum wie z.B. die Küche oder so aus?
Nobby schlägt für derartige Vorhaben gern den (in der Regel recht staub- und zugluftarmen) Keller vor.
Wenn Du noch was "wegflexen" willst, schau doch mal ins Wiki. Dort habe ich meine Erfahrungen bebildert festgehalten. ;) Ob die Reduzierung der oberen Rahmenkannte allerdings wirklich nötig ist, kann ich gar nicht beurteilen. Ich habe es nie mit der Kante versucht (weil einige immer anmerkten, dass damit der Deckel nicht mehr richtig schließen würde...).
Hi, es kann sein, dass der Metallrahmen noch bearbeitet werden muss, da dieser oben, da wo die Elektronik sitzt dicker ist als der normale Metallrahmen.
Das Display passt zwar so rein, aber der Innenrahmen wird evtl. nicht mehr richtig einrasten.
Am besten das Display so in den Deckel legen und testen ob der Innenrahmen problemlos drauf geht.
Auch dadrauf achten, das die Verschlusshaken sauber einrasten bzw. nicht am Metallrahmen scheuern.
Nobby
Huch, da habe ich die anderen 2 Beiträge überlesen, als ich die Antwort schrieb
Schade, da ich das X61s eigentlich nicht vorab zerlegen, bis alle Teile angekommen sind. Mein Plan war, diese Woche das Display komplett vorzubereiten, dass ich, wenn das Kabel endlich mal kommt, dieses nur noch umlöten muss und dann sogleich in einem Rutsch alles umbauen kann. Man kann halt nicht alles haben :-|
In dem Wiki steht ja schon bereits drin, dass es höchstwahrscheinlich nicht komplett passt. Was mich dabei nur wundert:
Es soll ja nicht passen, weil dieser Metallrahmen zu hoch ist. Wenn ich das aber richtig sehe, sind die Plastikschnerpsel, die den Rahmen oben festclipsen, im Endeffekt genauso hoch. Und nach dem Bearbeiten sollen diese ja offensichtlich stehenbleiben, siehe dieses Bild aus dem Wiki:
(hier nochmal in groß)
Gibt es denn niemanden, der da schon Erfahrungen vorzuweisen hat?
bastelwütige Grüße aus HH :-)
Da es sich dabei um Fotos von mir handelt, fühle ich mich mal berufen, dazu Stellung zu beziehen. Also: Wenn du möchtest, kannst Du diese Plastiknippel entfernen - in diesem Randbereich stören die aber eigentlich auch nicht. Die Plaste-Nippel entlang der Oberkannte, also zwischen den Auslassungen der Display-Flachkabel-Datenstränge (Verbindung zwischen Platine und Panel), würde ich unberührt lassen. Mein letzter Versuch, diese vorsichtig mit dem Skalpel zu entfernen, hat mich mein erstes SXGA+-Display und in der Folge sehr viel Zeit gekostet, ein zweites zu besorgen. Ich habe nämlich aus Versehen eben jenes Flachkabel angeritzt... und Löten "ist da nicht".
PS: Beruhigend zu erfahren, dass doch noch nicht jeder meine Leidensgeschichte kennt. :D
Hi, diese Plastiknippel dienen eigentlich dazu, das die elektronik nicht direkt auf den Deckel aufliegt, man kann diese einwenig runterfräsen max. 1mm.
Ich habe seinerzeit das Display da wo die elektronik dran hängt einfach stumpf runtergenommen:), dann die Plastiknasen entsprechend bearbeitet.
Nobby
ich habe vor nächste Woche mir auch mein SXGA+ Panel in mein X61s einzubauen. Leider habe ich bisher noch keinen so richtigen Plan was ich für Klebeband dafür kaufen soll. Habt Ihr da einen Tipp. Am besten eins das man in jedem Baumarkt bekommen kann.
Außerdem wäre es schön wenn nochmal jemand mir sagen könnte was ich am besten für eine Trennscheibe zum Abschneiden der Metall und Kunstoffteile nehmen kann.
Danke im Voraus
wiederre
Ich habe damald die Proxxon Diamt-Sheiben gekauft. Aber da man ja nur mit der schmalen Seite schneidet, sind die nach drei Panels allerdings schon stumpf... gut für ein Display ist das Ergebnis damit sicher am saubersten. Billiger sind die kleinen dremel/no-Name-Trenn-Scheiben, die gibt's dafür im 10er Pack.
Klebeband für die Scharnierbänder links und rechts, nutzte ich tesa Doppelband/Fotostrip. Gibt es in der Dose. Ist jetzt nicht das stärkste doppelseitige Band, aber dafür ist es super dünn und verklebt nicht, auch nicht nach Jahren... Oder für was suchst du das Klebeband?
Wenn so eine Proxxon Scheibe für 3 Displays reicht bräuchte ich ja nur eine. Habe ja nur ein Display :)
Wegen dem Klebeband. In dem wiki steht ja noch was vom einem Gewebeklebeband. Daher habe ich auch danach gefragt. Hast Du nur das Klebeband für die Scharnierbänder gebraucht oder auch woanders? Zum Fixieren des LCD-Kabels reicht ja wahrscheinlich auch normales Tesa oder?
Achso. Hast Du es geschafft mein Display noch heute zu verschicken oder geht es dann Montag raus? In der Sendungsverfolgung steht nur was von dem Übermitteln der Daten.
Habe vorhin noch den Thread mit der Sammelbestellung für die LED Hintergrundbeleuchtung gesehen die Du gemacht hattest. Wäre sowas dann auch für mein Display nötig oder war das noch hell genug?
wiederre
LED + FlexView ist nicht soooo einfach, wegen der Spiegelfolie im Innern des Display! Auch sind die weißen LEDs nicht pefekt gleich, so dass es zu unschönen Farbverläufen am unteren Rand kommen kann. Besser so lassen. Es ist noch schön hell!
ich habe nicht nur ein Display zu veräussern. Auch das ganze drumherum, sprich ein komplettes X61 mit SXGA+, verkaufe ich gerade hier im Forum. Link siehe Signatur. :)
In der Artikelbeschreibung nennt er auch beide Modelle und macht keine weitere Unterscheidung. Da hat der Kauf etwas vom Lottospielen. Nur das der Einsatz "etwas" höher ist.
@Calvin: Da äuge ich schon drauf, muss aber noch mit mir ringen, weil ich eben noch ein schönes x61s hier stehen habe.
Das es ein Glücksspiel ist, ist irgendwie klar. Man müsste halt das mit der Scheibe klären und ob er genau ein HV121P01-100 liefert.
Schneller Displaywechsel: SXGA+ vom X61 auf X61s, XGA vom X61s aufs X61 :)
Hi, ein Display mit abnehmbarer Scheibe könnte ich noch vermitteln.
Preislich wird das um die 150,00€ plus Versand kosten, Adapterkabel 10,00€ plus Versand.
Adapterkabel zum selber umlöten liegt hier auch noch rum.
@Koegs, verkaufe doch dein X61S und nehme das von Calvin, dann hast du ein fertiges und musst nichts mehr umbauen.
Hallo Nobby,
Habe gelesen dass Du evtl. Display und Kabel vermitteln könntest ;) Hätte absolut Interesse!
Dein Posteingang scheint voll zu sein, daher hier...
