SXGA+ Mod - Infos
pumpe
Very Active Member
9 Dez. 2008
Hallo Community,
nachdem das Thema SXGA+ Mod für die X6x-Serie immer wieder in diversen Threads angesprochen wurde und ich auch schon direkt angeschrieben wurde, schreibe ich hier einen Überblickspost, der meinen Wissensstand zu diesem Projekt wiedergibt. Gleich zu Beginn muss ich sagen, dass das Wissen nur angelesen ist. Aus beruflichen Gründen habe ich momentan keine Zeit für diesen Mod, auch wenn ich mich jeden Tag ärgere, wenn ich mein viel kleineres X40 neben meinem X61T mit SXGA+ sehe.
Ziel des Mods ist es, ein SXGA+ Display in ein X6x zu verbauen um die höhere Auflösung nutzen zu können. Hierbei gibt es drei Herausforderungen, auf die ich im Einzelnen eingehen möchte:
  1. Das mechanische Vorgehen
  2. Das Displaykabel
  3. Das BIOS
Man benötigt ein Display, das von der Dicke in den dünnen Deckel der X6x-Serie passt, und das von den Außenabmessungen her zwischen die Hinges passt. Dies trifft auf das Boe Heydis HV121P01-100 zu, das ein FlexView IPS Panel mit wirklich guter Farbwiedergabe und Blickwinkelstabilität ist.
Die Displaybohrungen passen zwar nicht zu den Hinges, es soll aber kein Problem sein, es mit beidseitigem Klebeband zu befestigen. Es ist auch etwas größer als das Standardpanel, so dass das Verlegen der Antennen nach dem Umbau wohl noch etwas friemliger ist als sonst.
2. Das Displaykabel
Die Pinbelegung des HV121P01-100 unterscheidet sich zu der der verbauten Kabel. Daher muss man sich einen eigenen Stecker mit einer geänderten Pinbelegung löten. Meiner Interpretation der Panel-Spezifikationen nach muss vom Originalkabel auf das neue Panel folgende Pinbelegung erfolgen, wobei auf eine entsprechende Schirmung zu achten ist:
1 -> 3
2 -> 1
3 -> 2
4 -> 17
5 -> 4
6 -> 19
7 -> 20
8 -> 5
9 -> 6
10 -> 7
11 -> 8
12 -> 9
13 -> 10
14 -> 11
15 -> 12
16 -> 13
17 -> 14
18 -> 15
19 -> 16
20 -> 18
3. Das BIOS
Das ist die größter Herausforderung. Das VGA-BIOS des X6x unterstützt nur XGA auf dem internen Head. Es bieten sich zwei Lösungen an:
  1. Disassemblieren des BIOS, Einfügen den entsprechenden Codes aus dem X6x Tablet BIOS, Neuberechnen der Prüfsumme. Das erfordert einiges an Verständnis in Maschinennaher Programmierung und Mut, da man mit einem fehlerhaften BIOS sein Mainboard unbenutzbar macht. Es gibt zwar einen Koreaner, der über diese Fähigkeiten verfügt, nur rückt er es nach einer deutlichen Verwarnung seitens Lenovo nicht mehr damit raus.
  2. Auf X6xs-Maschinen kann man das entsprechende Tablet-BIOS installieren, da die Mainboards identisch sind. Allerdings kann man danach weder Bluetooth noch die Ultrabase verwenden, da dies in der Tablet-Variante anders gelöst ist. Man sollte das BIOS der Tablets nicht auf einem "normales" X6x ohne "s" installieren, da der Prozessor dort deutlich heißer wird und das Hitzemanagement dann versagt. Ich gehe aber davon aus, dass man das manuell übersteuern kann. Man muss dann aber seinem Betriebssystem vertrauen
Fazit
Es ist sicher machbar, aber nicht ganz einfach. Ich verstehe bis heute nicht, weshalb Lenovo kein entsprechendes X6x mit SXGA+ angeboten hat, da das echt mein Traumnotebook wäre. Ich habe ein entsprechendes Display zu Hause noch liegen, komme aber aus Zeitgründen leider nicht zum Basteln. Wenn es also jemand versuchen möchte, bin ich gerne bereit, soweit möglich zu helfen.
Quellen
Der Mod ist im entsprechenden US-Forum teilweise erläutert, wenn auch nicht in dieser Detailstufe:
http://lenovoblogs.com/connections/?p=59
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=64002&sid=13a6df7c5f4e37bffbd0502e0b6f0763
Einige Fotos vom Mod gibt es auf Flickr:
http://www.flickr.com/photos/lenovophotolibrary/2950078778/
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das modifizierte Kabel)
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das festgetapte Panel)
Die Pinbelegung habe ich aus den Handbüchern der Panel ermittelt (http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de/…-100_Rev.P0.pdf) bzw. (www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/N121X5-L06.pdf).
Hm .... wenn der Rest vom Display der Soll-Helligkeit entspricht, dann ist meines normal hell. Aber ich hab' auch 2 Sorten von X6* draussen: helle und dunkle, etwa 50:50 verteilt. Meines war eines von den dunklen, vor dem Umbau. Ich werd' mal morgen mein Display in mit einem der hellen X61 tauschen, mal schaun was passiert.
So, jetzt hab' ich etwas unfreiwillig eine Alternative zum Abschneiden der Befestigungslaschen gefunden, ist eigendlich ganz einfach: Man erleichtert das Originaldisplay um Elektronik + Glasscheibe und baut statt desseen Elektronik+Glasscheibe vom BOE ein. Das war's. Sogar die Schrauben passen nacher wieder :-)
So, liebe Leute. Ich habe mir mal die Zeit genommen, mein X61 endlich mit dem SXGA+-Display zu versehen, dass ich aus einem X60T ausgebaut habe. Dort hat es tadellos funktioniert.
Nach dem Entfernen der Ösen und dem ersten Testlauf ist das Display auch noch heile. Nur scheint mein Adapter nicht so recht zu funktionieren (hatte mir angares damals gelötet...):
Da ich schon Nicht-FRU-Karten im 2. mPCIe-Slot verbaut habe, habe ich auch das Middleton-BIOS drauf. Eigentlich habe ich nur die eine Version (mit SXGA+-Mod). Software-/BIOS-mäßig gibt es doch kaum Fehlerquellen, oder? Ich schaue mir mal den Adapter genauer an...
das sieht mir nach fehlender sxga+-unterstützung aus. so sehen das bios und der bootmanager grub aus, wenn das bios nicht sxga+-fähig ist. linux juckt das allerdings nicht und stellt die korrekte auflösung während des startens ein. windows kann das scheinbar nicht.
boote doch mal ein linux. wenns da geht, ist die hardware ok und es liegt lediglich am bios.
Hm. Ich habe gerade das BIOS nochmal geflasht - keine Veränderung. Ubuntu 12.10 vom Stick gebootet - wird problemlos erkannt - eindeutig SXGA+ :love:
Nächster Anlauf: Middleton-BIOS mit SXGA+ neu herunterladen, brennen und flashen. Im schlimmsten Falle habe ich damals schlichtweg die falsche BIOS-Version ohne SXGA+-Mod heruntergeladen. Letzteres Feature kam ja bislang nicht zum Einsatz...
Also an der ISO-Datei dürfte es nicht liegen. Ich habe die rar-Datei zum SXGA+-BIOS heruntergeladen und aus dem Ordner "BIOS update" die Datei "7nuj22uc.iso" auf CD gebrannt.
Der Flash-Vorgang war auch erfolgreich, das Ergebnis aber unverändert. Auf meinem X61 läuft Windows 8 64bit. Spielt das irgendeine Rolle? Die obigen Vorgänge (BIOS-Update-CD erstellen) wurde aber an meinem Desktop (Windows 7, 32bit) vorgenommen.
Warum funktioniert das Display unter Ubuntu problemlos? Als nächstes werde ich mir die Lötstellen des Display-Adapter-Kabels ansehen...
[So, wieder da vom Spocht.]
Laden des Seup-Defaults (F9 + F10 im BIOS) hat nichts gebracht. Nochmal flashen und nochmal F9+F10 bringt aber auch nichts, nehme ich an...
Kann das Kabel den "einen Schlag weg" haben (das Adapterkabel), wenn Ubuntu fehlerfrei in SXGA+ läuft?
Lötstellen 4, 6 & 7 sorgfältig prüfen.
Das Kabel kann ganz merkwürdige Sachen machen. Der SXGA+ Umbau ist bei dir aber eine komplizierte Geburt.
:D
Eigentlich nicht. Nur eine langwierige. Nachdem mein vollverklebtes Display zerlegt war (leider im negativen Sinne) war lange Stille, und jetzt kommt das mit dem X60T erworbene, randverklebte Display dran.
Dabei ist bei 4 & 7 zu beachten, dass nichts aufgelötet ist - und die Stelle 6 sauber gelötet, oder? Laut wiki sind 2, 4, 7, 10, 13, 16 und 18 ja nicht belegt...
Hier mal das Displaykabel im Bilde:
auf dem linken bild hats ein paar sehr seltsame stellen
zieh mal einen dünnen schraubenzieher zwischen den lötstellen durch ob da wirklich keine verbindung ist
ggf. vorsichtig nachlöten
p.s.
bzw. bei nichtbeschalteten das lot entfernen
ggf. vorher die Flussmittelreste mit Isoprop oder Alkohol entfernen.
Ist passiert - leider ohne Veränderung. Ich probiere dann mal, ob auch alle Kabel am richtigen Pin enden. Allerdings gibt es mir zu denken, dass das Bild (das kommt auf dem Foto nicht so rüber, denke ich) nervös flackert (einzelne Zeilen "springen"). :huh:
